 Московское время 11:27:59
 Владивостокское время 18:27:59
 бугель для троса самофиксирующийся где купить?
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   21-01-23 17:17
работаю с тросами.
надо поднимать опускать.
задолбался приворачивать через стяжкку петлю к тросу - чтобы тянуть.
помню в кино матрица было вот такое устройство.
на фото на тросе у головы нео.
как эта херня называется и где ее можно купить с гп скажем в тонну?.. и существует ли вообще. ?
 Re: бугель для троса самофиксирующийся где купить?
Дата:   21-01-23 17:45
вот тут получше видно
смысл то понятен.. из прямоугольника в параллелепипед.. с петлей снизу..
сделать наверное можно.. но чертежик тогдыть бы.. или канешь фирмовую вещь если есть..
Автор: Eugeen (79.173.121.---)
Дата:   21-01-23 17:56
В этой же теме реклама внизу страницы выдала такую вещь
Автор: ПалМихалыч (85.26.232.---)
Дата:   21-01-23 19:26
Ищи по слову жумар, вариантов много.
Автор: Legendарный МИГ (188.170.85.---)
Дата:   21-01-23 19:57
спасибо за ответы.. жумар скорее для веревок - для стального троса посерьезней надо чото..
но нашел пройдя по карнтикам
1900 рублей.. дороговато канешь.. но вещь нужная - буду брать.
Автор: Duck_Hunter (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   21-01-23 22:19
я покупал две штуки для ручной рычажной лебедки. Но это было давно, где и оф. названия их не помню. Но искать надо в такелажных магазинах. Там будет (может теперь и было) неск. шт. на выбор, цены ниже, чем не у спецов, а гарантии качества выше.
При выборе, насколько помню, попалась как минимум одна модель, которая произвела впечатление, что будет портить трос, пережимать его и лохматить.
Обращать внимание на допуск по диаметру троса, в пределе не брать.
Жумар, разумеется, для веревок.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата:   21-01-23 23:03
Думал чиста наша местечковая контора.
Ан нет - Московский телефон имеется.
Туда позвони.
Можно так и спросить " жумар для стального троса".
Пускай не очень грамотно, зато понятно.
Так то я туда ножками иногда захожу.
Дата:   22-01-23 00:24
спасибо. везде этот китайский захват продают.
щас пока нашел в питере - за 1100 рублей. надеюсь по этой цене отдадут.
там в описалове - мой 10 мм трос - четко посередине для захвата до тонны.
Дата:   22-01-23 00:47
я в Москве самовызом покупал, т.е. контора с живым дем. залом.
Автор: @leksei  (---.bbn2-081.lipetsk.ru)
А это не удобнее будет? Ссылка.
Дата:   22-01-23 01:25
да походу поудобнее да.. я такой не работал никогда - и знать про нее не знал.
Дата:   22-01-23 01:26
Задача не " чем тянуть".
а где взять .. именно " жумар для стального троса". и в комплекте с МТМкой доп.трос с " переставным"( лучше два и..) захватом штука нелишняя..
По ссылке, что я давал - вроде как склад/ демзал на Волоколамке в Москве.( на сайте есть адрес)
Правильно Утиный убивец говорит - ннада ручками помацать разные варианты и выбрать.
и МТМки там живьём лежат.
от самой мелкой на 800кг до... слоноподъёмной.
не знаю, как в Москве, но в нашей деревне в этом магазинчике народ грамотный и приветливый.
Всегда подскажут удобное решение.
Дата:   22-01-23 15:33
вопрос был про способы крепления да.. но предложенная концепция делает ненужным крепление как таковое.. хреновина просто будет сколько надо втягивать трос сама и потом вытравливать его также потихоньку и как я понял и есть кнопка быстрого сброса... это в общем то что нужно..
Дата:   22-01-23 17:00
вот чего я делаю.. стеновой блок весит примерно 300 кг максимум.
Дата:   22-01-23 17:56
Для них захваты есть, может удобнее будут Ссылка.
Автор: slon (---.176.48.116.169.nsk.rt.ru)
Дата:   22-01-23 18:07
Миг осторожнее с грузоподъёмными механизмами. Дело серьёзное. Кино матрица конечно дело серьёзное, но не обязательно Так делать.Такие зажимы не используют для поднятия грузов.
Автор: buss (---.178-66-213-166.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-01-23 18:13
"помацай" обязательно , мы по молодости с помощью монтажно тяговой лебедки участки в садоводствах расчищали. на какой она была вес уже не помню.
бензопилы были только дружба и та очень большой дефицит.
вот этой лебедкой нагнешь дерево до 10-20см в диаметре и подрубаешь ему корни.
тянуть ею 300 кг можно, но полюбас лучше работать с помощником и в каске.
Дата:   22-01-23 18:40
Legendарный МИГ писал:
Как бы я не очень понимаю, то надо захватить трос, то уже не надо, а надо лебедку. А сейчас чем поднимаешь?
И зачем многократно мастурбировать с ручной лебедкой, когда есть электротельферы, тали? Ладно бы один раз поднять. У ангар большой. Тельфер потом для лодок приспособишь на берег тягать.
Дата:   22-01-23 21:31
сейчас ручной лебедкой -
вот такой подобной Ссылка.
у меня их две.. одной подтяну - на хомут выше прикручиваю петлю - и тяну второй. первую отцепляю, петлю перевинчиваю.
вместо привинченных петлей - думал использовать зажимы..
но мтм - решает сразу все.. просто вытравливаю трос - пробрасываю его через ролик наверху и тяну.. и все.
насчет каски.. ну стеновые блоки на улице.. а я внутри.. с безопастностью ок.
