 Московское время 19:37:16
 Владивостокское время 02:37:16
 Торцовка.
Автор: @leksei  (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата:   10-05-23 00:54
Наверное в качестве пьяного бреда. А если на торцовку по дереву приколхозить абразивный круг? Хотелось бы услышать Pro et contra.
 Re: Торцовка.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата:   10-05-23 01:14
круг по металлу на торцовку имеет размеры 355х3.5х25.4 и двигатель мощностью 2 кВт. если у торцовки по дереву такие же посадочные размеры круга и он станет в кожух, а так же мощности электодвигателя хватит, чтобы раскрутить этот диск и порезать им металл, то ставь сколько угодно
 Re: Торцовка.
Автор: федот68( Калуга) (---.pool-157.kaluga.ru)
Дата:   10-05-23 01:17
Зачем?
шоп люмень пилить ннада только обязательно твердосплавный многозубовый ставить.
Лучше спецом по люменю.
Также есть спецом по стали такие ( эти уже как закрылок от Боинга стоють)
ну а абразивным...
Убьёшь очень быстро игрушку.
Хотя алмазный по стали - можешь попробовать ( похож на алмазный по бетону.
но для сухой резки по стали предназначен).
 Re: Торцовка.
Дата:   10-05-23 01:27
Ага, вот уже появился конструктив. Мощность и алмаз.
Наверное проще на монтажную пилу ставить диск по дереву.
 Re: Торцовка.
Дата:   10-05-23 01:43
С твердосплавными знаю, работал, у меня на дисковой пиле такой стоит, гвозди как не в себя жрет. Но там конфигурация зубов чудная , на корону каждый зуб похож.
 Re: Торцовка.
Автор: Eugeen (94.243.242.---)
Дата:   10-05-23 01:49
Не получится, у торцовки посадочный 30мм.
 Re: Торцовка.
Автор: Savage (188.170.86.---)
Дата:   10-05-23 01:56
Никакого пьяного бреда.
Всё придумано уже давно.
Именно из за этого и покупал её.
Главная особенность, которая выгодно выделяет Sturm MS5525WM среди аналогов – наличие двух скоростей – решение позволяет использовать инструмент не только для работ с древесиной и ее производными, но и с пластиком и даже металлом (при условии установки соответствующей оснастки) Переключение между скоростными режимами производится кнопкой на рукояти – режим пониженных оборотов ( до 3200 об / мин) предназначен для работ с металлом и пластиком, режим повышенных оборотов ( до 4500 об / мин) – для работ с древесиной.
 Re: Торцовка.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   10-05-23 02:59
Savage писал:
У торцовок DeWALT DWS780 3800об, Makita LS1216 3200об. Это топовые. У монтажных пил (абразив) 3800.
И Леша спрашивает про абразив. Как вкорячить на посадочный 30мм торцовки диск 22/25мм абразив?
 Re: Торцовка.
Дата:   10-05-23 03:05
есть круги и 300х32. найти можно. только повторюсь, нужен эл.двигатель не менее 2 кВт, чтобы нормально металл можно было резать, иначе просто сожжет инструмент
 Re: Торцовка.
Дата:   10-05-23 03:07
абразивы есть в продаже и с 32 мм посадкой.( массово)
ну а алмазные ...
имеют очень много вариантов посадки.
 Re: Торцовка.
Дата:   10-05-23 03:09
да, я исправил, конечно же с 32. не сказать, что массово, но есть. только не потянет резку такими кругами металл торцовка по дереву
 Re: Торцовка.
Дата:   10-05-23 03:15
СергейС Краснодар писал:
Ну тогда торцовка под 305 диск и проставочное кольцо 30-32.
Кольцо:
Правда массово у них 1,6-1,8кВт.
 Re: Торцовка.
Дата:   10-05-23 03:59
В общем нужно несколько наоборот. На монтажную пилу деревянный диск ставить.
Я и написал что бред, прекрасно понимаю что нужно по отдельности, но вот заинтересовало такое решение.
 Re: Торцовка.
Дата:   10-05-23 04:18
Я УШМ на маятник прикрутил, купил диск по дереву с посадочным 22,5мм как у абразива и работаю. У монтажной пилы посадочный 25,4 мм. Забей в яндекс: "диск по дереву посадочный 25" и выбирай, в чем проблема.
 Re: Торцовка.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   10-05-23 05:31
потянет, но недолго :-))
Ещё немаловажна толщина диска.
3,5 мм- многовато.
а вот 1,6 - должно проканать.
 Re: Торцовка.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   10-05-23 11:25
На торцовку только диск по металлу с зубьями.Для абразивного круга специальные пилы "аля торцовка"
 Re: Торцовка.
Дата:   14-05-23 20:47
 Re: Торцовка.
