Разыскивается Bluetooth-адаптер для подключения старого музыкального центра Техникс-760 к телевизору . Требования просты: минимальная задержка и качественный звук за недорого. Возможно буду с телефона что нибудь слушать.
Ну скажем в пределах 2500 рублей.
Если в телевизоре блютуз транслятор есть, то для центра нужен только блютуз приемник и блок питания. В центре должен быть аудио вход 3,5. В штуку уложишься.
У ТВ точно есть блютуз? У него в настройках можно выбрать блютуз устройство на которое передавать звук? За редким исключением блютуз приемники или наушники сами не могут выбрать к какому устройству подключиться. Я помню у тебя были проблемы, но мне показалось, что ты не совсем понял этот процесс.
Там была другая проблема и другие задачи. Старый телевизор + блютуз наушники.
Сейчас задача к современному телевизору не имеющего выхода на наушники, но имеющего блютуз и все прочее, кроме аналогово выхода и выхода на уши подключить старый музыкальный центр не имеющий цифровых входов.
На али порылся ( и сейчас роюсь) . Основная проблема - временная задержка звука.
Тему создал в надежде что кто-то уже прошел через эти "муки" с положительным результатом.
Во. Теперь понятно.
Я делал нечто подобное.
Купил вот это: Ссылка.
Джек вставляем в AUX музыкального центра. Сам блочок в usb зарядку(телефона) и в розетку это питание. Я из меню телефона сопрягаюсь с этим устройством и передаю звук на музыкальный центр. Ты должен сопрягаться с ним из меню телевизора. Я к тому, что само это устройство (как и подобные) подключаться к источнику не умеют.
А теперь о плохом. Это качество. Сама передача по блютузу сигнал не портит, режет его видимо железо при преобразовании в аналоговый сигнал. Нужно искать такое в другом ценовом диапазоне и читать/искать именно по качеству звука.
Re: Bluetooth адаптер для подключения телевизора к старому музыкальному центру
Автор: Savage (188.170.72.---)
Дата: 13-01-23 02:06
> Savage писал:
> > Лучше фотки выходов, какие есть.
> В описании модели всё есть, зачем тебе фотки? Один там разъем выхода звука
> цифровой spdif (оптика). HDMI на вход только.
Фотки лучше. Более понятно.
Был бы Андрей в Питере, дал бы эту хренатеньку попробовать, может у него бы заработало, у меня нет.
Я тоже по всякому пытался, мозг себе выел с этими телеками. В итоге новый ресивер купил и подключил по оптике. По 3,5 звук не нравился.
В описании ARS есть...
Обратный звуковой канал (ARC) eARC (HDMI 2) Ссылка.
> А вот преобразователь spdif оптики в тюльпан.
> https://aliexpress.ru/item/1005002552223284.html?sku_id=12000031787685874&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.13b94aa6k9JGmf
Кинул в корзину. Но вот заморочился чем вариант 1 (колор 1) от варианта 2 отличается. Отзывы по колор 1, который по ссылке видим справа
Может у нас взять, что-то там ни одного plusa нет. По моей ссылке мало в магазине вообще подписчиков, такие по два месяца могут слать.
Забей в поиск "оптический преобразователь аудио", почитай отзывы. Так хоть быстро вернуть можно будет. На авито магазины продают, можно прям им вопросы позадавать. Кмк, дурной тон давать советы когда не в теме.
Дата: 13-01-23 04:12
> По мере вникания в тему хотелки увеличились ))
> Уже думаю о необходимости звука 5.1
> И наличия на борту блютуза с aptX HD
> А может быть уже загоняюсь )
У меня тоже началось с подключения музцентра к телеку, т.к звук нормальный совсем отсутствовал. Подключил от 3.5 с телека и колоколами в аух центра, звук не очень понравился. Потом захотел саундбар, ждал 11.11, но буквально за пару дней спросил у Палыча про это и всё, пропал дом...
По итогу новый ресивер(7.1), куча переходников и ещё едет комплект колонок с сабом
(5+1) с Хабаровска.
Тот старенький центр поставил на кухню, с уже купленным под него сабом и центральным каналом и понимаю, что хочу и туда полный комплект...))
Палыч зло!!!)) В хорошем смысле.
Это шутка конечно, он хороший и ему огромное человеческое спасибо.
Не-е-е, я это уже проходил . Давно. Потом вовремя угомонился и остался с этим центром. Там 5-ти канальный звук Долбу сурраунд )) Мне хватало сначала с видюком, потом с ДВД. Потом с флешкой или с ЖД с телека через разъём для ушей в режиме имитации 5-ти каналки, потом с другого телека таким же макаром. Но прогресс не стоит на месте и с телеков пропал выход на наушники ... ну не казлы ?
А вот кстати много сейчас пиратского контента с 5-ти канальным звуком ?
> НДМИ у ТВ вроде выяснили что только вход.
Да нет же вроде. В расширенных характеристиках есть ARC. Только есть еще какая то опция LIVE ARC, она в России отключена. Лучше конечно не рисковать и плясать от оптики или BT. У меня на двух LG HDMI CEC (приставка вкл тв) работает криво.
