Московское время 12:00:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:00:02 |
Автор: Иван (77.34.184.---)
Дата: 26-12-22 19:19
Морозы ударили недавно, поэтому немногочисленные находящиеся на воде
лодки "труженников моря" "ще не вмэрзли".
Дата: 26-12-22 19:26
Кокпит замело неплохо, но сугроб преимущественно у задней переборки и на крышках рундуков,
а у двери в каюту впадина. Повезло, раньше бывало как раз наоборот ;-)
Дата: 26-12-22 19:30
Убрать этот пухляк не составило никакого труда.
А дело стОящее, при таянии больших сугробов вода проникает в трюм, несмотря на крышки люков,
потом там замерзает и чего-то там рвёт. Саша Кобец так налетел в 21-м году.
Поэтому лучше чистить.
Дата: 26-12-22 19:33
Солнечная панелька 12 вольт 5 ватт подключена к одному из аккумуляторов на всю зиму...
Дата: 26-12-22 19:38
...и, вместе с ярким зимним солнцем, исправно делает своё дело.
Сначала было 13.0 вольт, потом реле контроля напряжения подключило второй аккумулятор,
так что всю зиму поддерживаются в тонусе оба.
Дата: 26-12-22 19:42
А это чего к нам привезли?
Подозреваю, что Вова Фишер может дать исчерпывающий ответ.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 26-12-22 19:54
> крышки люков,
Какбы положить пару палок и накинуть баннер - сильно проще всего этого геморроя...
Автор: ПлеЯДы (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 26-12-22 19:59
я ничего зимой не чищу и не убираю.
весной помыл, воду из кормового трюма (немного) насосом выкачал и всё.
Дата: 26-12-22 20:01
> геморроя...
так нельзя.
у нас сильные ветра, 30 узлов весьма часто.
любые тенты нужно сильно укутывать сетями, иначе его просто порвет.
если не порвет, протрет гелькоат, что неприятно и недешево
Дата: 26-12-22 20:05
Не спасает.
А потом ещё отдельный геморрой всю эту халабуду на морозе снимать,
выкидывать снег и снова ставить.
Но на фанерной лодке без самоотлива стояночный тент был необходимостью,
а сейчас без него можно и обойтись.
Автор: OSN (81.2.48.---)
Дата: 26-12-22 20:36
Каждый год укрываю обычным синим китайским тентом. Ставлю или пару брусков над палубой или стойку по центру. Ничего не рвет. Скраю, около платформы с трапиком, сильно не заматываю шнурком, при необходимости попасть под тент легко. И гелькоат цел, и на палубе сугробов нет.
Дата: 26-12-22 20:39
Мне за 20+ лет это укрывательство до рези в печёнке надоело.
А почистить снег пару раз за зиму пока не в падлу.
Автор: Caveman (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 26-12-22 23:00
Солидарен. У кого средства позволяют - вообще большие лодки целиком в пленку запаивают. А для мелочи, если на палубе еще и люков нету - так и уборка снега не настолько необходима. Весной сам растает без последствий для пластика.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 27-12-22 09:01
Воздуходувку для листвы использовать для уборки снега из лодок не пробовали? Я вижу иногда, как железнодорожники чистят с помощью этих девайсов стрелки. Аж завидно становится.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата: 27-12-22 09:17
Да тоже, как бы не новичок, с 2006 японские пластиковые катера имею постоянно (за исключением непродолжительных периодов), и за это время для себя сделал некоторые выводы.
Гелькоут на корпусе, длительное длительное время находившемся в эксплуатации, имеет трещины и сколы, каким бы красивым он не казался. Попадание влаги в них зимой к ничему хорошему не приводит, пластик со временем разрушается. Так же ни к чему хорошему не приводит хождение по промерзшему пластику, который зимой теряет эластичность и появляется возможность образования дополнительных трещин. Поэтому я с некоторых пор свои катера накрываю, тем более это не дорого и не трудозатратно.