Дата:   14-05-23 20:48
 Re: Торцовка.
 Re: Торцовка.
Дата:   14-05-23 20:50
Кожух надоть таперича искать.
 Re: Торцовка.
Дата:   14-05-23 20:52
 Re: Торцовка.
Дата:   14-05-23 20:55
Или макиту ставить.
 Re: Торцовка.
Дата:   14-05-23 21:25
Я об этом думал еще в 2017 году.Купил торцовку,с протяжкой.Выточил переходные втулки на диск,установил,попрбовал.Понял,что херня.Все разобрал и пока защитный кожух был не засранный искрами от металла-продал торцовку на Авито.
А понял,что лучше всего для стационарной резки металла использовать отрезную машинку и спец.приспособу для установки.
 Re: Торцовка.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-05-23 02:10
Я ставил,в принципе имело право на жизнь,пилил немного и в основном люминь,но с задачей она справилась.
 Re: Торцовка.
Дата:   15-05-23 02:14
Я что-то посмотрел и наверное поставлю алмазный, а дерево и дисковой попилить можно.
 Re: Торцовка.
Автор: alterbear (89.19.204.---)
Дата:   15-05-23 21:55
Если нужно пилить металл также как дерево пилишь торцовкой - нужна ленточная пила. Монтажная пила с абразивным диском предназначена для чернового раскроя и точности там нет с рождения. Существуют монтажки под твердосплавный диск - они дороже раза в 2. Отличаются оборотами и мощностью. Пилят без искр в отличии от абразива.
 Re: Торцовка.
Автор: GenRen (176.59.71.---)
Дата:   15-05-23 22:03
alterbear писал:
Профтрубу под 45 градусов напилить для арок навеса этой точности хватает.
 Re: Торцовка.
Дата:   15-05-23 22:24
Гена, согласен полностью, какой там нахрен квалитет.
И думаю что ежели есть в продаже алмазные круги по металлу для ушм, скорее универсальные чем специализированные, то и вполне можно поставить на эту ушм - 2300м.
 Re: Торцовка.
Автор: Zloalex (165.225.114.---)
Дата:   17-05-23 13:08
Главное отличие мотора торцовки от "мартышки" в том, что коллектор продувается воздузом из зоны реза. ТО есть самый дешевый вариант.
Как итог- засирание коллектора металлической пылью и дорогостоящий ремонт.
Моторы для работы с металлом имеют иную конфигурацию воздуховодов охлаждения и защищены от попадания искр и металлической пыли в коллектор.
 Re: Торцовка.
Дата:   23-05-23 02:44
С авито за 1500руб выдернул. Прям серьезная станинка, после китайских изделий. Даже не ожидал такой четкости поворотов, наклона.
 Re: Торцовка.
Автор: @leksei  (---.bbn2-121.lipetsk.ru)
Дата:   23-05-23 02:54
Я её вроде видел. Но опять же чё к ей колхозить?
 Re: Торцовка.
Дата:   23-05-23 03:14
Да хоть что. У меня есть коллекторные моторы. Через короткий ручейковый ремень на вал.
 Re: Торцовка.
Дата:   23-05-23 03:22
А напрямую если?
 Re: Торцовка.
Дата:   23-05-23 03:27
Там оборотов дохера.
 Re: Торцовка.
Дата:   23-05-23 03:44
Если оборотов много то можно фрезер по дереву сделать в столе. Я так из ручного делать буду.
 Re: Торцовка.
Дата:   24-05-23 03:30
Есть электромотор от цепной Пармы 18000 об. Может кто подскажет это после редуктора такие обороты? Что-то инфой Яндекс не балует.
 Re: Торцовка.
Дата:   24-05-23 04:08
Скорее это на валу, прямые обороты.
 Re: Торцовка.
Дата:   27-05-23 23:57
Поженил. У неё внутри понижающий редуктор.
 Re: Торцовка.
Автор: @leksei  (---.bbn2-120.lipetsk.ru)
Дата:   28-05-23 00:38
А зачем круг на магниты выставил?
 Re: Торцовка.
Дата:   28-05-23 00:47
Насадку крепления диска на валу надо наметить где зафиксировать чтобы диск ровно в прорезь стола попал при опускании.
 Re: Торцовка.
Дата:   28-05-23 02:08
Понятненько.
 Re: Торцовка.
Дата:   29-05-23 18:16
Вообщем не срослось. Гайка диска должна закручиваться против вращения. Если по, то откручивается при старте. К тому же самодельная насадка виляла слегка. Пока не доделаю токарный, будет так. )
И по вращению опил на себя. Надо упор делать или прижим хороший.
 Re: Торцовка.
Автор: @leksei  (176.59.170.---)
Дата:   29-05-23 20:57
На мой взгляд из болгарки лучше.
