 Московское время 13:50:18
 Владивостокское время 20:50:18
 Заморозили
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-23 03:49
Всех с Наступившим!) Нужен совет! У родственницы в доме авария разморозились трубы.. Ситуация такая. муж конкретно забухал и забыл включить обогрев. Труба идет глубоко под землей от колонки .Трубы как я понял ПНД. Разорвало и кран, фильтр и емкость накопительную на 700 литров .. Дом достаточно далеко (250 км)Проживание в ближайшее время не предвидится. В общем надо спасать. Какие действия по приезду? Так понимаю, поставить новый кран или заглушку и включить обогрев, но дом возможно обесточен... Что делать с емкостью, ума не приложу..
 Re: Заморозили
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   04-01-23 04:19
--- Офуеть и начать действовать.
Так понимаю, поставить новый кран или заглушку.
---Найти где перекрывается вода, скипятить ведро воды, облить кран и перекрыть его.
И включить обогрев, но дом возможно обесточен.
---Включи, убери последствия, протопи дом.
Что делать с емкостью, ума не приложу?
---Все что на фото в помойку.
---Возьми топор, разруби емкость, ледышки вынеси на улицу.
---Весной или оттепель будет, растает, сырость будет.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 04:30
весьма оригинальный способ размещения водяного запаса...
 Re: Заморозили
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-23 04:33
Леонид, поздно.
В регион идут рождестенские, а затем и крещенские морозы.
Ночами до минус 25 гр.С.
Разорвало явно не только емкость,но и выдавило трубыиз стен(кафеля), смесители,краны систем ХВС. ГВС , канализацию (зазорвало бачки). Скорее всего лопнули и горшки.
Нет,можно привезти пару тепловых дизельных или даже газовых пушек и провести там десяток дней в борьбе с холодом, водой , которая залила этажи, линолиум,ламинат,ковры..Можно создать плюсовую температуру , ездить на заправку за бензином для агрегата,за дизелем или газом для пушек.Можно затем восстановить систему водоснабжения, накопительный бак, насосную станцию, систему отопления...
Да, еще придется мотаться в город и закупать краны, футорки,куски металлопласта, привезти паяльник для труб и инструмент для работы.
Может пусть все эти работы сделает хозяин? Возьмет денег в банке и займется делом?
Лень, а оно того стоит? Оно тебе надо? Когда тебе на работу?
 Re: Заморозили
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   04-01-23 04:36
Родня... это всегда проблема. Иногда такая заковыристая, шо пипец...
Ехай, родной, спасай. Нам всем так везет, кому раньше, кому позже.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 04:40
Григорич, НГ. Мне было сегодня на работу.... но, фронт накрыл регион - отменили. Тут всё сложней. Учитывая твой прогноз по региону.
 Re: Заморозили
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   04-01-23 04:45
В первую очередь нагреть входящий кран и перекрыть его. Затем бензопилой разрезать ёмкость на куски и вынести во двор и начинать нагревать дом, а там видно будет, что еще надо будет менять.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 04:52
Борно писал:
> Леонид, поздно.
> делом?
Хозяин находится в эйфории и выходить оттуда не собирается от слова совсем))))) Я могу потратить на это один день...Просто предотвратить дальнейший коллапс...
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 04:53
ЮНК писал:
С бензопилой, дельный совет! Спасибо! А вот со входящим краном ..боюсь нет его..((
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 04:55
Надо наверное в колодце перекрыться, далее долбить ломать, оттаивать, бак то разорвало? А вариант запаять есть? Мож лунку пробурить и если лепздричество найти оттаивать кипятильником бак
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 04:56
Леон25 писал:
Ну тогда перекрой воду, вынеси бак и все то, где есть лёд и оставь до весны. Хозяин к весне очухается, сам все в порядок приведёт.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 05:03
Леон25 писал:
> его..((
Если вода из общей системы, кран обязан быть, вот только в каком он состоянии, вопрос. Если вода автономная, то еще проще, отключи насос от электричества, а дальше, как я писал. Пусть в дальнейшем сам ипётся, может поумнеет.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 05:04
Нет.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 05:33
ЮНК писал:
Здравая идея, чтобы по весне новая вода не поступала. Но не у всех есть кран. У меня чтобы в дом не поступала вода, достаточно отключить насос в колодце и его мозги. Тогда всё что в доме растает, но новая вода приходить не будет. Это проще, чем кран перекрывать (кран у меня тоже есть, и не один, а колодце и в доме у гидроаккума).
