Собственно - порассуждать о том, о сем.
Желательно не сильно умничая, ибо-для чайников.
Итак я-чайник))) Есть у меня инвертор мма, простейший, лет 6 уже.
Покупал его, в свое время, под конкретную задачу-сварить пауки на краба из 12-й арматуры в свои размеры. Задачу ту успешно выполнил, краба наловил.
Ну и дальше по мелочи, на даче каждый год находится что подварить.
Но надоело мне быть черною крестьянкой, захотелось стать столбовою дворянкой и варить тонкостенные профиля, поделки делать в общем.
В одной из параллельных тем Федот мне гвоздь в голову забил своим сварогом.
Поскольку намечается ощутимый шухер с курсом бакса ждать я не стал, пошел купил
Сварог real smart mig 200. Ну и маску есаб А40 на сдачу. Пару килограмовых проволок-на пробу. Пока все))
Спешки нет, практика будет не раньше весны, пока надо подготовиться не спеша и докупить все минимально необходимое.
Что нужно? Балон с газом- какой объем, какой газ? Почему углекислота, если смесь стоит практически так же, а работает лучше? Редуктор-какой? Тиг горелка-нужна ли?
Ну например коптильня из нержавейки прогорела-как заварить?
Ну и т.д.
Баллон 10л или 20. 40 тебе точно не нужен.
Редуктор обычный самый, сварог, птк, урал - пофиг
По смеси или по кислоте не скажу. Но сейчас наверно бы брал смесь. Но может ч и не прав.
Тиг горелка если будешь брать нужна с краном. Но вместо тиг горелки я б посмотрел в сторону 5м горелки ПА. Я Федота в свое время послушал, и правильно сделал. 5м- это вешь. А ту что в комплекте была я под алюминий сделал.
> не прав.
Надо-докупим)) Но. Слышал что для бытовых ПА 5 м плохо тем, что механизм подачи дохлый и трудно ему 5 метров пропихивать.
Но вопрос надо изучить, что ты сделал с той горелкой? у них же разъемы разные?
слыхал у колодца, но, это не точно..
вопщем надо пробить поляну про зарядку баллонов.
типо, есть ли рядом такая возможность, заправляют ли именно такие баллоны, можно ли заправить в любое время или надо ждать неделю, заправляют именно в твой баллон или меняют твой пустой на ихий подный и тп и пр.
> Моторогубитель писал:
> и
> > не прав.
Да у меня самый что ни на есть бытовой аппарат Ссылка.
Разъемы одинаковые, в 3.5м горелку докупил: тефлоновый канал, наконечники под алюминий 1.0; подающий ролик с U канавкой под алюминий, 10л баллон под аргон и редуктор.
> редуктор.
Ясно, я подумал ты про тиг, я до этого про тиг спрашивал.
Кстати, получается алюминий проволокой варить?
> > редуктор.
Вполне, но с нюансами изза синергитического управления. У тебя на аппарате 3 крутилки, с ними попроще режим подобрать. Ну а дальше варится как и железяка, за исключением того что надо как Водяной сказал поймать работу. То есть начинаешь варить чуть ранее чем шов чтоб в нужном месте начала шва материал прогрелся и далее нужно понять когда оторвать горелку иначе ванна провалится.
1.5-2-3мм пробовал варить, вполне нормально, но для себя поставил галочку, что только там где не сильно ответственно и где не нужна герметичность шва. В ответственных местах и тд нужен тиг аппарат
у него ,кстати, выходной манометр и в литрах в минуту проградуирован.
Лентопротягу своего аппарата сфотай
Впрочем - наверняка такая же, как на моих Линкоре 250 и рэдбо.
0,8 проволоку без вопросов тащит в пятиметровой горелке.
Хотя при работе не нужно допускать сильных перегибов шланга ( рукава горелки)
а известные блогеры топят за редуктора с ротаметром, мол там лучше расход настраивается. Кстати, сегодня мне продавец сказал, что скоро появится какой-то там оптимизатор расхода, который сразу после редуктора ставится и отсекает давление в шланг, когда кран на баллоне открыт, а кнопка на горелке не нажата, если я конечно его правильно понял))) но это не точно
кстати, еще он мне показал сменный гусак на горелку, который гнется в любом направлении, типа для труднодоступных мест
> федот68( Калуга) писал:
> > по редуктору.
> настраивается.
Для дома нахненадо
Федот, а скажи, какой расход в помещении для 0.8?
Сколько ни пробовал выставлять по л/мин нихнеполучается. Выставляю примерно на глаз, чтоб желтоватых ореолов типа как от канифоли не было, то есть сначала они есть, прибираю расход, они исчезают.
Что я неправильно делаю? Может есть какие то волшебные цифры или методика?
Как этот расход правильно выставить чтоб и газ экономился и сварка шла нормально
ставишь чуть больше газа, чем когда пузырится .
( попробуй поварить не включая газ - поймёшь)
по цифирям - 0,4--0,9 бар.
или 5--10 литров в минуту.
кран с ротаметром ?
с коротким и жестким шлангом от редуктора к аппарату может и удобнее.
А вот с длинным и упругим..
Замумукаисси репетировать реальный расход.
не на редукторе, а на горелке.
> кран с ротаметром ?
То есть если к аппарату шел шланг для газа прозрачный армированный 2м и я его просто скрутил колечком это неправильно? Надо было отрезать по минимуму сантиметров 25-30 раз у меня баллон стоит на тележке прям за аппаратом и от редуктора до аппарата см так 15
у меня шланги метров по десять.иль больше. Баллоны кучкой стоят в углу гаража.
