Приветсвтвую Вас Мужики, давно тут не писал, читал по возможности...
В общем, в кратце., с помощью Вас (Общество мотолодки) приобрел снеж (Виятязь 800), квадр РМ 800, мот kayo t2, патриота не продал, для бизнеса взял ему в помощь добло. но кардан до сих пор прямой без подвесного. (Федоту, ездит и не жужит) Меган уже 170000 с новым сцеплением перевалил., 2 поездки в Абхазию и в этом году Кабардинка. Так вот,(купила баба порося) а именно, купил в м видео усилитель ямаха 300ампифилер , в магазине парень подключал их к столбам(высокие колонки кенвуд кажеться) а дома я их к орбитам 150 подключил, и звук совсем не тот что там, помещение 6*4. моя аустика говно или...,? С наступающим Мужики. Вопрос по колонкам.. Митрич?
> Что такое "орбита 150"?
> Про "кенвуд кажеться" вопросов нет.
> Это похоже на "ямаха 300ампифилер"?:
сочность звука в магазине прям уау, мои курят,и низ не очень, ранее был гораздее, по общему шуму хорошо, давит, но сочнолсти нет как в магазе....
Автор: John Zaitsev (178.45.220.---)
Дата: 31-12-22 08:33
RuBiker писал:
> Именно он, акустика такая, там гдн 75, 35 15 кажеться
Подозревал, что речь о них. Но это орбита 35АС-016.
Я тебе скажу так: магазин - это магазин. Принеси те Кенвуды домой и, скорей всего, звук изменится - "ах" может пропасть. Но и твоя акустика - не верх совершенства.
У мну щас Денон 525 играет на JBL-E90. Нормально играет. По сравнению с Электроника 35АС-015, разница - более чем... Но почитай отзывы на эту аппаратуру с точки зрения любителей "седых"... )
> Либо акустику протестируй друзей,либо в магазин зайди сам с ним и подключись к
> другой.
> Палыч завтра тебе про неё всё расскажет,где и какие провалы.
подожду Палыча, такскать ети уже не молод, но в свое время ими качал дискотеку с прибоем 010
> RuBiker писал:
> совершенства.
признаюсь, связь давно утерял, но в памяти на этих и с домотаным электроника 50м1, и меняными кт 17 дн, да под вентилятор, пели достойно...
Включи музыку и наклонись ушами к пищалкам, проверь их, должны цыкать, одна или обе возможно сгорели, но нее факт.
Излишняя реверберация большого торгового зала, где пол в плитке, может восприниматься как сочность звука.
Если живешь в квартире, вынеси одну колонку на лестничную площадку, если не понравится, копи деньги на хорошие АС, или переделай эти, Корпус и НЧ динамик там отличный, баса должно хватать, заменить СЧ и ВЧ динамик, и будет более яркий звук.
У меня были такие Орбиты, там СЧ динамик с тяжелой подвижкой, резиновый подвес, поэтому СЧ зажаты, как будто певцу на голову фуфайку на кинули.
СЧ динамик менять в первую очередь.
Да еще эти защитные металические сеточки с перфорацией надо выкинуть, они тоже ВЧ и СЧ глушат, там площадь отверстий 50%, перемычки толстые, считай певцу еще чулок на голову одели.
Также эти АС Орбита нужно поставить на подставки высотой 30-40см, будет заметно лучше, ВЧ и СЧ будет на уровне ушей, так как СЧ и ВЧ имеют направленность, и чем больше отклонение от оси излучения, тем больше спад.
В магазине напольные современные колонки были большие по высоте, выше Орбиты, и ВЧ ближе к ушам были.
Да, попробуй во время прослушки, поднеси руки к голове за ушами, ладонь к ушам, как бы продолжение ушей и пальцами оттопырь уши.
То есть уши станут как локаторы, за счет ладоней больше площадь рефлектора ушей.
Сразу высоких больше услышишь.
Если так покажется хорошо, значит у тебя возрастное ухудшение слуха по ВЧ.
Я уже выше 13000 гц не слышу.
Если не хватает регулировки тембра по ВЧ, попробуй, покрути ручку плавной тонкомпенсации, он убирает средние, и ВЧ больше слышно.
Валентин Палыч писал:
включил бруклин баунс, проверил, лег на пол(нет возможности их поднять пока), из фазо инвертеров дует буть здоров...
в общем, констатируешь что усилок пойдет, нужно акустику допиливать
Проблема или в АС или комната слишком задемфермирована (много мягкой мебели, ковры, плотные шторы, ковролин на полу) или возрастное ухудшение слуха по ВЧ.
> Усилок хороший
> А скорее все вместе.
Палыч, я почитал отзыв тобой приведенный, там посредвтсрвенный отзыв о усилителе, но это мой бюджет пока, у меня есть jbl 310 air, но
что за любовь к этим совкоколонкам? для своего времени они были неплохи, конечно... ну как ваз-2106 примерно... но сейчас же никто не станет утверждать, что это вот прям мечта. все эти с-90, орбиты и им подобные вчистую проигрывают любым современным колонкам примерно равного объема, а то и меньше. были разные, эксперементировал с ними, доводил среднечастотники по кунафину, менял их, фильтры перематывал, ононизм все это.. древние динамики, низкочувствительные, плохой звук, хоть и выглядят монументально. опять же, нужно начинать с постановки конкретной задачи, какой звук нужен, какие жанры слушаешь в основном, или для кино... для себя я выбрал трифоник, качественные полочники, с легкой прозрачной серединой и верхами и снизу поддержка сабом. но это на мои уши.
> купил в м видео усилитель ямаха 300ампифилер , в магазине парень подключал их к столбам(высоки колонки кенвуд кажеться) а дома я их к орбитам 150 подключил, и звук совсем не тот что там, помещение 6*4. моя аустика говно или...,?
Вспомнился Х/Ф "Начальник Чукотки", где американцы чукчам граммофонные трубы продавали....))
В магазине и аппаратура настроена, и расставлена с пониманием. Да и сам звук, скорее всего "тестовый" для завлекалова - что-нибудь вроде Yello.
Есть у мну пара S90. Подменял ими саб кенвудовский, пока подвес на нём менял. По низам - сносно.
Думаю, от современного усилителя мало что зависит. Подключай свои Орбиты, играйся с эквалайзером и, главное, не перегружай их. Какие бы цифры на этой аккустике не писали (35, 75, 150) - это всегда будет 35-50Вт. Громче - лезут искажения, горят "пищалки".
Были у меня S 90. Купил ресивер Pioneer. Подключил и то же самое услышал. Не играют нифига, не поют. Пришлось покупать буржуйскую акустику. S 90 образные колонки почему то не дружат с современными буржуинскими усилками. С S 90 усилок должен называться типа Кумир, Пульсар....
Не читал тему мож уже написала. Во-первых. Феномен звука в магазине известен ещё во времена СССР. В магазине пол и стены каменные, большое помещение и нет ковров. Дома маленькие комнаты на стенах ковры. Естественно звук дома будет не как в магазине. Во вторых колонки надо поставить на табуретки, подставки хотя бы см 40 от пола. Ну и снять усилитель с колонки поставить его отдельно.
И еще... Как бы там не было. Совейские колонки, как и усилители все остальное не звучат вообще никак. Какойнибудь сраный шарп 777 будучи бумбоксом который негры на плече таскали, переиграит все что было выпушено в СССР. Это суровая сыромяжная правда.
Ну не правда. Хорошие колонки были и других на то время не было.
Усилитель 001 класса и катушечный магнитофон 1класса это было лучшее на тот момент. Олимп было найти трудно и дорого, а иметь акай можно было только в мечтах.
Капер, какое "сначала". Ну глянь сколько стоит даже сейчас и то и другое. Скажешь что это дрочево на три топора? Ну может быть у чем то соглашусь. Но не десять-же двадцать раз?
Три семёрки шли с разными индексами. Был и для СССР этот шедевр с начальной стоимостью в 2500р. Разочарованные владельцы сдавали их в комиссионки за большую сумму. Поражал больше красотой, а не звуком, но и дороговизной ремонта.
По прейскуранту этот ремонт как за 1класс без ограничения времени.
Из поломок это БП и ЛПМ. Запчастей не было. Но ремонту поддавался.
Если найти приличный советский усилитель за пятерку. Ну наверное 001 на пятерку он отыграет. Хотя все равно, чтоб он нормально запел, всякие высохшие конденсаторы надо будет менять. Обслугу сделать. Ну не стоит эта игра свечей. ИМХО конечно.
zimandr согласен на все 100. Ноутбук, подключенный по HDMI простенький ресивер Pioneer и дешманские колонки Magnat решают все задачи по красивому воздухотрясению.
> zimandr писал:
> > любая бюждетная система "оттуда" перегрывала всё советское 001 класса.
> Много переслушал оттуда и 001 класса?
У меня Бриг был. Ну а деки и СД всякие. От пионэра до чего? Уже даже и не вспомню. Вроде маранс больше всего нравился из топовой линейки. Ну и всякие англицкие и американсие были типа музикал фиделити и эдком. Корвет был. 063 по моему. Но Бриг звучал несравнимо лучше.
Было много всего, из советских усилков Бриг 001, их 3 версии, первая лучше по звуку, хорош для классики и джаза, на электронке просто каша. Потом Корвет 068, там уже и электронка более-менее, они тоже разные, лучший СМ. Всё остальное, типа Эстонии более экзотично. Сейчас у меня Ямаха из 80х, переиграет всё советское легко. У друга тоже ямаха из 90х, гоняли на всём, звук прелесть.
Колонки советские го...о, гуляй рванина, s90 было несколько штук, Вега, Корвет, экзотики дорогой не было.
Ну не знаю. Купил на али Aiyima A07, подключил к недавно перебранным Амфитон 50АС-022, для теста запустил Nais "Turn It Up" и присел... Очень достойно звучит.
Хотелось бы ещё совета. Есть мысли доукомплектовать колонки отдельными ВЧ драйверами на базе КИНАП (только дудки, головки будут другие). Вопрос вот в чём. Чем качать и какие головки ставить? Спасибо.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 03-01-23 02:24
Тут недавно "выяснилось", что Т-34 - неплохие головки. Они, правда уже со своим рупором. Так что можно даже надстройку не делать, а заменить ими штатные.
И если есть желание - можно было бы устроить триампинг. Есть такие микрухи... TDA7293(4). Весьма музыкальные. С полевиками на выходе. Их даже какая-то фирма типа Rotel в свой 500$-вый усь встроила. В общем, триампинг на них получится весьма бюджетным и компактным. И по сравнению с пассивными фильтрами разница будет кардинальной.
Но если триампинг слишком затейливо, то ВЧ-часть с фильтром на входе - вполне себе вариант.
Странная затея.
Делают самодельные АС на базе больших (12" или 15") Кинаповских широкополосников, которые имеют большую чувствительность за счет малой перегрузочной способности, для ламповых усилителей, которые не отличаются большой мощностью, самое то, и сверху добавляют ВЧ драйвера с большими рупорами, для большой чувствительности.
Высоко чувствительный широкополосник + Высоко чувствительный ВЧ драйвер, с огромными рупорами.
Источник винил, винтажный теплый, бумажно-ламповый звук, тут все понятно, и пазлы складываются.
S-90 имеют чувствительность крайне низкую, рассчитаны на мощные транзисторные усилители, зачем к ним лепить рупора для отдельной и дополнительной ВЧ головки?
Если хочешь компенсировать возрастное ухудшения слуха по ВЧ, без применения эквалайзера и темброблока, можно врезать современные маленькие эстрадные рупорные пищалки с чувствительностью в 100 дцб.
https://www.loudsound.ru/catalog/tvitery_2/dl_audio_raven_easy_install_neo_tweeter/
По крайней мере общий стиль не будет нарушен, и чувствительной 100 дцб будет как раз.
Т-34 будут отличный вариант как дополнение, но не замена штатным.
Как дополнение, через конденсатор 1-1.5 мкф, будут играть очень высоко, подъем возникнет свыше 10 кгц, то что нужно чтобы компенсировать возрастное ухудшения слуха по ВЧ.
Штатный кроссовер S-90 имеет частоту раздела 4-5 кгц, если просто заменить штатные ВЧ на Т-34, то за счет высокой чуйки последних, будет подъем начиная с 4-5 кгц, то есть будет не естественный горб в АЧХ выше 4-5 кгц,
Да и Т-34 не рассчитаны играть так низко, как любые эстрадные рупорные, их надо резать от 7, желательно от 8 кгц.
В нашем случае от 10-11 кгц. (условно, так как конденсатор фильтр первого порядка, и обрежет слишком плавно)
триампинг сложно реализовать правильно, нужно согласовать фильтры по частоте среза, по уровню сигнала при различной чувствительности динамиков. без хорошей измерительной аппаратуры, ну или хотя бы без качественного измерительного микрофона и звуковухи, только на слух, практически невозможно.
я бы посоветовал усилок 2.1
2 канала с частотой воспроизведения от 80-100 гц, и один саб. в принципе высококачественных средне и высокочастотников с высокой чувствительностью пруд пруди, жесткий корпус небольшой АС сделать гораздо проще, можно даже закрытый, с минимумом искажений. фильтр тоже трудностей не представит. активный саб делать уже с регулировкой частоты, уровня, переключаемой фазой, мощный, со своим блоком питания, дабы искажения от просадки напряжения на пиках сигнала не модулировали сч-вч сигнал. он нужен один, если делать самому, то на али полно готовых блоков. есть и сборки 2.1, как аналоговые, так и в классе Д. ну и напоследок, особое внимание уделите блоку питания, очень важный компонент. многие не заморачиваются, ставят слабые трансы, тонкие провода, низкоемкостные кондюки. а это реально сильно влияет на звук. кстати, беда почти всех совкоусилителей - тонкие провода питания, такие же, как на сигнальных цепях. это все пройдено на собственном опыте, увлекался я этой темой...
DL Audio Raven Easy Install Neo Tweeter недавно поставил жене в Хонду, взамен дорогих шелковых Альпайн, так как последние стояли в уголках торпеды и играли на отражение от лобового стекла, ВЧ явно было мало.
Теперь система заиграла по новому, ВЧ с избытком, жена в восторге.
Даже настройки тембра по нулям.
basss писал:
Есть такой, на новый год опробовали его в караоке, когда желающих петь было больше чем пару микрофонов. :))
Сереге эта палка понравилась больше вокальных микрофонов, он кондесаторный и требует фантомного питания +48в.
Дата: 03-01-23 03:03
basss писал:
Вот почему-то для саба не считается за труд настроить на слух уровень и частоту среза...
Тож самое можно сделать и для других полос. Эквалайзером-то все знают как пользоваться...
Во времена, когда паял усилки, одной из конструкций был темброблок с регулируемой частотой среза. Примерно то же самое...
Не хочу,Палыч, менять конструктив штатных АС.Про возрастные изменения слуха в точку. Тогда вопрос другой, чем дополнить свои АС в части ВЧ? Не меняя конструкцию и элементную базу, именно дополнить ВЧ с отдельным усилителем. Там, как я понимаю, достаточно 10-30Вт.
Я не вижу смысла в отдельном усилителе, просто сверху своих АС приклеить на 2 сторонний скотч DL Audio Raven Easy Install Neo Tweeter, у них есть свой корпус, и есть свой фильтр (конденсатор) и подключить их параллельно к клеймам сзади твоих S 90.
Работы на 5 минут, разница в лучшую сторону будет большая.
