Московское время 19:59:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:59:07 |
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 18-05-23 11:54
в сети рекомендуют лифер подзаряжать раз в 3месяца.
Поделюсь собственным опытом на эту тему.год назад приобрел 4 120е ячейки.
Б/у, с остаточной емкостью в р-не 108. Разрядил- зарядил, да так и отложил до лучших времен, ибо еще были живые кислотники. Прошел год, кислотники издохли.
Пришлось лифер собирать. Вот такой вот Франкенштейн получился.
Дата: 18-05-23 12:17
Собрал. Поставил подзарядиться. Точно время не засекал. Но не более 20А/Ч залилось. Тоесть без БМСки (она тоже немного ест) акумы можно смело год хранить без подзарядки. Про БМС немного. Присоединил... И фигвам. Не работает. На выходе ничего нет. Полез инет курить. Нарыл примерную схему . Оказалось, что 8я нога микросхемы, через резистор примерно 8К на земле сидела. К ней по идее терморезистор должен был цепляться. Доп опция, подключать нуна самостоятельно. Так, как мониторить температуру не предполагалось в принципе, резистор выкинул(оставил 8ю ногу болтаться в воздухе) и жизнь наладилась.
Автор: slon (---.83.237.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-05-23 12:26
Скотч, верёвочки. А не песданет весь этот конструксьон? Тама энергии ведь в ней запасено как в гранате.
Дата: 18-05-23 12:29
Хошь я тебе бокс пластиковый герметичный от тепловизора продам за недорого пиши в личку
Дата: 18-05-23 12:36
Кстати о птичках...
Когда начал напругу на ячейках после простоя мерять, мультиметр красивые циферки показал.
На первой ячейке 3,333В, на 2х 6,666, на 3х 10 ровно, на 4х 13с копейками (не отложилось в памяти).
Дата: 18-05-23 13:32
slon писал:
Это лифер. Покури инет на тему разнообразия лития.
А насчет скотча-веревочек.....
В отсеке 100лет простоит и не развалится, делалось для себя, а не на продажу, для меня главное функционал и надежность(в чем я уверен на все 100), а не педерастический гламур(цитата от ДВ).
Дата: 18-05-23 13:34
slon писал:
> в личку
А зачем?
1 Не на выставку отправлять.
2 Подводное использование не планируется.
Дата: 18-05-23 13:39
А ежели в хороший шторм на волне прыгать всё это будет или водой зальёт?
А когда он до упора зарядится мотор на оборотах и БМС его отрубит что с напряжением в борт сети происходит? Ничего не погорит магнитола там или картплоттер? Надо ещё обычную свинцово-кислотную батарейку тебе в схему для балласта добавить.
Дата: 18-05-23 13:59
slon писал:
В отсеке стоит не заливаемом, на волнах не разваалится, а в футбол им играть не планируется. если водой зальет, то значит катер утонул, а отрубив голову по волосам нех плакать.
Дата: 18-05-23 14:12
slon писал:
> балласта добавить.
Вот нах не надо свинец в паралель.
Во-первых мотор оснащен 3фазным реле регулятором шунтирующего типа, при спадывании клеммы с акума ничего не горит. Проверено.
Во-вторых, Ты про такую вещь, как конденсатор слышал?
К клеммам присоединены кондеры общей емкостью 20 000 микрофарад. Думаю, что этого будет вполне достаточно для сглаживания пульсаций при отрубании БМС.
Будет мало, еще добавлю.
ЗЫ ежели чего, в электрике немного разбираюсь. Кой-какие формулы с просонья и с бодуна не задумываясь могу выдать.
Автор: @leksei (---.bbn2-124.lipetsk.ru)
Дата: 18-05-23 14:13
slon писал:
> в личку
А поподробнее можно? Раз уж Т.С.у не нужен.....
Дата: 18-05-23 16:02
zev писал:
Что за трёхфазный реле регулятор? Если ты имел ввиду генератор то он может быть каким угодно фазным хоть пять хоть двенадцать
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 18-05-23 19:05
Я бы не думая даже запихал хоть и не в герметичный но ящик. Все выглядит очень не аккуратно. БМС с боку даже с не изолированными контактами. Не дай бог что упадет на эти контакты. Епанет знатно.
По делу. Купи а магазине моток армированного скотча и замотай. Станет сильно безопаснее
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата: 18-05-23 19:27
У меня опыта с литием немного. Наверное все помнят мои мудовые рыдания год назад. Так вот, с осени я тот аккум не пользовал, дособрал все в божеский вид, так и стоит. Показометр, который тогда прикрутил , что тогда, что сейчас показывает 13,3.