Китайский тент 12х8 обошелся мне в 1400 руб осенью, шнур еще рублей в 300. Трудозатраты на накрытие - часа полтора. Тент сверху фиксирую веревками. Ничего не болтается и не трет и не пытается улететь.
Получается, примерно, как у ТС на первом фото.
На палубу кидаю кусок старого брезента, сверху пару досок, по которым передвигаюсь в зимнее время.
Автор: Фишер (86.102.226.---)
Дата: 27-12-22 09:38
Это отсеки для одного из строящихся Афромаксов в Большом камне.
Дата: 27-12-22 09:42
Но вот то что , в этот раз, путь из Кореи оказался не прямым из Кореи в БК а с заходом под оформление в Владивосток, вопрос очень интересный и лежит в плоскости давнишнего спора двух гос структур... всё играится пуская народные мильены на ветер, надеюсь в скором времени кому то бошки поотрывают
Дата: 27-12-22 09:55
Баннер как бы заточен на наружную эксплуатацию, в т.ч. и в ветер.
Катер я купил в конце октября надцать лет назад, поэтому, без задних мыслей, он под своим тентом простоял на территории предприятия первую зиму.
Впоследствии я договорился с руководством и 6 зим он зимовал под крышей в производственном гараже. Пока не развалилось предприятие... Потом три зимы - на лодочной - под баннером или собственным тентом.
И даже под тентом в него попадала вода. Ладно весной, но и перед зимой, и зимой, у нас бывают дожди. Вот прямо недавно было два дождика, а потом мороз...
Тогда льдом немного выдавило нижнюю часть моторной переборки
Под баннер вода не попадает, но из-за остаточной влаги в катере развиваются плесень и окислы. Можно, конечно, и вентиляцию устроить, но на лодочной с катером ещё и толком ничего не сделать. Я имею ввиду апгрейд и техобслуживание.
В общем, посмотрел я на это дело и занялся поиском подходящего гаража. Самое интересное, гараж я нашёл - прямо за задней стенкой своего, но катер там так и не зимовал - только красился. Аппетит приходит во время еды - гараж мне понадобился для собственных нужд, а для катера я снял ещё один - напротив.
Т.е., если известно, что вода может проникнуть куда-то не туда, и что-то там порвать, то в чём смысл игры в рулетку?..
Дата: 27-12-22 10:23
Ещё одно знаковые для развития региона событие произошло в начале декабря . Притащили новый супер док 100тысячник..
Дата: 27-12-22 10:28
Теперь в Дунае закипит жизнь..Для этого дока , в связи с последними событиями , закрытием иностранных портов для ремонта и профилактики, буровых платформ, очень много работы
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
По мне так уличную палатку купил нужного размера и под нее загнал катер ( если катер не высоко стоит). Сверху ниче не..падает....
Палатки эти разборные...
Дополнительно синий китайский тент и всё...
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 27-12-22 11:29
Фишер писал:
Круто!
Дата: 27-12-22 11:49
Фишер писал:
Круто!
Конец декабря начало января на прямую в БК притащат ( уже тянут) новый 3 тысячный плав кран, я таких ещё в живую не видел. Вот это будет круто! Появиться возможноть поднимать что угодно !
Автор: ПлеЯДы (45.152.169.---)
Дата: 27-12-22 12:48
coralsea писал:
я когда в прошлом году купил нынешний катер,
озадачился тентом.
купил усиленный синий, 20х10м (что-то около того, не помню точно),
сеть на 40 м.
притащил всё это на стоянку.
встал вопрос, как это всё натянуть на лодку с флайбриджем высотой от земли метром 5+.
второй вопрос, как это всё хорошо закрепить, чтобы не елозило.
благо, люди у нас на стоянке опытные и отзывчивые.
сказали не маяться дурью, и оставить, как есть.