Отдельный усилитель на частотах свыше 10 кгц, не даст ничего, только усложнит систему и лишний клубок проводов.
Поканальное усиление имеет смысл на всю полосу, когда все 3 полосы (НЧ, СЧ, ВЧ), 6 усилителей (3х2 или 6 каналов) цифровой процессор, где можно выставить частоту и крутизну среза, уровень каждого канала,
Усиление каждого канала от отдельного усилителя с отдельным блоком питания, сказывается в лучшею сторону, но главный нищтяк поканалки, это цифровой кроссовер процессора который режет всю частотку по полосам перед УМ
так образом полностью отсутствуют фазовые искажение, присущие пассивным кроссоверам внутри АС.
На частотах свыше 10 кгц через конденсатор в 1 мкф, фазовые искажения настолько малы, что на слух их услышать не возможно, слишком высокая частота, поэтому и отдельный усилитель тут не нужен.
Вот пример не правильных сеточек/грилей у Орбита 35 ас-016
перфорированный лист металла, площадь дырочек и перемычек 50 на 50, что есть не хорошо для СЧ и ВЧ диапазона.
Слишком большая площадь перемычек душит звук.
Вот из за таких обидных не продуманных косяков, импортная аппаратура звучала лучше, там конструкция была более продуманна, рыночная экономика и конкуренция, и оплату по результатам труда, заставляла инженеров доводить продукцию до совершенства.
А в СССР была плановая экономика и не было материальной заинтересованности инженера все доводить до ума, сидели все на окладе, как слепили, так пустили в продажу, все равно все разметали.
Народ, вы не забывайте что акустику проектировали под ровную АЧХ, если вы в S90 пищалки поменяете, это уже не S90.
Если хочу качественно слушать, то грили снимаю, всякие там сеточки вообще не нужны.
Так не поменять, а добавить к штатным пищалкам, высокочувствительные эстрадные рупорные твитера, обрезанные на 10 кгц.
Для измерительного микрофона или юнца 16 лет, да, будет переизбыток по самым верхам, горб, подъем выше 10 кгц. Не ровная АЧХ.
Но для мужика в возрасте, в силу возрастного ухудшения слышимости высоких, этот подъем как раз и нужен, и до мозга пожилого слушателя дойдет ровная АЧХ, как задумал звукорежиссер.
Этот дополнительный супер твитер компенсирует возрастные ухудшения слуха.
> Ну не надо вот так ... Даже любая бюждетная система "оттуда" перегрывала всё
> советское 001 класса. Ну это же правда.
У меня так, наоборот, совсем другое впечатление сложилось.
Качество изготовления советских колонок - значительно выше!
То есть колонки клоны S-90, с исправными усилителями играют весьма достойно.
Приходилось отвечать за мероприятия куда притаскивали дорогущий директорский музцентр Пионер.
Сам центр по тем временам был сильно крут, но акустика ...
Так вот, колонки Пионер 9030 и, какие то еще большие по размерам - полные дрова.
И это при том, что они больше S-90 и низкочастоники имеют больший диаметр.
Орут громко, но сделаны из какого то тонкого говна, задняя стенка ходит ходуном, дребезжит и эти колонки совершенно не способны выдавать такие низы как клоны S-90.
У меня тоже Амфитон 50АС-022.
Недорогой усилитель класса D, выдает на этих колонках очень достойный звук.
В принципе, какие ни будь современные Эдиферы, за тридцатку, с триампингом, тоже будут очень хороши, но... не так, что бы точно лучше.
А еще у меня есть первые советские трехполоски Вега 302.
И, кстати, очень приятно на них слушать музыку.
Эта акустика к плановой экономике не имеет отношения.
Это чудо с-90 придумал в 70-х годах латыш Керно. Его идею подхватили и позаимствовали. Это на то время был прорыв в звуке и акустика стала культовой.
Она и сейчас в тренде, её восстанавливают и улучшают. Подключают к ямахам.
Усилитель класса D, за полторы тысячи весьма неплохо качает советские колонки.
Все равно, при высоком КПД усилителя его мощность превосходит номиналы (это когда искажения еще в рамках) советских колонок.
Создателем этой “культовой” АС был Роланд Керно, который получил ценный опыт на предприятиях фирмы Telefunken. А Telefunken бралась за решения очень сложных задач.
на Telefunken работает Роланд Керно. Ценный опыт в одной из лучших технических компаний Европы существенно отразился на мышлении молодого инженера. В последствии «Telefunken Geratewerk Riga», приобретает широко известное в СССР имя “Radiotehnika”.
В 1937 году АО «Foto-radio centrāle A. Leibovic» (в последствии «Радиотехника») было крупнейшим предприятием Риги с количеством работников 116 человек.
После завершения оккупации Роланд Паулович продолжает работу на том же предприятии уже в качестве советского инженера. В то время будущего создателя S-90 можно без преувеличения назвать человеком своего времени. Его инженерные и конструкторские электроакустические решения часто предвосхищали изобретения западных инженеров. В отличие от многих советских разработчиков, Керно не повторял уже созданные образцы, а разрабатывал либо принципиально новую технику, либо просто оригинальную и не уступающую зарубежным аналогам.
С-90
В начале 60-х Роланд предлагает для использовать многополосную конструкцию с частотным разделением при помощи пассивного фильтра. Такие системы практически не выпускались в СССР, да и на западе использовались в основном широкополосные АС. Это одно из многих новаторских решений, которое найдёт своё применение как в советских, так и в западных массовых продуктах уже в 70-80-е годы.
Роланд Керно стал одним из ведущих разработчиков аудиоаппаратуры в КБ “Орбита”, которое входило в ПО “RRR Radiotehnika VEF”.
По воспоминаниям людей работавших на “RRR Radiotehnika”, объем выпуска АС S-90 доходил до 1000 пар в ДЕНЬ!
Завод Radiotehnika в Риге
На месте не нужного завода теперь находятся множество необходимых людям объектов. Как то, рынок, продажа стройтоваров и тд. В бытность СССР на «Радиотехнике» работало 16 000 сотрудников. Все они не вписались в рынок.
До 1975 г. в СССР не существовало бытовых акустических систем высокой мощности. И основным критерием новой акустической системы должна была стать мощность. В техническом задании для разработчиков значился номинал в 35 Вт для каждого канала (порядка 100 Вт RMS).
Создание такой системы поручили КБ “Орбита”. Керно заложил в техническое задание по акустике новые требования HI-FI стандарта. Получивший к тому моменту несколько патентов на электроакустические изобретения, Керно решил применить свои наработки для создания АС с высокой (по советским меркам) верности воспроизведения.
В результате работе коллектива “Орбиты” под руководством Керно, в 1977-м году были созданы 35АС-1. Фактически это те же S-90, только с немного другим дизайном. Именно эта АС стала первой системой, соответствующей Hi-FI стандарту. Авторами проекта стали Керно Роланд Паулович и Ласис Дзинтарс Артурович.
> evird, если вам угодно, пусть Амфитон 50ас-022 не будут входить в это семейство
> S90 :))
Как бы 50АС-022, как раз из этой серии.
Да нормальные колонки S-90.
Правда как раз сами то S-90, мне все больше приходилось слушать на дискотеках а не на музыке, там то кроме бумканья мало что слышно...
Но!
У моего знакомого были еще самые первые 35АС-201, которые, с металлической панелью - прекрасно на них музыка звучит.
У другого знакомого были Корветы из этой серии, помню только они были закрытый ящик и - тоже музыку очень приятно было слушать.
Согласен, поставить их на табуретки, скрутить решетки с СЧ и ВЧ динамиков, выставить на усилителе Ямаха, сзади переключатель на нужное сопротивление (по сопротивлению АС), прослушать, если так не понравится, тогда поменять СЧ динамик на такой ( как вариант, не как руководство к действию)
15ГДШ-3, 8 Ом Ссылка.=
А если добавить эстрадный рупорный супер твитер с высокой чуйкой, то вообще норм будет.
Дата: 03-01-23 10:18
> будет.
Да? А если сложить это и вот это: "Штатный кроссовер S-90 имеет частоту раздела 4-5 кгц, если просто заменить штатные ВЧ на Т-34, то за счет высокой чуйки последних, будет подъем начиная с 4-5 кгц, то есть будет не естественный горб в АЧХ выше 4-5 кгц", то что получится?..
В середине 80-х я был на заводе имени. Попова. Сейчас его уже нет, на том месте, как писали здесь из Риги, вырос торговый объект.
Читал, что на смену с-90 пришла новая акустика sm из vef в подобном стиле.
Но я помню тот цех акустики, у входа которого стояли ящики магнитов.
Вот с создателем её так и не встретились.
> норм
> > будет.
Джон я по умолчанию считаю что люди читают и понимают с первого раза.
Описывать все во всех подробностях, при каждом упоминании о добавления супер твитера я не стал, зачем мне столько стучать по клаве?
Ведь люди должны понимать с первого раза, разве не так?
Естественно, я пишу добавить, а не заменить.
Естественно через конденсатор 1 мкф, край 1.5 мкф, об этом писал выше, просто не стал повторятся.
Естественно через такой фильтр, частота среза будет высокой, хоть очень плавной, (10кгц)
Естественно подъем/горб начнется очень высоко, выше частоты раздела штатного кроссовера, и для пожилого слушателя не испортит АЧХ, а наоборот компенсирует и выровняет и до мозга дойдет ровная АЧХ.
Вот тут ради эксперемента добавил супер твитер Т-34, через конденсатор 2.2 мкф, менял емкость конденсатора 4.7 -3.3 -2.2 -1.5 -1 мкф.
Сохранился график АЧХ только через конденсатор 2.2 мкф
Видно плавный, ну очень плавный подъем ВЧ, настолько плавный что определить частоту среза трудно, можно условно сказать от 8кгц
С конденсатором 1 мкф будет от 10 кгц (условно)
Да тут широполосник обрезан на 80гц и включен сабвуфер, по этому еще есть подъем в области НЧ.
Теоритически можно все это сделать темброблоком, выкрутить тембр на всю НЧ и ВЧ, так и слушал всю жизнь.
Но темброблок часто поднимает всего на 6 дцб, что мало и вся равно нехватка ВЧ, и это не то, пищалка перегружается.
Лучще если есть эквалайзер, можно поднять самые высокие в большем пределе, но в теории работа эквалайзера ухудшает звук, вносит свои искажения.
Поэтому я выбрал просто добавление супер твитера, емкость кондесатора подобрал на свой вкус 1.5 мкф, люблю когда высоких больше. темброблок теперь всегда отключен, все по фен-шую :))
> совершенства.
А так же не забываем,что вся гражданка собиралась из отходов после военки,что не проходило ОТК.Всё что отбраковывалось гражданкой-шло в магазы Юный техник и Сделай сам.
> сыромяжная правда.
Да неужели! Похоже ты и не слышал как играет нормальная советская аппаратура. А Шарп три топора - редкостное говно. Вот в нем ничего особенного и нет. Ты его вскрытым видел? Он изначально хорошо играть не мог. Конструктив не тот. А то, сколько он сечас стоит, не показатель качества.
У всех тут слух разный по ходу. Усилки Ямахи, стерео которые, никогда нормально не играли, то звенят по ушам, как из кастрюли, то бубнит, как из ведра. Качественный звук хочеться сделать погромче, а ямаху потише.
К 90ым подключали ресивер харман-кардон, ни хрена они не играют, при том, что с другими напольниками звук очень чистый, насыщенный, детальный. И хоть с решётками, хоть вверх ногами, не изменится ничего.
Этого быть не может, прямое доказательство, это миллионы проданных усилителей, а население планеты не обманешь.
Если было бы так плохо, как ты пишешь, то бренд Ямаха давно бы разорился, никто бы их не покупал.
Но это не так.
Не может, любой стерео усилитель, любого бренда в классе HI-FI усиливать музыкальный сигнал с такими искажениями как ты описываешь, то звенят по ушам, как из кастрюли, то бубнит, как из ведра.
Тут причина была другая, или не исправный усилитель, либо не согласовано сопротивление акустики, либо тонкие и/или длинные акустические провода .
Либо излишняя реверберация в помещении, либо это был усилитель начального уровня, подключенный к акустике с большим НЧ динамиком где была тяжелая подвижка.
У меня есть и стерео yamaha ax-497, отлично играет.
Единственная претензия, на большой громкости срабатывает защита и он отключается.
Играет ни чем не хуже чем Пионер, предтоповой 702 серии.
Вторая Ямаха ресивер 7.1, работает как УМ, все цифровые цепочки отключены, тоже играет без вопросов.
Да любой усилитель вносит отсебятины только 10%, а Акустика 70%, и источник воспроизведения 10-20%
Это в идеальных условиях.
Я так размер, форма помещения, высота потолка, какой пол, наличие ковров и мягкой мебели, расположение акустики влияют в 10 раз больше, чем бренд усилителя в одной ценовой линейки.
> Serega_ Коптевский писал:
> Это да.
> бы их не покупал.
> Но это не так.
> подвижка.
Это была эпоха стадного мышления,выкручивать т/боки по мах или врезать эквалайзер.И этому есть объяснение.Винил не выдавал нужных Гц/кГц,не говоря уже о тип-6 или в лучшем случае тип-10.Самый дерьмовая -была Fantasy(из сотни,которую довелось услышать).
Объяснение может быть проще, мои личные предпочтения не совпадают с предпочтениями звукорежиссера который сводил запись,
Да и он обязан сводить уровень разных инструментов и вокал к одному уровню, типа ровной АЧХ и тут его личные предпочтения будут не причем, и он должен выполнять свою работу на профессиональном уровне, как требуют ТРАДИЦИИ, нормы, правила, регламент студий звукозаписей.
И рулят тут ТРАДИЦИИ
Но мы не обязаны следовать традициям западных студий, у нас свои вкусы и крутили эквалайзер, каждый на свой вкус.
Хороший бобинный магнитофон на 19 скорости давал частотку до 16-18 кгц, что перекрывает слуховые возможности взрослых людей.
Разве что дети до 20 кгц слышат.
Посмотрел характеристики бобинного магнитофона Akai GX-747dbx
Частотная характеристика скорость 19 см/сек:
25 Гц ~33 кГц ±3дБ (при использовании ленты EE)
Начну с самого начала.Очень плотно винил стал заниматься с 1972-го.Закончил в 1985-м,когда на нём уже ничего нельзя было заработать.Начало-брал на сутки в аренду,описывал.Копил,потом(уже в 9-м классе) сам сдавал в аренду.В 10-м зарабатывал в месяц больше чем родители,вместе взятые.То,что появлялось в СССР,рано или поздно,проходило через меня.
Теперь вернёмся к аппаратуре.Носителем для всего мира являлся винил или запись с него на магленту.Самая позорная тип-2,чуть лучше т-6,ну и верх совершенства- тип-10.Если порыться в инете и узнать какими характеристиками обладали -винил,иголки(вернее -их форма(эллипс, гиперэллипс, шибата и другие)),корректор,шнуры,тип ленты и пошло и поехало...
То на выходе мы получаем 125-14500Гц.А к этому времени усилки и акустика уже могли выдавать лучший показатель.Как откорректировать?только темброблоками.
Вот и стоял пронзительный звон и дурацкое уханье.Я меломан,я не аудиофил,хотя у меня всегда была хорошая аппаратура,т.к. я с 1993-го под заказ возил HI-Fi,Hi-TOP,ну и иногда HI-END.Только с 95-го мне стали заказывать Блочники-один предварилка и два оконечника.А таких мало.Это я о чём-именно о стадном мышлении.На данном форуме знаю только одного,кто слушает с отключённым темброблоком.