а шланг - и в другой угол, и на улицу ( под авто - недавно вот полуавтоматом ноги собирал джисибишке- копуну ..)
с горевшего поста газорезки.
Когда на кислородных шлангах ловят " обратный удар" - их для резака/ горелки обычно выбраковывают..типа веры нет - опять бамкнет...
И такой же шланг " временно" на бухлобусе от бензобака ( он на месте запаски в заднем свесе) до мотора... уже 21 год...
Да.
При переборе углекислоты ( когда её ну очень слишком много)
и шов жосктко лОжиццо ( бо металл переохлаждается , не успевает растечься)
и не то, что "ореол" - порой стеклится шов ( прям корочка - почти как шлак от мма появляется сверху шва)
Единственно - лично мне всё же удобнее, когда "громкость" ( степень затемнения) на виске снаружи крутилка.
Но - не самый важный момент в маске.
Про ценник в Питерском офисе Сварога ничего не знаю
Мне Кедра 704 за 6 тыр продали в июле сего года Как старому клиенту конторы.( и единственному, у кого "полька" ( в Иркутске она торгуется как честный Китай :-))
Вот такая :Ссылка.
сдохла через примерно 15 месяцев эксплуатации ( я разобрался что случилось - залил потом сам стеклянный элемент - выводы, что со стеклопакета выходят...
Короче - тож самое, что залить экран смартфона морской водой снутря)
1. Баллон 10 литров. Иначе таскать тяжко, хватает на 5 кг проволоки 0,8.
2. Запас наконечников с али.
3. Чернину СО2 конечно, смесь меньше брызгает и можно нержу приятнее варить.
Автор: Savage (188.170.74.---)
Дата: 21-12-22 05:58
> по редуктору.
> самое простое в Питере -:купить ПТК.
> с баалшим диаметром мембраны.
> чем больше мембрана - тем адекватнее на малых расходах работает.
Федь, в Питере есть Озон, редукторов там любых из разных мест валом.
А чего не советуешь с подогревом взять?
> > по редуктору.
А нахуа козе баян ??
во первых на смеси подогрев по определению нах не впёрся.
во вторых - шоп потребовался подогрев - надо швы начинать лОжить хотя бы как Жек на своих болотоходах ( длинные и без отрыва)
у меня потребность в подогреве редуктора пока не возникала ( а на "15" горелке и мало у кого возникнуть может по определению) Правда какие мои годы...
Всего двадцать два годика полуавтоматами "балуюсь"...
Но ни паровозы, ни бронекрейсера со швом катетом в дюйм и больше - варить не приходилось....
наконечники , особенно у новичков засираются реже , чем сопла
Кстати - сопел невредно иметь все три разновидности
кроме "получок" ( что в комплекте) - "чок" ( для тонких работ/узких мест) и "цилиндр" - эта когда жаришь на максимальном токе "рельсу к лому приваривая".
Эту, или любую. другую.
Эсаб - приятнее ( и запах совсем другой)
Бенцель - чуть хуже. Но и российские есть - вполне подшебны.
На порядок уменьшает налипание "харча" внутри горелки. Продляя тем самым в этих пропорциях жизнь соплу и наконечнику.
Сразу купи в запас "мундштук" - ту латунну детальку, куда наконечник вкручивается, а сверху, через "пружинку" - сопло натягивается.
Поначалу обязательно "наловишь блох" - полно сопло брызг.
Которые при замыкании прожигают НАХ и сопло и этот мундштук.
Аэрозоль - антиналип "шариков" - от ЭСАБа купи обязательно Именно "от ЭСАБа" - там и хитрый баллон и состав ( на основе растительных масел. а масло в пакетике, а газ - вокруг пакетика = аэрозоль "безгазовая" вылетает)
Если будешь по нерже работать ( прогоревшу коптильню лечить)
этим спреем зону "вокруг операционного поля" обильно спрыскиваешь - и шарики ( брызги) практически не налипают ( на нерже это просто бяда против чёрного железа)
По тележке
Вот у меня не было даже в мыслях сварить "передвижной универсальный сейф- хранилище всех приспособ"
Задача была просто "поставить на колёса" аппарат
Чтобы и чуть его от пола приподнять ( меньше засираться пылью будет. Точнее не пылью, а опилками/стружками - смертельными для электросхем...)
и для мобильности
И шоп "под машину" (грузовик какой) закатить можно было.
тележка "из супермаркета" - оно( нижняя её часть)
Их - с поры активной работы с сетевыми магазинами есть "на огороде дохлых"
Короче.
многабукафф не буду.
Скажу коротко
Сдохшие на таких тележках колёса ( как правило по сгниванию шарикоподшипников) легко меняются на...
ТАДАМ,,,
Б\У натяжные ролики поликлинового ремня привода навески с любых современных моторов .( ролики на ремне ГРМ чаще не "обпласмасены" и часто слишком эксцентричны - дырдочка под оську смещена от центра "колеса" - для натяжки типо)
В любом автосервисе, на любой авторазборке этого "добра" - как грязи.
В качестве колёсика тележки сварочного аппарата...
С планируемым пробегом в... 10-20 метров в неделю....
Остаточный ресурс их подшипников ( и "щин") - мягко говоря - "вполне достаточен".
Вся проблема - подобрать хотя бы попарно одинаковые по диаметру :-))
> Т.е. ты не пробовал, поэтому не советуешь?
> Грамотная позиция.
> В чём проблема положить длинный шов?
> Федь, это как за рулём, можно и пятьдесят лет водить машину и не уметь ездить...
