Московское время 10:26:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:26:00 |
Автор: slon (---.83.237.28.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 17-01-23 17:18
Что лучше односолодовый или купажированный? Вискарь в смысле.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 17-01-23 17:25
На вкус и цвет все фломастеры разные... Не особо корректный вопрос. Мне лично односолодовый больше нравится. Которого нынче найти практически невозможно.
Дата: 17-01-23 17:45
сейчас хорош любой, лишь бы неподделка.
В чем различие односолодового виски и Купажированного?
Отличием купажированного солодового виски (Blended Malt Scotch) от односолодового является то, что в состав купажированного должны входить два или более солодовых спиртов, произведенных на разных дистиллериях.
Купажи́рованный ви́ски — представляет собой смесь солодового и зернового виски. Зерновой виски используется при купажировании, так как его производство намного дешевле. Его перегоняют в колонных перегонных кубах, которые обеспечивают высокий выход напитка, хотя он имеет более нейтральный вкус
Автор: Mih@nik (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 17-01-23 18:00
Все только на субъективный вкус, лучше - хуже тут не пляшет, у нормального вискаря цена что у односолодового, что у купажированого примерно одинаковая. В связи с ипаническим подорожанием перестал употряблять их, хотя раньше очень нравился, перешел на Дагестанский коньяк))))
Дата: 17-01-23 18:33
Mih@nik писал:
А можешь рассказать откуда берется "дагестанский коньяк"? Где находятся эти "залежи" дубовых бочек, которых хватает на всю Россию? И где берется то количество винограда, который сбраживают, перегоняют, и наливают в эти бочки?
Ну а в остальном, да.... можно пить "дагестанский коньяк"...
Автор: ECh (188.170.83.---)
Дата: 17-01-23 18:40
Если не прям дофига ценитель тонких ноток, то вопрос вкуса: бухло за 1к может зайти лучше самого крутого и дорогого. Потому что первое - продукт, а второе - шедевр, типа, смаритекакмыможемеслизахотим. Я крепкие жидкости закончил бурбоном Maker's Mark, а также прекрасным сельским самогоном по 300р за 0,7. Потом перешёл на коктейли разные, а в них вообще нет смысла лить дорогое. А потом вообще почти завязал. За последний год - шампанское на НГ, а также самодельный сливочный ликёр, лучше и дешевле Бэйлиза - в кофе лью иногда.
Автор: KrAlIv (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 17-01-23 19:01
venom712 писал:
Стандартная для России урожайность технических сортов 150 центнеров с гектара.
В домашних условиях, при высокой трудоемкости энтузиаста владельца в соответствующем регионе, если, что, до 450.
На одну бутылку вина 750 мл, нужен один кг.
На одну бутылку коньяка, 500 мл, при традиционной технологии нужно 4 кг.
С виноградника 1 кв км, таким образом, имеем 1 500 000 кг винограда или 375 000 бутылок коньяка.
С 10 кв км - получается почти 4 миллиона бутылок.
Ну... то есть, я надеюсь, понятно, что сам по себе виноград - не проблема?
Теперь про выдержку.
Как бы давно не секрет, что рядовые коньяки (это те, что со звездочками), выдерживают в нержавеющих двадцатитонных танках со сложенными внутри дубовыми клепками.
Эти клепки обжигают по технологии, так же периодически проводится аэрация, с подачей воздуха для правильного, по технологии окисления дубильных веществ.
Коньячные спирты для марочных коньяков выдерживают в бочках, кажется максимальный объем 400 литров.
На самом деле ничего сверхсложного, обычное промпроизводство.
Где то на Ютубе мне попадался фильм про Кизлярский завод.
Автор: u61 (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 17-01-23 19:08
С такими друзьями может накрыться целая отрасль . Все им не так . То купаж не тот - то бочки не такие . Синие пацаны куда то пропали . Спирт из табуретки не лезет в рот - как быть . По жизни - разов пять только приходилось пробовать что то с тонкими нотками а все остальное такая бурдяжка что прям жуть - главное - чуствуешь что гадость - тормози - только где эта педаль тормоза после второй стопки .
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 17-01-23 19:15
KrAlIv писал:
О, значит я правильно другану объяснял : 3 звездочки - это 3 атм. через дубовые чипсы, 5 соответственно))))
Автор: allas (---.obit.ru)
Дата: 17-01-23 19:28
ВВД на подводной лодке до 250атм. Пацаны то не знают! Если чо, я за коньяк. Виски не зашло
Дата: 17-01-23 19:30
Uri писал:
Нет конечно.