Фэнтази-самая говённая американческая студия грамзаписи,на которой записывались CCR.Когда в Софителе проходила очередная выставка HI-FI-я,мы тестировали старый винил.Г..но-г..ном по частотной характеристике.кто бы что не говорил.Я это видел собственными глазами.Нынешний(если старый концерт-отцифрованная до нельзя).Если новый уже-то это другое дело.Слишком длинно дал ответ на простой вопрос.А слуховой канал- у нас у всех разный,тем боле таких как я,старпёров-пескоструев.
> > темброблоком.
> Значит я второй (первый Горыныч?) тоже слушаю с отключённым темброблоком. :)))
> Писал выше.
Был Горыныч,покинул форум.Остался Костя- Ссылка.
...ну и ты.
Как можно оценивать, выкрутив т/б по мх или вкрячив эквалайзер?
Ответ прост-кому как нравиться,это как еда.
> бы их не покупал.
> Но это не так.
Коллега Гражданин ниже как раз изложил про стадное чувство.
Да и немногие заморачиваются тщательным подбором усь/АС. Опять же, жанры разные и звучание соответственно тоже. Обычно, что больше на слуху, тот бренд и покупают не слушая.
Я когда выбирал себе ресивер в далёком 1999ом, затрахал всех продавцов техносилы и горбушки в придачу)) включал хардрок)) Так кстати сразу слышно где фуфло, когда каша из инструментов, не превратить это в звенящую кастрюлю с крышкой, не каждый аппарат сможет. Вот тогда ямаха сразу стала аутсайдером, денон играл только с выкрученным тембром, а победил в итоге маранц. Сейчас возможно что-то изменилось, не следил за ямахой, но тогда у них точно был где-то косяк с верхними частотами.
Если много и долго слушать музыку приходишь к своему звучанию и стремишься соответствовало что бы. Это как суп. Кому то соли, кому то перца. Любой звуконоситель не эталон. Винил- тот же ИН РОК или МАШИН ХЕД слушать невозможно у Квинов на одном диске песни различаются как будто их с разными звукоинженерами записывали, хоть винил, хоть CD. Так что слушать музон без темброблока, да еще доказывать всем что только так и надо... Ну что ж- ешьте суп без соли тогда. Вот в былые времена врубаешь запись, сквозной канал и крутишь эквалайзер что бы музон по моему звучал. И не заморачиваться с тембрами на усилке от катушки к катушке при воспроизведении. Сейчас проще. Записывать ничего не надо. Выставил тембры в программе. Ввел в память настроек эквалайзера- Deep Purple "In Rock" например. И балдей. А разницу между акустическими проводами и проводами от удлинителя на 220 я не слышу.
это как с сусликом )))
я с ваза как раз попросил вывезти кабель управления импортный какой то ,спецом для колонок. очень много жилок с хорошей меди.
с моими ухами разницы не услыхал ))) хотя тогда слух еще был близок к идеальному.
> никто
> > бы их не покупал.
> > Но это не так.
> покупают не слушая.
> верхними частотами.
Всё правильно изложил.Только я начал мотаться по выставк HI-FI-евским с 1994-го.Моя цель-заработать на продаже компонентов,с тем условием,что для маливых пиджаков выбираю на свой слух и потом мне не верули бы всё что накупил.Для харда было легче всего подобрать.Но я ездил со всоим любимым Р Векманом.Каждый диск начинался с увертюры и потом переходил в офигительный мощный поток инструментов Лондонского симфонического.Мало что могло хорошо играть,а что играло -я покупал.Были и кто заказывал B&O.Благо офис Свистунова СС на Кутузовском.Но были и те,кто заказывал Exposure отдел.блоками или дороие NAD-ы.Кроме Наутилосов,всё тащил.Этой мой бизнес.Я и сам обладаю стадным мышлением.И выкручиваю в машине все тембра.Я очень завидую Палычу-у него шанс улучшить звук(этому нет предела).Но сам я испытываю музыкальный голод.т.к. всё хорошее в музыке осталось там.Всё новое-это я уже слышал,но в лучшем исполнении.Мои любимые профи-кто то в мире ином,а другие постарели и не выдают на гора.Переслушиваю старое под другим углом.Звук для меня второстепенный.Ну-как то так.
Забыл ещё сказать вот что.Когда каждый месяц-на второй менял аппаратуру...
...в 1981-м ездил в Казань и прям на заводе "Элекон" брал бракованные Электроника Б1-01 за сущие копейки(кроме колонок).Брака-была тьма.Дома доводил до ума,слушал и продавал.
Ну не знаю, что сказать... Но такую же продукцию делал и Брянск.
Внешне да, красивые корпуса. Про какие тьма брака ты пишешь и как
за копейки можно было тогда купить с завода, я не знаю.
До брига/барка своеобразный такой усилитель с шипением, гудением и хлопками.
Которые устранялись в доработках.
Уже выше писал-всё хорошее там шло на военку.Чуть хуже-на ТНП,а всё остальное,которое с большими разбросами-в магазы Юный Техник(шо рядом на площади с универмагом) и Сделай сам.Из десятка транзисторов можно было выбрать и не одного.Возврат из розницы или после 3-х ремонтов-таким образом скапливался брак на заводе.И никто им не занимался.Вот его через своих людей и скупал.И не только я(по списанной цене,для своих сотрудников).Я долго прожил в Казани.
Но речь то не об этом.
Да, были при СССР, у нас магазины - сделай сам или умелые руки.
Ну что скрывать, покупал там неисправную электронику.
Сотворить чудо было не так то просто. Нужен был эффект.
Это удавалось в разных классах. Скромно к бригу был магнитофон Астра.
Иссык-куль брал внешней видом. Они не задерживались, стремление к Олимпу, если понимаешь, была высока. Познав его, стремление было и к катушечному Акаю.
Для звукозаписи были поиски кассетгтков - Арель и Яуза. Во было время. Куда оно ушло?
Ну не совсем за копейки.Сам считай.Б1-01 весь комплекс стоил 1085руб в 1981-м году.А без АС я её брал за 200руб.т.к. хотел на КИНАП-овских динамиках сам колонки сделать.Но увлёкся поступлением западной техники и понеслось.
Даже усилитель Браун как то был у меня несколько месяцев,пока хорошо не пристроил.На нём впервые транс тор увидел.
Я в 15 лет на летние каникулы устроился на завод токарем, на заработанные деньги, поехал в Воронеж, при заводе был комиссионный магазин, где продавали бракованные блоки.
Купил отдельно корпус, ЛПМ, плату от кассетного магнитофона Электроника.
Дома отремонтировал все, собрал, и ходил по улице с мафоном, первый парень на деревне, девки пищали. :))
Правда денег было впритык, жил тогда в Рязанской области, до Воронежа на электричках с пересадками, зайцем, садился в средние вагоны когда шли проверяющие, шел до конца состава, тянул время, пока не остановка, на остановке выходил и по перону перебегал вагон где были проверяющие.
Переночевал в подвале. Из еды кефир и батон, но мечту купил. :))
А чуть раньше-я договаривался в Борисоглебске с продавцами в военторге,что в ДОС-е,на окраине,они мне Ростов катушечные поставляли.1982г-84гг.
Раз в месяц поступление товара.
В Москве лучший был для меня салон-Энигма,но это позже.
И вот попрошу тебя чуть позже охарактеризовать набор аппаратуры.
Зять набрал под винил верток почти на млн чего то.Запрошу у дочери,что приобрёл.
Как ответит-выложу.
А меломан он-никакой.Так-хард рок.
> темброблоком.
Меня посчитайте, все в режиме директ, не только Ус но и СД проигрыватель, что бы отключить все лишние цепи. Если че, чай пью не сладкий, еду не солю. С годами пришло понимание.
> пришло понимание.
С детства не люблю сахар в чае заварном кофе,от соли с женой тоже избавились,лишь зовем малёхо и то,только с овощами.
С годами-многое воспринимаешь под другим углом.
Звук-в нашем полку прибыло.А начал слушать без тембров-самый,самый лучший аудиоплеер+наушники Coss Porta Pro(но не нынешние китайские,а что не наесть штатовские.У Горыныча точно такие же оказались.С ним шесть лет назад их здесь обсосали со всех сторон).А вот Кости,что то давно не было здесь.
у меня на усилке вообще тембров нет, механический переключатель входов, регулятор громкости альпс,пред на lm4562 и затем мощник. оконечники порой меняю, переделываю, были на лампах, на полевиках, разные схемы, счас цифровик на 200 вт на канал. вот думаю гибрид собрать, ради интереса. лет 25 слушаю без тембров, раньше они были нужны для компенсации АЧХ источников, затем с появлением сд отошел от них, да так привык и остался.
По поводу темброблока, у меня на Ямахе есть байпасная кнопка, а так как у меня не усилок, а рессивер топовый, темброблок там чудо по тем временам, Долби, квадро разные эфекты и всё аналоговое.
Я не аудиофил, и нет реального практического опыта владения и прослушивания дорогой аппаратуры топовых линеек.
Но зато я знаю устройство этой аппаратуры, их характеристики, и понимание что внутри и зачем так сделали, так как с детства радиолюбитель, потом учился на телемастера, с детства паял сам усилители с нуля и делал акустику.
Большинство аудиофилов не имеют знаний в области радиоэлектроники, просто платят огромные деньги за эмоциональное воспроизведение,
Я действую по принципу разумной достаточности
Условно комплект от нормального бренда: источник/усилитель/акустика до 100 тысяч рублей, уже выдает качество и достоверность звучания, близкое к идеальному, и многие характеристики с запасом превышают возможности слуха человека.
И достаточны для средней жилой комнаты 20-30м/кв.
Комплект за миллион добавит больше не искаженной мощности, сыграет ниже, мощнее, лучше демпинг контроль НЧ динамиков, немного больше разрешения, лучше импульсный отклик.
Остальные характеристики, как уровень нелинейных искажений, 0.0001% вместо 0.001 или уровень собственных шумов 110 дцб, вместа 100 дцб на слух не различимы и не имеют практической пользы.
Аудиофилы тратят такие деньги ради эмоций, по их мнению такая аппаратура звучит эмоциональнее.
То есть по сути комплект за 100т и за 1 лям на практике будет отличатся уровнем вызываемых эмоций, также за лям, будет неискаженный звук на предельных значениях звукового давления, что тоже имеет мало практического применения, так как на максимальной громкости долго слушать невозможно, или надо быть совсем ебанутым на всю голову.
Встроенные декодеры и разные эффекты звука не могут быть аналоговыми по своей сути, только цифровые. :))
В режиме стерео, все это отключается, остается почти аналоговый тракт, за исключением регулятора громкости, он все равно цифровой.
В стерео усилителях 100% аналоговый тракт, и регулятор громкости, это обычный переменный резистор, но с мотором, и можно с пульта громкость регулировать, то есть когда пультом регулируешь прямо видно как крутилка громкости сама вращается.
покойный Кондо, мотая выходные трансы своих ламповых однотактников серебряной проволокой чистотой 999, с тобой бы не согласился)))
был у меня друг, расписной аудиофил, так я как то собрал усилок на тда 2030, а сверху поставил лампы ел34, подключил накал, чтоб светились, включил ему, и весь вечер слушал его восторженные отзывы о волшебном ламповом звуке))) когда он узнал правду, то пару лет со мной не общался)))
так что комплекты за миллионы покупают не уши тешить, а свое самолюбие.
Валентин Палыч, в 80х ещё никакой цифры не было, там цифра только индикация, зато стоит огромная плата с фильтрами и операционниками. Мотор-привод громкости реально есть, при том пульт от современных Ямах подходит.
Иногда встречаемся со старпёрами-меломанами с той тусовки начало 70-х поквасить.И давай спорить кому сейчас лучше.А/филы-есть любая аппаратура,но стоит не малых денег.М/маны-по фиг на дорогую,зато можно что угодно в хорошем качестве найти.Но найти -невозможно.т.к. под наши вкусы никто ничего уже давно не рожает.Кто в лучшей позиции?
> Если интересно-напишу что входит в его комплект для прослушки харда.
Примерно понятно.
Предварительный усилитель отдельно со своим блоком питания.
Мощный оконечник, с мощностью 200-300 вт в номинале, и отдельными блоками питания на каждый канал и большим запасом мощности по питанию, огромный демпинг контроль, позволяет крепко держать за яйца большие НЧ динамики, отличный контроль подвижки, позволяет воспроизводить бас гитару на быстрых роковых композициях, не как монотонный слившийся низкочастотный гул, а как именно игру бас гитары, с различием нот.
На дешевых усилителях этого не будет.
Самое дорогое это такая акстика, вероятно 4 полосная, возможно 5 полосная, с одним или двумя НЧ динамиками по 25 или 30 см. Огромные и тяжелые корпуса по 50-80 кг каждый, толстый листовой материал стенок, много внутренних перегородок для жесткости, дорогая отделка натуральным шпоном, позолоченные разъемы с раздельным подключением, шипы, динамики из дорогих и качественных материалов, развитые кроссоверы с аудифильскими пленочными конденсаторами, и катушки с воздушными сердечниками.
Но можно собрать трифоник в 5 раз дешевле, который в тесте вслепую не уступит или переиграет этот комплект за лям.
Хорошие полочники от именитых брендов + саб 15", поканальное усиление и цифровой процессор, с возможностью нарезки по полосам (цифровой кроссовер)
Правда сабвуфер надо делать самому и качать его отдельным эстрадным усилителем в классе Д,
А для полочников в режиме поконального усиления два стереоусилителя среднего класса, или хороший ресивер 5.1
2 канала для НЧ/СЧ динамиков и 2 канала для ВЧ динамиков.
Можно уложиться в 100-150 тысяч и будет не хуже, а местами лучше.
весь
> Примерно понятно.
Напольная акустика Vandersteen Model 3A Signature Black Black Grille.
Усилки-Parasound A 21 и Parasound P5 Silver
долби были и аналоговые системы, например система шумопонижения для кассетников, не помню точно как она называлась. суть в том, что уровень сигнала перед записью на ленту сжимался компрессором, а при воспроизведении обрабатывался экспандером, снижая шумы ленты. затем были и эксперименты с аналоговой псевдоквадрофонией, но электроника настолько стремительно развивалась, что это очень быстро забылось. главное тода было первым получить патент)))
кстати, по поводу патентов, читал как то что филлипс и сони за создание СД получали столько же авторских, сколько заработали при продаже всей своей электроники. вот и бросились все, кому не лень создавать свои форматы, всякие цифровые кассеты, алгоритмы сжатия и пр. и долби шел по тому же пути, правда весьма успешно, почти вся профессиональная звуковая киноаппаратура пользуется его разработками
и по поводу "ушей", есть мнение, что наушники за 500 баксов по качеству примерно равны АС за 5000 у.е. и я с этим согласен.
Дата: 06-01-23 01:20
я к тому, что иногда даже на авито можно приобрести неплохой ретро комплект. Как пример для кухни Technics SB-CH 550 оказался как радио вне конкуренции. Как бонус нулевая кассетная дека. Кассет только нет :)))
Молодежь пялится и спрашивает - а что это, как это возможно и хде взять....
Кассеты уже стали появляться. Ссылка.