Плюсану. Иначе весной это всё растает и в доме будет мощный 700-литровый потоп.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 05:48
Солик, внимательно читай посты.
 Re: Заморозили
Я не большой спец в коммуникациях, но там нет ни колодца, ни скважины, соответственно нет насосов ( иначе бы и вопрос бы не возникал) Там по сути водопровод, как мне на пальцах объяснили, труба подходит к какой то колонке(в ней всегда давление) и идет под землей, соответственно кран только на выходе и ему кирдык
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 05:55
если кран надет на трубу ПНД и ему кирдык...( лопнул и сие видно).
и вода в трубе перед краном тоже змэрзла..
то смело её пили прям перед краном ( можешь попробовать снять кран с трубы - это несложно)
и надеть кран новый. в закрытом положении
Либо затычку/ заглушку.
но новый кран - потом меньше гемора.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 06:02
Леон25 писал:
> ему кирдык
Значит, надо как-то заглушить входящую в дом трубу, потому что иначе весной хлынет и будет лить, пока всю скважину не вычерпают. А это еще хуже, чем 700 литров пролившейся оттаявшей воды. Собственно, это задача №1. А №2 - вынести из дома всё остатки льда, чтобы весной не было потопа.
Всё остальные ремонтные работы отложить до весны. Это самый простой и разумный вариант.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 06:04
Если от водопровода, легально или нет, должен быть кран, и колодец, или в колодце под колонкой под настилом колонки на врезке, полюбому ввод в дом должен перекрываться
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 06:05
ЮНК писал:
Скважины разные бывают. Бывают и личные, где свой насос - вот его можно отключить. Электричеством. Внимательно специально заглавный пост только что перечитал и не обнаружил там указания, чья скважина (или колонка).
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 06:08
Ага, виден счётчик, вероятно легально, звонить в "водоканал" или его подобие, и просить отключить. Приедут слесаря перекроют ввод(врезку).
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 06:30
Если это мне, то я писал из общей системы, или автономная. Автономная подразумевается личная, из скважины, колодца, реки, или другой ёмкости. Если из общей системы, то кран обязан быть, иначе, как бы они подключились. Если автономка, то проще, обезточил насос и всех дел.
Как понял, там вода из общей системы, значит и кран должен быть. Лучше всего конечно водопроводчиков позвать, они за мзду, что угодно и где угодно сделают.
 Re: Заморозили
Автор: ФедорЛ (178.67.197.---)
То у него сгорел кто то, то катер разьепали, терь вот алкаш дом разморозил...
А после бензопилы дом ещё и выхлопом провоняет насквозь. Пилите, Шура, Пилите.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 06:35
ЮНК писал:
> Если это мне
Тебе, я ж цитату твою привел.
А вот это действительно самое верное решение. Если ТС сам не умеет краны ставить. Я вот не умею и к обслуживающей компании обратился бы. А что в доме намёрзло - выкинул бы по возможности, до весны.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 06:43
Если не знаешь, где от общего водопровода врезка с краном, то звони водоканальцам, не исключено что услуга платная, у них должна быть "съёмка"(чертеж такой с нанесением врезки и колодца). Перекроют, а дальше в колодце откручивай от крана ввод и до весны.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 06:47
Интересно узнать как организовано отопление дома...может быть подпитка от ХВС.
Сейчас вы отпилите, блин, вводный вентель.
Леонид, там газовый котёл, твердотопливный, или электрокотел?
Как сделано ГВС?
Резать не спеши, отогреть феном вентель всегда можно.
 Re: Заморозили
Далее лом кувалда пила, или кипятильник и тепловая пушка, думаю что если баку зда, и отопления нет, распилить, раздолбитьи выбросить лёд, а то что писали про вонь от пилы, так это х-ня окна открыл и фигачь, ни чё страшного, всё уже замерзло, можно и форточки не закрывать.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 07:05
Пилы ещё бывают электрическими. Вони нет. А в доме вроде как должно быть 220.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 07:18
Борно писал:
> Как сделано ГВС?