Звездочки это реально число лет, для серьезного предприятия, это не проблема.
Кстати если человек сам, как я, например, выдерживает крепкий алкоголь в дубовых бочках, следует учитывать то, что объем в бочке растет пропорционально третьей степени от линейных размеров, а площадь, с которой соприкасается жидкость пропорционально второй.
То есть в маленькой бочке на единицу объема будет больше площади, по сравнению со стандартной 400 л на корень квадратный из соотношения 400 делить на объем бочки в литрах.
Например если у меня одна из бочек 40 литров, значит площадь будет больше в корень из десяти или в 3,16 раз.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 17-01-23 19:33
Бурбон
Автор: slon (---.83.237.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 17-01-23 19:34
KrAlIv писал:
> бочки в литрах.
Нихерасе. Век живи век учись.
Дата: 17-01-23 19:46
OVN писал:
> Бурбон
Кстати смотрел рекламный фильм про производство в Кентукки бурбона Джим Бим.
Так вот судя по видео, бухло там гонят на аппарате Коффи, то есть это непрерывное производство, где совмещены одновременно как бы две перегонки, необходимые при классической технологии.
Это, на самом деле считается жутким зашкваром, считается, что такая технология сильно обедняет ароматику и вкус, но... у американцев нет ничего святого.
Тем более, что продается же!
Автор: ОЛЕГСПб (---.spbmts.ru)
Дата: 17-01-23 19:47
и там и там есть то что нравится, и еще под настроение делаешь выбор, а так по мне так красное сухое нашего производства намного интереснее, благо сейчас его огромный выбор, качественного.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 17-01-23 19:54
KrAlIv писал:
Если сократить на тысячу, то получается с 1кв.м собирается полторы тонны?
Тут нет ошибки?
Автор: OSN (212.91.196.---)
Дата: 17-01-23 19:57
Шпец писал:
> KrAlIv писал:
> Если сократить на тысячу,то получается с 1кв.м собирается полторы тонны?
> Тут нет ошибки?
Пора в школу)
Получится 1 тыс м2 и с них 1500 кг
Дата: 17-01-23 20:02
slon писал:
> KrAlIv писал:
> дубовых
> третьей
> сравнению
> > бочки в литрах.
Только что дадут эти знания обычному обывателю, пусть и самогонщику со стажем, кроме общего развития?
Обычно пробуется на вкус.
Дата: 17-01-23 20:05
Шпец писал:
> KrAlIv писал:
> Тут нет ошибки?
Ну... как известно в одном кв. км содержится один миллион кв метров.
Ну, то есть одна тысяча метров длины умножить на одну тысячу метров ширины.
Так, что сокращай на миллион.
Автор: Иван (77.35.48.---)
Дата: 17-01-23 20:16
OSN писал:
В меньшей бочке коньяк настаивается быстрее.
Наверное, можно сократить срок выдержки пропорционально соотношению удельных площадей.
Дата: 17-01-23 20:20
KrAlIv писал:
Благодарю, убедительно.
А то я тоже сомневался, как это такая маленькая Армения может снабдить коньяком всю Россию
так, что в любой замшелой деревне в сельпо полки ломятся ;-)
Дата: 17-01-23 20:21
> OSN писал:
> площадей.
Так это и так понятно.
Но с бочками столько нюансов -просто пипец.
Тип дуба, возраст, место произрастания, срок фементизации перед тем, как сделали бочку, толщина клепки, степень обжига, срок вымачивания перед заливкой, и тд и тп.
Поэтому надо периодически пробовать ‐ не очень часто на вкус но на запах регулярно
Дата: 17-01-23 20:34
KrAlIv писал:
> Шпец писал:
> > KrAlIv писал:
> > Тут нет ошибки?
Тогда получается с 1кв.м полтора килограмма.Маловато.
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 17-01-23 20:49
KrAlIv писал:
но там же, в смысле в Америке, и Джек Дениэлс производится, а это совсем другое пальто.
Автор: Savage (188.170.73.---)
Дата: 17-01-23 21:01
Всё, что я не пробовал с бочек маленького объёма(меньше 50), это в разной степени плинтус, либо больше, либо меньше.
Сергей прав, надо пробовать.
Хотя, может кому то он и нравится...
Автор: Eugeen (79.173.121.---)
Дата: 17-01-23 21:21
Тем более, что выдержка это не только насыщение напитка танинами из дерева, но и взаимодействие с атмосферой и прочие как физические и химические процессы (окисление спиртов, образование альдегидов и т.п.). Это не пакетик чая заварить.