что происходит с такими тентами и подобными лодками после зимы, я лицезрел весной.
всё в лохмотья.
поэтому, вторую зиму стою как есть.
ничего не закрываю.
двери закрыл на ключ и привет.
предыдущий билайнер периодически ездил проверять и поправлять тент.
это была редкостная морока.
но, мелкие открытые лодки конечно есть смысл укутывать, и каждый тут выдумывает разное.
Дата: 27-12-22 13:08
Фишер писал:
Сфотать и запостить сюда не забудь. И нам интересно.
Дата: 27-12-22 13:10
Сергей (27RUS) писал:
> Ваня, а мотор почему ничем не укутал ?
Есть мнение, что под укуткой на двигателе выпадает конденсат и вызывает коррозию.
Дата: 27-12-22 13:12
ПлеЯДы писал:
Главное, если при покупке дают один ключ, сразу сделать дубликат.
Чтобы не было мучительно больно, если что.
Я сделал ;-)
Дата: 27-12-22 13:17
> ПлеЯДы писал:
> Я сделал ;-)
аналогично:)
Дата: 27-12-22 13:24
Вообще, сколько людей - столько и мнений.
Лодки-катера хранятся в самых разных состояниях и комплектациях.
Довольно много перцев снимают и увозят исправные редукторы с моторов,
чтоб не спи...онерили мотор или редуктор или то, что от мотора осталось.
Наиболее распространённой мерой является снятие и вывоз резервного мотора и винта с основного мотора.
Но многие перцы оставляют зимовать на стоянке и нержавеющие винты, и мелкомоторы.
Кстати, один земляк посоветовал мне покрасить транец резервного мотора в белый цвет.
Как считаете, белый резервный транец будет выглядеть лучше, чем дерево под лаком?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 27-12-22 15:34
в прошлом году наблюдал у нас на лодочной пару не дешевых катеров с вмерзшими в волгу моторами и я так понял они так и зимуют 0_0
Дата: 27-12-22 15:39
> коррозию.
Есть мнение что всё с точностью наоборот )
Дата: 27-12-22 15:44
А разве у Амура нет сливной пробки ? Если есть надо её на зиму выкручивать.
Дата: 27-12-22 16:01
> Иван писал:
> > коррозию.
Поскольку есть наблюдение, что не менее половины моторов во Владивостоке зимует без укутывания,
и при этом без проблем работают десятилетиями, остаюсь при своём мнении ;-)
Дата: 27-12-22 16:10
Собственно такое мнение это чисто теория основанная на физике. По факту совершенно пофигу зимует открытым или укутанным ))).
Первые годы, подавшись на эту теорию, почерпнутую тут укутывал. Потом перестал.
Но всё равно у укутывания всё же думаю остается козырь. Колпак и его наклейки выцветают чуть-чуть меньше.
Дата: 27-12-22 16:44
Из фанеры короб собрать под мотор и дополнительно чем-то обмотать...
Ничего на мотор не капает, движка в воздушном пространстве с более щадящим темп.. режимом...Делов-то-)))
Автор: Стажёр (---.178-66-206-168.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-12-22 17:16
В новостях показывают вас прилично завалило снегом. Теперь не только лодку чистить а ещё и добраться до неё)
Автор: KAPER (176.59.119.---)
Дата: 27-12-22 17:28
Фишер писал:
надеюсь российской постройки?
Автор: u61 (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 28-12-22 02:09
Вот так всегда - притянули самые большие баржи и теперь набивают их снегом . Совесть у вас есть - или нет . Так ищё и кран - что бы крюком облака цеплять и сразу в трюм прятать . Дуньте чуток в нашу сторону - а то труба - новый год скоро - а снег видели только по телевизору только не сильно - нам много не надо - зимнюю резину мы не любим с детства . И с наступающим черным кроликом !
Автор: просто Щукарь (37.29.88.---)
Дата: 28-12-22 11:06
u61 писал:
> кроликом !
