Московское время 17:41:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:41:07 |
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 14-03-23 19:45
Заказал для одной приблуды вот такой моторчик Ссылка.
220 В, 8-10 об/мин - вращение в обе стороны
А как направление вращения на нём меняется? В описании только это:
"3)Примечание:Когда нагрузка достигает номинального крутящего момента, двигатель автоматически изменится"(с) - т.е. если его типа рукой затормозить - начинает крутиться в другую сторону, правильно думаю?
И посоветуйте, какой выключатель к нему лучше присобачить? выглядеть приблуда будет как дощечка-подставка и на ней кронштейн с закреплённым моторчиком...
Автор: basss (85.249.29.---)
Дата: 14-03-23 22:02
похож на моторчик, который вращает тарелку в микроволновке. включил - в одну сторону вращается, выключил, включил - в другую.
Дата: 14-03-23 22:06
да, такого типа, для микроволновок вроде оборотов только меньше - 2-3... Т.е. меняет направление при каждом включении?
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 14-03-23 23:37
Направление вращения при включении у него определяется совершенно случайно, поскольку моторчик синхронный, с постоянным магнитом на роторе. Есть у него один большой плюс: в случае блокировки вала он начинает крутиться в другую сторону.
Есть аналогичные на напряжение 20-28 Вольт.
У меня такой новогоднюю ёлку крутит, лет 20 уже.
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-03-23 05:41
Длинный писал:
> сторону.
ага, спс, т.е. я китайцев понял правильно
взял на 220, чтоб с трансформацией не возиться
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 15-03-23 06:39
Всё просто, придержал за ось - пойдёт в другую сторону. У меня такие на оборудовании стоят. Не любят поперечную валу нагрузку, быстро изнашивается втулка. У меня разгружены, крутят валы которые стоят на подшипниках.
Если нужен реверс с тумблера или клавиши, то нужно брать асинхронный. У асинхронного корпус толще (или выше) вдвое и ценник втрое выше.
