Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 18-05-23 00:00
Дениска ты привяжи бревно также к культиватору, чтобы оно было не на земле - и он спокойно его потянет. + ты тащишь задним ходом, а у резины рисунок направленный.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-05-23 00:14
Михаил GE писал:
> а у резины рисунок
> направленный.
Рисунок-то копает на заднем ходу как раз правильно...
А так-то та идея была бредом от начала до конца. Вопрос - кто "разработчик" - то ли наш бразильский адвокат, то ли друг его - в таком случае такой же гуманитарий...
Чтобы сиг повёз лодку - нужны идеальные условия. Берегу водоёма до них - как до китая...
был ролик, как китайская бабушка с огорода возит лук ( иль чеснок?) в паре большущих корзин на коромысле, стоя на моноколесе....
Дорога от огорода до... тоже особой ровностью не отличается.
Правда и не берег реки ( топкий и трявянистый).
МитричЪ, тут тема как сигвей лодку потащит. А бревно это я и сам хоть утащу хоть унесу хоть увезу. Бревно 4 метра и весит кг30. А если мотоблок его не тащит, то ... как лодку кг80+ потянет сигвей на лысых(в сранении с мотоблочными) причём в горку(река вроде как ниже берега). На мтз еще хуже будет, колёсики тоньше, вес больше, зароется, сам не вылезет в одиночку.
> А это мысль. Колеса на прицепе поменять на сигвеи. Попрёт.
Я выше писал, как однажды захотелось научиться на сигвее ганзать и как я его потом на Х послал. Хозяин того сигвея меняя колёса грибы у нас на горах собирал.
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата: 18-05-23 10:09
> Так тоже не едет
Дэн, там по условию задачи лодкин зад - на двух колёсиках. Так что придётся тебе к другому концу бревна два колёсика мастрячить (ток не сказали - какого диаметра). Для чистоты эксперимента, так сказать...
ЮНК, ну фиг его знает, жена у меня норм катается и на сигвее и на гироскутере, А я пару раз нае...ся и нафиг не подхожу к этой фуете, и желания нет, ни кататься ни покупать
А так конечно интересно как увеличить тяговое усилие, думал на широких колёсах потащу, на родных шириной 10-12 и чуть меньшим наружным d эффект тот же, догружать, ну может и поможет для дороги с твердым покрытием или пгс, а может порвёт цепь в кпп, хотя ремень должен спасти("засвистеть"). Ну а в горизонтали по тропинке (на видео есть) и лодку на тележке, и больше 130 кг в тележке легко тащит.
В 90-х был у меня, купленный сильно б/у, китайский Синтай, 8 или 10 л.с. Сосед по даче одолжил его бревна потаскать. Заодно и пачку шифера в заводской стальной раме (была такая упаковка когда-то), вросшую в землю под собственным весом, утащил. Редукция и крутящий момент рулят в этих целях.
Если сигвею переделать редуктор с понижением, как у электромясорубки, потащит лодку запросто. Или яму под собой выроет.
У тебя площадь сцепления колес с грунтом, меньше чем площадь сцепления бревна с грунтом, подложи под бревно лист металла и поедет.
По асфальту бревно потащит.
Лодка днище ровное, и если по асфальту то усилие в разы меньше, чем бревно с неровной волнистой поверхностью, сучки выступают, да на мягком грунте.
Валентин Палыч, корпус обяхи , волоком, с переменным успехом, по траве, если 20-30 кг на переднюю навеску. Ну как бы и слипы в деревнях обычно грунтовые, наверное очень редко когда слип бетонированный уходящий в воду, и с малым углом. Я веду к тому, что мотоблок, всё таки расчитан на тягу, а сигвей на езду. Вот и пытаюсь выяснить как на не плотном грунте, земля/песок увеличить тягу, ширина колёс не изменила результат(+несколько кг веса~+10)
> Наверное пока не доломаю тарантас буду эксперементировать, а потом буду искать
> вроде "угра" с ведущим адаптером есть :-)
Ставь на прицеп мост от УАЗа, а на мотоблок вал отбора мощности)))
> Наверное ответ где то рядом, Иосиф там наверное сидит с товарищем и угорают, и
> лодочку катают в своё удовольствие.
