Московское время 17:07:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:07:03 |
Дата: 25-01-23 23:16
Samsung SC4181. Оригинальный мотор VCM-K70GU. Очень шумный зараза. Ну и в связи с поломкой крыльчатки задумался поменять весь движок в сборе. Пошел в магазин где раньше уже покупал 2 раза. Купил Полетрон VAC047UN.R 2000вт поставил. Шумит чуть меньше но греется очень сильно , особенно подшипник, через 30 секунд уже рука не терпит. Отнес назад.
Немного предыстории.
В 2017 году менял движок на другом Самсе 1600 ватт. Поставил на него VCM-04S 1400 ватт неоригинал. Дуть стал лучше и в работе значительно тише. До сих пор трудится на даче. Вот от него сохранилась упаковка
В 2019 менял мотор на рабочем Samsung SC4181 (такой же как и дома). Туда поставил уже не помню какой и какой мощности с того же магазина. Продавщица с магазина сказала что скорее всего тоже уже были Политроны. Орет не меньше оригинала , но очень сильно греется значительно быстрее чем родной. То есть практически так же как в первом части поста. Но работает , хотя последнее время не часто.
Вопрос в том, где найти малошумящий движок ? На Озоне , Яндексе в основном Полетроны.
PS: Пока поставил родной с крыльчаткой от 1600 ватного дачного Самсунга.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 25-01-23 23:18
как вариант поставить меньше мощности, я на своем филипсе один хрен на половине мощности пылесосил, так что его 2200 ват работали в лучшем случае на 1200
Дата: 25-01-23 23:21
Может кто по упаковке распознает что за моторчик был, точнее производитель.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата: 23-03-23 23:27
> И ещё вдогонку вопрос. Возможно ли смазать подшипник не разбирая движок ?
есть мнение, что смазка меднографитовой втулке противопоказана.
Наличие густой смазки ведёт к налипанию пыли = повышенный износ.
Хотя.. смазанная втулка в гнезде лучше самоцентрируется...
Валера ?
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 24-03-23 00:00
Всё это делал и смазку и подшипники менял. Нет особо во всём этом смысла.