Мой одногруппник имеет свой магазин и многое другое- Ссылка.
Посмотри некоторые фото-с кем я там только не встречался.
Назарет...Кен Хенсли...список из сотен групп,что были у нас на гастролях.
Добавлю, что такие аудиофильские комплекты за лям или два, построены по древней технологии.
Основная цена заложена в самой сути построения: 2 огромных тяжелых ящика с большими 2 или 4, НЧ динамиками.
Такая конструкция не может быть дешевой.
При всей своей стоимости имеет врожденные недостатки которые невозможно устранить, это фазовые искажения (сдвиги) на разных частотных полосах, которые вносят пассивные кроссоверы.
Также частота раздела между НЧ и СЧ достаточно высоко: 400-600 гц, что не есть хорошо.
Также мощные усилители в классе АБ свыше 300вт на канал, требуют мощного и дорого БП мощность, киловатт и выше.
Такая конструкция тоже не может быть дешевой.
На выходе получаем типа седой крузак, жрет много, стоит дорого, управляемость и динамика плохая.
Тот же результат, только лучше, без врожденных недостатков и намного дешевле можно получить построив современную конструкцию:
Саб с отдельным усилением в классе Д. Хорошие полочники + , и поканальное усиление и цифровой процессор, с возможностью нарезки по полосам.
Какие плюсы такого варианта:
Басовое звено качает усилитель в классе Д с демпинг фактором которые недоступны даже дорогим усилителям в классе АВ
Низкая частота раздела 80-100 гц, можно без тембролока регулировать уровень баса.
НЧ динамик нагруженый субнизкими частотами не лезет в диапазон 100-600 гц, меньше искажений по сравнение с классической стереопарой.
Нет фазовых искажений, ноль, так нарезку по полосам делает цифровой процессор на входе УМ.
Не надо 2 дорогущих огромных ящиков с раскошной отделкой, достаточно 1 ящика поменьше для саба, и с простейшей отделкой карпетом который можно спрятать куда угодно, что его не будет видно.
А изготовить 2 маленьких корпуса полочников, много денег не надо.
Не надо дорогушего и мощного БП для усилителя АБ, так сабовое звено питается от усилителя класса Д, с импульсным БП, сразу огромная экономия, с лучшим результатом на выходе.
Забыл: плюс комплекта аудифила
Как сказал Бассс: за миллионы покупают не уши тешить, а свое самолюбие.
Типа: чтоб дорого богато :)
Когда стоят две огромные АС размером с холодильник, огромный оконечник весом 30 кг, то сразу на душе истинного аудиофила приятно, самолюбие утешено, эмоции так и прут, и конечно такая аппаратура звучит божественно и эмоционально, ведь я лично выбирал, заплатил столько бабла, что по другому ни как, а все остальное, что дешевле и ниже классом унылое говно для нищебродов, которое бубнит, пердит, звенит как кастрюля, и вообще не играет, как можно такое слушать, то ли дело Я, то ли дело МОЕ, то ли дело У МЕНЯ! :))
да уж, какие нибудь левинсоны или грифоны, по энерговооруженности и весу переплёвывающие древний трансформаторный сварочный аппарат, не могут стоить дешево. ну, есть же люди, готовые за серьезные деньги это покупать, то почему нет? в 80-е годы было сложно сделать хороший усь, элементная база не позволяла. а сейчас так же сложно сделать плохой. но вот есть проблема - наводки. раньше были 3 программы тв и десяток радиостанций на весь радиоэфир, и транзисторы, выше сотни кгц не работающие, а сейчас? эфир забит под завязку, сотовые, вай-фаи, блютуты, современные полупроводники все это легко ловят и детектируют, затрахался я с наводками бороться((( их зачастую не слышно, но осциллографом на выходе видно.. а это искажения, гораздо большие, чем искажения всего тракта.
пробовал, полностью металлический корпус, не герметичный, правда, всеж охлаждение нужно.
блок питания выносной, чтоб даже близко никаких 50 гц не было...
а кабели? даже с двойной экранировкой и те ловят что нить((( но вроде нашел решение, попробую, может поможет.
У меня нет осциллографа и нет проблемы, искажений не слышу, уровень собственных шумов настолько мал, что при отсутствии сигнала, надо постараться чтобы услышать, наклониться к АС близко к динамику чтобы услышать легкий шум.
> охлаждение нужно.
А что. прям точно имеет смысл делать выносной БП?
Это же очень неудобно, по компоновочным соображениям.
Просто хочу собрать блютус усилитель, у меня получается нужно три БП.
На первый канал, на второй и для питания блютус модуля.
Дата: 06-01-23 16:48
Не обязательно, но гранды в дорогих решениях делают для транса отдельный отсек в усилке, причём иногда многослойный - из разных металлов. Типа: сталь экранирует электромагнитные волны, а медь - электрические...
> Дальше с таким "знатоком" разговор бесполезен, Yamaha A-2000 по сути эталон
> усилка.
Полистал форумы старые и нашёл ещё много таких-же "знатоков")), которым не нравится ямаховский жёсткий звук в стерео. Представляешь!
У тебя конечно аргумент "весомый", раз у тебя есть, так значит лучший?
Лет 20 назад я бы конечно зарубился по этому поводу, но сейчас уже перерос всё вот это. Останемся со своими ушами и со своим мнением))
вот тоже хочу заморочиться с гибридом, пред на лампах, оконечник на транзисторах, без ООС. пока коплю идеи.
по выносному БП - пока сам не попробовал - относился скептически. есть там нюансы, у усилителя мощности при большом токе на выходе в бп возникают громадные (правда короткие) импульсы тока зарядки конденсаторов. эти импульсы тока легко проходят во все цепи. дроссель же туда не поставишь... да и стабилизированный бп с выходом на десятки ампер делать сложно и дорого. так что проще это все "запереть" в отдельном экранированном корпусе. опять же, там можно разместить все питание, и для преда, и для оконечника. понятно, что для средненького ум это смысла не имеет, но если уж собираете что то серьезное, то вполне себе здравая мысль.
> то так.
Всё должно быть гармонично, и звук и музыка.
Тембры я выкручиваю в катере, там нужно.
> basss писал:
> тоже много инфы перекурил по этому поводу.
> неоднозначное мнение )))
Извиняюсь за банальность, но может другие форумчане этого не знают.
Теплый ламповый звук это гармонические искажения, которые вносят в сигнал ламповые каскады, и который приятные для человеческого слуха.
Парадокс, но искаженный звук нравится больше чистого, не искаженного.
Чтобы получить теплый ламповый звук, достаточно всего одного лампового каскада усиления, в предварительном тракте.
Гибрид, это идеальный вариант, плюсы лампового звука и плюсы транзисторного мощного оконечника, который не требует высокочувствительной акустики.
Сергей, вот это другой разговор, каждый усилитель вносит отсебятины, жестковатость, тембральные приукрасы, теплоту (ламповые), бывают нейтральные,
И тут дело вкуса.
Многим не нравится правильные нейтральные, типа скучные они и хвалят яркий звук, тембральные приукрасы.
Другие будут хвалить Ямаховскую жесткость, так как для рока самое то.
Третьи признают только искаженный ламповый звук.
А вот так писать не правильно:
Слишком категорично и раздуто, что со стороны воспринимается как не адекватная оценка.
интересно,на али есть куча недорогих предов на лампах.
если КИТ,то вообще копейки.
они дадут эффект лампы или нет )))
Палыч не обижайся))
Остальные мои 50 строчек ты пропустил, ну ладно))
Я когда-то в 90-х был на одном из последних концертов Цоя в Олимпийском.
Потом ходил оглохшим три дня, звук был такой ураган, как кастрюлька с крышкой))
и басы конечно-же. Но весь стадион стоял на ушах, всем было пох какой звук, главное громко и Цой поёт. Это было незабываемо.
А на последнем концерте Metallica в Лужниках, звук был настроен офигительно, и басы в верхних рядах и тембр баланс идеальный для всего огромного стадиона.
Просто охуенно, два с половиной часа, уходить не хотелось.
Я к чему, звучание оно или есть или нет, это всё на большой громкости конечно относится. Удачи ! Ссылка.
ну это не новость, у большинства ламповых усилителей высокий уровень второй гармоники и быстроубывающий хвост из гармоник высших порядков. музыкал фиделити выпускали отдельный буфер, катодный повторитель на лампе, который включали между предом и оконечником. говорят, облагораживал звук. но то, что в тракте присутствует лампа, ничего само по себе не гарантирует, она должна работать в правильном режиме, совпадать по нагрузке, иначе кроме искажений и каши, ничего не будет. да и все лампы звучат по разному. и шумят будь здоров.
Я далеко не скромный человек в области баса, имеющий в собственной спальне 4 квт звука, уже не трезвый, в караоке-кафе просил уменьшить уровень сабвуфера.
Нам отказали, мы просто туда больше не ходим, выбрали другое кафе, где уровень саба согласован и не преобладает.
Также на свадьбе друга в патибусе который возил свадьбу, работа сабвуфера была пытка для моих и ушей жены, хотя она в своей Хондочке наваливает на все деньги и саб у нее мощный 12"
Ради любопытства залез под диван автобуса, нашел этот пердящий саб, как и следовало ожидать, оказался корпус бандпасс 4-го порядка, самый эффективный по звуковому давлению и самый говнянный по качеству, игра бас гитары сливается в пердящий монотонный звук на одной ноте.
А качественно озвучить стадион, это искусство высшего порядка и стоит миллионы долларов.
У Цоя не было ни возможности, ни денег на такой уровень оборудования.
В 90е годы, когда прогресс докатился до нашего Мухосранска и мы с братухой услышали CD. Мафоны и винил тогда не были "Винтажем" . Пришло понимание. Время всяких Радиотехник, Вег, Союзов, Орбит прошло.
Ввязываться в гонку за хорошим звуком желания не было. Музыку начали крутить по радио и ТВ.
Братан аппаратуру продал что смог. А винилом обклеил стены лоджии. Конверты пошли на обои. Десяток фирмовых дисков по всей комнате может наберется. Это просто что в кадр попало над моей лысиной. Скорпы да LZ. Burn тоже там же. DP жалко конечно. Как и LZ.
@То есть по сути комплект за 100т и за 1 лям на практике будет отличатся уровнем вызываемых эмоций, также за лям, будет неискаженный звук на предельных значениях звукового давления, что тоже имеет мало практического применения, так как на максимальной громкости долго слушать невозможно, или надо быть совсем ебанутым на всю голову.@
Не так давно я зашел в местный аудио салон...Причем, со своими CD дисками...
Выше, написан БРЕД, потому, что сегодня, комплект (Новый) за 100 тыс играть , а точнее, ЗВУЧАТЬ не будет...Никак.. В салоне я послушал многие комплекты разной ценовой стоимости....И за 100 000 сегодня, брать нечего. (ИМХО)....Аминь...
Но если вы глухой и прочее, да, для вас разницы не будет...
Музыку я тоже слушаю с начала 1980-х...И это был даже не магнитофон Sharp, который стоил 2200р новым в то время в СССР, а куда выше аппараты....
И сегодня у меня аудио железа навалом...
Другими словами-я в теме...
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 09-01-23 13:48
> долларов.
Тогда качественного оборудования еще толком и не было в стране. Это сейчас не проблема найти 200-300 кВт Meyer Sound у одного прокатчика
Смею вас разоблачить. Не такая уж и большая экономия на БП получится.
КПД усилка АБ ну пусть будет 70% , у класса Д- 90 . Это берется при расчёте потребной мощности БП. Не такая уж и значительная разница. Преимущество класса Д заключается в том, что КПД у него постоянен во всем диапазоне мощностей в отличие от АВ, у которого КПД растет с увеличением уровня выходной мощности, что позволяет значительно в целом понизить энергопотребление. При питании от аккумулятора это важно, ну и тепловыделение у класса Д значительно меньше, радиаторы выходного каскада не такие массивные нужны. При питании от сети это уже не так важно. Поменьше макетолухов слушайте.
А это еще что такое? С технической, а не макетолуховской точки зрения можно объяснить? Подозреваю, что это как то связано с выходным сопротивлением усилителя. С технической точки зрения не вижу причин, сделать выходное сопротивление одинаковым. Подозреваю, что макетолухи начали приписывать классу Д то, чего нет на самом деле.
> от
Зы
А если уж совсем по-феншую, с необходимым запасом считать ( ну чтобы мощность блока питания равнялась потреблению усилителя в пике сигнала на максимуме выходной мощности), то мощность БП что для усилителя АБ, что для класса Д будет одинакова.
Как меня достали такие как вы, которые читать внимательно не хотят, да еще чужое мнение неуважительно называют бредом, а других форумчан опять не уважительно наделяют пороками физического здоровья. (глухой)
Уважаемый, я в ответ тоже могу написать, что ты глухой, да еще не внимательный.
Где я писал что собрать новый?
Купи на Авито Б/У усилитель и Акустику, за 100 норм можно найти и будет нормальный звук.
А вот такие ваши суждения:
coralsea писал:
Бесит дважды, максималиские рассуждения на уровне прыщавых 15 летних пацанов.
Даже новый комплект за сотку будет на 90% покрывать возможности человеческого слуха.
И взрослый рассудительный мужчина скажет, что за сотку, да играет похуже чем за лям, потому что: меньше выходная мощность, слабее басовое звено, быстрее перегружается, хуже разрешение и так далее.
А кидаться крайностями и обзываться (ЗВУЧАТЬ не будет...Никак, да ты глухой) не умно с вашей стороны.
Да и вообще такая принципальность к чему?
Зачем придираться к словам?
Понятно что эти цифры были озвучены условно для простоты понимания прниципа:
Удорожание аппаратуры в 10 раз улучшает качество звука на 10%
Пусть не за 100, пусть за 200, это условные цифры.
coralsea писал:
Делить мир на черно и белое, когда в реальности тысячи оттенком серого, ну,ну....
В моем понимании ЗВУЧАТЬ не будет, самая дешевая активная компьютерная акустика за 1000р.
Или самый дешевый бумбокс с Али за 1500р.
А новая активная трехполосная акустика EDIFIER R2850DB за 36 тысяч отлично играет, и удовлетворит 99% населения и на 99% возможности человеческого слуха. Ссылка.
Вот тебе чуть больше сотки (115т) AIRPULSE A300
Активная акустика высокого класса, которая удовлетворит большинство, кто считает себя в теме. Ссылка.
сейчас, с развитием и удешевлением электроники сделать плохо звучайщий компонент труднее, чем качественный. большая часть стоимости техники - это не электронная начинка, а ее внешний вид (красивый корпус), маркетинговые расходы и логистика. ну а самое дорогое - комната прослушивания, в обычной гостинной даже топовые системы звучать не смогут, физику не обманешь. так что как ни верти, а наиболее бюджетный вариант хай-фая - качественный источник и наушники.
zev писал:
Разоблачение не удалось. :))
Насколько я знаю, КПД усилителей АВ в среднем 50%, а не 70%
А самое главное я написал про импульсный блок питания в современном классе Д
И сравнил с монстрами, дорогущие оконечники с мощностью 300 вт+, где один трансформатор на киловатт и весит 20 кг.
Так вот экономия в этом трансформаторе, который весит и стоит как чугунный мост.
Один этот трансформатор дороже, эстрадного усилителя в классе Д с импульсным БП, который легче в 10 раз и мощнее в 5 раз, и демпинг фактор побольше, для сабвуфера самое то.