Вряд ли они вдвоем угорают. Скорее по отдельности.
Дед пенсионер горит здоровым румянцем, предвкушая приятные поездки к реке с лодкой, да «специалиста» нахваливает за идею. Еще думает, что всех обманул и законы физики тоже.
«Специалист» же напротив, ходит тучный и думает, как перед дедом отдуваться после первого заезда. Ну или, что родственникам говорить. И еще, что на сигвее прокатится.
Дам совет бесплатный:
-мотошлем с защитой лица;
-мотозащиту вкруг, сверх ватные штаны и телогрейку;
-ПОЕХАЛИ перед стартом обязательно!
Можно с деда расписку взять, что он сам все придумал.
Хотя здесь целый форум свидетелей обратного.
Ну вообщем идея имеет место быть с такого рода тягачами, но человек должен быть подготовленный, не пенсионер-сердечник.
Для примера. Я подписан на человека. он каяки, каное из фанеры делает, ну и катает на разных девайсах.
Вот он модернизировал моноколесо, стало мощнее и проходимее.
А вот он сделал эклектросамокат из старого моноколеса, им точно можно таскать небольшую лодку.
> Походу. ему опять веник вручили... Он же у нас рецидивист... Надо ему очередное
> погоняло приклеить: "Горбатый"...
Нет, не дотягивает.
Скорее «промокашка».
> John Zaitsev писал:
> очередное
> Нет, не дотягивает.
> 33alex писал:
> > John Zaitsev писал:
> > очередное
> > Нет, не дотягивает.
> Кирпич. Так звучнее.
В точку!)))
> Вот сейчас попробовал бревно, которое, я могу утащить руками, "культиватор" не
> смог, Ссылка. , а как сигвей лодку потянет?
Бездельник займись делом. Я ипу чтоли кто как извращается ???
Ты совсем чтоли ДУРАЧОК ??? В той теме была ясная задача ПОМОЧЬ купить Сигвей в другом городе.
И ВСЁ Денис ТОЧКА, А как и что будет дальше мне никак неинтересно. Человек сказал всё уже у него продумано.
Какое ещё бревно Буратино ? К родне тянет тебя чтоли ??
РиО, я понял, что в той теме вариантами диагностики интересовался. Я то думал ты знаешь, метод буксировки сигвеем, а ты... "нива" да "нива". Вон знакомый твой 800м катать собрался, а мне 50 или 250м.
Денис, а что за "нива"? В хорошем состоянии или требует вложений?
Если рабочая авто, можно решать многие задачи.
Зачем тебе эти хлипкие игрушки - мотоблоки- сигвеи?
Да фиг её знает, когда то ездила, карбовая. Что бы ездить надо вкладываться, что бы 50метров лодку перевезти, не надо вкладываться, я нивы не люблю поэтому не интересуюсь. Сигвей мне не нужен совсем. Итересен сам факт, буксировка лодки сигвеем, как?
Если на самом деле есть возможность взять Ниву, не стоит упускать этот шанс.
Посмотрел бы, в каком состоянии авто, и решал бы задачи. Это совсем необязательно буксировка лодки. В жизни есть и более важные моменты.
Их надо решать, а ты про любовь...
Зачем такой мотоблок с тяжёлым мотором? Обычно на самодельный мотоблок идут коробки от ваза и мосты. А с КПП от ЗАЗ вообще получается компакт. С рукавами только разобраться правильно.
> Как бы я поступил - взял бы Ниву и обменял на ГиП.
> Кстати из Нивы можно выковырять мотор и поставить на мотоблок.
