Московское время 20:20:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:20:29 |
Автор: ark2284 (---.234.80-31.samtel.ru)
Дата: 19-05-23 16:07
Всем добрый,надо дядьке в деревню подарок сделать набор хороших дисков ,у него УШМ посадочное 125,чтобы металл резал,стену в полкирпича и т.д (болгаркой тяжело в силу возраста) какой производитеь *шоб как по маслу*)))спс
Автор: Андрей65 (198.16.76.---)
Дата: 19-05-23 16:36
УШМ с посадочным 125 ????
Болгаркой тяжело , а УШМ нормально ???
Надо бы ТСу с терминами разобраться )
*шоб как по маслу* металл резал надо любой 0.8 мм толщиной
Бетон аналогично , самый тонкий алмазный.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 19-05-23 17:29
--- Так в лавке подскажут продавцы и по керамической плитке и по кирпичу ,бетону и даже дереву диски Ф-125 мм .
Автор: VadKudryavtsev (178.176.213.---)
Дата: 19-05-23 17:36
По кирпичу(резать штробы) только алмазный диск,благо они сейчас недорого и работают нормально.125 это диаметр диска))).Стену в полкирпича 125 диском не порежишь,борозду в 3 см глубиной максимум можно сделать.Посадочный у него 22 мм.Что-то у вас всё через жж с размерами и названиями))).
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата: 19-05-23 17:43
колхоз детектед, ты прав
но, таки прогресс идет вперед, я вот только с полгода узнал про триэмовские зачистные круги на резиновой подошве...))
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 19-05-23 18:05
ФедорЛ писал:
И чо, и чо?
Попробовать удалось в деле?
Дата: 19-05-23 18:33
s@nches писал:
> И чо, и чо?
Пока только купил, сам не пробовал, но в ютубных роликах интересно показывают)
Скоро опробую.
Автор: Natmab (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 19-05-23 20:16
Здравствуйте. Берем круги Clean&Strip XO-RD Pro, S-XCRS 125xM14 от Зм. Может вам как раз эти подходят зачистные круги Ссылка. В составе карбид кремния. Работаем с никелем, нержавейкой алюминием. Разрезают видел и кирпич и бетон запросто.
Дата: 19-05-23 23:45
Rif1973 писал:
> Делаешь пропилы, кирпич сам вывалится
Кирпич 12 см по 1- 2 см штукатурки с каждой стороны. Глубина реза 125 диском 3,5 см. Хрен он сам вывалится, даже с резом с двух сторон ).
Дата: 20-05-23 00:41
ark2284 писал:
> про УШМ тему видел,про диски поиск не выдает
Всё нормально находится Ссылка.
Вводи нужный запрос в строке Гугла или форумном из под кнопки Поиск. Странно , но из под поиска яндекса на самом деле не находит
Автор: Eugeen (94.243.254.---)
Дата: 20-05-23 01:22
ФедорЛ писал:
> s@nches писал:
> > И чо, и чо?
> Скоро опробую.
Мне вот это понравилось Ссылка.
Попробовал - годно :)
Дата: 20-05-23 02:09
Eugeen писал:
Главное не чихнуть в это время ...)
Дата: 20-05-23 15:14
в Самаре мог бы и из наличия купить.
Попробовав САМ.
взяв на пробу по паре дисков разных брендов...
Что за дебильная мода - " закажу на валберисе"??
когда " из наличия , живьём , в соседнем квартале" - зачастую и лучше , и дешевле .
И ..
так и не раскрыта интрига.
Чем таким УШМ отличается от " болгарки"....
Списиялиздтдтд...