Получается разряда нет.
А дека свинцовая,на 110 а/ч, купленная в 17-м году сдохла. Пошла в утиль.
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата: 18-05-23 19:29
zev писал:
Любишь ты это дело...
Я тоже хотел акк раскурочить под это дело, но не так, а полностью корпус использовать. Но прикинул - сколько эпли... сдал, добавил денег, купил нормальный корпус: Ссылка.
А делать хорошо нужно всегда - плохо само получится. Клиент один тоже на корпус тратиться не захотел - заказал навесной монтаж. Потом вода таки попала на БМС и получилось нехорошо...
З.Ы. Заряжать лифер при хранении - вредный совет. Он должен храниться разряженным процентов на 30. Ессно, потребители должны быть отключены. А я не помню - отсоединял ли на зиму БМС...
Дата: 18-05-23 20:00
Кстати, помнишь - ты мне советовал вольтметр ЖКИ. Он оказался довольно большим и я не нашёл больше - куда его прилепить...
Ещё зимой приехал TK15, но всё никак не сподоблюсь поставить его взамен...
З.Ы. Кстати, 5 фоток с двух разных телефонов - 3 с гнуса, 2 - с Асуса.
Сайт ложит фотки как вздумается: с гнуса две нормально, одну на 180 перевернул. С Асуса - обе на 90.
Причём такая шняга только здесь - больше нигде не вращает.
Дата: 18-05-23 20:03
+100500
Вот этого не знал. По аналогии со свинцом храню заряженным. Зимой даже включаю для профилактики.
Дата: 18-05-23 20:04
Собирал для себя. Первый раз
Замотай хотя бы скотчем вот так. Скотч серый армированный крепкий и липучий. Хотябы КЗ на корпус не словишь.
Дата: 18-05-23 20:05
Сделал ящик чтобы вставал в рундук.
Все провода закрепил. Уж больно я не люблю "Короткое" замыкание))))
Дата: 18-05-23 20:07
В готовом виде выглядит вот так. Места крепления сразу предусмотрел. Кто не знает в лодке АКБ найти не могут.
Дата: 18-05-23 20:13
Если по теме. У меня саморазряда за зиму практически нет. Зарядка включается максимум на три минуты
Дата: 18-05-23 20:21
> Недурственно.
> Но не вижу БМС.
На второй фото слева с торца. тоже все зафиксировано и изолировано. БМС герметичный 100 или 150А. Сейчас уже не помню. Люблю запас.
> Ячейки - в пластиковых корпусах?
Да. Это CALB. Компания выпускает АКБ для авиации. Расшифровывается как Корпорейшен Авиэйшен литий ваттери)))).
Читал много разных отзывов про Catl, Eve и тд. Каждый свое хвалит кто-то ругает.
Про CALB ни одного плохого слова авиация одним словом.
У многих покупных "магазинских" не вижу балансиров. Хотя они относительно цены АКБ стоят не дорого.
Дата: 18-05-23 20:24
Заказал по совету форумчан на Алибабе. Представился будущим оптовым покупателем. Типа беру пробный комплект для умного дома. По цене вышли сильно не дорого.
Дата: 18-05-23 20:38
Батарейки самому очень понравились. Все как-то по заводскому. Никакого колхоза. Крепеж в комплекте новый из нержавейки с фиксатором резьбы, шины медные наборные, гибкие в термоусадке. Колпачки на клеммы силиконовые тоже пришли в комплекте. Правда их пришлось подрезать под балансиры. Так что рекомендую. Цена вышла дешевле чем EVE с алиэкспресса
Дата: 18-05-23 20:43
Вот нашел фото с шиной. Одно окошко овальное чтобы была возможность компенсировать изменение геометрических размеров допустим при вставке разграничительных диэлектрических пластин. Хотя при пластиковом корпусе они особо не нужны. Это приятно. о нас думают.
Дата: 18-05-23 20:49
немановод писал:
> шины медные
А я смотрю - вроде похоже на гибкую шину. Сам являюсь противником жёстких пластин. Вернее - при таких способах размещения ячеек, которые практикует основная масса народа.