А дабы исключить минусы класса Д, весь остальной диапазон частот от 80 до 20000 гц воспроизводит обычным усилителем в классе АВ.
Согласен, уважаемый coralsea даже не написал где он слушал, в специальной подготовленной комнате прослушивания или в огромном торговом зале с полом из плитки, где реверберация как в пещере.
Да и насколько я понял, на этом форуме только у меня есть в доме в специально подготовленная комната для прослушивания с плавающем полом, подвесным потолком, стены со звукоизоляцией и звукопоглащением.
Даже окна и дверь за демпфермированны.
Ну если монстры оконечники за 300 тысяч рассчитаны на нагрузку 4-8 ом,
То современный автомобильный усилок в классе Д на киловатт может легко работать на нагрузку 1 ом,
Выходные сопротивление усилителей разное, причем значительно.
Коэффициент демпфирования определяется как отношение номинального сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению усилителя и характеризует способность подавлять паразитные напряжения, которые возникают в динамических головках при движении катушки в магнитном поле. Если демпфирование недостаточно, то диффузор будет совершать свои собственные "телодвижения", никак не связанные с музыкой, но зависящие от упругости подвески. Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве моделей акустических систем эта проблема успешно решается. Можно считать достаточным, если значение коэффициента превышает 100.
Демпфирование зависит не только от выходного сопротивления усилителя и сопротивления акустической системы. Необходимо учитывать, что способность поглощать возвращаемую громкоговорителем энергию зависит от индуктивностей фильтров и от сопротивления разъемов и кабеля, которым подключены акустические системы.
Минимальным значением коэффициента демпфирования можно считать 20, хорошим — 200—400. Современные усилители высокого класса имеют значение этого параметра 200 и выше.
Нет, я проверил на личном опыте.
Есть у меня огромный авто саб с двумя динамиками по 15 дюймов в закрытом ящике
Подключал его к домашнему стерео усилку Пионер 702.
7 серия, почти предтоповый усилитель, весом 12 кг и БП на 650вт.
Бас был плохой, вроде есть но не вкусный, размазанный.
Так этот саб валялся у меня 10 лет, для авто слишком большой.
В 2017 году купил BEHRINGER iNUKE NU6000, эстрадный усь в классе Д.
И случилось чудо, этот саб так заиграл круто, что даже представить не мог, бас настолько стал музыкальный, собранный четкий, упругий, вкусный, что лучше и не мог желать.
Так что маркетологи тут не причем и для сабового звена класс Д рулит однозначно с большим отрывом от класса АБ по всем характеристикам. Демпинг фактор имеет значения, для саба, решающие.
> мост.
Никто не запрещает запитывать усилок АВ от импульсного блока питания. Его можно и выносным сделать, если наводок боимся.
Теоретически достижимый КПД у класса АВ где-то 75% точную цифру не запомнил, гуглить лень, но если и соврал, то не более 2х%. Он как раз на максимальной мощности достигается , отсюда и потребную считаем. А в среднем КПД и меньше чем 50% может быть.
> 50% может быть.
Так я сравнивал монстры оконечники за 300-500 тысяч, весом 30 кг, там точно не импульсный блок питания, а транс на 1-1.5квт.
И сравнил с определенной целью, пытался донести почему такой комплект стоит докуя (миллион) и как можно получить звук даже лучше за 5 раз дешевле.
А КПД в классе АВ 70% на максимальной мощности, а на малой стремится к классу А и КПД падает до 40%, поэтому написал в среднем 50%
класс АВ потому так и называется, что в нем на малой мощности усилок работает в классе А (без закрытия выходных транзисторов), а при повышении переходит в режим В, с закрытием. причем эти режимы регулируются током покоя, в принципе можно и полностью в класс А загнать, только греться будет как утюг. я как то экспериментировал с тда 7294, нагружая выход источником тока на мощном полевике, до 15 вт чистый класс А был. на малой громкости вроде звучал почище, на средней уже какого то радикального улучшения не было, но грелся, как печка.
> zev писал:
> > одинакова.
> Ну не совсем одинаковая, для АВ надо больше на 25-30%, сам же писал что КПД в
> классе АВ -70%
А вот слова про феншуй и пиковую мощность куда подевались?
Отсутствие их с технической точки зрения равнозначно подтасовке.
Не надо вырывать 1 фразу из цельного предложения. Смысл совершенно искажается.
В микроволновке транс киловатный стоит, не сильно много он и весит.
И еще раз повторяю: нет никаких противопоказаний для применения импульсного блока питания в этих монстрах.
Тут с тобой согласен:)
Но и ты не корректно начал:
zev писал:
В том варианте что я сравнивал экономия просто огромная, в разы.
монстры оконечники весом 30 кг, где транс на 1-1.5квт.
или усь в классе Д с импульсным блоком питания.
транс от микроволновки не показатель, он расчитан на несколько минут работы. померяй его холостой ток, удивишься, 1,5 А легко, без нагрузки. я как то на латр вторички наматывал, когда нужен был мощный транс))) кстати, охеренно получилось, только больно здоровый вышел. зато даже на всей дури никаких просадок напряжения и близко не было.
мощные импульсники еще лет 20 назад были в диковинку, стоили мама не горюй, но сейчас это обычный ширпотреб копеечный. примерно как и инверторные сварочники 20 лет назад и сейчас.
Я тут причем?
Так говори это производителям, этих монстров.
Я зафиксировал лишь факт, а по факту там дорогущий БП с трансом на 20кг и цена как на чугунный мост.
А я и не спорю, но мы же ведь говорили про мощьность блока питания потребную для питания усилителя.
Так ее не в разы надо для класса АВ, а %в на 30 больше. И рассчитывается она от максимальной усилителя. Ес-но, что на режимах малой мощности, усилитель АВ может потреблять в разы больше класса Д, но всеравно, не более рассчетной.
> Я тут причем?
Фразу:
Не надо дорогушего и мощного БП для усилителя АБ, так сабовое звено питается от усилителя класса Д, с импульсным БП.
Как прикажете трактовать?
Ее можно запросто истолковать, что для уся Д класса можно обойтись блоком питания в разы меньшей мощи и поэтому он так дешев.
> Я сравнивал ценообразование конкретно БП мощника за 300 т.р,
Вот в цене весь секрет и кроется. Потребитель должен физически ощутить мощь , и тяжесть, чтобы не возникало вопроса:- а за что я плачу такие бабки?! )))
Кирпичей для веса натолкать- палево. А давайте транс помощнее и потяжелее туда вкрячим!))) Тем более, что трансформаторное железо не сильно то и дорогое.
Купи на Авито Б/У усилитель и Акустику, за 100 норм можно найти и будет нормальный звук.@
Я не собираюсь догадываться, что вы имели в виду...Вы озвучили цену комплекта в 100 тыс..Комплект-это АС, усилитель+ другое...
Я согласен на то, что другое из вашей формулы можно убрать...
БУ, да, шанс найти за такую сумму есть, но он небольшой или минимальный, если , ваще есть..А как на счет нового?
Ссылки я ваши посмотрел...То, что вы предлагаете-это так себе...ну, чисто ЧТОББЫЛО...Причем, по второй ссылке только акустика стоит 115 500р...вы уже сами вышли за свой ценовой диапазон....
С учетом того, что под комплектом подразумевается АС+усилитель, бюджет я предлагаю распределить так-70 000 АС , 30 0000 усилок...т.е. дадим Ас фору...
Теперь конкретный вопос, что мы купим из АС за 70 тыс (новое или БУ) с ТАКИМИ характеристиками:
1. 3-х полосная система любого формфактора...
2. Частотный диапазон 25Гц-20000КгЦ ( при соотношении сигнал -шум +-10 дб)
3. Чувствительность ...95 Дб....
4 Сопротивление 6Ом
4. Мощность на канал-70 ватт....
Прошу озвучить цену по данным параметрам....Картина "вот мы и приплыли", правда?
Поэтому я вам еще раз советую не путать просто ЗВУК от ЗВУЧАНИЯ....
Так, прошу пардону, по ссылкам активная акустика...(слушал аналоги от Микролаб, Свен и прочих)....
Зачем ее тулить-ума не приложу...
У автора темы усилок отдельно-АС отдельно..
Дата: 10-01-23 13:52
слушал аналоги от Микролаб, Свен - а зачем на этом авне внимание заострять?
Беринжер-для саба может и норм, а так они всегда выпускали оборудование самого начального уровня. Ну и звучал он всегда ((((((
Пожалуйста, научитесь читать: и по первой и по второй ссылке активная акустика
Если вы не знали: активная, значит с усилителем.
И это не компьютерная акустика, а вторые скорее студийные мониторы, которые по звуку выше домашки.
Цепляться к словам любой сможет, есть такая поговорка, дое*батся до столба.
Я уже написал выше:
Понятно что эти цифры были озвучены условно для простоты понимания принципа:
> Свен и прочих)....
Это жесть сравнивать Микролаб, Свен, с топовым 3 полосным EDIFIER с поканальным усилением, это огромная разница в конструкции и звуке, это как сравнивать слабые жигули с мощным мерседесом.
Микролаб, Свен, нет аналогов таких как EDIFIER R2850DB.
> характеристиками:
> 4 Сопротивление 6Ом
> правда?
Нет слов.
Мне не интересно спорить с человеком который не разбирается в технических характеристиках, и не понимает для чего каждый параметр, и как он влияет на качество.
Причем тут чувствительность? Она важна для слабеньких ламповых усилителей.
Причем тут сопротивление? 6 или 8 ом, этот параметр не влияет на качество звука (практически)
А вот это:
Это вообще жесть, вы написали полную ерунду безграмотную.
Частотный диапазон — это полоса частот, воспроизводимая системой.
А отношение мощности полезного к уровню собственного шума усилителя и называется отношением сигнал/шум
Правильно будет так
Частотный диапазон 25 Гц-20000 КгЦ, с неравномерностью АЧХ +/- 10 дБ,
Неравномерностью АЧХ и соотношении сигнал -шум, это очень разные вещи.
Повторю: мне не интересно спорить с технически безграмотным человеком который не разбирается в аудио аппаратуре, но пытается строить из себя знающего человека.
Подобные темы читаю здесь лет двадцать,по штуке три в год.
Копья ломаются тоннами.Всегда подмывает спросить.В поисках совершенного звука-вы что собираетесь слушать?Большой Лондонский симфонический оркестр,али Венский?Вы боитесь что плохо различим малый альт,али большой?Мож гобой чутка хуже играет,чем в зале?
В приватной беседе с Елбаевым-он чётко обозначил,в погоне за совершенством,теряешь интерес к самой мелодии.Судя по этим битвам-так и есть.
Смешно.
Вы это мне говорите? Человеку который сам строит акустику, умеет снимать с динамика параметры Тиля-Смолла, замерять АЧХ и импульсную характеристику, выходную мощность, рассчитывать корпуса АС, объем ящика, длину и диаметр ФИ порта.
Это ваше эмоциональное восприятие звучания, может измениться пока ехали от одного магазина до другого магазина, ну мало ли, 50 гр коньяка в кафе приняли за обедом, или вас по пути кто подрезал на авто и вы настроение испортили себе.
Я звук замеряю приборами, специальным измерительным микрофоном, который откалиброван.
> правда?
Я уже вам дал ссылку на активную трехполоску EDIFIER R2850DB которая соответствует необходимым параметрам, для хорошего звука, а не те параметры которые вы напридумывали от безграмотности.
Которая отлично играет, и это не компьютерная акустика, а домашняя активная АС для любого источника.
coralsea писал:
> правда?
Я не обязан озвучивать цену по надуманным безграмотным параметрам.
Это смешно. это вы не со мной дискутируйте, я с юнцами 15 летними, там ваших познаний хватит.
Вот вам трехполоска от именитого бренда JBL E80 за 29500р. Ссылка.
Которая сыграет с усилителем любого именитого бренда, средней ценовой линейки за 15-20 тысяч Б/у.
И уложимся в 50 тысяч.
Такой комплект звезд с неба не хватает, но вполне оправдает мои утверждения, что комплект за 100 тысяч за глаза хватит для 99% населения и перекроет с запасом слуховые возможности человека, и дальнейшее увеличение стоимости аппаратуры в 10 раз увеличит качества звука не значительно для практического прослушивания, разница будет в большей не искаженной мощности, и чуть ниже будут играть, хотя это чуть ниже нужно для прослушивания РЭПа, там есть в сигнале частоты и 30 гц, а в обычной нормальной музыке ниже 40 гц практически не бывает музыкальных инструментов, разве что орган и турецкие барабаны, что встречается крайне редко.
И если добавить саб за 15-25 тысяч с динамиком 30 см то будет и от 25гц, с неравномерностью АЧХ +/- 10 дб.
> Палыч, что ты как разошёлся с этими колонками?
> Ты конечно интересный собеседник.
> Понимаю, что есть во многом своё мнение которое основано на практике.
Я тоже все понимаю, общаемся ровно, потом появляется coralsea и объявляет что я написал: Выше, написан БРЕД, и еще обзывает глухим.
А на деле оказался человек который путает тех характеристики, не понимает что значат эти характеристики, разбирается в аудио аппаратуре поверхностно, на уровне пользователя, но позволяет себе не уважительно высказываться по отношению к другим.
Напольная акустическая система Canton GLE 490.2 за 55 тысяч Ссылка.
Трехполоска два НЧ динамика по 20 см вполне хватит баса для средней жилой комнаты,
150вт.
Диапазон частот указан 20-30000 Гц ( в реальности будет 40-18000 гц)
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 10-01-23 21:03
На мой взгляд, нет никакого смысла в колонках-шкафах. Отдельно саб, отдельно 2 колонки + усилок. Тогда меньше мук с размещением, т.к. небольшие колонки проще повесить в любом месте (проверив изначально сцену), а сабу практически пофиг где стоять.
Я юзаю 5.1: Heco 2х полосные настенные (4 шт - зад/перед) + центр + саб Heco Celan 38A (35 см динамик)
для 30-40 м2 - огонь.
Pink Floyd заходит на ура - можно навалить как на концерте )))
Я не знаю, что это за колонка.
Но Палыч так просто не рекламировал* бы её.
Полез посмотреть Ссылка. , не реклама, а просто интерес. И причём тут пацаны с гаража?
Автор: Savage (188.170.81.---)
Дата: 10-01-23 21:42
Валентин Палыч писал:
> Будет боевой комплект за 70-75 тысяч.
Палыч, ща, приедет то, что я приобрёл с Хабаровска, покажу.
Едет уже две недели. Пока не увижу и не подключу, писать не хотел...
Вес комплекта 5+1 64.5 кг., можно сказать по твоему совету...
@Валентин Палыч@
Я пробежался по вашим ссылкам...в моем понимании вопроса-это всё или перделки, или работа НЧ с ВЧ без нормальных низов...
Усилители-без комментариев...
Да, это по ссылкам будет издавать звук, будет даже как-то играть и прочее...
Но таже БУ Ас YAMAHA NS-2000 порвет ваши изделия до 100 0000 влегкую...
Только не надо писать про разные цены и прочее...
Хороший звук сегодня стоит денег...Вам это скажет любой человек в теме, чё вы упираетесь-я не понимаю...
Да, я не технарь, мне хватае моих ушей и сравнение компонентов вживую...
Если я что то там по-вашему и написал не так-не придерайтесь. Смысл моего поста вам четко понятен....
И еще,для понимания вопроса.К примеру...