Отопление было печное и электрическое, газа нет..
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 07:20
Так а с электричеством то чё случилось? Почему его нет? Оно ж не вода не замёрзнет. Включить.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 07:21
Водоканал или его подобие, первая мысль! Место там Богом заброшенное, наверняка дипломированные слесаря поедут из далека...Выходной кран заменю без проблем, к сантехническим работам приучен))))
 Re: Заморозили
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-01-23 15:14
Леон25
если врезка не законная то схем никаких нет и еще хапнешь проблем так што перед тем как туда обращаться тряси хозяина на предмет кто делал и было ли оформлено.
Оформлено или нет можно так же узнать по счетам .
 Re: Заморозили
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата:   04-01-23 17:08
_______
Как правило эти колоды залиты водой и замерзли, к сожалению
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 17:10
Леонид, будешь рубить или пилить бак, очки защитные не снимай, пластик замерзший колется острым. И линолеум с крошками льда очень скользкий
 Re: Заморозили
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   04-01-23 17:24
Есть 3 варианта:
1. Спасти:
-перекрыть вход.
2. Помочь:
-перекрыть вход, убрать ёмкость.
3. Восстановить:
-ну вы поняли.
Кмк, п.2 максимально. А по весне пусть хозяин выходит из комы и сам всё делает.
 Re: Заморозили
Автор: @leksei  (---.bbn07-017.lipetsk.ru)
Дата:   04-01-23 18:07
Денис правильно написал.
Я сделал бы несколько по другому, но это самому руками делать.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 18:48
Леон25 писал:
Так они что? В ручном режиме отоплением управляли по принципу ВКЛ-ВЫКЛ?
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 18:54
zev писал:
У меня тоже всё лето ВЫКЛ, потом осенью один раз ВКЛ. Это ручной режим?
 Re: Заморозили
Автор: DenLen (188.170.75.---)
Дата:   04-01-23 19:39
> zev писал:
Думаете "родственник" ТС с осени бухает?
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 19:46
DenLen писал:
А Вы думаете это только что замерзло?
ПС. Дом может быть загородным, если им не пользуются.
 Re: Заморозили
Автор: ViktorMANN (176.59.12.---)
Дата:   04-01-23 20:27
Ничего оригинального. На Северах ( в Мурм. обл) так у многих сделано.
Если в лесу( у чёрта на куличках) на участке только электроэнергия имеется, а воду возят из ближайшего родника- очень простая и рабочая схема.
Чисто для зимы( которая 8 месяцев в году). А летом- банальный шланг в накопительный бак и насос в речку( ручей- колодец- куда угодно).
 Re: Заморозили
Автор: Виталий340 (176.59.96.---)
Дата:   04-01-23 20:37
> zev писал:
Точно так же. 15 октября включаю конвекторы и греющие кабели на трубы. До апреля не отключаю. Йоп я эти все "умные" китайские gsm-розетки..
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 20:49
Судя по фото, трабл случился НЕ одномоментно.
Что- то первое порвало, вода в оттепели красиво лилась во всё стороны и во все щели, потом окончательно всё замёрзло.
Первое- убедиться, что электричество не выбивает и оно есть.
Второе- на 100% перекрыть входящую трубу любым способом.
Третье- если примите решение начинать отапливать дом( печкой), нужно заряжаться на минимум три- пять дней. И в это время максимально в виде льда выносить весь хлам. Сразу такие вещи НЕ тают! Феном пока можно даже не пробовать- без толку. Если только пропилен отрезать и в месте установки заглушки прогреть и высушить...
Ничего не делать сейчас с нашей погодой тоже грабли.
Придёт очередная оттепель, солнышко выглянет и потечёт растаявшая водичка во всё щели, куда ещё не добралась. Тогда этому помещению точно не жить уже.
Очень пригодится лёгкий, с любого хоз-маза, ледокол.
Убирать с пола лёд.
Протапливать начнете- он легко будет колоться на большие куски
 Re: Заморозили
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   04-01-23 20:54
Надо у соседей узнавать, кто обслуживает водопровод.
Полюбому кто-то знает, кого вызвать, чтобы перекрыли воду.
А может и сам самоизумленный знает, как это сделать.