Автор: Savage (188.170.75.---)
Дата: 14-01-23 20:18
> Рассматривался немного выше, подключение по оптике. НДМИ у ТВ вроде выяснили
> что только вход.
Я ж ссылку дал выше, написано, что есть. Можно глянуть, второй порт, на нём написано должно быть. У меня написано на тележке.
Но может как у меня, не работает.
тут , в " ответах на записки" есть сентенция о задержке изображения от звука ( на экранах над выступающими).
Не забываем.
Георгий Васильев - один из " отцов- основателей " Билайна....( в смвсле - технические вопросы подключения лучше него мало кто может решить)
муйня - у коня.
Из нас двоих идиот - ты. По праву рождения.
ну а коль не догнал , прочтя мой коммент под видео...
Что же - лишь ещё одно доказательство неприсутствия в твоей голове головного мозга...:-((
А тебе самое простое - взять телефон, который по блютузу коннектится с твоим телевизором. и шнурком, что " на наушники" - вывести с него аналоговый сигнал на твой музцентр.
Может быть даже найдёшь готовый шнурок, с одной стороны с " папой", что в телефон пихается, а с другой - с " тюльпанами".
> твой музцентр.
Не, а так можно, да? :-))) Серьёзно? )) Это было бы гениально просто. :-))
С сожалением вынужден признать твою правоту ...)
> твой музцентр.
Ну короче попробовал. Работает. Но пока пробовал слушать через уши. Через центр буду пробовать на следующей неделе. Пока впечатление такие: звук значительно тише, чем трек записанный на телефоне, но возможно и этого хватит для входа центра.
И такое ощущение что высокие подрезало и звук более скомканный - А это уже очень нехорошо. Кстати такой эффект в отзывах на многие блютуз приставки с али. И вроде как у телефона есть поддержка aptX HD, но у телека только aptX. Скорее всего эффект перекодировки.
Короче появилась ясность , что окончательно промежуточный вариант - оптика .
С меня тоже лайк за идею! :-)
У больших блютуз наушников есть разъем для джек, подключил маленькие и они работают. Теперь проводом можно подключать уши к активным колонкам, центру. У меня в тлф нет выхода на проводные уши.
может по колхозному поступить? ( если телевизор уже не на гарантии)
юУ телека есть встроенные динамики.
Значит - аналоговый сигнал имеется.
найти умного человечка, который к динамикам припаяет разьем на выход.
так , походу , будет проще.
Я же не просто так выложил концерт Ивасей.
У них над сценой два огромных экрана.
"для усиления видео" на галерке.
Чтобы видно было задним рядам, что на сцене происходит.
И .... Народ жалуется на " запаздывание звука".
это при технических возможностях отца- основателя Билайна ( который Вась из Ивасей)
думаю - чем больше электронных приблуд накрутишь между телеком и звуковым усилком - тем больше этот эффект будет.
Да и " резка по частотам" тоже....
> Короче появилась ясность , что окончательно промежуточный вариант - оптика.
Получается качество будет диктовать усилитель сигнала телефона. Хуже он или лучше чем в той коробочке неизвестно. Возможно даже хуже. Я подключал к хорошему кинотеатру старый андроид тлф и самс s10, прям заметна разница. Конвертор он как бы подразумевает работу с приличной аппаратурой.
Можно скачать какой нибудь плейер с эквалайзером, им покрутить.
Я их качал одно время . Слишком искажений много от них. Для посмотреть киношку в поезде нормально, для моей сегодняшней хотелки неприемлимо.
Допвопрос, близкий по теме. Какие девайсы могут достаточно качественно переделать звук с оптики на 5.1 тюльпаны. В разумном бюджете, конечно. Хочу с компа прикинуть оптику на старый ресивер, где её нет, зато есть вход 5.1 тюльпаны.
> Как я понял самый бюджетный и надежный способ это покупка бу рессивера с оптикой
Вот, вот. Я тоже так подумал. Потом полез выяснять какой выбрать. В результате взял Маранц за 25тр. К нему колонки тоже с рекомендациями за 27, саб за 15. Потом понял, что оптика это не идеал и стянул с ебея (забыл уже что) для вывода с usb цифры. Правда еще не подключал всё это.
Я много чего перечитал )). Люди часто ищут и находят и по 1000 и по 3000р. Ресиверы от старых недорогих домашних театров. Используют чисто как декодеры с оптики на 5.1 с подключением к существующим ЕЩЁ БОЛЕЕ старым центрам и усилкам.
Автор: Savage (188.170.78.---)
Дата: 21-01-23 08:09
Я взял Yamaha RX -V650 по совету Палыча.
За 8к рублей, саб Wharfedale sw 150 за 10к руб. и центральный канал до кучи тоже Wharfedale 9 за 5к руб..
На Авито б\у шки валом за лояльные деньги.
И до кучи 5+1 сегодня приехало из Хабаровска в ТК, в понедельник поеду заберу. Покажу что приобрёл.
