Московское время 19:53:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:53:12 |
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.72.---)
Дата: 21-05-23 21:03
Вопрос по аноду. Купил, а дальше, как? Укорачиваем шпильку, берём провод припаиваем клеммы(какой провод d?). Место соединения анода, изолируем от воды? Эпоксидки нет, есть соплеклеевой пистолет, клей момент, битум, эпоксидная краска, силиконовый герметик, ещё какой то герметик. Эпоксидка старая. По креплению? К корпусу крепим болтом и клеммой , краску счищать с корпуса? В месте соединения шайбы-клеммы. Отверстие есть свободное 6мм, хватит? А если шпильку на аноде зачистить и припаять провод, провод намотать и пропаять. Вывешивать, на всякий случай, соединение "анод-провод" над водой?
Автор: @leksei (---.bbn2-124.lipetsk.ru)
Дата: 22-05-23 00:52
На анод провод припаять конечно лучше чем гайками зажимать, провод гибкий 1,5 - 2,5 квадрата хватит. Изолировать соединение обязательно, похрену чем но чтобы не попала вода, отгниёт и ку-ку. Я натягивал кусок силиконового шланга и заливал бокситкой, в твоём случае или моментом или битумом. Смысл именно в том чтобы соединение было герметично. Если есть п.у. герметик то лучше им.
6мм отверстия хватит, краску счистить под клемму, прикрутил и закрасил или ещё как то закрыл от доступа влаги, я замазывал п.у. герметиком. У меня вывешивалось на 10см ниже дна.
Автор: buss (---.178-70-26-94.avangarddsl.ru)
Дата: 25-05-23 00:00
буржуйский
"Подвесной анод из цинка для соленой воды в виде рыбки на крючке. Не смотря на внешний вид, он обеспечит надежную защиту для Вашей лодки. Вес: 1,18 кг, Размеры: 235 x 70 мм, с 6 метровым тросом" - для огромного парохода. тросик в изоляции.
Дата: 25-05-23 00:07
> Видел давно такой. Но крокодил, хз.
акб норм, почему бы и не ?
пишут шибко качественный товар))
Автор: @leksei (176.59.56.---)
Дата: 25-05-23 01:25
Да я про то, что за лодку крокодил где то цеплять. Ладно, на метле похрену где😁😁😁, а на нормально крашеной лодке?