Вот хороший усилитель Nec A-11 Ссылка.
в нем целых три транформатора и прочие ништяки,об том усилке вы прочитаете в инете..достаточно...
А вот Sansui AU-X1 Ссылка.
Тоже замечательный усилитель из Японии..
А знаете что самое удивительное между ними?
А между НИМИ целая ПРОПАСТЬ в плане звука....X-1 Nec просто рвет...Вы это поймете, если послушаете оба...
> Игорь, потому что я люблю PF (лет 30 так) и был на концертах, и слушал в студии
> с аппаратурой хз какого ценника и знаю как должно играть.
> Все к кому прихожу и кто хвастает своими маранцами-шмаранцами - говорю - ставим
> PF - и для меня будет всё ясно ))
Всё что связано с ПФ(хороший звук)-дело рук Алана Парсонса.У него сложнее набор инструментов, при студийных записях,более обширный.
Миша,надеюсь кто такой Ози-нет смысла напоминать.
Ниже -состав музыкантов,кто принимал участие в записи.
Бас–гитара - Фил Уильямс
Барабаны – Саймон Хэнсон
Гитара – Фрейзер Торникрофт-Смит*
Клавишные – Рик Уэйкман
Вокал – Оззи Осборн
Лондонский симфонический оркестр под управлением Дэвида Шелла.
Английский камерный хор под управлением Гая Протеро.
Слышал бы ты её в хорошем исполнении,а не по моей сылке.
Вот тут и начинается чехарда с чахлой акустикой,половина медной и духовой группы вылетает.
Дата: 10-01-23 22:13
Игорь,
Мы тут вроде начали про комплект до 100тр - поэтому оценить в полной мере такой состав, что описан выше наверное в полной мере не получится.
Я лишь донёс мысль, основываясь на свой опыт прослушивания - саб должен быть отдельный, с полноценным динамиком ( не 5 шт по 15 см), который способен работать от 20 гц без вопросов.
PS - свой саб считаю отличным аппаратом - цена/качество на высоте. Диапазон воспроизводимых частот 18-150 Гц ( диффузор 38 см, 4 фазоинвертора, 50 кг )))
хорошо заходит и The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table
> Полез посмотреть
> Ссылка. , не
В том и дело, что я не рекламировал, не рекомендовал, не советовал.
А привел в пример бюджетную АС от именитого производителя, как в доказательство что качество звука растет до определенного ценового уровня, (очень грубо 100т) потом скорость роста качества сильно замедляется и дальше вступает в действие психоакустика, эмоциональное состояние, предвзятость, стадный инстинкт, чувство обладания дорогой аппаратуры, мало имеющие к техническим характеристикам.
Это не РЕКОМЕНДАЦИЯ, это простой ПРИМЕР. На каком уровне аппаратура уже достигает хорошего качества и превосходит слуховые возможности, и дальше эмоции и психоакустика,
> Если человек предлагает китайское го...о массового сегмента.... его уровень
> пацанов из гаражей с долбилками в багажнике
Столько пафоса!
Надо же.
А на самом деле, в этих самых интернетах, на Ютубе, есть честные съемки слепого тестирования полочных колонок.
Так вот, там получается, что пока человек не видит шильдики, которые "оказывают магическое влияние на качество звука", он не очень то и способен достаточно достоверно оценить качество звучания колонок с десятикратной разницей в цене.
Там даже рижские S-30, а это советский второй класс сложности, пока никто не видел, что это за колонки были вполне "на уровне".
То же самое и с Микролабами.
То есть уже, с уровня S-30, радикально более важное влияние на восприятие оказывают эмоциональное состояние, степень усталости и прочие не зависящие от качества акустики , факторы.
Такие дела.
> Игорь,
> Мы тут вроде начали по комплект до 100тр -
Миша,первый импортный аппарат я продал в 1974-м,то был дипломат(винил проигрыватель+ус+2 колонки) CROWN,последний 2008-м,то бишь занимался торговлей аппаратурой 34 года.Повторяюсь,я меломан был.Продажа-приносила доход.В моём понимании(с годами пришло осмысление)-аппаратура подбирается под конкретную музыку,а не по характеристикам.ина.
По мне-акустика Датская или старая Германская.Усилители-англицкие.
Был 1998-й,когда наша компания выкупила весь остаток у Микродина(его розница разорилась в дефолт 14-го августа).Вот я кайфовал!
Как достали эти крайности в суждениях уровня 15 летних пацанов.
Какай то юношеский максимализм.
Или белое или черное, или говно, или божественно, да вы батенька слепы.
В мире есть тысячи оттенков серого, откройте глаза.
Умник, ты сидишь за китайским ноутом или компом, и кругом тебя на 90% Китай.
Конечно в таком бюджете это массовый сегмент.
Миллиарды людей ездят на Тойоте, Ауди, Мерсах, ВАГ, массовый сегмент и довольны.
Млять, любителей эксклюзивных феррари по пальцам пересчитать.
Кому я что предлагал, а?
Этот ресивер тянет акустику в 2 Ома(можно выжать 80Вт).Его можно взять за 12тр.
Я его продавал за 150$.
А если провести слепое прослушивание...
Вот вам и полтос.
> Я еще раз пишу, хороший звук сегодня стоит ДЕНЕГ. и Точка...
А можно в цифрах, что такое хороший звук?
Не путайте теплое с мягким.
Это Ваши ЭМОЦИИ стоят денег, а хороший звук, по тех характеристикам уже практически не растет, после 100т.
Да нет, просто некоторые любят мариться своими знаниями с, к примеру., инженерами концерна Мацушита...
Эта тема идет еще из конца 1980-х, когда советский человек с паяльник начал уже массово открывать крышки бу усилителей из европы и японии...и говворить, смотрите, какое г....я могу лучше сделать....Но не делают...до сих пор...
> =А можно в цифрах, что такое хороший звук?=
Хороший звук-это тишина.
0 дБА. И ровная ровная АХЧ,.
Лучше этого никто и ничего ещё не придумал,всё остальное-это искажение.
Хороший звук-это экономика....т.е. потребитель (массовый) готов голосовать деньгой за недешевый продукт, а производитель его (продукт)...создавать....Причем, даже иногда, в ущерб...прибыли....
Что мы и видели с конца 1970-х-1980х....
coralsea писал:
> Цифры, я вам уже привел, а ответ по конкретным критериям так и не получил...
> Вот когда вы приведете, вы сами цену хорошего звука и увидете...
А ну хорошо, давайте еще раз посмеемся над вашей писаниной.
А боюсь, что АС с такой характеристикой вы не купите и за миллиард $ :))
А если даже отделить мух от котлет и говорить про уровень шумов, то
Даже самая дешевая пукалка с Али за 500р, имеет соотношении сигнал -шум +/-80 дб), о нормально 100-110 дцб.
=А боюсь, что АС с такой характеристикой вы не купите и за миллиард $ :))=
Угараете что ли???
Вот вам, ищите известные бренды и далее смотрите каталожную цену от 130 000 йен за колонку... Ссылка.
> Угараете что ли???
> за колонку...
> да, я говорю сейчас о БУ сегменте
Не тормози, найди мне АС с такой характеристикой, как ты написал: Частотный диапазон 25Гц-20000КгЦ ( при соотношении сигнал -шум +-10 дб)
Или ты настолько не в теме, что не понимаещь какую ересть написал?
> Угараете что ли???
Я не гордый второй раз повторю: :))
Правильно будет так
При чём тут Ферари? и JBL s30 Микролабы всё это было в ремонте и прослушано. Достаточно характеристики по чуйке посмотреть, и всё ясно.
Да, я сильно уважаю японские усилки и акустику из 70-80-х, они весь этот современный ширпотреб порвут, но им восстановление требуется. У меня сейчас грамотный комплект в пределах 50 тыс, я доволен, аудиофилией не страдаю.
> =Ага, а потом такие аудиофилы со слухом высокого разрешения проваливают тесты
> вслепую :)))=
> Мой музыкальный слух был подвержден еще учителем в музыкальной школе...
> Поэтому своим ушам я доверяю....
> И дайте ссылки, посмотрим, че там они тестировали....
На, посмотри Ссылка.
Это одна из частей.
Там на самом деле, съемка довольно длинная, она разбита на части.
По поиску вышла вот эта часть.
Но если интересно, можешь все посмотреть.
Насколько я понял, в тестировании приняли участие меломаны любители, профессиональные музыканты и звукорежиссеры.
Сомневаюсь, что им всем наступил на ухо медведь.
На деле, у меня, кроме всего прочего, есть одни из первых советских трехполосок Вега.
И на них вполне можно слушать музыку с удовольствием.
Главное, что бы это была музыка, которая нравится и, что бы настроение было соответствующее.
> Это одна из частей.
> Вега.
> соответствующее.
> Когда то давно, примерно 1997-98, в журнале АУДИО (или похожем был подобный тест
> . На тесте были только знаменитые классические музыканты .
> Результаты были также очень интересные )
Путаешь.Были журналы-Стерео и Аудио-Видео.Я их много лет выписывал.
В каждом был обзор.Эти все обзоры и тесты- самая не объективная информация для пользователя.
Есть люди долбанутые по башке усилителем под 30кг весом или колонкой кг в 50. Которые слышат звучание проводов, тембральную окраску золоченых разьемов, кристальную чистоту звука на винтовых зажимах, отличие в звучании усилителя класса А от какие там еще?
На днях читал на дзене- чувак налепил лампы на транзисторный усилок и завел своему приятелю. Тот весь вечер трещал про теплый ламповый звук. Когда узнал что он оказывается Балбес с самой большой буквы. Обиделся на шутника и больше не разговаривает. Вааще. Даже не здоровается.
И аппаратура ценииком меньше лимона для них тоже не играет. Цену аппарата на слух определят нефиг делать. В музыкальной школе научили.... Пипец.
> пользователя.
Я же написал аудио или похожем, за давностью лет и из-за того что не был подписчиком ) , точное название не помню. Я эти журналы покупал какое-то время пока выбирал себе комплект. Но статью про тот слепой тест среди знаменитостей помню.
> Кому верю про слепое прослушивание-это только Градскому.
А он в каком слепом прослушивании аудиокомпонентов участвовал ?
И почему можно верить только ему, и почему нельзя верить например Спивакову ?
Суть в другом, что разница в звучании иногда понятие чисто эфемерное. Потому и в тесте на который дал ссылку KrAlIv некоторые приглашенные товарищи предпочли отказаться от участия, что бы не обоссаться.
coralsea писал:
> я думаю, что у Палыча уши уже не те....
10. Ложь о «золотых» ушах
Ложь о «золотых» ушах следовало бы поместить в данный перечень под № 1, но я завершу ею перечень. Люди, претендующие на исключительный слух, будут уверять вас, что их слух настолько совершенен, что улавливает тончайшие нюансы воспроизводимого звука, неуловимые для прочих. Любой человек без дефектов слуха в состоянии слышать то, что слушает, но лишь люди с тренированным слухом в состоянии интерпретировать услышанное.
Так, если на АЧХ громкоговорителя глубокий провал на частоте 3 кГц, он будет звучать иначе, чем громкоговоритель с ровной АЧХ, для любого уха, но лишь натренированное ухо быстро распознает проблему. Это схоже с тем, как автомеханик по звуку двигателя мгновенно распознает вид неисправности, при этом его слух не острее вашего, он просто знает, во что следует вслушиваться. Вы бы тоже так смогли бы, если бы прослушали столько же двигателей, что и он.
А теперь – о самом неловком. Самозваные обладатели «золотых ушей» - рецензенты, продавцы салонов аудиотехники, закоперщики в клубах любителей хорошего звука, и прочие, зачастую пользуются своим мнимым преимуществом для введения вас в заблуждение. «Разве вы не слышите разницы?», спрашивают они при сравнении работы двух усилителей, и вы уверены, что улавливаете огромную разницу в звучании, хотя по факту она отсутствует.
«Эксперт», на самом деле, также не улавливает разницы, но он полагается на то, что вы будете подавлены его авторитетом и согласитесь с ним. Картина маслом.
Лучшей защитой от золотых ушей явится проведение двойного слепого тестирования ABX, описанного под № 4 выше. Тест позволяет отделить претендующих на исключительный слух от реально обладающих им. Результат подобного теста оказывается обескураживающим – большинство «экспертов» проверки не выдерживают.
Во всем виноват культ потребления
Разумеется, типов попыток ввести вас в заблуждение в сфере аудио гораздо больше, чем перечисленный здесь десяток их, но о прочих можно поговорить в другой раз. И, само собой, винить в происходящем следует не столько аудиопромышленность, сколько нашу безумную потребительскую культуру, сочетающуюся с широко распространенным научным шаманством.
Аудиопромышленность, особенно сектор производства высококачественной аудиотехники, лишь реагирует на преобладающий климат. В конечном итоге, каждая культура получает то, чего заслуживает.
Градский мне по духу ближе.А вот у Киркорова,Пугачёвой и Алибасова стоят B&O(вертикалка на шесть CD)/
У Градского-мешанина,то бишь сборное из лучшего.И куча винила.
А если этот тест провести еще несколько раз, в разное время суток, после тяжелого рабочего дня и после выходных, в воскресенье утром, после ссоры с женой, или сразу после Нового года, в 00:05 минут 01 января, то результаты смешаются еще больше и у половины " ЭКСПЕРТОВ" в слепую советская S30+саб, или акустика трехполоска Defender, переиграет крутейшие студийные мониторы за 500 тысяч.
> Андрей65 писал:
> в
> > Последние титры с ролика !!!
> > src='https://i.postimg.cc/6Qpm5JmM/2023-01-10-20-25-07.png' border='0'
> > alt='2023-01-10-20-25-07'/>
> тысяч.
Чо там о звуке говорить.Собирал страдателей заварного кофе.Последний слепой тест-всё с одной турки.Никто не мог этого определить.Дал 4 разных варианта.Никто!
Сделать корпус в виде шара или полукруглый для уменьшения внутреннего переотражения звуковых волн.
Увеличение толщины стенок после определенной толщины ни даст уже никакого эффекта, сколь угодно делай стенки корпуса толще лучше не станет.
Теперь динамики:
Уже в начальной линейки АС уровня HI-FI, ВЧ динамик уже воспроизводит до 20 кгц, применение более дорогой головки которая воспроизводит 30 кгц, не даст ничего, так как уши мужика средних лет больше, 16 кгц не слышат.
Применение неодимового магнита повышает чувствительность и только, качество не повышается.
Материал купала ВЧ, обычно щелк или титан, редко бериллиевые сплавы, тут есть влияние на тембральную окраску, типа титан лучше для Рока, и щелк для джаза и вокала. Дело вкуса.
СЧ динамик диаметром от 16см, с легкой подвижкой воспроизведет правильную середину, дальнейшее увеличения диаметра не даст ничего, разве чуйку поднимет, что не улучшит звук, применение разных материалов диффузора и подвеса будет менять тембральную окраску и все, опять дело вкуса, мне нравится бумага, мягкий звук.
НЧ диапазон тут как раз как мотор в авто, зависит все сильно от бюджета, чем дороже, тем больше и мощнее, тут главное отличие дорогих АС от бюджетных.
Но опять НЧ динамик 30 см для обычной комнаты хватит за глаза, хотя пара в одной АС лучше, меньше искажений на предельной громкости, применение 8 динамиков по 45см, не даст ничего, кроме опасного давления и физического повреждения, слуховые барабанки лопнут и кровь из ушей.