В Кавалеровском и Ольгинском районах -главное не хлопнуть дверью при выходе из дома.
Автор: mixa (---.83.238.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-12-22 18:09
просто Щукарь писал:
> Кто то на сайте это строил. ;)
Я на ту башню антенны вешал. А потом мы надули лодку и сгоняли за Поворотный.
Автор: buss (---.178-70-220-182.avangarddsl.ru)
Дата: 28-12-22 18:27
Фишер писал:
... вопрос очень интересный и лежит в
> мильены на ветер, надеюсь в скором времени кому то бошки поотрывают...
- это врятли. поговаривают , что ещё 60-70 таких надо.
оказывается у вас будут строить.
работа в вашем регионе действительно закипит.
Дата: 28-12-22 18:29
mixa писал:
За мысом бывает красиво и не очень.
Автор: Фишер (185.57.30.---)
Дата: 28-12-22 20:31
Фишер писал:
Не правильно понял.И строят и построят.Речь была не о постройке а о сопутствующих мелочах..о которых естественно писать нельзя
Автор: buss (---.178-70-36-136.avangarddsl.ru)
Дата: 28-12-22 22:33
Фишер писал:
> Фишер писал:
-и это правильно, как говорили старшие, нашел молчи и потерял молчи.
а пароходы эти правильно, танкеры дело хорошее.
ещё бы круизные паромы строить научились
и совсем бы судостроение расцвело.
Автор: НямЪ (77.34.249.---)
Дата: 28-12-22 23:13
buss писал:
А между тем, говорят в Дальнегорск до сих пор дороги не открыли... а там всего полтора метра снега выпало..
Дата: 29-12-22 10:27
в Дальнегорске дороги почищены лучше Владивостока.
танкеры строятся, т.к. есть договор с Индией о совместном танкерном флоте.
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-12-22 14:02
ПлеЯДы писал:
Обычный "городской сумасшедший" с вьевшейся в него теорией исключительности данного "муравейника" и активно пропагандирующий эту мысль.
Тщеславен - хочет оставить свой след в истории Владивостока!
Допускаю - именно он когда то "укусил" хабаровчанина Григория ;-)
Последствия "укуса" все мы имели возможность увидеть/прочесть на форуме.
Дата: 29-12-22 14:16
Бэтмэн писал:
> ПлеЯДы писал:
Коммент от обычного завистливого хабаровчанина :)))
Дата: 29-12-22 14:21
И чему, конкретно, хабаровчанин позавидовал? ;-)
Дата: 29-12-22 14:25
Бэтмэн писал:
"ваше мнение очень важно для нас"
Дата: 29-12-22 14:33
ПлеЯДы писал:
"Лицом к лицу - лица не видать". (С)
"Большое видится на расстоянии" (с)
Осанну Владивостоку петь преждевременно! ;-)
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата: 29-12-22 18:02
Фишер писал:
Володя, предыдущий док в Дунае остался? Который с Японии в 80-х притащили.
В 89-м имел удовольствие лицезреть эту дурынду. И крытый док я торчащей жопой подлодки.
Дата: 29-12-22 21:04
Фишер писал:
Саша, Да остался , в нем допиливают Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев», судьба дока вроде решена, на слом, совсем, недавно горел, да и события с пд 50 намекает на завершение карьеры ( интересно что в момент аварийного затопления пд 50 в Мурманске, я там был, днем ехал видел его с Кузей, на следующий день только Кузя, не участвовал)))
А крытый док в БК под именем Палада жив, пока но замену ему уже готовят.
Работают ребята..
Автор: Greg (---.dsl.utg.ge)
Дата: 30-12-22 06:00
- Однозначно лучше. Кэасить, кэасить, и ещё эаз - кэасить!
Дата: 30-12-22 06:08
Фишер писал:
> Работают ребята..
