Знаю что есть здесь рукастые, и просто с большим опытом люди. Как сделать продолговатые(овальные) люверсы? С помощю палки копалки, на коленке? Надо в фанеру 8мм, что бы цеплять "грузовые резинки"(эспандерные). Цель: что бы пустые ветробаки не елозили по сланям. Цель2: вмонтровать в фанерные борта тележки, что бы цеплять грузовую сетку(ну такая багажно-мотоциклетная, тоже из "резинового" шнура) размер, ну как на газеле-фура тенте.
Ты бы нарисовал что именно хочешь получить? Тебе "папа" нужен или "мама"?
С папой все просто, набери в тырнетах "скоба п-образная". Можно и такие купить: Ссылка.
А с мамой тяжелее, из ГиП трудно собрать, чтобы они потом держались нормально. Можно просто пластинки целиковые загибать буквой "Л" и склепывать. предварительно промазав тент каким-нибудь Космофеном или суперклеем.
Для люверсов можно купить такого плана оправку: Ссылка.
А на палубу, или другое жесткое основания складной рым типа этого: Ссылка.,
если деревянное(фанерное) основание и толщина позволяет, то еще можно профрезеровать углубление чтоб ногами не цепляться.
s@nches, люверс -"окультуренная дырка" торчащая из борта тележки или из лодочной слани скоба то ещё удовольствие, есть просто крючки с резьбой. Тента нет. Никола(питерский) 12-14шт по 500₽ это не бюджетно совсем
Овальные обязательно? Это сложно и по технологии ГиП вряд ли осуществимо. А круглые - легко: отверстие нужного диаметра с небольшой фаской, трубка люминивая, медная или латунная, да можно и стальную тонкостенную длиной на пол мм больше толщины фанеры и расклепать шаром с 2х сторон слегка
Я знаю что такое люверсы, потому и пишу чтобы нарисовал. Если люверсы это "окультуренная дырка", то как ты ее собрался:
"вмонтровать в фанерные борта тележки".
Ты собираешься в фанеру люверсы вставить?
Если тебе просто петли с ушком нужны, то вот тебе вариант Ссылка.
Их можно и самому согнуть спокойно, как раз вариант и ГиП.
как сделать круглые люверсы по технологии ГиП на фанере:
1) подобрать шайбы нужного размера.
к ним - тонкостенную трубу , шоп плотненько входила в шайбы.
2)
сверлишь отверстие под эту трубу в фанере.
3)
вставляешь кусок трубы в фанеру ( длиной на ширину развальцовки больше с обеих сторон против толщины фанера+ шайбы)
4) с помощью шариков. или конусов развальцовываешь первоначально эту трубу с обоих концов.
Потом допрессовываешь ( достукиваешь молотком на наковаленке/ поддержке)
Можешь повторить и овальное это нечто.
Но тут уже сложнее задачка.( вернее более правильно растущих рук требует)
Что то своими руками делать, это говнотема? То есть все "кулибины" и "самодельщики" - му...аки? А кто руками деньги зарабатывает-конченые дауны значит? Нравится, хочется, есть возможность-покупай и не пачкайся в говнотемах.
Руками своими надо делать вещи умные и полезные. А изобретать копеечную деталь и тратить часы на решение проблем, которые давно решены людьми поумнее тебя и запущены в массовое производство - глупость, граничащая с идиотизмом. Цена твоего вопроса 300-500 рублей, а время, которое ты потратишь на решение задачи из говна и палок - стоит во много раз (если не на порядок!) больше.
Время, Дениско, это единственный невосполнимый ресурс - и он очень быстро растрачивается, особенно по пустякам. Лучше сэкономь его, своди дочку, скажем, в музей - пользы будет на порядок больше.
Смотря какой размер нужен, есть и 30шт за 250р.
Если из ГиП, и овальность не принципиальна, то действительно проще из люминявой тонкостенной трубки развальцевать. Я так себе слив у транца сделал, только без шариков а взял дистанционные втулки 3шт, и на наждаке стачивал на конус с одной стороны(у каждой втулки свой конус), а развальцовывал просто стягивая болтом, в самом конце развальцованные края простучал молотком.