Есть вариант получше, для умелых рук. Интеграция одного в другое. Просто нужно посмотреть что целее, лодка или Нива.
Из расходных материалов нужно будет только Г, для заделки стыковочного шва, но этого добра, судя из темы про соседей, у Дениса навалом можно достать. Ссылка.
После реализации проекта можно открывать тему "Двину на Двину".
Бревна таскать. Емуж веса не хватает.
Ну да, заодно коробку, раздатку и мост от Нивы прикрутит.
Потом руль, кабину, сиденья, фары .... бесконечный тюнинг мотоблока.
> Вспомнился анекдот времён СССР.
> Чтобы не делать дороги русские придумали Ниву.
А чтоб не покупать Ниву , придумали мотоблок.
А вообще лошадка лучше. Тут тебе и транспорт и удобрения и туристов за деньги можно катать. и бухим гарцевать можно.
А в конце эксплуатации будет вкусная колбаска и шкура.
Не, всё таки классно РиО перевёл тему. Походу так и не узнаю, утащит сигвей лодку или нет. А вдруг поедет, вот пенсионер, тогда всем нос утрёт. Да ещё будет идти, а лодка на сигвее домой, сама, сзади ехать. Или -"лодка домой", -"ко мне" -"голос". А вы так и будете с "нивами" екстись, да думать есть ли "выхлоп" после "рыбалки", что бы 800 метров лодку машиной увезти.
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-05-23 16:26
Главное палец из носа не вынимать когда мечтаешь..
Да ладно тебе, пропустим этот сигвей, давай серьёзно про Ниву.
Почему не хочешь завести её не для 800 метров?
РиО всё же дал тебе хороший совет. Не знаю,что за секрет тебе надо от него, пропустил форум, работы много. А ты говорят в поход дальний собрался?
Денис, совсем скоро в Перми будет продаваться сигвей.
Договаривайся со специалистом.
33alex, так мне и сигвей не надо, я его боюсь больше и ненавижу больше чем ЮНК. Меня просто интересует увеличение тяги средств мало механизации. Ведь кроме веса и колёс есть же какие то нюансы
В 2008 году был я в Австрии на футболе ( наши тогда продемонстрировали ФУТБОЛ )
Сидели в кафе на уличной площадке, трескали пиво с сосисками и брецелями.
Рядом был пункт выдачи сигвеев в прокат.
Ну и насмотрелись мы на акробатику)))
Хотя у некоторых получалось и они даже куда то уезжали своим ходом.
Дедов и сердечников я там не видел.
Расписку у деда лучше взять. А то затаскают.
Вношу рац. предложение. В дышло вмонтировать велосипед. И для здоровья полезно. Жаль опорное колесо маленькое по диаметру. Можно было бы прямо к нему педали приварить, а сверху седло.
Денис, у меня иномарка. Я долго к ней шёл. А начинал с 5 -ки и 8-ки.
Нива на работе в идеале машина. Но я предпочитаю другую.
А тебе советую как и РиО задуматься про Ниву, почему бы и нет?
Конечно если она в хорошем состоянии и не требует больших вложений.
Бездельник хренов хорош уже ГиПы перебирать .
Возми шниву свари раму по типу шнивовских лонжеронов.
4 лонжерона немного квадратных труб.
И вот тебе готовый квадроцикл.
Такого мощного Квадроцикла не будет ни у кого по всей вашей области !!!!
А можно и зарегить в ростехнадзоре.
А если ещё и фонари да лампочки то можешь и по дорогам кататься.
Понятно, машина значит требует вложений.
Может быть не всё так страшно, смотреть конечно надо.
Но позиция твоя с машинами конечно странная, не будем усугубляться.
Да и старайся создавая темы не допускать такого отношения к тебе.
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата: 20-05-23 00:22
Денис, я уже писал, повторю ещё раз:
ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР НА ПЛОТНОЙ ГЛИНЕ ИМЕЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ! КОТОРОЕ РАВНО 2/3 ОТ ЕГО МАССЫ. ДАЛЬШЕ ОН (ТРАКТОР) БУДЕТ БУКСОВАТЬ.