Подогрев ставится - чтобы редуктор при БОЛЬШОМ расходе газа ( особенно - углекислоты. ибо фазный переход - с жидкости в газ есть самый теплоёмкий процесс)
не обмерзал
И поуху на "снег" снаружи
Чтобы "внутренние детальки" не слеплялись льдом..
иначе - просто перестаёт идти газ....
У меня был случай.
Забыли закрыть редуктор ( я обычно вентиль баллона открываю "с ключом газовым" на полную - шоп наверняка верхний сальник вентиля заткнуть, а пользуюсь только винтом регулировки на редукторе)
и при том - сорвало шланг с аппарата ночью
А баллон был свеженький - только поставили в обед...
Думали всё.
Нет всех тридцати кил углекислоты ( мне тогда наливали при мне по 30 кг в мои баллоны на спиртзаводе)
Фигушки
стравилась примерно четверть баллона
Потом - редуктор тупо заткнулся изнутри льдом.
По крайней мере - с 18-00 до 9-00 следующего утра газ из баллона не ушёл
Ещё раз повторяю
Подогрев редуктора нужен только при больших расходах газа ( сварка швов катетом от сантиметра и длиной... многа)
в "домашних" условиях - НАХ не нужная приблуда.
В чём проблема положить длинный шов ?
В отсутствии охлаждения горелки
Через полметра шва катетом даже 5 мм ( заливать лежащий на пласти торец 5 мм листа) - у тебя и горелка в руках тупо задымится, и рукавицы и сами пальцы.
За точность в цифирях ( катет шва, длина его без отрыва "до возгорания рукавиц") не буду драться.
Но , надеюсь - понятен смысл ??( предположим , что аппарат в отключку по перегреву сам не уйдёт)
Дата: 21-12-22 07:39
> не буду драться.
Ты бы сказал, длинный шов, это сколько?
У мну аппарат уходил в отключку, не раз.
Никогда не работаю в перчатках. Ничего не делаю в перчатках, только если уже край рукам.
Ты варить что-либо крупнее "пиZды соседской воробьихи" без кожаных ( спилковых) ператок не сможешь
Даже сраную табуретку собрать из профильной трубы.
А туда же...
Подогрев ему на газовый редуктор...
Забор он варит полуавтоматом, таская его по участку....
Выше Федя Ленинградский выложил фото гнущегося гусака горелки №15.
Вот когда весь пластик этого гусака начнёт не просто плавиться, а гореть - вот это и есть "длинный шов".
На 15той горелке на аппарате "250" ( реал 230) - легко.
реал 203 - тоже достижимо.
БЕЗ ОТРЫВА когда загорелось - покажи класс, ОГА ??
Гастелло, ебёнть.
ТИГом - я видел людей, работающих исключительно в нитяных хлопковых перчатках ( эти профи умеют не хвататься за горячее)
Но их специализация - сварка пищевых трубопроводов из нержи.
Требования там - зачастую покруче, чем на сборке космических кораблей ( где только калиброванный шарик по трубе обязан прокатиться после сварки.
А в пищёвке - малейший "шанкр" не допускается внутри...)
С их расценками за погонный сантиметр шва...
Можно такое себе позволить.
Когда варишь ТИГом 2 половинки колокола от акпп даже дорогая горелка с водяным охлаждением не плавится, а загорается. Ибо ток и длина шва не дают ей шансов выжить.
Без перчаток кожа на руках облазит до костей.
Или белые плотные нитяные или специальные сварочные.
В серых или черных руки тоже облазят, но меньше.
Но самая жопа это тонкая черняга. Ввиду температуры дуги спектр излучения содержит мягкий рентген.
Не всякая маска спасает.
Самое легкое это синдром сухого глаза.
А так - нитчатый креатит, а он не лечится.
Дата: 21-12-22 13:37
Zloalex писал:
При чём тут TIG ?
Разговор за полуавт.
д.Федя, ты дурак.))
Я не что, сто табуретку, я печки собирал.
А про подогрев редуктора, я у тебя спросил, а не предлагал его купить. Ты очень невнимательности читаешь что я пишу и приписываешь мне желаемое.
> Иван, ты, мать твою, Георгиевич...
> Соплюк ты великовозрастный.
> Сдал себя сам
> "никогда не делаю в перчатках"
> ператок не сможешь
> А туда же...
Хамло ты Федя. Или, правильнее, ху...ло.
> Zloalex писал:
> При чём тут TIG ?
да при том же.
и полуавтоматная горелка на длинном шве горит ясным , вонючим, пламенем.
именно " гусак" в первую очередь ( деталь, что в " гнущемся" варианте тезка мой выложил)
> д.Федя, ты дурак.))
сам дурак .
и про редуктор , если ты не понял смысла ответа...
Можешь ещё раз дцать перечитывать.
пока дойдёт.
Пользовал азотный редуктор на углекислоте.
Тот, которым гидроаккумуляторы подвески заряжают.
Так вот этот паскудник не обмерзал совсем.
Но там и пропускная способность втрое больше.
силиконовый спрей - вполне заменяется тормозухой)) но это не точно))))
Подогрев точно не нужен, да, иней сверху бывает, но редуктор пашет.
Настрой подачу проволоки чтобы не пиналась. либо в деревяшку либо без массы - открываешь капот и доступ в винту на ролике и тыкаешь горелкой, ослабить до такого состояния, когда при подаче проволоки не пинает обратно горелку.
ну а по току и напряжению - отталкиваемся от табличных аппарата и дальше ручками докрутим как нужно
Частично согласен, особенно когда он пытается умничать где не надо.
Но в сварке таки он малость понимает и тебе разжевал за подачу проволоки нормально, только грубовато.
Как и савашу, например. Про работу без перчаток.Но тут просто надо давно быть на форуме и уметь делить сказанное на десять.