Тут излишества опасны для здоровья.
Материал и конструкция диффузора НЧ на звук мало влияет, лишь бы нужную жесткость давал. Мне нравится бумага, причем не пропитанная, мягче бас.
Литая корзина в теории лучше, меньше призвуков, хотя на практике разницы не услышишь.
Кроссоверы изначально зло, вносят фазовые искажения, поэтому хоть самая дорогая АС за миллионы, тут проиграет поканальной системе.
Ну в дорогих АС в 4 полосы кроссовер навороченный, полосы нарезаются фильтрами 2 порядка, катушки должны быть с воздушным сердечником без феррита, а конденсаторы на ВЧ пленочный.
Согласовать по чуйке все полосы подбором резисторов.
И все.
Дорогая АС, как правило большая.
Большой корпус с толстыми стенками и внутренними перегородками дорогой, да и отделка должна быть дорогая, еще дороже себестоимость.
Большие НЧ динамики дороже, а если их пара, то еще дороже.
4-5 полосы, добавляют супер твитер, или мидбасовый динамик, сложный кросс тоже дороже.
Вот и главное отличие дорогой АС от начальной бюджетной линейки, это огромный корпус с дорогой отделкой, и большие НЧ динамики, которые играют ниже и больше баса.
По СЧ и ВЧ громадной разницы не будет, и в начальной линейки АС уровня HI-FI уже весь диапазон перекрывается с запасом, а тембральные окрасы дело вкуса.
Всю эту древнею конструкцию легко переигрывает трифоник с сабом и поканальное усиление с цифровым кроссом, по цене в 5 раз дешевле.
О звуке вообще говорить сложно. Особенно когда в мастерскую приходит меломан достающий. Вот купит что то новое из музцентров 80-х и стабильный клиент мастерской. Гарантию сопровождает с целью замены аппарата. Как вспомню конфликты, эти придирки к звучанию. Приезд экспертов, проверки выполненных работ по учётной карте. Измерение характеристик со спецленты сигналов.
Сверка ТО измерительной техники. Хватало всяких моментов.
Был я в гостях у аудиофила, приносил свои полочники Wharfedale EVO2-10
сравнил с дорогими монстрами Infinity Kappa 9.2i, выкрутили бас на минимум, я разницы не услышал.
По басу да переиграют сильно, у Infinity Kappa 9.2i по паре НЧ диаметром 30см в каждой колонке, на этом разница закончилась.
Это ты путаешь истинных меломанов с недоделанными аудиофилами.
Палыч, если не в лом, на какие динамики конкретного производителя сейчас обратить внимание при изготовлении ас? Рынок у нас предлагает разные бренды.
Есть усилители 001 , вот думаю летом из " досок сбить" ящик.
Потом расскажешь :))
Жаль центр лишний останется, продать его один сложно.
Сначала выбрать концепцию.
Я себе сделал НЧ звено от отдельного усилителя на эстрадных широкополосниках 30 см, но они играют НЧ от 90 гц и вниз.
А весь остальной диапазон играют овалы 6х9 Alphard Etp1623 - Z1, и сверху добавил супер твитер Alphard Т-34
Все это в щите.
Если в ящике делать, то лучше закрытый ящик ЗЯ, он музыкальнее будет чем ФИ, но чуток меньше давления по НЧ
На середину Alphard Etp1623 - Z1, стоят недорого, АЧХ ровнейшая, все бумажное, знающие люди их очень высоко оценили как середина или как широкополосник. Ссылка.
ВЧ тот же Alphard Т-34 рекомендую мною проверен.
На НЧ эстрадный широкополосник от 30см.
Почему широкополосник?
Потому что в нем очень легкая подвижка, бас будет быстрый и четкий, собранный, усилителю его легко контролировать.
Как вариант 100ГДШ33-8 Ссылка.
Давай так, как только я подойду к этому моменту, я создам тему или напишу тебе лично. А пока сделаем Одиссей.
Надо сделать шедевр, была мысль прозрачный корпус.
@Был я в гостях у аудиофила, приносил свои полочники Wharfedale EVO2-10@
Так надо было Edifier по ссылки вам принести и сравнить..Он же, сцуко, звучит же, с ваших слов..
"выкрутили бас на минимум, я разницы не услышал."
А что, все должны так слушать музыку, как вы?
Нет, поэтому проблема лично в вас, а не в акустике...
Валентин Палыч
А если в усилителе отсутствует темброблок-вы че и как крутить-то будете???
Эквалайзер присоединять?-))) Офигенно...
Вы чё за охинею с крутилками тут несете???
> Валентин Палыч
Ну нет у Палыча слуха, он же сам говорил. ))) Смысл с ним спорить, всё равно уши у каждого свои и восприятие звука тоже.
в последние годы мне эти аудиофилы, цепляющиеся к каким то невообразимым нюансам звука, напоминают избалованных капризных баб. они всегда чем нибудь будут недовольны. то верхи им завалены, то низы недостаточно упруги, то колокольчик на заднем плане недостаточно уловим... бесполезно с ними общаться, они слушают (точнее пытаются слушать) звуки, а не музыку, а свой склочный характер пытаются выдать за некую изысканность))) сам этим всем давно переболел, получил иммунитет. понятно, что китайский пластмассовый бумбокс, или какой нить совковый комплект из 80-х (мечта совкодрочера))) вряд ли отыграет так, как задумывал звукорежиссер, но если вы собираете комплект для прослушивания музыки, а не в качестве дорогого украшения интерьера, то соглашусь с палычем, сотки за глаза... и немного психологии, мы ведь музыку слушаем для получения удовольствия, так? ну не может мужик в 50 лет так же искренне балдеть от музыки, как в 18, у нас уже шкура толстая. я по молодости слушал переносной кассетник, и был счастлив. сейчас даже самая качественная музыка на крутой аппаратуре и доли тех эмоций не вызывает. и во всем так. в 20 лет тебе какая нить кривоножка даст, и ты уже счастлив, а сейчас смотришь - краса девка прям огонь, а не хочешь, надоело((( по поводу слепых прослушиваний - так еще в 80-х Н Сухов в своих исследованиях вывел всех этих "експердов" на чистую воду. тут еще какой нюанс, 80% информации человек получает через зрение, и когда он видит крутой дорогой комплект, то в мозгу возникает установка, счас будет круто. он уже вынес вердикт даже до включения звука. тут выше я писал, про усь на тда 2030, с лампами на крышке)))
это все описано лет 30 назад, был такой интересный журнал "аудиомагазин" , там помимо рекламы попадались очень интересные статьи, а все эти стерео-видео обычные глянцевые рекламные брошюры, где под видом тестов пропихивали рекламируемые проплаченные редакции комплекты. кстати, практически никто из известных профессиональных музыкантов аудиофилией не страдает, слушают музыку на обычных системах, не уровня плинтуса, конечно, но и не за миллионы.
С возвратом уши вянут...Тема понятна...Без проблем..
Только в чем вина тех, у кого с ушами проблем нет?
Лично я себя аудиофилом не считаю и не считаю..Мне до них как до луны..
Но, к примеру, в моей системе тех же CD проигрывателей разных производителей и разного ценового диапазона более 7 штук...(просто для коллекции).
И вам вам скажу, что звучат они не ..одинаково...
Поэтому извините, быть старым пердуном и во всем видеть один и тот же звук- это, пока, не моё...
Да, и на одном моем усилителе темброблок отсутствует, а на другом я его не использую....
" 80% информации человек получает через зрение, и когда он видит крутой дорогой комплект, то в мозгу возникает установка, счас будет круто. он уже вынес вердикт даже до включения звука."
Считайте, что к этим 80% я отношения не имею....что дальше?
ну а что дальше? ищите свой идеальный комплект аппаратуры. под свои уши. если уже нашли - наслаждайтесь.
то, что аппаратура звучит по разному, ну да, по разному. и это разное - совсем не означает что хорошо или плохо. я вот на дачу по сугробам езжу на шниве, а летом в отпуск на моря - на октавии жены. и не скажу, что одна машина хорошая, а другая плохая. они просто разные. и не скажу, что вот прям от этих машин кайфую, как кайфовал 33 года назад в своей первой ваз 2101 78 г.в.))) или хреновуху предпочитаю закусывать горячим шашлыком, а сэм на смородине - чем нить фруктовым. здесь то же самое.
это не то, чтоб совсем старпер, просто интересы поменялись. хотя, с паяльником до сих пор дружу, ну мне это просто интересно, счас вот саб доделываю, большой, мощный, стенки корпуса двойные, с засыпкой песком, чтоб уж точно никаких вибраций. для дома он не нужен, конечно, соседи не поймут, а на даче в самый раз. так что как говорят: у самурая нет цели, есть только путь))) ну не все же здесь самураи)))
а по поводу идеального слуха - у меня со стороны жены куча родственников профессионально связаны с музыкой, сестра преподает в музыкалке, плюс репетиторство, племянница играет в симфоническом ансамбле, мой старший закончил музыкалку... и из них никто вообще по аппататуре не убивается, слушают через вкладыши с телефона или на обычной компьютерной акустике, самой простой.
Serega_ Коптевский писал:
Мне не интересно с тобой и coralsea спорить, у вас нет нужных знаний в этой теме и вы разбираетесь тут на уровне обычного пользователя.
К тому же вы в танке, ибо не умеете читать, либо не хотите услышать собеседника, чтобы продвинуть тут свои сказки про свои "золотые уши"
Достали вы своими подростковым максимализмом, есть или нету, черное или белое, говно и божественно.
Понижение порога слышимости высоких частот с возрастом с 15 до 13 кгц, радикально ничего не меняет.
Нет слуха совсем как вы пишите, или снижение порога на пару КГЦ, это млять сильно разные вещи.
Вы свой слух проверьте и удивитесь сильно, что дай бой 15 кгц услышите своими "золотыми ушами"
Но у вас отсутствует критическое мышление чтобы это понять. Зато много понтов и вера в свою исключительность.
Вот вам генератор сигнала онлайн, передвигайте ползунок пока перестанете слышать писк, и будете удивлены, ну или просто соврете здесь что слышите 18 кгц,
> же, с ваших слов..
Понятно, тебе трудно даются к пониманию простые вещи, мои сожаления :))
Я прекрасно понимал что полочники с НЧ динамиками 16см, не смогут выдать столько баса и столь глубокого баса, как два НЧ динамика по 30см в Инфинити.
Я поставил цель сравнить их в диапазоне от 100 гц до 20000гц, отрезав суббас регулировкой НЧ тембра.
Да к тому же у тебя со зрением проблемы, ибо на моем фото видно много усилителей, есть и с темброблоком, есть и без, оконечники, и я не писал на каком именно усилителе слушали, но ты сам все на фантазировал и свои фантазии мне приписал.
Тебе сколько лет, батенька?
Ты уверен что нет проблем? Ссылка.
У тебя проблемы начались в подростковом возрасте
Нет проблем со слухом только у детей, и уже с 15 лет порог слышимости ВЧ начинает снижаться.
Так что понты колотить тут не надо, тут не поймут тебя, сверхчеловек с божественным слухом.
Это уже нацизмом попахивает. :))
Мда а Палыч
Люди сто лет совершенствуют музыкальные инструменты и аппаратуру к ним, а тебе всё одно, что за 100000 баксов, что за 1000, тебе получается один хрен. Все глухие, все тупые, один Палыч во всём разбирается. Сходи может проверь нервишки.
Расскажу свою историю про слепое прослушивание. Многие люди, и я к ним отношусь в том числе, при слепом прослушивании "в лоб", даже не смогут отличить, звук МР3, с разрешением 320Kbps от качественно записанного CD диска. Но в начале 2000 годов на нашем рынке стали попадаться пиратские CD диски, напечатанные с МР3 файлов. По неведению были и у меня такие, когда ставил их на прослушивание, ни как не мог понять, вроде все играет чистенько и качественно, но сама музыка почему то не нравиться и утомляет минут через 20. Потом народ прочухал эту проблему и была написана программа Tay Analyzer, которая определяла напечатанные СD записанные с МР3 файлов. У меня таких оказалось, если не изменяет память десятка два. И что интересно, как раз на них, мне музыка и не зашла. Выкинул на помойку без сожаления. Если что, ни грамма не аудиофил, меломан со стажем. Аппаратура примерно стоимостью 2000 долларов. Все устраивает. Так что слепое прослушивание то же не просто взял, отвернулся, послушал 10 минут и выдал вердикт, что не слышу разницы.
> Мда а Палыч
Если ты заработал на эту аппаратуру то значит не дурачек, остается одно: прикидываешся дурачком.
Ибо самый тугой или первоклассник уже понял бы разницу, когда я уже 5 раз все разжевал.
Где я писал что: за 100000 баксов, что за 1000, получается один хрен?
Это твои фантазии не надо мне приписывать.
Я писал что дорогие АС выдают больше баса, и бас глубже, это уже значительная разница. А в области остального диапазона: мидбаса, середины и ВЧ разница в лучшею сторону будет не столь значительная, на 10-20% лучше.
Но видно тебе трудно понять такие простейшие вещи.
> Мда а Палыч
Да ладно уж....
Ну тащится чел от аудио, явную хрень типа про бескислородную медь за охулиард не задвигает, явно куйню не несет, по типу как тут один кадр, занимающийся ремонтом ПЛМ в другой теме задвинул, что сильное опережение зажигания не может детонацию вызывать(еще и при этом советовал теорию ДВС почитать (которую он сам у себя скорее всего из 21го пальца и высосал)), есть свое видение вопроса, ну и слух наверное явно "острее" чем у 90% присутствующих на форуме.....
А про усовершенствование аппаратуры можно следующее сказать: 99% среднестатистических людей а может даже и больше и больше с ходу не уловят разницу в звучании аппаратов за 10 и 1к. Причем разница в цене может быть обусловлена зачастую условно и той самой пресловутой бескислородной медью, и трансформатором массой под 20 кг, вместо компактного импульсника, применение которых при слепом прослушивании фиг уловишь.
ЗЫ в прошедшем сезоне знакомый на катере подъехал, музыка играет, а кончик спининга с диффузором динамика контачит. Ес-но хрипит динамик сильно, я сразу распознал, что с музыкой что-то не так, и сходу задал вопрос:- Что с динамиками случилось, почему хрипят? Так он с минуту прислушивался, чтобы дефект уловить, типа играет громко, кули надо?
Валентин Палыч, а подскажите как улучшить или возможно заменить что-то в следующей связке, понимаю что играют они так себе. Ресивер YAMAHA HTR-6140 и yamaha NS-50F
> yamaha NS-50F
Купить Б/У активный сабвуфер, за 10-15 тысяч с НЧ динамиком 25 см или больше.
В ресивере в настройках выбрать Small АС (маленькие) или настроить фильтр, обрезка снизу на 80 гц.
В инструкции к ресиверу это легко найти.
Разница будет большая.
За счет саба, баса больше и глубже, а NS-50F не будут перегружаться по низам, корпус не резонировать и не дребезжать, звук будет чище и громче.
Не значительные улучшения даст оклейка внутри корпусов АС автомобильными виброматами 4-5 мм толщиной, они есть самоклеющиеся. Ссылка.
корпус там тонкое ДСП 16 мм (18 мм), резонирует и дребезжит на низких.