Чо ты хочешь от этой лёгкой тарахтелки? Какого усилия? Это бред! ЧТО БЫ ТАЩИТЬ НУЖНА МАССА НА КОЛЁСА И ГРУНТОЗАЦЕПЫ.
Физику не HAEБЁШЬ!
> Да ну ты что Кировец пополам..... Лучше вот такой Ссылка.
Такой зачем пилить? На таком можно прямо по дну ехать, маску только купить. Заодно фарватер почистить.
> Физику не HAEБЁШЬ!
Денис не наебывает физику.. Не учил видимо. Она его наебывает.
> Физику не HAEБЁШЬ!
Энди
Ты сам физику мимо в школе проходил...
Вспомни ( тебе не говорю "изучи" ) - как работает ТРЕЛЁВОЧНЫЙ трактор ( не сраный "буксировщик" про который ты молвил. а трактор "с полупогрузом" хлыста на себя.)
Дениске - срочно в школу. В пятый ( для начала ( класс ( по градации, когда я учился)
И таки да
Дениска !.
Будешь покупать на свалке авто "для дома" ...
бери уазоголоваста или бухань
У них на передок ( в пустом виде - снаряжённой массы) - примерно 2/3 общего веса приходится....
Именно сей момент порой имеет решающее значение в номинации "выезд из глубокой ямы".
"Всем доброго времени суток! Обращаюсь за советом к тем, кто пользовался различными мотобуксировщиками.. Мне нужна недорогая, бюджетная и крепкая модель для вывоза осенью из леса небольших бревен длинной 2 метра, диаметром 25-30см не более.. Чтоб можно было один конец бревна закрепить на площадке буксировщика, а второй конец волоком, самому идти и управлять..Перевозить нужно на расстояние 70-100м.. Справится с такой задачей буксировщик с движком 6.5 л.с? Всем буду премного благодарен за помощь и советы.."
как считаете, есть смысл стигвей использовать посоветовать???
х
до конца не дочитал, мысль родилась. Выковырять из Нивы двигатель и поставить от мотоблока.
> на соседнем ресурсе интересуются
Александр, добрый вечер. Не стигвей, а сигвей!
Давай контакты «специалиста». Пиши, что он с дедом лодку собираются таскать. Ссылка.
Александр Иваново, 6л.с субару ех17, чето там по катологу-инструкции ~4,5л.с штоле. Рыжий, без надписи "робин" маде ин жапан, помоему одна надпись-литьё, вторая-гравировка
Дата: 21-05-23 14:33
> Энди Крым писал:
> КОТОРОЕ
> ТАЩИТЬ
> > Физику не HAEБЁШЬ!
> Энди
> себя.)
> учился)
> И таки да
> Дениска !.
> веса приходится....
> ямы".
Дык всё по физике, на себя массу навалил, массу увеличил..
Вот видео, узкие колеса Ссылка. вот широкие +
10кг Ссылка. результат неизменился, как копал так и копает. Ну физики диванные? Что надо изменить? Отгадка где то рядом. :-)
Сидение закрепи над мотором, сиди там, а отдельными колесами управляй.
Тогда гораздо меньше будет буксовать.
Сейчас он тянет не только бревно, а и тебя на тележке.
Типа
Чем не дальше будут управляемые колеса от тебя, или по другому, чем ближе ты будешь сидеть к ведущим колесам, тем больше утянешь.
Можно оставить так как и у тебя, только задние колеса вынеси дальше назад на метр-полтора, чтоб основной вес сидящего приходился на ведущие колеса.
зы. Есть понятия необходимого и достаточного. Вот таскать бревна твоя система недостаточна, а таскать Обяху её вполне хватает.
Наглядный пример, когда для каждого случая надо немного иное.