Ты лучше скажи, почему еще один ПА купил, у тебя же вроде брима была?
если ты про антипригарные брызгалки...
то в правильных - силикона нет ни грамма . А лучшие ( от ЭСАБа) вообще из растительных масел состоят.
несколько раз видел как работает аппарат, к которому редуктор на баллон ( углекислота) только с подогревом подходит.
на заводе РемПутьМаш. где всякие рельсоподбивочные машины и прочие " паровозы" собираются..
Например - пластина усиления из листа 16 мм толщины внакладеу к раме этой паровозины - за один проход сплошным швом вкруг.
проволока Ф2,2.
горелка, ессно - только с водяным охлаждением..
Феерично....
Как ни странно - от 40литрового баллона углекислоты по газу сей монстр запитан...
> Ну раз уж речь зашла про краги, давайте и о них коротко
> Тут то наверное за бредом гнаться не надо?
> Так то они и есабовские есть, а есть ли смысл?
" лайковые"- из тонкой кожи которые не бери.
они для работы с ТИГом . шоп пальцами второй руки ( первая горелку держит) быстро перебирать, подавая присадку в шов.
Всё же главная задача перчаток -термозащита пакшей.
тут чем толще.. Но и калямые неудобны...
Никаких тканевыхи, особенно из синтетики, вставок.
Сгоришь нах.
и смотри на качество ниток.
швы - слабое место на этих перчатках.
Покупал несколько раз с " кевларовыми" нитками .
Разница есть.
но не глобальная.
Ну и кому длинные краги нравятся, кому неудобны - это как с сапогами примерно.
Дата: 21-12-22 19:35
> да при том же.
Блядь, ты реально тупой или прикидываешься?
Я у тебя спросил, "длинный шов" для тебя сколько? В сантиметрах, метрах, километрах?
Что мне варить дома таким швом, когда начинает плавится горелка? А если она не плавится, значит руки держат. Как то варил понтоны для бани, аппарат отключался бывало от перегрева. Маленькими болгарками я кстати тоже работаю без перчаток и без защиты. Повторюсь, в принципе перчатки редко одеваю, только когда очень холодно. Руки да, все перерезанны и пережжены и что? А пиzдит радио...
Чем тебе не нравится варка забора полуавтоматом? Хотя тебя по сути не должно ебать чем человек варит. Чем умею, тем и варю.
Я из себя профессионального сварщика в отличии от тебя не строю, у меня сварка для развлекухи, деньги я другим способом зарабатывают. Так што твои выебоны как обычно не в тему. В чём я не разбираюсь, я спрашиваю, а твоё залитое синевой лицо не может отличить вопрос от утверждения.
> сам дурак .
Старый вот ты реальный тупиздень. Я то всё понял.))
ФедорЛ писал:
Я ж вроде на тебя не наступал, чего завоняло то? Или ты не можешь не вонять, так как в этом твоя суть?
Мне эта тема нужна, поэтому отвечать тебе в ней не стану. Да и чего отвечать-то, давно уж мне все понятно с тобой))))
У тебя топор длиннее, дерево толще, ураганы ты видел какие никто не видел, теперь вот без краг работаешь . Усе ясно. Но ты как бы это, ну просто свали с темы, т.к. толку от твоих высеров ноль целых, ноль десятых.
А тема многим пригодится.
Дата: 21-12-22 20:00
Я высераЛ забыл спросить что и где мне делать. Пошёл на xуй, прямым текстом тебе говорю. Если ты раньше этого не понял по ссылке которую я тебе давал.
Я сюда пришёл чего нового узнать, а не с тобой уёбком тут рамсить.
Это не у меня, толще, длиннее, ураганнее и без перчаток.
Это твоё внутреннее гнилое нутро не может чего то принять или понять по натуре своей уебанской и пытается везде пиzдёшь искать, так как сам мастер в пиzжеже. Вот и пытаешься всех уличить чего сам любишь постоянно делать.
Не понял, как пишет Федот, прочитай раз двадцать второе предложение.
Можешь расслабиться и не отвечать на это сообщение...
Старательно под ноги всегда смотрю, обходил тебя обходил, но ты даже на расстоянии воняешь.
эх Ваня..
давай по пунктам .
забор на месте полуавтоматом - мазохизм.
и вообще на улице " под газом" и расход газа больше и порой сдувает.
и швы потолочные всё же полуавтоматом неудобно.( слишком быстро сопло засирается)
и таскать по участку гроб на колесиках - то еще удовольствие...
Работать без перчаток?
резать/ варить металл...
так даже пакистанцы ( из серии знаменитых роликов про " как починить лопнувший коленвал") не делают... Хотя металл разливают , ходя по литейному цеху в кроксах...
про подогрев газового редуктора...
Ну на какие фракции ещё разжевать?
про длину шва почти сразу сказал - полметра БЕЗ отрыва прямой угол катетом хоть 5мм залей - горелка задымится ( которая номер 15, что на аппарате в топикстарте)
номер 15 - это рассчитана на "150А".( кратковременно и 250 может держать)
я всегда говорю, что сварщик я не настоящий. а колхозный самоучка.
Маску, правда - в магазине купил :-))
приперло - научился варить
приперло - стал этим делом на хлебушек зарабатывать.
Вернее не чисто сваркой.
а изготовлением изделий из металла с помощью сварки.
А мне по необходимости пришлось учиться варить силумин и прочее говно.
Поваришь тигом выхлоп, все зашибись, перчаточки нахрен, искр то нет
А потом через день мяско в лапках под шкуркой дохнуть начинает. То еще удовольствие.