 Re: Заморозили
Дата:   04-01-23 21:14
Хозяин типичный раздолбай! Типа успеется ..а морозы как всегда внезапно настают. Так то обычно ездили они туда раз в две недели . У меня будет один день, сделаю, так сделаю. Попробую связаться с водоканальщиками ,не получится, ищу место, где труба целая, устанавливаю туда кран или заглушку. Бак демонтирую, как советовали выше! О аварии сообщили соседи, они же и фото прислали.
У меня, в моем доме, была ситуация, когда в мороз отрубили электричество. Тоже сообщили соседи, оперативно приехал, но у меня значительно ближе и нет постоянного давления ( насосная станция) ,все успел отогреть, начала уже схватываться вода в унитазе и чуть потек полипропиленовый тройник.
 Re: Заморозили
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-01-23 03:06
да уж..... работы у тебя, на один день!, немало...
далее, по степени отношения...
выше сказано, что и как... глушить, ёмкость нах (аккуратнее Шура)...
как прозреет, будет чем заняцо...
пси... если у вас холода на дольше, чем его воскрешение... может и нет смысла... результат уже получен...
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 03:21
Думаю, что Леонид работает и матерится, как простой трудяга. А ещё надо проехать более 500 км.
Правильно Пётр Калининградский сказал, что родня всегда проблема...
Приедет и расскажет.
 Re: Заморозили
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   05-01-23 05:13
Просверлить дырку в полу и ждать весну.
 Re: Заморозили
Автор: Rescuer (---.otr-rsk.metromax.ru)
Дата:   05-01-23 05:57
Паниковать тут не надо. Такую хрень в виде накопительной бочки хозяин сделал скорее всего потому, что подключился к колонке на уровне водоразбора. Те вода в бочку поступает тогда, когда кто то пользуется колонкой. В другое время вода если и поступает, то это тоненькая струйка. Раздача по дому насосом. Не было там напора на входе в дом. Замерзало снизу, выдавливая то что в трубе. Унитазы не лопнут. В унитазных бачках полые поплавки, они раздавятся, гася давление. Кран, скорее всего на поплавковом механизме в бочке. Горелкой трубу на входе в бочку отогрейте, переломите и зафиксируйте струбциной. Нет там давления. Лед из бочки конечно надо убрать. Бурбулятором (2 провода с небольшим разрывом, чуток воды для затравки и в розетку) то же можно выплавлять лед из пластиковой емкости.
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 06:06
Послушав советы форума и взвесив свои возможности, решил изменить технологию ремонта! Для этого отправился к владельцу домостроения и пиз@@ми вывел его из состояния праздника в котором он пребывал ещё задолго до Нового Года. Далее затащил его под холодный душ, после чего предъявил фото, которое надо сказать не произвело на него никакого впечатления! Далее я проявил гуманность и человеколюбие, вызвал на завтра специального доктора, который должен вернуть родственника в окончательное сознание, правда для этого ночь мне придется провести рядом с телом, дабы пресечь попытки этого тела, раздобыть спиртное..((( Таким образом буду считать свой долг выполненным!)))
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 06:08
от это правильно... и пользы больше, и затрат меньше)
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 06:12
Леон25 писал:
Мудрое решение. Только на ночь выдай ему хотяб чекушку.
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 06:13
> Леон25 писал:
Нельзя, доктор не велел))))
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 06:46
Леон25 писал:
Давным давно +- 40 лет назад, знакомый дуба дал, после продолжительного запоя. Жена заперла в квартире и ушла к подруге, оставив его без писят грамм, пришла, а он уже синий. Доктор сказал, что если бы махнул полтишок, жив бы остался.
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 07:32
ЮНК писал:
> Леон25 писал:
Мда..)) Дуба даст, придется мне делать...((
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 07:36
Великолепно. Самое главное в точку.
Ждём утра. 😪
 Re: Заморозили
Автор: Иван (77.35.199.---)
Дата:   05-01-23 08:44
Корвалол в него вливай вместо водки.
 Re: Заморозили
Автор: Алдан14 (46.48.174.---)
Дата:   05-01-23 13:29
за ночь в себя не придет.
даже с доктором.
и за день тоже.
повезешь с собой, повезешь с собой дополнительные проблемы.
найди кого нибудь другого в помощники.
приехать.
