Московское время 10:52:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:52:50 |
Автор: Андрей978 (31.173.217.---)
Дата: 20-01-23 19:11
Добрый день! Решил я тут молодость вспомнить. Остались кассеты и пластинки еще с 80-х годов и аппаратуру распродал еще в начале 2000-х. Так как я убежденный "Веговод", закупил 120 серию, усилитель, вертушку, акустику м деку. Все в полуживом или неживом состоянии. Восстановил и немного доработал аппараты, вот только с декой получилось не на 100% В общем была она мертвая целиком, лентопротяжка жила своей жизнью, режимы как хотела сама включала. Эти проблемы устранили, все заработало как надо только счетчик метража считать не хочет ни в какую.
Счетчик собран на БИС КР145ик1914. Проверил сигналы осциллографом на входах и выходах, да и по всей плате- все в идеале, все эпюры соответствуют схеме, а счета нет. Заменил конденсаторы в обвязке, не помогло. При этом индикация светится "000". Самое страшное если померла БИС. Я их не нашел в продаже. Оказывается их во Львове выпускали, и сейчас на территории России их запасы иссякли.
Теперь вопрос к профессионалам, где еще мокапать в схеме, (может я чего-то не учел), или можно ли как-нибудь "заколхозить" сюда другую схему. Аналогов, я так понял, у этой БИС нет.
Схему прилагаю.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 20-01-23 19:41
По моему, бесперспективно, найдите другую Вегу. А вообще, знаете вы толк в извращениях, я похожую деку рабочую отдал за 500 руб. Умела искать треки по паузам.
Автор: BiM-42 (89.113.141.---)
Дата: 20-01-23 20:04
Я несколько лет назад отдавал 122 вегу, мужик говорил что управление сейчас делает на ардуино. Поищите в этом направлении.
Автор: Ighor Volkov (46.56.245.---)
Дата: 20-01-23 23:06
Ссылка. может поможет с микросхемой.
Напомни как работает схема? На ведущем подкассетнике стоит датчик какой механический или светофотодиоды?
Дата: 20-01-23 23:39
Ighor Volkov писал:
> Ещё одна Ссылка.
> Если не ошибаюсь но, вегу делали два завода Бердск и Пермь.
Вегу Бердск, клон-Морион 101 в Перьми
Дата: 20-01-23 23:45
Ighor Volkov писал:
Трехмоторная ЛПМ БС-02. С обмоток ведущего узла снимается синус, причем при холостом прокручивании они работают как генераторы синуса, дальше на объединительной плате сигнал усиливается, превращается в меандр и раздается на схему автостопа и на вход Х1 этой DD2. Наличие "лог. 0" или "лог. 1" на входе Х3 определяет направление счета.
Дата: 20-01-23 23:47
OVN писал:
> паузам.
Не только треки искать, но и режим обзор и программирование плей-листа, как сейчас модно, по паузам. Это все работает- за это соседняя микруха отвечает КР145ИК1913.
Автор: Андрей978 (---.123.178.93.donpac.ru)
Дата: 21-01-23 05:59
misha2111 писал:
> цепочку сброса показаний счетчика проверь.с датчиком открытия кассетника связан.
не связан, только кнопка. Датчик открытия кассетника работает на "стоп". Попробую отцепить цепь кнопки обнуления счетчика.
Автор: Андрей978 (---.52.117.87.donpac.ru)
Дата: 23-01-23 04:24
Granit писал:
> На авито в Екатеринбурге вроде есть. Стукнись.
2300 руб. пока не готов.....
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 24-01-23 06:26
Андрей978 писал:
Ну это как говорится цена увлечения. Хобби как правило штука не копеечная.