В маленькой бочке быстрее происходит экстракция танинов в ущерб остальному. Вот и получается херня.
Кроме того в разных бочках эти процессы протекают по разному. Да даже в бочках одной партии одного производителя по разному. У меня одна бочка поначалу давала больше плинтуса, а вторая горелого дерева. Поэтому только дегустация.
Дата: 17-01-23 21:37
> пальто.
Судя по скромному умалчиванию про двойную перегонку, в рекламном описании производства, этот Джек Дениелс, так же делается на аппаратах Коффи.
Дата: 17-01-23 21:48
Про бурбон так-то шутка, Джек, считай, деревенский самогон.
Из вискаря нравиться ирландский с торфяным запахом Jameson и т.п., а молты я особо и не пробовал.
Смешная какая-то тема, рассуждать о односолодовых, когда большинство кроме лошади ничего и не пробовало, а скоро и не будет вообще.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 17-01-23 22:23
> пальто.
Джек самый любимый вискарь, но в последнее время у нас это совсем не тот Джек, который был. Уж где только не покупал. Перешел на Марка Твена (очень похож), и он закончился. На данном этапе бурбонов стоящих наверно нет. А купажированный или односолодовый действительно, какая разница, если это не на Малой Арнаутской.
Автор: Sebastian Pereiro (62.118.72.---)
Дата: 18-01-23 02:03
OVN писал:
Попробуй Laphroaig 10. Запах шпал :)). Если есть в продаже конечно. Кстати я распробовал бугульминский бальзам с водкой :)))
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 18-01-23 02:33
OVN писал:
Это в каком Jameson торфяной запах?)
Хотите торфяной запах, вкус и отрыжку - Ardbeg 10 YO
P.S. Jameson приятный виски ... на мой вкус лучшее соотношение цены и качества)
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 18-01-23 03:27
"Лаговулин" - лучший вискарь из всех, что пил. И я даже не знаю односолодовый он или нет...))
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-01-23 03:38
После того как выдули с братом галлон Жеймесона за 1,5 дня больше не могу виски пить. Тошнит и всё тут. Блин. А ведь я так его любил...)
Автор: KrAlIv (62.33.205.---)
Дата: 18-01-23 03:49
Kortezzz писал:
> OVN писал:
Джемесон похож на обыкновенный хороший самогон.
А Белая Лошадь - просто самогон!
Как то раз неплохо зашел вискарь Черное и Белое, с собачками.
Вот может что то есть в Балантайн Файнест...
Но вообще... коньяки как то прикольнее идут.
Автор: @leksei (---.bbn07-237.lipetsk.ru)
Дата: 18-01-23 04:27
Не, для расширения кругозора так сказать. Хотя конечно кто-то может быть и попробует.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 18-01-23 04:46
Да пейте уже водку, сразу понятно "из опилок". Не дорого, закуси море, хошь кусочком черняжки, хошь осетриной. Всегда есть чем закусить, что б вкусно было. Даже снегом закусить и "беломором" затянуться и то вкусно. Главное в хорошем настроении пить, а не с горя.
Автор: OVN (2.92.198.---)
Дата: 19-01-23 03:13
Мне тоже зашёл, с травок сны необычные.
Одно время увлекался недорогим виски, зашол Паспорт скотч в квадратной бутылке, Клан Мак Грегор. Всякие собаки, лошади и прочие Лоусоны реально дрянь, лучше водку. Джемесоном тоже упивались, он просто хорош и всё.
Водка водке рознь, из недорогих зашла Бульбаш и Медная лошадка, фишка не в том чтоб нажраться, а она вкус блюд подчёркивает.
Автор: РиО (---.255.92-42.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-01-23 03:16
OVN писал:
Пробуй настоящий абсент.
Грят с него сны ваще цветные ))
Дата: 19-01-23 03:37
Пробовал, пьётся легко, похмелье дикое. Тогда можно настойку полыни из аптеки.
Дата: 19-01-23 03:40
OVN писал:
> Пробовал. Тогда можно настойку полыни из аптеки.
О, это даже интересно, ты пробовал ?
Дата: 19-01-23 03:42
нет конечно, вообще абсцент на любителя
Дата: 19-01-23 04:38
Самые цветные сны примерно с 4-й недели Великого поста начинаются. Настолько реалистичные, что хоть спать не ложись)
Дата: 19-01-23 04:50
Пост грехи не прощает - а только предупреждает - не греши . Смотрю монастырскую кухню - шоб мне так жить и есть - каждый день .