Так что сначала научиться писАть ручкой в крагах лучше, чем врач в районной поликлинике, а потом уже к сварочнику подходить с правильной стороны.
Высший пилотаж- это научиться в носу в крагах ковыряться не снимая маски, черные корябухи от болгарки доставать, но это уже не любительский уровень,
Это работа профессионала.
Дата: 21-12-22 20:42
> эх Ваня..
> давай по пунктам .
> засирается)
> кроксах...
Старый, ты на глазах мудреешь. Может сначала разобраться, а потом верещать, что всё пропало, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает?
Давй по пунктам. Ты вроде не сильно бухой ещё для прочтения, а главное понимания мной написанного.
Я ж вроде по русски пишу...
Мне поx, что больше расход. Тебя он каким боком ебёт мой расход? У мну на участке пять разных баллонов. Но куплен ещё длинный шланг, чтоб не таскать баллоны. Участочек крохотный 30х50, поэтому если баллон поставить по центру, то 15 метров шланга хватает за глаза до любого забора.
Какой нафуй гроб, какие колёсья? Весит мой ПТК RILON MIG 200 GDM всего 8 кг., размер сравни с тремя паркетками, которые под ним лежат. Как ведро с водой.
А потолок надо просто уметь варить, чтоб не сильно засиралось. Кстати по поводу " потолка".
Дядечка у мну был знакомый, который меня учил варить. Так как то в парилке паримся, я ему дядь Вов, а чё у тебя на груди белые пятна и точки, как шрамы. А это грит когда потолочник варишь, за воротник окалина падала. Сварщик профи, всю жизнь. Так вот он и то так не выёбыvался никогда.))
Я всё время работаю без перчаток. Ради прикола могу конечно тебе шовчик положить а 50см. длинной, чтоб ты не сомневался когда другие пишут. А то ты мне высераЛ напоминать начинаешь. Он же нихуя совсем не понимает. Прочитал тебя про перчатки и вишь как сразу завонял, хотя мог просто промолчать если сам не разбирается. Понадеялся на твой авторитет.)))
Давай алкашня я тебе третий раз напишу. Про редуктор ты ответил, спасибо за информацию! Как до твоего пИяного мозга это донести, что я понял тобой написанное? Ты уже сам не понимаешь, что всем всё вокруг понятно.))
Слышь, высерокЛ, ты лучше читай, что пишут и впитывай нужное. Твоя изначальная постоянная вонь перекрывает любую другую, лучше прикрой выхлоп свой.
Что ты лезешь со своим лучшим в мире Рилоном а?
Люди общаются. Тема нормальная, интересная.
Все загадить надо.
Типа Йа Звизда.
Пизваришков варюю.
И все, весь разговор на срать и говно.
Не варится говно полуавтоматом.
Можно в ведре сварить, все равно говном останется.
Можно не мешать людям?
Тут тема для любителей сварки, а не для профессиАналов.
Э, давайдосвиданья
> Следи за базаром, наследник Хама. неблагодарный и неострый.
> Зачем ещё один купил?
> ты же в старом с крутилками так и не осилил разобраться...
> Которая из трех таки заведует напрямую скоростью подачи проволоки...
> Или и тогда свистел , что " на моём...да в инструкции...".
> и сейчас свистишь ???
Да ладно, всё равно не подерёмся. Может заеду в гости, как нибудь.
Бриму 380В купил, потомучта сеть слабая была. Этот купил попробовать. Бриму ещё не продал. В характеристиках этот Сварог от 120 В работает. Вчера проверил, варит хорошо и проволокой и электродом. Весит он в два раза меньше. А я не молодой. Нах мне таскать лишнее, корячиться?
Дата: 21-12-22 21:00
Да ладно, а выёпываешься как муха на говне(как настоящий).
Для тебя повторю в очередной раз. Я сваркой не зарабатываю, она мне просто нравится. Да и делать я просто всё люблю сам. Жмот я немножко, чтоб платить полуруким работникам типа тебя, если могу сам также полуруко сделать, а на честносъэкономленные купить себе инструмент.
Вот печурка из нержи мной сваренная лет десять назад. Размер 300х300х400, двойка. Шовчик не ахти какой красивый, не ахти какой толстый метал, но непрерывных 40 см. есть, печурка аля длительного горения для палаток.
Положить, с хорошим проваром шов хоть километр длины - это одно
за сколько угодно " присестов", охлаждая горелку тупо в ведре с водой, стоящем рядом.
Понятно, что правильно такие вещи варить баалшим аппаратом, да на проволоке Ф2,2 мм......
А положить БЕЗ отрыва, в один присест - другое.
ну не фотал я те печурки, что года три тому собирали мы с напарником.
корпуса крематоров.
То же, что у Ивана .
только размером 1,5×1,5× З метра из листа 8 мм толщины.
потом они изнутри заливались огнеупорным бетоном.
и в этих печурках отходы с бойни жгли ( и ":больные" потроха и целиком выбракованных свинок)
Дата: 21-12-22 21:25
> рядом.
> мм......
Федь, вот скажи, что мне дома сваривать километровыми швами? Что ты работу на бытовуху переводишь?
А вот до отключки аппарата от перегрева варил.
Скажи мне, что ты ещё эти 8 мм. толщины за один раз проходил "домашними" аппаратами.))
так тебе и все в один голос говорят - НАХ не нужен подогрев газового редуктора при " домашнем"( или в автосервисе) применении.
И с аппаратами на 220В ( реальный самый максимум, что с одной фазы на полуавтомате можно " выжать" - 230А).
А вот спалить "15" горелку ( в самом прямом смысле) - легко и непринуждённо.