Ну пока мои гомно и палки сэкономили мне 40т.р на 3 тех же тележки для мотоблока, для лодки, бортовая, адаптерпотратил аж почти 3тыщи и 3 дня. Так что я лучше у умных и рукастых поинтересуюсь., а они здесь есть, старшее поколение рукастее(или те кто перенимает опыт) они не будут бегать по магазам в поисках каой то фигни, которую за 5 минут сделать можно
Тогда совсем бюджетно, но не люверс, Лента крепежная перфорированная волнистая, наверняка где ни будь в сарае валяется после какого ни будь ремонта.
Согнул петелькой и на два самореза прикрутил
Интересен сам процесс, как у токарей шар в шаре и в шаре. Или как подшипник из КВ вынимают, кто то съёмником, кто то обратным молотком, а кто то мылом и болтом. Слышал байку времён СССР, типа япы или китайсы журнал "Юный техник" или "Моделист конструктор" скупали и идеи на поток ставили.
> Ещё один по3,14здеть коментатор. ГСС рыба копчёная продаётся, нах твои коптилки,
> х-ней страдать.
А вот здесь у тебя промашечка.Поди и ни разу не ел настоящих копчёностей,а не сдобренных жидким дымом.
Денис,так реагировать на здоровую критику...ты точно в подвал наипнулся не головой?А то после того падения,тебя как подменили.С годами люди опыта и мозгов набираются,а ты всё больше в детство впадаешь.Как можно не ценить своё время?
> > Скажи что я не умею делать?
> Овальные люверсы под фанеру.
То,что он пишет в первом посте-я воплотил год назад,но включив мозги инженера и сделал в другом исполнении.
Ему остатка жизни не хватит догнать меня сегодняшнего,по причине деградации от сотрясения мозгов.Вот если бы у него лестница в подвал была бы не из ГиП,то не грохнулся бы.Эт результат его рукоблудия.Киры на него не хватает.
ГСС узбагойся, со своим флудом, мож кто с прямыми руками напишет, как сделать. Ты просто флудишь бестолку. Засираешь тему от нех делать, типа -"я такой умный троллить умею"
> троллить умею"
Ну почему же,я своими руками больше делаю чем ты,на пенсии и время вагон.
В пол их себе дома вкрути и радуйся, екать ты себя умным считаешь, попробуй их в фанеру 8мм воткни и елозь. Вариант s@nches гораздее(их оно есть), или глеба, купить, но с прорезью 6мм, длиной 30 и под 8мм 12-14 шт +оправка, нифига не бюджетно, хотя и так их развальцую, без оправки.
ГСС, так ты там 1, навыкладывал чуть ли не рессорные стремянки. 2 и нфиг эта 3,14ждюля елозящая в кромке борта? Ладно не хватает у тебя высшего образования, жизненного опыта.
ГСС, так времени свободного до-я вот и делают, там ещё много умельцев, сэм, табак, ещё с мангалами возятся, теперь новая фича "казан" самовыражаются наверное, чё в этот бедный казан не напихали уже, судя по извращениям ютубовским, даже кавказцев учат в казане и на мангале готовить.
Денис, как тётя понять можно, когда ты пишешь, как будто стаканяку наепнул? Так ты и не написал нормально, что именно ты хочешь сделать. Или отверстия, или сами скобы, на которые люверсы одеваются. Хоть убей, не понимаю как ты в фанере собрался люверсы делать. Люверсы - это в прервую очередь по ткань, чтобы она держала нагрузку и не рвалась. Нах они в фанере нужны?
Если всеже нужно сделать петли, то в качестве идеи, можно взять звенья цепи (у соседского тузика отобрать) и из них сделать складные петли длиной стороне. Они овальные и прямоугольный люверсы на них налезут.
Вялить, коптить, по мне так если мяса/рыбы много, свежей, что б продукт дольше сохранить, ну и вкусно, а купить "фермерское"(по типу абхазское домашнее) и извращаться х-ня какая то
Когда было оч туго с крепежом,мы проделывали отверстия.Просовывали петли из хорошей армированной верёвки.Сзади узел,вынув верёвку,тоже узел.Получали мягкую петлю,за которую можно цеплять всё что угодно.