провести мероприятия по отключению вопровода от трассы, от скважины-колодца.
убедиться что вода из трассы или скважины точно не идет, или не пойдет.
поговорить с соседом, сколько возьмет за уборку видимого льда.
и, домой.
 Re: Заморозили
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-01-23 15:34
не помогает...как я только не пробовал...
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 15:39
На себе пробовал? Ты тоже запойный алкаш?
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 16:24
мой максимальный запой 3 дня,и то при рождении дочек .
нет..не про себя.
 Re: Заморозили
Автор: solik (188.170.86.---)
Дата:   05-01-23 21:04
Комментарии не читай, сразу свой пиши!
(это я к тому, что я написал ровно то же самое)
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 21:16
Леон25 писал:
Можно поставить сигнализацию, которая сообщает об отключении эл-ва. Она же и охранная.
Воду вообще можно из дома сливать (в т.ч. из унитаза) и тогда пофиг, есть там эл-во или нет. Я раньше всю зиму топил +3С примерно, выходило порядка полтоса за зиму. В эту решил сэкономить, ничего не включал и всю воду слил. Если приперает поехать на дачу (там было в ночь с 30.12 на 31.12), за день приезжаю, включаю отопление и возвращаюсь на след. день.
 Re: Заморозили
Дата:   05-01-23 22:34
Ты пишешь много, в основном про себя. Мне это не интересно, поэтому редко читаю.
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 00:25
___________________________________________
Все разумно, кроме одного.....
Вот так годами помогаешь, зачастую не по детски , организовываешь семейные встречи, а потом получаешь истерику и кучу дерьма за то что продал машину не родственникам за пол цены с рассорчкой на фуилять лет, а просто на авито.
И полный игнор, и гавно из под вентилятора...
Уж очень быстро к халяве привыкают
Есть смысл вообще помогать людям, которым похрен на свое?
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 00:45
> охранная.
- это отличное предложение.
> эл-во или нет.
- полностью согласен.
- согласен, этого вполне достаточно
-это очень много, непорядок.
>В эту решил сэкономить.
-это благоразумно.
-это предусмотрительно.
-не надо себя сдерживать.
> за день приезжаю
-и, это предусмотрительно.
>включаю отопление
-это тоже предусмотрительно.
-ты молодец.
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 02:30
Как родственник то? Здоров?
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 04:19
Как говорится, Бог с ним с потопом, всех интересует родственник!))) Докладываю! Ночь скучной не была! Полночи прошли в поисках какой то мерзоты, я правда ее не видел, близорук... Вторую половину ночи, он запускал генератор, который напрочь отказывался заводится... Помочь не мог, генератора тоже не видел.. Корвалола не было, накапал валидол.. Так или иначе под утро успокоился... Ну а там " доктор, доктор едет сквозь снежную равнину, порошок целебный людям он везет..." ну и так далее ..Капельницу, порошок все что надо сделали.. Как правильно заметили опытные форумчане, за день, два ,на ноги не поставить, а вот через три в тело возможно вернется душа.. )) Хозяйка была очень рада))) Говорит хрен с ней, с дачей))) Мужик оживает)))
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 04:21
Александр Жукович писал:
Да, Александр... очень ты прав...(((((
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 04:25
Душа то может и вернется на третий день, а вот дееспособным, после такого заплыва, он дай Бог, недели через три будет, в лучшем случае. А если здоровье не очень, то может и пары месяцев не хватить на реабилитацию... а там само оттает :-))))))
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 08:20
Лучше дождаться, когда хозяин на ноги встанет и соображать начнёт. Взять его с собой, хоть физически не сможет помочь, но подскажет, где кран.
А помогать надо, неизвестно, что у тебя впереди. Все мы временны в этой жизни.
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 08:26
Родственник протрезвеет окончательно через пару недель, и если опять бухать не начнет на него нападет работун и сам сделает.
 Re: Заморозили
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   06-01-23 10:51
Блин,как можно бухать столько времени?На праздник лишнюю рюмку выпьешь,так уже плохо и думаешь-"нафига вообще это пить",а тут 2 или 3 недели😟
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 11:55
Странно, конечно, но такие перцы существуют.
Я знавал таких двух, но "в деле" их не видел - только в перерывах между запоями,
когда они появлялись на работе.
