Московское время 11:51:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:51:51 |
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 24-01-23 01:12
Похожие в интернете есть,но чтобы один в один,не нашел.
Где искать???
Дата: 24-01-23 01:32
Это я видел,это отличается от того что на фото.
Будьте добры по делу.
Автор: buss (---.pools.atnet.ru)
Дата: 24-01-23 01:50
прошуршать по электрикам на заводах и фабриках, где ещё сохранились те и другие. интернет его видит, значит не безнадежно. это щитовой амперметр , его модель на нем самом видна.
Автор: Миха (---.233.188-70.ertelecom.ru)
Дата: 24-01-23 01:54
Если не найдёшь «один в один», бери наиболее близкий по току в меньшую сторону. Можно даже мА из этой же серии. Далее из старого переносишь шкалу и подбираешь шунт. Лично я так делал.
Дата: 24-01-23 02:13
Владимир 59 писал:
> Попробовать вскрыть и, если не подвижная катушка или токоподводы к ней,
> починить.
Если честно не пробовал, завтра займусь
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 24-01-23 04:55
Я так понял, ему не заменить надо, а оригинал, чтобы сохранить первозданность. Модель Вариом-А.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-01-23 05:03
В данном случае первозданность никуда не упёрлась. Если есть возможность заодно улучшить потребительские качества - это надо делать.
Например, заменой на такой показометр: Ссылка.
Дата: 24-01-23 05:06
Я бы тоже такой поставил. Красивее. И розетку бы для утюга вывел.
Дата: 24-01-23 05:20
Дело даже не в красивее, а в том, что ещё и напругу показывает. При зарядке аккумулятора от таких девайсов это имеет довольно существенное значение.
> На чем там ехать. Два транзистора и трансформатор. )
Подумалось: откуда там транзисторы, если зарядник без регулировки? А это, оказываеццо - преобразователь повышающий для электробритвы. А я про утюг не понял сначала...
Автор: s@nches (178.215.72.---)
Дата: 24-01-23 05:40
> s@nches писал:
> > Вот ваш вариант
> Обоснуй.
Чего обосновыать? 5 ампер, М 4203,только сделан в 84 году, а не в 81. Выглядит так же.
А, все дошло, тот что по ссылке и разряд показывает.
Автор: Миха (85.249.166.---)
Дата: 24-01-23 18:24
Кстати, да. Менял на заряднике. Так лучше, это факт👍
Автор: Legendарный МИГ (188.170.85.---)
Дата: 24-01-23 18:28
клевая идея.. куплю себе и тоже поменяю.. зрение не то.. зарядка стоит у меня глубоко под столом.. так намного лучше будет видно
Автор: Алексей1 (176.59.131.---)
Дата: 24-01-23 18:49
Сдается амперметр целый-надо только разобрать и заменить стекло(может даже оргстекло поставить).
Автор: GenRen (176.59.67.---)
Дата: 24-01-23 22:06
Вот эта, скорее всего. Я из прямой отвертки делал. А вот с левой шпильки скрутить, надо будет придумать как. Может тонким керном против часовой по шлицу постучать.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата: 24-01-23 22:09
Шпец писал:
> Не пойму как разобрать.
Вот же шлицы, краской залиты.
Берем спецотвертку и выкручиваем.
Спецотвертка делается из плоской с помощью болгарки, горелки и пассатижей.
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата: 24-01-23 22:19
... А вот с левой шпильки
> постучать.
Там капнуто краской для фиксации резьбы-надо будет этот дболт с резьбой греть паяльником-чтобы краска размякла.
Дата: 24-01-23 22:20
Миха писал:
> ...или из трубки и наждака
О. Так со шпильки длинной скрутить. Даже не догадался бы. )
Дата: 24-01-23 23:39
> Миха писал:
Так же отвёрткой открутил,пропил только больше сделал.
Дата: 25-01-23 03:34
Не понятен стал принцип действия.
Или эта пластина выполняет роль шунта?
Автор: John Zaitsev (79.126.69.---)
Дата: 25-01-23 17:06
А я б по-другому сказал...
Потому как это значит, что апгрейда не будет и останется это изделие таким же, как и было с рождения...