> Это. Если постоянно за прорезь в фанере цеплять крючок, то фанера разлохматится
Можно из алюминия (стали) сделать накладки и наложить сверху на отверстия в фанере, вытяжными (или винтами) стянуть. Или сначала наложи, а потом сверли хоть какие отверстия, цепляй - фанера не разлохматится.
Крепление тента УАЗа ничего не напоминает?
Не зацикливайся на именно люверсах, они есть в продаже разные, вставляются с двух сторон, загибаются...
Ты две пластины стяни, будет "тот же фиг, но вид сбоку".
Вариантов дофига и больше. ГСС тебе дело предложил, только если есть место куда убрать концы шпилек. Снабдить все это двумя пружина и готово. Когда нужны, вынянул их, а под силой пружины они обратно залезают, Пластину можно культурную сдалать, чтобы выглядело нормально и утопить саму шпильку в этой пластине, по примеру уток скрытых.
Самому сделать люверс - замухохаешься, нужен пресс и оснастка, а вот имитацию и функционал повторить можно. Для этого нужно две пластины из металла,в одной прорелзь горизонтальная, в другой вертикальная и загибаешь внутрь, получается обрамленное металлом отверстие.
Саня,нафига???У меня как раз с пружинами.Я и ссылку бы ему дал где их дёшево купить.Хотел что бы он своими мозгами до этого дошёл...эх.испортил ты мне ночь.
Ты просто Дениса мало знаешь.Как навернёт за галстук,так сразу плодит тупую тему.
Есть у него и нормальные,только с каждым годом всё меньше и меньше.
Как ещё не дошёл до изготовления гроверов в домшнихусловиях?
> s@nches писал:
))) Денис уже поди спекся, допил початую и спит, видит во сне мост анжинерной конструкции из хрусталя, весь в самодельных люверсах, закрепленных при помощи овальные шариков с овального же подшипника. Утром и не вспомнит про эту тему.
бери и делай.
научись , например - развальцовывать кровельное оцинкованное железо .
сначала скатай трубу в фальцевый замок.
потом разрежь на угол, отвальцуй ( клювом молоточка на уголке) фальц в сантим для " мамы" поперечного замка.
на ответной части - фальц на полсантима.
и собери замок.
После этого
отстучать люверс - детская шалость.
Подсказка.
Из мягкой ( не " ножевой", а " кастрюльной") нержавейки это делать проще.
как упростить задачу ( с шайбами) я тебе выше разжевал.
А так - идёшь и покупаешь готовые люверсы.
Метизы ( винты, гайки, шурупы) , да " рядовые" а не спецового профиля - ни один адекватный производитель сам не делает.
а покупает у тех, кто клепает только данные метизы.
Овальные люверсы в фанере. Палка-копалка, ветробак. Пис дес. Совсем нечем заняться?
Почему это не вспомню? И почему если не знаете как сделать значит ТС или алкаш, или дурачёк? Или всё сразу? Что плохого в овальных люверсах в фанере, в импортных ящиках-упаковках не раз видел. Чем плохи ветробаки с ямаховскими коннекторами? Палка коралка-примитивный инструмент. Есть чем заняться, а "перекур"
ручки откидные видел ?
вот то, что тебе надо.
можно и без фиксации в " поднятом" положении ( в смысле -:без ограничения поднятия в 90°)
но смысл - в обычном положении петли висят вниз, вплотную к борту.
а когда надо - зацепиться за них несложно.
по Юриной ссылке - " скоба колебательная вертикальная". Ссылка.
Можно и обрамление из металла по верхнему краю сделать, и чуть ниже вдоль него отверстия насверлить.
Можно уголок по краю пустить, в нем отверстия - много, цепляй где хочешь.
Можно вверх петельки, подобные, на которые картины вешают.
Миллион вариантов. Не, спрашивает...
Денис, с фантазией туго? На кузова бортовых авто посмотрел бы, глядишь и придумал бы что.
s494, можно, можно, можно. Блин, где я спрашивал к чему прицепить. Вроде ясно написано в первом посте, первое предложение со "?" Вопроса выбора фурнитуры я не ставил. Остальное так для примера.
