 Московское время 16:30:14
 Владивостокское время 23:30:14
 Самодельный вейкборд
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.169.---)
Дата:   15-03-23 02:33
Здравия всем. Вот надумал сделать вейкборд, но не где не найду параметры по ширине доски, мож кто знает?
 Re: Самодельный вейкборд
Дата:   15-03-23 02:35
По длинне чоб мне можно кататься надо 150см делать, а вот ширина??
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   15-03-23 02:40
Какую надо длину-от и до,у меня дома пару штук стоят,могу замеры сделать.
Дата:   15-03-23 03:04
Длина 140.По краям -27см,в середине 40см.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   15-03-23 03:19
Вес 90, значит площадь 55 квадратных дециметров. Известная длина 15дм(150см).
15х=55
х=55/15=3,6дм=36см Но это, если конструкция прямоугольная. Овал больше в середине, меньше по краям. В правильности графика не уверен. )
От140 до 150см
Дата:   15-03-23 03:22
Дмитрий Краснодар писал:
> От140 до 150см
Отписал выше.
Автор: ECh (188.170.82.---)
Дата:   15-03-23 20:23
Я когда-то делал доску сам, 3 слоя 4мм фанеры клеил эпоксидкой на кирпичах. В принципе, получилось, но честно сказать, не стОит оно того. Если цель - результат, а не процесс, то лучше поищи БУ повыгоднее, пусть даже ушатаную (только не ломаную). Мелкие дефекты устранишь и всё.