я поднял уже три..
сейчас я в технологии сборки сделал изменения - и я их собираю - потом относительно стены переворачиваю, опускаю.. потом забью утеплителем и буду поднимать.. электро.. не хочется. дороха..
кран балка внутри может и будет.. но так же внутри будет 5-ти тонный подьемник автомобильный.. чтобы лодку можно было просто поднять и работать с дном.. поэтому не до конца понятно какая нужна электро лебедка.. а под эту задачу покупать достаточно дорогую вещь не хочется.. мтм с гп 0.8 - стоит недорого.
Дата:   22-01-23 21:56
"Коза" - у нас так мтм называют как раз и применяется для монтажно - демонтажных работ. Трос хоть километр тяни, рычажно - барабанная только если машину из ямы выдернуть или что-то подобное. У меня есть такая, советская ещё, за тридцать лет один раз только пользовался.
Дата:   22-01-23 22:22
Стоимости можешь сравнить в инете сам, дешевые тельферы стоят сопоставимо с мтм. После стройки мтм будет использоваться? Дело твое.
Как и по каске. На днях несильно, но все равно ни к чему, сломал палец на руке. Первый раз в жизни перелом. Вот теперь правой рукой печатаю указательным пальцем, а ведь уж лет 30 вслепую, и это неудобно. Чуть поторопился и в стандартной работе с тяжестями не так ухватил предмет. Поэтому и не только поэтому советую работать с тяжестями на высоте в каске. Я ее на работе и на даче по необходимости надеваю, чего и всем желаю. Надевать, не надевать, это тоже твое дело. Как люди задумываются и меняют безопастность на безопасность, живут дольше.
Дата:   22-01-23 23:17
Палец когда сломал в каске был?
Дата:   23-01-23 01:27
не помню, мы тяжелое поднимали (с пола на поддон :-)), так что может и рядом положил, чтобы не падала. А может, и нет, когда привыкаешь, она не больше бейсболки чувствуется.
А тебе бы хотелось ответ, что когда в носу ковырял?
Автор: dimon62 (176.59.55.---)
Дата:   23-01-23 01:38
Кстати да.Покупал для копки колодца тельфер на 500 кг в мурлене.Стоил каких то несерьезных денег.Сейчас он закреплён на потолке гаража и поднимает "на попа" тяжелый экспедиционный прицеп.Думаю в строении ТС такому тельферу тоже место и работа найдется.
Дата:   23-01-23 01:45
Не в носу совершенно не интересно. Мне взаимосвязь интересна между каской и сломанным пальцем.
Из опыта работы как на нлмк так и на разнообразных как стройках так и демонтаже заводских цехов могу сказать что каска больше мешает чем помогает. Это моё мнение и как навязывать кому либо так и спорить по этому вопросу совершенно не хочу.
Дата:   23-01-23 02:17
Из опыта пиления деревьев, когда толстая ветка бьет по голове, лучше, когда она в каске.
Все остальное, когда носил каску, носило планово-предупредительный характер: альпинистская подготовка, промальп, строительные работы и даже хоккей в детстве. Это тоже мое мнение, я его никому не навязываю, пример привел как момент, опа, и ты в ином состоянии. Так что я лучше поношу, а кто не хочет, пусть не носит.
У меня в деревне баня старая, с низкой притолокой, дык я дрова внутрь в каскетке заношу :-), нет-нет, очень больно без нее.
Дата:   23-01-23 02:34
В хоккей играл, когда-то в секцию ходил. Там да, шайба прилетит или клюшкой и ку-ку.
Дата:   23-01-23 07:30
Не стойте и не прыгайте, не пойте и пляшите там, где идёт строительство или подвешен груз (с) ( откуда- сами знать должны)
Ну нет смысла напяливать каску, коль нет "выше ярусом" работающих( могущих случайно ногой с полатей молоток аль кирпич скинуть)
От придавливания плитой/блоком каска не спасёт.
Даже спецовый " вулканологический" шлем.
Это такое развитие "водолазного трёхболтовки"
Токома - "с плечами".
Моё мнение.
Легендарному оперативнее цепную лебедь с трёхметровым подъёмом заиметь
Кил на 500 заявленных ( они с АХ уенным запасом. Тонну, покряхтывая - асиливают
Проверял лично)
Недостаток цепной лебеди - работает адекватно только в штатном положении ( близко к вертикали)
Зато штука незаменимая в авторемонте ( замена моторов и кпп)
Ну и лодочномоторный ремонт -туда же...
Автор: Иван 1982 (85.26.233.---)
Дата:   23-01-23 09:31
Поддерживаю Фёдора за талешку цепную. Тросовая там нах ненужная.
Дата:   23-01-23 15:02
три метра... мало.. у меня ход подъема 5 метров.
да и не хочу я висет на верхотуре чтобы крутить цепную таль..
тут основная фишка что я через ролик сверху - тяну трос вниз - работая на земле..
я уже поднял три таких элемента. осталось поднять еще два больших, четыре маленьких и потом с воротами заниматься.. но там все про другому.
Дата:   23-01-23 15:53
Вы просто не знаете как она работает. По сравнению с тросовой лебедкой это верх удобства
Автор: НямЪ (77.34.241.---)
Дата:   23-01-23 16:11
Я такой работал, редкостное угребище )))
Лучше бы таль купил.
Дата:   23-01-23 16:16
А чем плох полиспаст на синтетическом тросе? 2-3 ручья и будешь одним пальцем таскать, с огромным запасом по прочности.
Дата:   23-01-23 16:33
Таль с тормозом и точность высокая и удобство