но уже 25 горелка с ней в сравнении кажется дубовой шопипец...
А по участку проще таскать сварочные кабели, чем аппарат целиком.
Особенно при прихватке прожилин забора... ( которые по 6 метров длины)
Да уж))) На редкость странный тип. Настоящий альфа-самец)))) Пришел, сам с собой разосрался, в других гавном кинул и думает , что весь в белом.
Ты подебил ))))) Но тему лучше покинь, пока ты здесь-не проветрить никак, воняет сильно. Дымит твоя духовка.
Ты не прав. Федя из Калуги - нормальный мужик. Только он холерик, а не флегматик.
> ФедорЛ писал:
> воняет
> флегматик.
Не прав ты, потому что по диагонали читаешь и понимаешь так же. Что в прошлой теме, что в этой.
Я вообще не про него писал.
> ФедорЛ писал:
Поподробнее, плизз
Что за модель Бримы.
И за сколько денег ты от неё избавишься.
Дата: 22-12-22 20:02
ФедорЛ писал:
Ты как твой друган осёл, пятьдесят раз скажешь и не сделаешь.
Почти во всех темах созданных тобой ты пытаешься наградить на кого только можно. Я в отличии от тебя это делаю только зеркально. И эта, покидай тобой созданную тему, не покидай, ничего не изменится, вонь тобой созданная останется с тобой. Вонь, это твоя сущность.
> Швы клал сплошные. за один проход.
> но в отрыв.
> за присест сантимов по пять шва.
> Иначе горелка горит :-))
Видео снимешь? Покажешь как за один проход 8 см. толщину провариваешь проволокой 0.8?
Представляю, что там у тебя за шляпа получается шовная, если шов разрезать.))
Как ты там наверху написал?
> Соплюк ты старый пердун.
> Сдал себя сам
Никто из профиков 8 см. шов за один раз не проваривает.
Иди высераЛ учи краги покупать. Специалист блин...
Повторяю еще раз: пока ты сюда не пришел, здесь не воняло. Вывод? Твой пердак-источник вони.
Да, я не хотел тебе отвечать, но ты ж провоцируешь успешно, полудурок.
Тему ты уже безнадежно засрал.
Кстати, а зачем ты в мои темы заходишь, полудурок? Я бы в твою и заходить не стал.
Ответь мне взаимностью-не заходи в мои.
Какой смысл от твоего пердежа? Что ты конструктивного здесь запостил?
Фото своего бардака или кривой недопечки? Накера это здесь?
Или твои высеры , что ты настолько крут, что не пользуешься крагами?
Дата: 22-12-22 20:28
Чё тебя пиzдобола провоцировать та? Ты по жизни спровоцированный.
Да ещё, тут твоего лично ничего нет, это твои фантазии. Все темы тобой созданные, но они не твои. Вот ты блин реальный дебилойд, если так думаешь.
Я смотрю аххуено конструктивные у тебя сообщения. Как начал вонять, так и не перестаёщь, хоть я тебя и не трогал, пока твоя вонь не начала распространятся и на меня.
Во, почти точные слова твоего другана осла в теме про твой дровяной сарай. Именно там тебе написали, что ты пишешь мне тут. У тебя интеллекта хватает только на копирование кого то. Ан, нет, ещё ты любишь слово высер. Высер и есть высерЛ. Хотя и это слово ты от кого прочитал.
Мой рабочий бардак не должен ебать твой кривой глаз.
Дебил, крутость к крагам не имеет никакого отношения, правда мозга у тебя для понимания этого недостаточно.
Вань.
первое, что я сделал, купив новый аппарат (Редбо 2500 без "S")
это положил пластину 8'мм на лист 16 мм.
проварил один торец .
а потом, как остыло - отломал .
В глубину листа " основы" провар миллиметра 4 примерно.
и шов полнотелый.
Повторить ?
да легко.
Другая засада - телефон мой фото сюда выкладывать отказывается :-))
Выбираешь в галерее нужное фото, жамкаешь " выбрать" - и вылетает с браузера ( браузер " Ми"- что по умолчанию на ксяоми стоит) на главную страницу телефона...
Иногда - не выкаблучивается и кладет фото.
но именно " иногда"...
https://postimages.org/ -в помощь. Туда кидаешь фото, там выбираешь ссылку которая на чинается с "a href" . Картинка для сайта или превью для сайта(миниатюра кликабельная). Вставляешь сюда. Всё.
ну так возьми свой бардак, да пойди накуй, вместе с ним, полудурок рукожопый, че пришел-то?
Ты канеш просто конченый даун))))) Раскрыл себя по новому!)))
В теме про сарай был простой вопрос-чем покрасить осп, но набежали дауны рукожопые типа тебя и стали советовать пентафталевую краску.
Теперь я создал тему про сварку, четко написав в заголовке, о чем хотел бы поговорить, набежал ты и стал срать. Зачем? Ты вообще зачем?
Ты выложил свой срач в моей теме, когда тебя никто не просил и терь еще кукарекаешь что меня это епать не должно? Совсем отбитый, придурок?
Днище плять.
Автор: Savage (188.170.76.---)
Дата: 22-12-22 21:45
ФедорЛ писал:
> Днище плять.
На форуме есть осёл.
Но, на форуме есть ещё и ты скунс. Более гнилова чела на форуме нет.
И не приписывал мне свои заслуги(даунизм) и достоинства(рукожопость).
Короче, наxyй пошёл...
Дата: 22-12-22 22:06
Да ладно, из твоего рта воняет больше, чем из днища.))
Бля, да ты реально ещё ребёнок, ну по интеллекту по крайней мере.))
