Московское время 11:24:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:24:53 |
Автор: Rif1973 (80.234.77.---)
Дата: 23-01-23 12:50
Всём здоровья! Офисное кресло ну ооочень хорошее, треснуло основание под пятой точкой,(выдавило фанеру наружу в площади крепления газлифта) разобрал и оказалось что каркас всего кресла единое целое, есть варианты спасения? Ютуб курил не нашёл варианты спасения))) а весу во мне всего 90 кг)))
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 23-01-23 15:40
Хоть бы фото, для понимания проблемы... Я вот ничего не понял, шо за фанера в офисном кресле, у меня пластик и металл...
Автор: KrAlIv (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 23-01-23 17:03
Все правильно, хорошие кресла имеют основу (ну то есть сиденье плюс спинка) из качественной гнутой фанеры.
Без фото - это конечно получается гадание на внутренностях ягненка Дельфийскими оракулами в храме Аполлона.
Обычно нужно менять механизм качания, который стоит тысячу-полторы, что является рутинной операцией.
Ну... на качественных креслах, само собой.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 23-01-23 18:41
Rif1973 писал:
"Ну вы блин даете!"
Варианты спасения всегда есть, но не понятна сама суть проблемы. Фото нужно. И беговая дорожка... )))
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 23-01-23 22:21
Rif1973 писал:
ну ооочень хорошее,
Значит не очень хорошее, дешман. Сколько кресел в офисах не наблюдал, самые простые крехтят и скрипят, но не ломаются.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.74.---)
Дата: 23-01-23 22:29
GenRen, это мало, было и под 400, у людей ща с чувством юмора вобще 3,14здец. Что на форуме, что в жизни. У всех в головах только бабло. И выпендриться "какой я богатый"
Автор: GenRen (176.59.67.---)
Дата: 23-01-23 23:36
> и пить все резко бросили, замечу.
С Новым Годом, с новым счастьем! ))
Автор: Вад(Ярославль) (109.197.204.---)
Дата: 24-01-23 02:58
90 кг нормально, а если с секретаршей, то не рассчитано, тем более на амплитуду телодвижений.))) А по теме - разобрать, вживить монтажные пластины из произошло магазина и собрать. Попой понежнее плюхнуться.
Автор: petr-Kenig (195.135.214.---)
Дата: 24-01-23 03:02
По теме... есть простые кресла... есть дорогие... но, главное, есть опыт вскрытия и тех, и других... что скажу - ремонт.
Наш случай - среднее по цене кресло (ок 15/18 кр, не помню точнее). Полет лет пять.... поехали :)
1 Начало менять геометрию - добавили прочности в главном упоре.
2 Пошел скрип - набили смазки.
3 Отказ полный, хруст - вскрытие (долго ржали - как такое можно ставить в не дешманское изделие???) и замена главного подшипника на самый дорогой (200р) с лобаза (но, уже настоящий).
4 Пошла по швам "кожа"... ОЗОН, чехол/вельвет (1500р) - кресло, нувка, нет, лучше (фот- настоящее время) :)))
5....ну, ну, чего еще отказать желает? Милое кресло, ты не в сказку попало! Работать!!
Дата: 24-01-23 03:06
"...телевизор над камином висит?? нуину..."(С)
- расчет. Изоляция от стены/дымохода. Тип камина. Да... и топим сильно и часто... чем больше - тем холоднее корпус ТВ.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-01-23 07:14
Ну и?.. Что неясного? Пропил ослабил плоскость. Надобно усилить. Лист металла (или стеклотекстолита) будет прочнее фанеры.
З.Ы. Фанеру производитель применил говённую...
Автор: John Zaitsev (79.126.69.---)
Дата: 25-01-23 16:58
> Положить пять слоев стеклоткани. На фанеру.
Я за железку. По крайней мере - не порвёт... внезапно...
Ведь посмотри на фото битых лодок - как отличаются повреждения у кастрюль и у мыльниц...
Автор: u61 (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-23 17:46
Лучше два слоя стекловаты - все будут ходить вокруг да около - но садиться я думаю ни кто не станет - так и прослужит ещё лет десять .
Дата: 25-01-23 19:34
> МитричЪ писал:
> мыльниц...
Только амг 5!
Автор: РиО (---.255.92-86.perm.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-23 20:03
Наберут по обьявлению ))))
Скобки вытащить и выбросить
Вырезать новую фанеру на 12мм
Купить мебельные крепежи на М6 вот такие, называются мебельная гайка
Перед сборкой предварительно стянуть гайки чтоб шпоры хорошо вонзились.
Далее собирай обратно и крепи тем же степлером бош-например.
Отремонтировать как два раза плюнуть.
зы Если нет рук, фанеры и степлера, выкинуть всё на помойку )))
Автор: s@nches (91.235.244.---)
Дата: 25-01-23 20:22
Вы опасный тип! Пытаетесь обезглавить людей-сторонников планируемого устаревания. Для вас таких надобно запретить продавать скобы для степлера, болты, гайки, электроды и, самое главное, изоленту!
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата: 25-01-23 20:41
petr-Kenig писал:
Кресло офисное итальянское, обычное, для среднего персонала. Не хочу менять, просто кайфую от него. Весит в 2 раза больше других подобных, а может и тяжелее))
Поролон формованный, приклееный, но за 15 лет уже просижен весь, и не только)))
Обшивка тоже приклееная, сам отдирал, стирал, клеил обратно. Похуже конечно получилось, но зато чистое.
Добавил сверху лист поролона 10мм, но увы, не сильно что то поменялось.
Есть кто может сделать новый поролон такой же формы?
Дата: 25-01-23 20:42
))))) Товарищ s@nches ты проволку забыл !!! )))
Можно и на ты. Я пролетарий.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 25-01-23 22:06
s@nches писал:
> Только амг 5!
АМГ-5 слишком мягкий, В95 он вряд ли найдёт. Так что остаётся банальная сталюка.
Автор: МитричЪ (188.170.87.---)
Дата: 25-01-23 22:41
> Митрич, я тебя не узнаю. Какая стеклоткань? Тик нужен. Палубный.
Кризис санкции. Хороший тик уже в лесу не срубить. Можно кевлар но ваккуумная формовка нужна с температурой как крыло Суперджета. Технологии 21 века.
Дата: 25-01-23 23:23
Можно прямо в гипсе извоять, замесить бочку алебастра, кунуть туда пятую точку вместе со спиной. Правда стационарное получится седло, но если заранее заложить внутрь петлю с амбара, то можно сделать с откидывающейся спинкой.
Автор: ark2284 (80.234.77.---)
Дата: 26-01-23 11:56
а не проще выбросить ?там фанера в низ продавилась,если каркас единый то как создать прежний ровный поджопник чтобы основание выпрямить и не гуляло...
Дата: 26-01-23 17:17
Фанера выдавилась вверх. По центру. И нет проблем это выправить, если подложить снизу кусок листового металла и притянуть к нему всё вспученное и невспученное усовыми гайками (это те, которые рио показывал).
З.Ы. Щас вспомнил... у генерального стояло шикарное по тем временам кресло и что-то там тоже случилось с ним. Главный механик забрал кресло, завели тоже снизу пластину металлическую, и оно ещё хз сколько стояло у главмеха.
Дата: 27-01-23 18:14
Да поуху. Железке фиолетово - какая часть к ней притянется, а какая - упрётся.
Я просто увидел отверстия, и решил, что это место крепления опоры.