С сабвуфером, для АС нет необходимости играть низко, и пропадает смысл в ФИ настроенные на 40-50 гц, а как всем известно ЗЯ (закрытый ящик играет музыкальнее) поэтому можно заткнуть заглушкой порт ФИ фазоинвертора, (круглую трубу внизу АС с лицевой стороны)
Ну и вишенка на торте сверху АС, закрепить рупорные эстрадные пищалки с высокой чувствительностью, через пленочный конденсатор 1 мкф. Ссылка.
В комплекте есть свой маленький корпус и двухсторонний скотч, если что, не понравится, можно отклеить с феном.
Будет больше самых высоких после 10 кгц, записи по другому зазвучат
> Да ладно уж....
Ему бы выпить расслабиться, а ему нельзя. Больной человек.
Я в катере начинал с магнитолы, сейчас два саба, два уся, и всё равно не так как дома))
> вердикт, что не слышу разницы.э
У меня такой же ценник. Разница cd/mp3 ощутимая более чем, особенно в верхнечастотном диапазоне.
Спасибо. Есть ли смысл менять ресивер на более мощный? Ранее где то читал, что не стоит долго слушать на большой громкости эти АС с ресивером недостоющей мощности.
> https://aliexpress.ru/item/1005004489640948.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.de074aa6WpiJFS
Палыч проверь свою ссылку. Что-то там похоже не рупорная эстрадная, а врезная автомобильная.
> Приветсвтвую Вас Мужики, давно тут не писал, читал по возможности...
> В общем, в кратце., с помощью Вас купил в м видео усилитель ямаха
> 300ампифилер , в магазине парень подключал их к столбам(высокие
> колонки кенвуд кажеться) а дома я их к орбитам 150 подключил, и звук совсем
> не тот что там, помещение 6*4. моя аустика говно или...,?
Камрады, вас читать интересно, но...
Чё там с усилком, проверками, сравнениями, или испытаниями у "RuBiker(а)"?
Я, если честно, не понял, как его в параллель сажать, ну выгорит же.Андрей65 писал:
> высокой
> автомобильная.
> Вот это у меня открывается.
> src='https://i.postimg.cc/4YGxBdhg/2023-01-11-20-15-03.png' border='0'
> alt='2023-01-11-20-15-03'/>
Нет все правильно, это миниатюрная рупорная эстрадная пищалка с титановым куполом и чуйкой 99.5дб.
Разработаны специально как замена штатных шелковых у которых чуйка 90-92 дб.
Я месяц назад с Али получих их и поставил жене в Хонду вместо дорогих компонентных шелковых Альпайн.
Почему эти?
Не потому что они лучше других звучат, а потому что маленькие и в комплекте есть свой корпус, можно приклеить сверху АС.
А так да там универсальное все, можно и врезать, много вариантов установки.
По звуку будет лучше Т-34,
Но они огромные 10 см в диаметре, и надо что то мудрить, врезать в корпус АС, будет не красиво, заменить штатную ямаховскую пищалку нельзя, тогда за счет высокой чувствительности будет неравномерная АЧХ.
Частота раздела там в кроссе 2 кгц, и все что выше 2 кгц будет выпячивать сильно, у Т-34 чуйка еще больше 106 дб.
Поэтому не заменить, а добавить в качестве супертвитера, чтобы компенсировать возрастные изменения слуха по ВЧ ( у тридцатилетних тоже, но меньше, чем старше тем сильнее, как зрение)
> дома))
Ха... я похоже в начале этого пути...
У мну живиси авторесивер с флехой выход 4х22-25 и пара блинов по бортам 3х9(92db/w) от jvc была, но вроде ниче так было, пока не услышал, как концертники в катере у товарища звучат, басы качают . Захотелось чего-то подобного.
Прикупил 25см урал-молот, 50-12000(.95db/w). Под задние сидения врезал. Ну думаю, ухи к старости задеревенели, ВЧ полосы хватит. Фиг-вам, басы ништяк, но верхов категорически не хватает по сравнению с JVCями, пришлось еще кроссоверы с твитерами докупать-ставить. Теперь лопухи JVCшные , которые по бортам почти не слыхать. Приходится тылы убавлять. А ведь всего-то разница в чувствительности 3db. Прикупил на замену лопухов JVCшных Pioneer TS-M2010PRO 45-18000 (100db/w) но пока не ставил, интересно, хватит ли мне полосы по ВЧ? Всетаки
18 000 обещают. И теперь наверное, если такая ощутимая разница 95и 100 в отдаче будет, наверное тыловики молоты придётся на тт-шки заменять, у них отдача 98db супротив 95 молототовских. Ох чую придётся еще на динамики потратиться.
Я 10 лет назад это прошел :)
В кокпите:
Мидбасовые НЧ/СЧ эстрадные, диаметром 25см.
Пищалки рупорные эстрадные с титановым диффузором чувствительность 107 дБ.
Сабвуфер диаметром 15 дюймов.
Каюта:
широкополосные динамики Visaton BG 20/8
Пищалки шелковые от компонентной акустики DLS.
Второй саб для каюты 25см.
Усилитель один Art Sound PA 85.4
Переключение двух зон: каюта/кокпит, две кнопки на три положения.
Можно выключать совсем, или переключать сабы, и также акустику.
> Кстати, когда пишут или говорят: "эстрадный рупор" - память услужливо
> подсовывает примерно такую картинку.
> Т-34 - рупор, но почему эстрадный - хз...
Т-34 это эстрадная ВЧ акустика, за счет рупора, он есть хоть и маленький, чуйка больше.
Колеса Авто тоже бывают и маленькие на 10" и выше человека на карьерном БЕЛАЗе, так и с рупорами, есть еще больше чем на твоем фото.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 12-01-23 06:39
> больше.
> В кокпите:
> Каюта:
Неее...
Меня явно на такое не хватит, я не настолько маньяк))))
Максимум тыловики еще может потом, как-нибудь заменю, Уралы молоты на ТТшки. Но сначала замена боковых жвсишек лопухов на 20см пионеры, По характеристикам отдача с 92х до 100 должна будет повыситься(если с циферками не обманули). И по идее тогда уже тыла слышно не будет Ибо на практике ощутил, что прибавка в 3Дб к 92м ну очень существенна. Одно дело читать теорию про человеческое ухо, где говорится про соотношение 95/92(казалось бы фигня) и совершенно другое дело все эту разницу в живую ощутить. Кажись тут теоретики чуток свистят.....
Ну может к тыловикам еще усь с Али класса Д прикручу честных 2х100 (уже лежит опробованный с прикрученными повышайками(БП).
на этом точно уж будет все.
Эстрадные динамики отличия:
Высокая чувствительность необходима, так как озвучиваются большие помещения и/или открытые площадки.
Это главный приоритет и под него подгоняются все характеристики, в ущерб качества.
НЧ и СЧ это легкий бумажный диффузор и подвижка, для НЧ еще большой диаметр и большой силовой фактор (большой магнит) и жесткий подвес, то есть жесткие динамики, общая добротность повыше, чем у домашних, линейный ход подвижки маленький, требуют большого ящика.
ВЧ имеют титановый или алюминиевый купол диффузора, рупорную систему, большой магнит, Высокая чувствительность до 110 дб.
НЧ динамики мягкие с низкой общей добротностью, большой магнит, низкая чувствительность 88-93 дб, средний или большой ход подвески, масса подвижки средняя или большая, подвес резиновый или вспененный полиуретан, материал диффузора разнообразный, чаще бумажный или полипропиленовый, бывает комбинированный многослойный, дорогие динамики бывает кевларовый. Для повышения диффузора жесткости бывают ребра жесткости разной геометрии и формы.
ВЧ обычно купол шелк, реже титан, в дешевых майлар (Лавсановая пленка )
Магнит большой, в дорогих неодимовый. чувствительность низкая 90-93 дб.
Размер 80-110 мм
Авто
Компонентные мидбасовые НЧ/СЧ мало отличаются от домашних.
Параметры Тиля-Смолла оптимизированные для работы в объеме средней двери 35-40л. общая добротность повыше, в остальном все тоже.
Лопухи 6х9 и другие коаксиальные отличаются сильно, более жесткий подвес, высокая добротность для работы на большой объем багажника, по своей сути Фри-Айр динамики.
ВЧ взяты от домашки все тоже самое, только сделали их маленькими, убрали крепежный фланец, сделали маленький магнит, часто неодимовый даже в недорогих, чуйка тоже 90-93 дб. купол шелк, реже титан, в дешевых майлар
Сабвуферные авто динамики отличаются сильно, основа взята от больших домашних НЧ динамиков, но увеличили магнит, главное отличие: большой ход подвески, и она подвеска тяжелая, подвес широкий, резиновый, мягкий, добротность низкая, параметры Тиля-Смолла оптимизированные для работы в малом объеме, 20-40л, так как в багажнике авто место ограничено, или это главный приоритет, работа в малом ящике, поэтому чуйка еще ниже домашних, 85-90 дб.
Редко бывают сабы для работы в задней полке, Фри-Айр, по качеству баса это самое лучшее оформление.
ЗЯ на втором месте.
ФИ на третьем
Бандбас на последнем.
> Эстрада-на уровне сельского клуба на 100 мест, оснащенного лет 20 тому как,
> может быть))))
Еще один олигарх нарисовался, которому подавай все самое лучшее и дорогое :))
Ну не всем же на Rolls-Royce, Майбахах и Бэнтли ездить.
Большинство как то на Фольксвагенах, да Тойотах ездит.
И убогими себя не считают.
Техническая характеристика : уровень сельского клуба на 100 мест, смешно.
Может твой уровень в познаниях устройства и характеристик динамиков: Сельский детский сад -старшая группа?
Или ты великий гуру в этой теме чтобы судить, а мы неучи, ничего не знаем по сравнению с тобой?
Вся тайна суперзвука в зеленом тюльпане и коричневых носках ... как же ты
так прокололся ? ))) Теперь все мировые гиганты звука слямзят твое ноухоу ...печалька..
Дата: 17-01-23 14:38
> Евгений 77 писал:
> > может быть))))
> сравнению с тобой?
Будь проше, и жизнь наладится))))
То, что ты показал на фото, такое дома ну пря мало кто поставит. Да и с нормальной эстрадой за 10 лет работы как то довелось познакомиться
На одном из фото в ящике стоят пластиковые пьезо пищалки, расскажи-как классно они звучат и рассыпаются пьезики на кусочки.
ЗЫ: Пока ты себя выпячиваешь супер гуру, а я постою в тени
в этой суперсистеме ты слушаешь звучание не усилка, а дешманских пластмассовых колонок от музцентра. туда хоть марк левинсон поставь, звук не изменится.
Что за ерунду ты тут пишешь?
Я эти фото еле нашел в интернете чтобы показать что твитера Т-34 тоже эстрадные.
И ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО!
ВСЕ!
В интернете, фото 99% эстрадных АС с большими пластиковыми рупорами, как на фото у Джона.
Какие нашел такие выложил.
С какого перепуга вы решили, что такое дома кто собрался поставить?
Вы спросили про твитера, а не про АС в сборе, я выложил что нашел в инете, какие то старые и дешевые эстрадные АС, для примера, что там стоят похожие малые рупора как у Т-34.
И там стоят другие, неизвестные мне твитера, и точно не Т-34.
А что там стоят дешманские пластиковые пьезо пищалки, я тут причем?
Не фантазируй, кто их собрался ставть домой, где я такое писал, а?
Доколупались до меня, докажи что эти твитера эстрадные, я выложил первые попавшиеся фото, и вы давай фантазировать и приписывать мне свои домыслы, рассуждать что якобы кто собрался применять эти дешевые старенькие АС на фото, в домашке.
Эти ваши домыслы не соответствуют реальности.
Я ответил уже, что не знаю какой производитель что куда ставит, это вопрос не ко мне, а к производителю, ищите сами, мне это нужно.
Что вы доколупались ко мне, производитель, продавцы, установщики и пользователи, позиционируют твитера такой конструкции как эстрадные.
Не согласны, называйте их как хотите, мне все равно и отстаньте пожалуйста от меня, ваш спам здесь читать никому не интересно.
Блин, развели тут спор ни о чем, эстрадные не эстрадные, какая разница? Главное они звучат хорошо, на большие деньги чем стоят.
Ну что за люди.
Читать совсем не хотят, тем более вникать в суть что написано.
Я вообще против ставить в домашку как основные, эстрадные твитера, написал об этом выше.
Первое:
Замена шелкового ВЧ динамика с чуйкой 90 дб, на эстрадный с чуйкой 106 дб, сильно нарушит АЧХ и после частоты раздела по ВЧ будет сильный подъем, так как эстрадные играют сильно громче.
Звук будет слишком яркий и будет выпячивать верхняя середина и ВЧ.
Второе:
Домашние ВЧ играют низко от 2 до 4кгц, а эстрадные от 7-8 кгц.
То есть при банальной замене домашних ВЧ на эстрадные, последние будут перегружаться и звук будет плохой.
Третье:
Эстрадные с титановым куполом играют жестковато, и не всем понравится, шелк играет мягче.
Я СОВЕТОВАЛ поставить Т-34 как дополнение, а не как ЗАМЕНУ, понятно пишу по русски?
С высокой частотой раздела 10 кгц, когда их излишняя жесткость звучания уже не скажется на общей тембральной окраске.
Ну профи Евгению с опытом работы 10 лет с эстрадой, видно не понятны такие сложные термины как "ЗАМЕНИТЬ" или ДОПОЛНИТЬ к существующим ВЧ домашки.
Он решил что я тут рекомендую старые дешманские эстрадные АС, неизвестного производителя с пластиковыми пьезо пищалками для дома.
СМЕШНО!
> Евгений 77 писал:
> классно
> Ну что за люди.
> этом выше.
> Первое:
> Второе:
> Третье:
> играет мягче.
> русски?
> СМЕШНО!
Ну есть же замечательные Фостексы, которые подходят как дополнение например к ШП, тот же T90 из условно гуманных по цене.
Да есть.
Только для дешевых АС yamaha NS-50F начального уровня, (которые у Diman4ik ) рекомендовать Fostex T90 за 40 тысяч, как бы не уместно. Ссылка.
Потом, я уверен что абсолютное большинство при такой высокой частоте раздела просто не услышат разницу между Т34 и Т90. А те немногие что услышат мизерную разницу, вряд ли захотят платить в 10 раз дороже, за эту едва уловимую разницу.
Если сравнивать эти два ВЧ динамика в лоб, не как дополнение, а как основные, с частотой раздела 7 кгц, тогда разница будет больше, но все равно не столь значительная, как разница в цене в 10 раз.
И тут уже дело вкуса, у кого есть лишние деньги, тот заплатит.
Настоящий аудиофил не использует аппарат, для того чтобы слушать музыку,
а использует музыку, для того, что бы слушать свой аппарат.
Меломан за год найдет кучу новой музыки, жанров и т.д. Аудиофил - кучу брендов новых кабелей.
Меломан ставит запись сначала и слушает до конца, погружается в чарующую пучину музыки, аудиофил все время клацает, меняет альбомы, пытаясь услышать что то по его мнению скрытое от всех.
> новых кабелей.
Метко подмечено ))
Вот в этом оркестре сколько всего инструментов и сколько слышно
Из совеитских был у меня бриг и корвет . Ну да, Бриг хорошо звучал. Как модно говорить камерно. Но мне больше понравился корвет. Жестко, быстро.
Правда по сравнению с бригом он был топорно сделан. Еще эквалайзер был, вроде электроника, сейчас уже не помню. Я его сразу отключил, стоял для антуража.