не бей больно ссаными портянками
Просто просвети
"Крытый док" - это тот тоннель в горе, с бронедверями и входами с моря с обеих сторон ?
Куда неско лет тому Мао экскурсию водил и фотоотчёт на Мотолодке где-то есть ?
Ещё два таких "дока" - Балаклава и "за-под Североморском" ( где-то восточнее Мурманска немного)
Или я что то путаю ??
Дата: 30-12-22 09:18
Нет, Федот, тоннели так и стоят пустые.
И вообще, это километрах в 30 от Большого Камня.
Дата: 30-12-22 09:41
Эффективные менеджЫрЫ, блеать...
Далее - просто слова, которые при всём навыке не сумею обойти от "вежливостной" машинки сайта.
А с её правкой - это и не слова вовсе...
Дата: 30-12-22 10:15
Дуру не гони.
Тоннели эти соответствовали концепции затяжной ядерной войны.
Ещё в 70-х от этой концепции отказались.
А с 1985-го в бухте Павловского, куда выходят тоннели одним концом,
отстаивалась подлодка с рванувшим в Чажме реактором.
Совсем недавно подлодку таки утилизировали, но в бухту и тоннели разумно
никого не пускать энное количество лет (или десятилетий).
При чём тут нынешние эффективные менеджеры?
P.S. Ты с возлияниями таки поосторожней, это такой добрый совет.
Дата: 30-12-22 12:19
Федот, док - это такая плавающая ебалайка, которая может погружаться под воду, чтобы на нее заходили корабли, а затем подниматься, что выполнялся ремонт этих кораблей.
Крытый док - он еще и с крышей, поэтому в нем можно поддерживать соответствующий микроклимат. В нем ремонтили подлодки.
Тоннели же имели совсем другое назначение.
Дата: 30-12-22 13:20
Scarlo писал:
> кораблей.
Есть еще сухой док, это не плавающая ебалайка :))
Дата: 30-12-22 13:40
> Scarlo писал:
> > кораблей.
> соответствующий
Угу.
Но в Чажме таких нет.
И, вроде, в сухих не ремонтируют, а только строят корпуса с последующей достройкой у причальной стенки.
Дата: 30-12-22 13:43
В сухих ремонтируют, сам неоднократно видел.
У меня окна с видом на сухой док.
Дата: 30-12-22 13:57
Я и писал - вроде.
У меня то окна с видом на сухой дом.
Дата: 30-12-22 16:00
У ДЗ два дока - один в районе цирка, другой в районе площади Луговой.
Прямо сейчас в последнем ремонтируется судно, класс которого определить не могу.
Рядом со вторым был третий недостроенный ещё со времён СССР,
но несколько лет назад его засыпали и построили цеха Соллерса.
Дата: 30-12-22 18:18
мдя, Скарло... Звон слышал, а даж примерно направление - не угадал ни одной буквы...
таки почему нельзя пользовать тоннель в качестве крытого сухого дока?
( не про радиоактивность сейчас)
все атрибуты налицо.
и герметичные двери.
и насосы, позволяющие откачать всю воду с поляны...
Автор: sergey100174 (---.172.124.156.ugratel.ru)
Дата: 30-12-22 21:31
> буквы...
Клаустрофобия. Людям,работающим в помещениях без естественного освещения, полагаются нехилые плюшки. Ну и размеры этой пещеры.
Дата: 31-12-22 12:16
Други и подруги😉
Словами привета раскроем объятья для нового лета.
Обиды забудем,утешим печальных.
И добрыми будем,для ближних и дальних.
Пусть в радости полной текут для народа
Спокойно и тихо ,дни Нового года.🎄🥂🍻
Дата: 03-01-23 11:22
Притащили !!!
Дата: 03-01-23 11:25
Желающие почитать о том что происходит на заводе могут это спокойно сделать тут
Да всего не напишут, особенно о способах решения проблем
но поверьте их ВСЕ решают.....
