Московское время 19:40:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:40:58 |
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата: 18-05-23 19:12
Если предполагаемое использование - по прямому "лодочному" назначению - для добавления в смолу, то ещё можно применить древесную пыль. Дружан мой делает на заказ подарочные ящички из фанеры. Так он её шлифует перед раскройкой, и пыль - отходы производства. У меня лежит пара полторашек с утрамбованной пылью. Иногда пользуюсь.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 18-05-23 20:28
Стукнись в профиль Ятакого, у него после ремонта лодки мог остаться.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 18-05-23 21:03
Аэросил нужен для повышения тикстропности ЛКМ, (Гелькоута), чтоб подтеков не было на вертикальных плоскостях.
Под большим увеличением частички имеют структуру похожую на снежинки, цепляются друг за друга, и текучесть жидкости уменьшается (нет подтеков)
Для этого смолу для самодельной шпаклевки можно частично загущать аэросилом, но не обязательно.
Смолу или гелькоут вполне можно загустить цементом, гипсом, тальком, микросферой, алюминиевой пудрой, без принципиальной разницы.
Если самому нужно намешать противоосмосный эпоксидный грунт, то смолу лучше загустить алюминиевой пудрой
Дата: 19-05-23 19:06
Валентин Палыч писал:
А чё ж его тогда микросферой называют...
Автор: МитричЪ (176.59.42.---)
Дата: 19-05-23 19:35
Это стеклянные шарики.
Дата: 19-05-23 19:37
микросфера это пустотелые микро шарики идут чисто как наполнитель/загуститель, и наждачкой затирается легче чем аэросил.
Да, и в отличии от цемента или гипса готовая смесь легче.
Их выпекают в печи из измельчённого стекла и реагентов которые выделяют газ, получаются пустотелые шарики микросферы
Автор: Иван (77.34.168.---)
Дата: 19-05-23 21:56
> Мне просто стало "интересно": везде и всегда - шарики, а тут - снежинки...
Аэросил и микросфера - разные продукты.
Автор: Prim_kad (217.150.75.---)
Дата: 20-05-23 08:50
Арк писал:
> Полисорб= диоксид кремния= аэросил, в любой аптеке
Спасибо. Как-то не подумал сразу. Пил эту гадость не очень давно. За истечением срока годности пришлось выкинуть банку 25 грамм. Обидно.