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 12:38
есть которые прибухивают каждый день.
в течение всего дня.
прм с утра, и, по чуть чуть.
вроде с виду и не скажешь что выпимши человек.
накатит рюмочку и, работает.
кажный божий день, годами, десятилетиями.
и, ничего с ними не делается.
"водка в малых дозах безвредна в любых количествах"
сосед прибухивает по схеме - "снимает усталость после тяжелой работы"
на работе может и не выпьет, но, дома, за ужином, для аппетита накатит водочки стакан, и перед сном еще один, для снятия стресса.
выйдет вечером покурить попесеть во двор, так явно видно что принял и расслабился.
в выходные святое дело, ведь выходные.
и, так лет двадцать это точно.
выглядит всегда прилично, одет приятно чистенько.
каждый вечер за редким исключением.
алкашей недолюбливает и относиться с некоей долей презрения.
еще трое, включая роственника, пьют пиво.
им до сорока лет.
с утра и всегда.
всегда с перегаром, всегда где то рядом бутылка с пивом.
годами.
 Re: Заморозили
Дата:   06-01-23 19:14
Алдан14 писал:
Знавал одного такого.
Помер, однако, ЕМНИП, в 61 год и задолго до смерти выглядел глубоким стариком.
 Re: Заморозили
Автор: Александр Иваново (188.170.81.---)
Дата:   06-01-23 19:19
Папа мой, Царствие ему небесное, в 70 на 50 выглядел, когда, ест-но, трезвым бывал. А уж пил так, что аж страшно было смотреть. Месяцами.
 Re: Заморозили
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата:   07-01-23 00:53
Даже и не знаю, завидовать ли такой наследственности? Сам то я пол-литра на вечер и всё - аут.
 Re: Заморозили
Дата:   07-01-23 01:00
А дед по отцу вообще не пил. Даже фронтовые 100 грамм другим отдавал.
это к слову о наследственности.
 Re: Заморозили
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-01-23 01:04
Красиво.
 Re: Заморозили
Дата:   07-01-23 06:37
Garry писал:
Так ты же любитель, а он- Профессионал.
 Re: Заморозили
Дата:   07-01-23 06:59
Garry писал:
Ты не понимаешь. У тебя нет души :)
 Re: Заморозили
Автор: solik (188.170.87.---)
Дата:   07-01-23 10:38
Garry писал:
Не вижу ничего плохого чтобы выпивать хоть каждый день, но (а) не в рабочее время и (б) не до состояния "в сракотан". К утру всё равно всё выветрится, на работу приходишь бодрым и свежим. Причем едешь туда за рулем - ни разу у гаишников и начальства никаких вопросов не было. 250 крепкого или бутылка вина наутро не определяются и не ощущаются вообще никак. Это годами можно делать ежедневно.
Это тоже запой? Я просто смысла этого слова не понимаю. По мне, запой - это когда проснулся и пьешь белую пока не упадешь и так круглосуточно неделями. А это разве запой, что я описал?
 Re: Заморозили
Дата:   07-01-23 10:42
Алдан14 писал:
Это тоже понятно, потому что у алкашей нет работы, максимум - случайные эпизодические заработки (типа "вагоны разгрузить").
 Re: Заморозили
Дата:   07-01-23 10:50
Увы, смахивает на легкое враньё, пьянство оставляет неизгладимые следы на лице: мешки под глазами, наплывшие верхние веки и потрескавшиеся проступившие сосуды (красный румянец). Не спрашивай, откуда я это знаю, но многолетнее пьянство просто так "протрезвев" с лица не сотрёшь даже за неделю-две. Да вообще никогда не сотрешь, это процесс необратимый, если только ты не обращаешься в косметологию. Да и там, судя по некоторым, результат так себе.
 Re: Заморозили
Дата:   07-01-23 10:56
виктор71 писал:
> Красиво.
В смысле "красиво"? Не веришь, что ли, что и такое бывало? Я вот тоже слышал про войну, что там многие не пили, поэтому шли в атаку трезвыми, зато кому отдавали - тем доставалась норма не одного и не двух человек.
Личными воспоминаниями, увы, поделиться не могу, прадеды, кто вернулись, умерли до моего сознательного возраста, а деды не воевали, подростками были, так что просто не довелось.