Дата: 03-01-23 18:08
Фишер писал:
> Фильм интересный попался Ссылка.
> Серёга посмотри обязательно!
Интересно - автоматизация, цифровизация, роботы, большие суда...
Наши руки, заграничные технологии.
Глобальное производство.
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата: 03-01-23 18:46
Greg писал:
> Интересно, почему комменты к этому фильму закрыли...
А ты на канал перейди и посмотри что там с комментариями к другим роликам. Может многоточие и не понадобится.
Discovery Channel... Здесь уместно. По моему мнению.)
Дата: 03-01-23 21:09
Дата: 03-01-23 19:51
При всём Уважении, но напомнило "Фитиль". Наспех снятый причём.
Мало технических подробностей , плохая проработка материала, от себя добавлю много чего еще можно было показать без грифа секретности... не стали дискавери пиндосы, им подробности не нужны. Привыкай теперь это не подробная демократия твой мир и реальность..для них Главное громко тяфкать
Автор: Сергей Михейкин (31.173.82.---)
Дата: 03-01-23 21:12
Это серия фильмов. Посмотрел 2. Потом почитал. Простому обывателю подробности может и не к чему. Кому надо тот инфу найдет.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-23 17:45
С удовольствием и интересом смотрю фильм на 1 ТВ про Владивосток.
Крайне занимательные рассказ.
Острова, маяки, фуникулеры, Владивостокский гектар, яхты, катера, море...
Классно.
Владивостокцы, где Вилен? В отъезде?
Автор: Иван (77.35.199.---)
Дата: 04-01-23 19:56
Зимой у всех водномоторников активность снижена, ничего особенного.
В отъезде может быть, он, бывало, вывозил семью на зимние каникулы в Шмаковку.
Автор: Александр\Москва (178.240.132.---)
Дата: 05-01-23 19:22
Ха, а я не только видел, а и участвовал неоднократно.
Вот и нынче, дня через три-четыре, опосля затяжных и обильных возлияний, таки пора на пару недель становиться в сухой док)
Почиститься так сказать, подремонтироваться))
Не, процесс этот для наблюдения не столь увлекательный, нежели предшествующий “доковАнию” период)))
Автор: ПлеЯДы (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 12-01-23 19:11
дядьки,
кто какую необрастайку нынче использует?
время непростое в плане наличия и цен.
Автор: Иван (77.35.61.---)
Дата: 12-01-23 21:03
В данный момент (зимой) никакую не использую.
Но нарисовалась проблема: той, что использовал прошлым летом, уже не будет.
Придётся что-то искать на замену, да такое, чтобы по старому не облезло.
Сейчас другая проблема нарисовалась: продали мне "незамерзайку", которая замерзает уже при -5.
Суки...
Надо где-то найти изопропилового спирта, чтоб долить, но не могу найти...
Дата: 12-01-23 22:56
> Суки...
Делюсь лайфхаком - покупаю незамерзайку вдоль дорог у перекупов в морозы. Сразу видно насколько она не замерзает и можно понюхать.
на фарпосте полно изопропилового
как вариант - паленой водки где-нибудь из-под полы....
или обычного спирта, в мелком опте не сильно дороже изопропилового
Дата: 12-01-23 23:13
3 литра слишком много. Денег жалко, до конца жизни не истрачу.
Обычный спирт или водка не канают - слишком вонючие.
Давненько уже попробовал.
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 12-01-23 23:57
Надо ставить тент с уклоном снег сам сьезжает даже когда оттепели и ледяные дожди.
Так корпус целее будет, снег весь не почистишь, потом оттепель все растаяло и затекло в трещины гелькоута, потом мороз и ага
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 13-01-23 00:17
"Обычный спирт или водка не канают - слишком вонючие"
- есть такое... а еще форсунки окисляются и солями затыкаются напрочь, так что хрен пробить потом.