Тут к месту пришлась бы ссылка... )
Дата: 18-05-23 21:36
Пожалуй стоит создать отдельную тему. Советов давали много нужно отчитаться о проделанной работе
Автор: Serjic Samara (---.234.80-66.samtel.ru)
Дата: 18-05-23 22:46
немановод писал:
А зачем тебе мощные пассивные балансиры? Они применяются в основном при циклической эксплуатации,т.к. они включаются в работу при полностью заряженном акуме,а остальное время спят. На лодке катит активный балансир. Для новых акумов достаточно индуктивного на 1,2А.
Дата: 18-05-23 23:06
Serjic Samara писал:
> немановод писал:
Ты же вроде сам ответил на вопрос.
Пассивный балансир LiFePO4 1,7A 3,52-3,66V предназначен для выравнивание напряжения на последовательно соединенных ячейках (элементах) аккумуляторной сборки до установленных параметров во время окончания цикла заряда аккумуляторной батареи. То есть для более полной зарядки.
В этом балансире LiFePO4 1,7A 3,52-3,66V применяется два уровня балансировки.
Сначала срабатывает первый 0,75А, зелененький загарается,
Затем в конце второй тоже 0,75А. красный диод.
Пока балансир работает в это время подтягиваются остальные баночки.
Что плохого если идет полный заряд?
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-05-23 23:18
А вот этот твой серьёзный китайский поставщик может тебе предоставить параметры профиля заряда? Или, может, он у тебя уже есть?
Дата: 18-05-23 23:45
> > немановод писал:
А у тебя что долгие переходы по 5-10 часов? И при этом всегда полностью заряженные акумы?
Пассивные хороши когда после выходных поставил на заряд и забыл на сутки. Вот тут они работают после полной зарядки.
Дата: 19-05-23 00:59
> > > немановод писал:
> заряженные акумы?
Где написано полностью заряженые всегда?
В начале полностью заряженые. Рыбачу с утра до вечера. Джиг на течении, если жена приходит на берег тогда троллинг на несколько часов. Против течения на моторе, по течению электромотор. Между точками если не далеко примерно 100м тоже перемещаюсь на электромоторе. Расход 15-20%. Так два дня. Итого -30% за выхи.
Вот опять все верно говоришь.
Приехал вечером, воткнул в розетку и пошел жарить мясо и в баню. Утром полностью заряженные АКБ.
Никак не могу понять почему я их не должен был ставить?
Дата: 19-05-23 01:09
Про "серьезный" не писал.
Зашел, зарегистрировался сделал несколько запросов запросил цены. Мне ответили несколько фирм. По зову сердца выбрал одну. Оплатил, пришли, не прогадал. Мне они до сих пор иногда предложения высялают.
Мне советовали покупать на алибабе так как там больше направлено на опт и работу с юр лицами и нарваться на левак сложнее. Алиэкспресс более нацелен на розницу и частников. Да и судя по отзывам на Алике как нарвешься, бывают б/у ячейки и всякие подобные фальсификации с емкостью и тд. Когда работают с оптом и производством там очень дорого могут обойтись такие дела. Как пример мы же не можем представить что в автомобиль тесла поставят б/у АКБ или электросамокат на который нужно давать гарантию.
Дата: 19-05-23 01:28
Поэтому я и написал: серьёзный. А если так, то должен знать побольше, чем простой продавашка.
Так-то я в курсе, что многие продавцы на али знают о продаваемом товаре чуть больше, чем никуя...
Дата: 19-05-23 01:33
Параметры профиля заряда не запрашивал. Ибо не знаю зачем. Я не профи просто люблю работать руками особенно после дня работы в офисе. Я выложил фото лишь с целью показать ТС что можно сделать тоже самое при помощи скотча. Будет немного аккуратнее и безопаснее.
Других целей не преследовал.
Поставщика не рекламировал,
Производителя тоже. Спросили, ответил.
PS По опыту эксплуатации среди моих друзей-рыбаков при одновременной ловле примерно в одном месте и немного разных +-10см лодках у меня АКБ живет дольше всех. Я рад. ИМХО
Электромоторы Моторгайд 24в у всех.
Автор: Serjic Samara (85.249.29.---)
Дата: 20-05-23 00:49
Ну тогда надо было сразу написать что ты его вечером в розетку втыкаешь на зарядку. Об этом не было ни слова ,только то что аккумулятор живёт в лодке и всё. Если от розетки заряжаешь то да от пассивных балансиров будет польза если акумы подольше подержать на зарядке.
Дата: 22-05-23 17:57
> зарядку. Об этом не было ни слова.
А если я втыкаю в розетку утром разница есть?)))))
АКБ живет в лодке стационарно как и писал.
А как вы его заряжаете не от розетки?
Я лично при помощи удлинителя