Всё, ты слову своему не хозяин, слово не писать дал, слово взял?
Что от тебя ещё можно ожидать, пизdобол он и есть пиzдобол.
Дата: 22-12-22 22:31
Скунс, ты до сих пор воняешь? Открой форточку.
Заметь, вонища началась с тебя...
Если бы ты не влез своим поганым языком, мы бы поговорили с Федотом и успокоились. Но без твоей вонючести любая тобой созданная тема, не тема.
Какая интересная и содержательная тема.
А вот к о знает, что говорит сварщик, когда свежая окалина попадает ему за шиворот. И что говорит в случае, когда случайно приваривает палец к швеллеру?
знаешь после чего я перешел на чехлы для смартфонов в виде " книжки" а металлической вставкой в крышке, закрывающей экран ?
варил как раз забор.
Телефон лежал в нагрудном кармане " ползунков"( полукомбез)
экраном к моему туловищу, ессно.
В экране - сквозная дырка от упавшей капли металла...
на мне сквозных дырок в тот день не было.
а на комбезе - появилась.
в кармане этом самом нагрудном.
в его стенке, что к моему туловищу.
Без выхода на улицу ( там телефон лежал)
Только не говори мне, что это сердце у меня такое искромётное...
Кстати ни на футболке, ни на коже дырков не было...
И в сварочной маске тоже...( маской это место сверху при работе прикрыто)
Вот поэтому варим только полуавтоматом и смесью. Искр почти нету. А мелкому костюмчик брезентовый купил и ботики в обязаловку.
Я как то в кроксах варил, ну и капелька в енту дырочку в тапок упала...
Интересны первые впечатления счастливого владельца.
Тёзки маво с Ленинграду.
Неужель в Свароговом шоуруме не дали " червячка положить"?
А кино - оно и в Африке кино
Конкретно эта модель ничем особо не хуже и не лучше сонмища пральных "200А" современных китайцев.
Вот лентопротяга с виду дрищеватая..
и приколол запасной подшипник ( прижимной ролик).
раньше накрывается ролик ведущий ( который с проточками - одна под 0,8 другая под 1,0мм. а еще бывают и 0,6 и1,2 в этом размере)
Подшипник же там абсолютно стандартный. которых как грязи в любом подшипниколабазе...
я, когда взял того Линкора, про который выше говорил - поначалу долго на разных режимах игрался.
На самом мизере прикольно получалось - проволоку кусками класть.
не шов, а череда " нарубленных" кусочков , приклеенных к металлу :-))
Синергетика слишком умная такого изврата не позволяет ...
> > палец к швеллеру только работник морозильника может приварить....
> > окалина - херня
> > Капля при резке электродом...
> > Посерьёзнее будет....
> И какую мантру при этом произносить надо?
> Я ору - ой бляяяяяяя!!!!! Но думаю это не правильно.
Конечно неправильно.!!!
Надо эту мантру произносить трижды и при этом обязательно прыгать.
Я, по первости, пару раз, когда пороги лежа рядом с машиной варил, каплю от полуавтомата в ухо ловил. Впечатления незабываемые, шипит так громко, в ухе же -:). Ну и горячая еще. Потом стал ватой ухо затыкать то , которое сверху -:). А в обувь словить-так это классика, если видишь,что сварщик "ламбаду захуячил", значит капля в обувь попала. Спецодежда все решает. И СИЗ.
Кстати о нежелательности синтетики в одежде - при работе сваркой - надеюсь не вредно напомнить
Бо загорится - не заметишь. А есичо сам себя тушить - не очень приятное занятие...
Ну я не настолько чайник)))
Таки не одни флисовые штаны спалены.
Просто если краги однозначный, то костюм как то уже борщевато, я же не собираюсь профессионально работать.
Впрочем восток сервис по пути на работу, надо заехать посмотреть что почём.
ХБ образца до 2011 года работает нормально. Туда же флотская роба, танковые комбезы и авиакомбинезоны для ахр. Последние самые удобные, но крайне редкие
Автор: Иван 1982 (85.26.233.---)
Дата: 27-12-22 02:14
Вот такие штуки есть. Несколько десятков. Мне не нужно, попали ко мне случайно. Сдать в цвет мет рука не поднимается. Могу обменяться на что-то тоже не нужное или чего в избытке)
Про мягкий рентген это скорее от вольфрама с примесью тория байки идут
Вот дышать пылью при заточке ТИГ электиодов - совсем не нужно..
Хотя любой дым от сварки...
Мягко говоря - повреднее выхлопа с самой поганой бензиновой чадилки будет - это не требует пояснений??
Ивану 1982.
"несколько десятков"... наконечников ( думаю - самого массового размера под проволоку Ф 0,6--0,9мм) в маркировках от Кемпи - не силён.
Это для простого юзера - овердоуха.
Мне обычно десятка на полгода хватает .
Ну в среднем один наконечник на 20-40 кг проволоки .( какие стираются и становится "очко" такое, что проволока летит куда угодно, кроме куда ты её направляешь.
Какие то начинают "пригорать" , и процесс сей прогрессирует до полного пригорания проволоки в наконечнике, если сразу не поменять)
Самое простое - на деньги поменять
Да пересыл весь интерес сожрёт.
Да. кому надо б/у этих наконечников...
На "тело" блесны - вертушки самое оно.
( лепестки вертушки из старых сопел нарезать - они латунные... стержень - из нержепроволоки , да хоть 0,8 мм - нивапрос)
если сварочником долго не пользоваться (стоит в гараже не отапливаемом)
Вопрос
А как и надо ли обслуживать механизм подачи (надо ли смазывать?) да и сам рукав-шланг по которому проволка идет?