А вот глицерин никто не пробовал? Тоже спирт, не такой вонючий, вязкий/жирненький... в любой аптеке копейки. Нужен эксперимент :)
Дата: 13-01-23 20:10
petr-Kenig писал:
Ключевое слово: "жирненький". На него потом хорошо грязь прилипает (и примерзает).
Дата: 13-01-23 23:18
Я полагал что изопропил из них самый вонючий
Автор: Сергей Михейкин (85.249.163.---)
Дата: 14-01-23 00:34
Возьми питьевой. У нас он по 1 тр за 5 л. Где то 96 град.
Дата: 14-01-23 07:39
Изопропиловый спирт является основным компонентом сей жидкости.
Штатно.
А с водкой проделывал эксперимент.
Была водка как водка, которую пить нормально. А будучи брызнутая на стекло - нестерпимо воняет.
Дата: 14-01-23 07:42
Когда "выкинуть" эту жидкость? Весной?
Своего места для отогрева у меня нет,
воспользоваться чужой услугой потребует больших усилий,
чем плеснуть изопропилового.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 14-01-23 08:09
Ладно.
Находишь ты изопропиловый... Заливаешь... Дальше что - всё автоматом оттаивает?
Там начинается реакция между изопропилом и незамерзайкой с выделением тепла?.. Которое также отогревает трубки и форсунки?..
Дата: 14-01-23 08:38
В общем, хотел сказать про нагрев бачка изнутри лампочкой... И, помятуя о заковыристости доступа к оному у многих современных авто - полез в тырнет...
В общем, я тебя не понял... Тебе упала такая халява...
Сними этот бачок и отнеси его домой... Ссылка.
Дата: 14-01-23 08:39
Когда возникают подобные проблемы, машину просто загоняют в подземный паркинг торгового центра ( например Калина Мол , Черемушки, про то что есть в твоём ауле не информирован) и оставляют на день или на сутки. Причем предвосхищая твой вопрос об оплате 100-200 руб., можно и бесплатно, просто изучить вопрос заранее, в Черёмушках среда парковка бесплатно.
Дата: 14-01-23 09:52
Насчёт халявы... уже не помню - когда и по поводу чего постил тут эту фотку последний раз, но вот так выглядит нехалява...
Дата: 14-01-23 10:23
Фишер писал:
> Вчера- позавчера+7С было , неужели не отмерзло и всё не слил?
Володя, "институт, экзамены, сессия".
Нашёл, где продаётся отечественный недорогой ИПС в литровой упаковке.
Через 15 минут выезжаю, чтобы сделать всё в соответствии со своими представлениями о рациональном и прекрасном ;-)
Автор: dimon62 (176.59.172.---)
Дата: 16-01-23 07:49
Зря.В силу конструктивных особенностей твоего авто,бачок всё равно надо снимать , мовилить и проклеивать металл под ним.Можно было бы совместить "приятное с полезным".
Автор: Иван (77.35.48.---)
Дата: 16-01-23 07:52
dimon62 писал:
> В силу конструктивных особенностей твоего авто, бачок всё равно надо снимать
> , мовилить и проклеивать металл под ним. Можно было бы совместить "приятное с полезным".
Нет уж, к чёрту совмещение, остальное лучше летом.
Дата: 16-01-23 07:55
Чем быстрее-тем лучше. А то еще и ржавчину изводить придется.
Дата: 16-01-23 14:19
Сегодня шёл по улице по своим делам и увидел в мусорной урне початую пятилитровку с "типа незамерзайкой".
А на улице -18.
Подошёл из любопытства, ткнул в бок пятилировки - там голубая кашица, а НЕ ледяная глыба.
На этикетке написано "-30".
То есть, не одного меня нае...любили, гады орудуют в серьёзных масштабах - это плохо.
Кашица, а не глыба - это хорошо, завтра в оттепель полностью перемешается с изопропилом.