на толщину 8 мм люверс ты только из трубы можешь отформовать
в кустарных условиях проще обе стороны " на шайбу"( дабы не вальцевать большую ширину фальца. да и без твердой опоры сие нереально)
ещё вариант.
на оправке отстучать полулюверсы ( в глубину наполовину)
прорезать отверстие.
а сами половинки скрепить..
болтиками или клёпками -'по вкусу ( можно и " на бокстдку" или на полиуретановый клей посадить впридачу)
Про из двух половин вкурсе конечно, можно и отформовать углубление типа кусочком прутка на свинце. Вальцануть трубку большого d, а потом "смять" в "овал" осадить на оправке?
Вот точно и эти приблуды используя фрезер ручной по дереву, с подходящей фрезой по диаметру можно и в фанеру тонкую установить (если конечно это имелось ввиду)
Денис, ты не понимаешь сути претензий. Смысл того, что тебе пишут - он в том, что ты без конца спрашиваешь, как сделать что-то из ГиП. Но потом никогда не отчитываешься, что сделал. Или хотя бы попытался сделать. С фотками и отчетом.
Потому твои темы и вызывают такой "интерес", что это темы - ни о чем. Я вот два года обещал (мечтал) купить гитару и таки купил, причем именно ту модель, которую давно выбрал. Это просто как пример.
В этой теме я например вообще ни слова не понял. На твоем месте я бы дополнил ее картинками, paint есть в любом компьютере, хоть криво, но нарисовать. И тогда 90% вопросов бы к тебе отпало, насчет того, что именно ты хочешь сделать и как это можно сделать.
А я слышал байку, как они телевизоры в СССР закупали. Правда, была одна просьба: чтобы они были запакованы в хорошие такие сколоченные деревянные ящики. После доставки телики отправлялись на помойку (где им и место), а древесина использовалась для нужд японского народного хозяйства.
> deniss Р80-48АА писал:
> говнотемах.
Очень редко,но выкладывает.Стол со свалки и тент,которому место на свалке.
Он как жахнет чего то горячительного,сразу мозги требуют построить мост из хрусталя анжинерной конструкции.
Он не ищет лёгких путей,а идёт по самому сложному маршруту и упёрто преодолевает все трудности самим и выстроены.
Ну и по пути всему форуму мозги потрепать.
Ну, это я специально преувеличил. Гипербола, если говорить литературными терминами.
Когда я начинал своё приобщение к интернет-общению (1994 г.), во всех форумах было чётко написанное правило: прежде чем что-то спросить, надо описать, что уже пытался сделать, что получилось, что прочитал на эту тему, какие проблемы возникли, что уже прочитал на форуме про эту тему. В общем, как-то обозначить свой интерес и свои попытки. Всё остальное считалось бесполезным балабольством и принято было игнорировать. Похоже, Денис просто не в курсе про такой этикет.
А тут я уже в первом сообщении вообще ни слова не понял!
Впрочем, лично мне он не мешает, я ничего против лично него не имею.
Так весь форум к нему и относится.Только он забывает,что выложив здесь свой вопрос,народ по доброте хочет помочь.А на деле,очень часто-это является очередной пьяной бредней.Вот вбил себе в пьяную башку-эллипсы,хоть тресни.Десяток лучших советов дали-нет,надо тупо гнуть свою линию.
Я понял одно-вот такие его темы от одиночества в общении.
Я ему уже сказал, куда надо идти - otvet.mail.ru
Мне Иван рекомендовал умерить свой пыл, поэтому я сюда стал писать в сто раз меньше (хотя читаю почти всё). Зато я туда переключился, там реально движуха в тыщу раз активнее, даже когда нечего делать я читать не успеваю. И там необязательно быть водномоторником, достаточно быть шиложопым. И там можно хоть по сто вопросов в день задавать, Дениса там примут с распростёртыми.
Правда, там порядка 75% вопросов - это школотроны или просто спаммеры и дебилы, но бывают и реально интересные вопросы.
> Ighor Volkov писал:
> > Да никуда Денис не пойдёт, он верен мотолодке!)