А что ты собрался мазать ?
древние наши протяги делались из механизма привода дворников.
современные конструктивно мало отличаются ( я не про сами ролики, а про привод роликов)
Смазки, заложенной на заводе - хватает пожизненно.
канал горелки тоже - если ты его в сыром месте будешь хранить - будет зарджавэлли...
Так и все хотя бы видимые контакты/ разъёмы.
включая курок в горелке - и окистам и окалине подвержены.
Главный враг аппарата - пыль (в т. ч. металлическая), поэтому периодически продуваю аппарат сжатым воздухом, предварительно сняв крышки. Канал также забивается пылью, его вывешиваю и неспешно промывают очиститель карбюратора до тех пор, пока грязь не выйдет. Канал тефлоновый.
> Друзья, посоветуйте маску, чтобы пару раз в год на даче варить, остальное время
> в гараже пылилась и не ослепнуть при этом. Цена/качество так сказать.
Кедр 102 например.
А так - найди статью про оптические классы масок ( сорри за колхозное упрощение названия)
прочти её.
Мож за " четыре кола" переплачивать и не надо
но 1112 - невредно иметь.
и при подборе маски обрати внимание на конструктив арматуры.
тех полосок с зажимами, которыми она на голове крепится.
на мой череп (62 размер) не всякая подходит, особенно на даже тоненький подшлемник ( лыжную шапку) . И крайне полезно иметь регулировку вглубину.
Особенно очкарикам.
Я в последнее время вообще в защитных очках ( типа пляжных которые) работаю.
Поднял маску - работаю болгаркой. Опустил, не снимая очков - варю.
В маске всё же даже первоначальное затемнение не позволяет адекватно видеть мелочи при монтаже/ подпилке болгариным...
> ant107 писал:
тефлон крайне желателен под люминь.
а под тонкую (0,6 мм) проволоку он - зло.
ибо большой внутренний диаметр, и есть шанс что проволока в нём " вскладочку" пойдет.
к тому же сама спиралька( канал) стоит относительно недорого.
Я очень давно их не покупал. Но запомнилось, что ценник - половина/ треть цены 5 кг катушки " обыкновенной"омедненой 0,8 мм проволоки.
Карбклинер, потраченный на промывку - больше стоит :-))
подшлемник.
лыжная шапочка такая, типа как " для купания", но только трикотажная, а не резина , которая и ухи прикрывает - гораздо проще, чем беруши..
К тому же немало инфы о качестве " покладываемого шва" через звук получаешь.
Часто варишь " на слух".
это несложно. при весьма небольшом даже навыке.
Хуябелька)) ==
Сабелька у меня лет 10 есть. Не, это типа торцовки, только диск отрезной аразивный по металлу 355.
Таки прежде чем варить напилить надо.
В кругах, в который я общаюсь , тётя-мама ...
ЭТО - зовётся просто
ОБЕЗЬЯНА.
и котируется только на 3Ф ( асинхронном - "с кондёрами канает на 220В типа ) моторе
Когда мотор коллекторный и на сраном редукторе с коротеньким выходным валом...
Эта хня - дрочить писечку шлюхе Вале пойдёт.
Но - для работы - не более чем ( см. выше про писечку)
всю поебень раскладывать побуквенно не стану.
Впрочем - "накриво" пару раз откромсать "шо не жалко" - пойдёть.
Да уж явно получше отпилю, чем 125 болгаркой.
Станину поработаю покрепче, плавный пуск прикручу, диск макитовский, да и все. Щетки меняются в пять минут. А моща мне больше и не нужна, киловатов у меня маловато.
Даж кривоватая "обезьяна" полюбасу лучше, чем ничего ( кто бы спорил)
но что ты там "на забор" собрался пилить ею ??
Столбы режутся - "по натянутой нитке" ( от закрученных "якорей" )
прожилины - стыкуются "встык" где попал этот стык ( для особых рукожопов - допускается прожилины соединять "внакладку", для рукожопов - эстетов - " встык и через внакладку")
Безусловно - с этим девайсом лучше, чем без него.
Но ....
ЭТО я бы взял только в качестве "подарка от влюблённого чайнега"...
За свои деньги таку хню - не куплю никогда . ( обезьяну с коллекторным мотором в приводе)
Точность реза 125 болгаркой по разметке..
Зависит только от кривизны рук оператора.
Часто она превышает точность "серийного" реза на ленточной пиле . ( когда режем подступени на лестничный марш на одном косоуре "по Житову" ) ... Житов не изобретатель данной компоновки, но "как пример"...
Где я хоть слово про заборы писал?
Да и разве могу я позволить себе покуситься на забор? Осквернить его, после тебя?
Федюша, ну што ты снова перья распушил? Ну мне то какая разница што ты себе купишь? Я разве спрашивал?
Болгарок у меня две, еси че, а различных электропилу ещё несколько и что?
Пля, хоть ниче не пиши, просто мимо шёл, зашёл в свою же тему... Хоть и не заходи....
Щё ты обиделсо ??
"обезьяна" в любом виде - упрощает 90 % раьот по нарезке деталей для...
Да для того же красявого забора " в полосочку".
Другой базар за пральный мотор для обезьяны...
Задарили ?
Пользуй и радуйся
Как сдохнет - будешь думать за его ремонт ( к тому времени вся округа в заборах "от Феди Ленинградского" будет стоять типо)
Для работы сей девайс...
По целому ряду причин - ГОВНО ( могу подробно каждый пункт рассосать)
Точности выше "плюс-минус пара миллиметров" ты на нём не достигнешь
НИКОГДА.