> Потому что новичка с такими темами мало кто и где поймёт.
Ты бы посмотрел, какие там темы. Реально не подозревал, что в мире столько дегенератов. Фигле, что мешает открыть и посмотреть, какие там вопросы? Я не педалю за этот сайт, но просто там максимально открытое общение. А поскольку народу там миллионы, то и о репутации никто не заботится, никто друг друга не помнит и внимания не обращает. Хотя и можно (жаль, здесь такого механизма нет) посмотреть, что человек уже спрашивал и какие ответы на чужие вопросы давал.
> Игорь, рынок предлагает много чего. Надо, поехал и купил. Вот и вся тема.
Так я об этом и говорю.Овчинка выделки не стоит.Даже спец. для него проехал в магаз,сфоткал ИМЕННО ТО,что хочет он.Выше фото.
Ты что Игорь, там же целых 105 рублей за комплект надо вывалить, а он хочет бесплатно. Типа взял метровый отрезок пнд-трубы под забором, нарезал из него 50 колечек, и с феном развальцевал в отверстии. И вот тогда сэкономленные пару рублей он смело причислит к тем сорока, которые уже сэкономил на предыдущих "проектах".
Лень было ему в инете поковыряться.
В моём понимании-всегда надо делать надёжно и лучшего качества.Если не можешь-покупай.Кира сказал бы -овцеблюдство.
Самое копеечное по ссылке фото-два звена цепи и под саморез/болт.
Эт как раз его вариант.
> ещё вариант.
А если нагреть и оправкой то быстрее будет.
Давай Денис делай, не слушай рукожопов. Должно получиться.
> федот68( Калуга) писал:
> > ещё вариант.
> полиуретановый
Да он проспался и обо всём уже забыл,что писал вчера.
> Денис, обрати внимание, только палки, даже говна не нужно.
> title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
> clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
> allowfullscreen>
Окей, гугл, где взять голову лошади?
А попону можно закрепить на люверсы?
Не выкладываю, тк тут "фсе эксперды" ну и за красотой поделок не гонюсь. Допустим как выложить 75метров дачного "поливопровода" 75 метров закопаной канавы с трубой? Сейчас строю навес ну типа беседка, пока не красиво получается, варю-клепаю капот на мотоблок, но засада, пока видосики снимал(типа тяга увеличится от веса и ширины колёс-нифуя), погнул передний подрамник и каркас капота ставится криво. Пока не сделаю беседку, не выгнать мотоблок из гаража, что бы лодку красить. Перекапываю огород(ы), надоест копать, строю беседку, или колю дрова. А в 5 вечера чере день ухожу с дачи, забираю дочку из садика
Навесик в процессе, вот ещё "дорожку"(по нашему-"мостки", "мосточки")надо менять, надо материал докупить, на лаги. А крыша странная, она на летний сезон, из двух частей, для удобства хранения в сарае
Где изнанка и наружа? Коричневый профлист, это дровеник-навес для бани. Хлам, да, вожу на помойку, потому и навален тут тк к этой калитке м/блок ближе всего подъезжает.
Денис зайди в магазин ткани и фурнитура. Ну или к тентовщикам. Или на авторазбор грузовой - в грузовых тентах такие встречаются. Переклепать недолга.
Ты мне вот что скажи - нужны ли весла на лодке или достаточно 2х моторов - бенз и электричка? Весла некуда ставить- как быть? 4.6 метра 2ух консолька
Sedoi17,а я хз нужны ли вёсла? Мне допустим эл мотор не нужен, а вот вёсла, вёсла я люблю, нравится гребсти и всё. В плане кататься, у меня вёслочасов больше, чем моточасов. Тк лодки стояли у дома на реке, а моторы в сарае, на П4, П2М, К-м катался на остров за 300-400метров на вёслах, тк пока мотор принесёшь и тд быстрее на вёслах. Я б наверное одно какое нибудь багор-весло , при наличии эл. мотора возил бы
Чё та не получаются люверсы. Фигасе тут "зацепы" предлогают как на "фуру" приглядел обувные петли, и полукольца для сумок, по 300руб за ведро :-) можно всё зашнуровать, ещё и на рыбацкие санки останется