Дата: 17-01-23 14:44
Зачем покупать за 350 р изопропиловый спирт, который никуда более чем в авто не сгодится вместо покупки за 400 р обычного спирта, который пригодится много где? )))
Дата: 17-01-23 15:38
Сегодня утром, несмотря на -13 в гараже, обнаружил, что жидкость успешно брызгается на лобовое стекло.
Но заднее с утра ещё не брызгала.
Покатавшись днём по делам, обнаружил, что и на заднее стекло жидкость потекла.
Таки да, за время стояния в гараже ИПС перемешался с водой (или что там в бачке было)
без механического воздействия и в приличный мороз.
Проделанной работой доволен. Метод рабочий.
Дата: 17-01-23 15:40
Ещё раз специально для тебя: изопропиловый спирт меньше воняет, чем этиловый.
А разведением и употреблением внутрь спирта я давно уже не занимаюсь.
Ибо гадость.
Дата: 17-01-23 23:08
Мой нос и интернет говорят прямо обратное.
Автор: VL (86.102.226.---)
Дата: 20-01-23 11:17
Вчера немного подышал воздухом у Босфора.
Григорий с товарищами скидывал для контрольных тестов пару лодок собственного изготовления
Дата: 20-01-23 11:22
Обе лодки строились у меня на глазах, я частенько заскакивал в цех Тихоокеанской верфи попить утреннего кофейку и выкурить сигаретку с мужиками, ибо мне обычно по пути.
Дата: 20-01-23 11:30
Концепция вертикального сплит-борта мне весьма нравится, ибо в первую очередь высвобождается много места внутри.
Это не сосиска поверх основного, а два равноценных баллона, соединенных через двойной ликпаз сначала с металлом, а потом между собой.
Снаружи стык затянут слоем ПВХ через две ленты привальника.
Как мне кажется получилось очень здорово, лодка получила совсем не гандольерский облик
Дата: 20-01-23 11:37
Это скорее рабочая лодка.
Но конечно можно установить консольку, кресло и гонять по морям-островам.
Вчера припозднились с краном, поэтому скидывались уже на закате - прокатиться не получилось, увы.
Автор: OSN (212.91.196.---)
Дата: 20-01-23 11:46
> получилось, увы.
Столько катеров стоит на воде...
Дата: 20-01-23 11:47
Другую лодку еще показывать рано, ибо с ней работы было на порядок больше, а мне в первую очередь хотелось увидеть ее "в ходу" на "среднестатистической босфорской волне".
Дата: 20-01-23 11:49
OSN писал:
Эти ходят регулярно, многих ждет топливо в канистрах на причале
Дата: 20-01-23 11:51
Лодка реально большая.
Даже не помню, строил ли Григорий что-либо в таком размере
Дата: 20-01-23 11:55
Концепция большой рабочей палубы и рубки на баке перекочевала из более ранних проектов "Симы", автор считает ее наиболее удачной и эффективной.
Как вы заметили, это катамаран
Дата: 20-01-23 11:59
К сожалению, задержка с погрузкой-перевозкой, короткий январский день и сложная ледовая обстановка не позволили выполнить намеченную программу
Дата: 20-01-23 12:03
На смене ветров поотрывало припай и понатащило льда в судоходную часть Босфора.. чистая вода конечно есть дальше, но за ней надо идти :)
Дата: 20-01-23 12:10
Собственно на теплый прием никто особо не рассчитывал, но тесты пришлось перенести, ибо лодку еще пригружать надо и прочее...
Ну а я, как чукча, что вижу то и пою.
Григорию спасибо за приглашение, ибо на работе с лодками ну никак не выходит общаться.
А сегодня ветер лютый, сами видите
Автор: Иван (86.102.176.---)
Дата: 20-01-23 12:15
Молодцы, чё...
Но логичнее было перенести на более тихий и безлёдный день.
"Эгоист", хе-хе...
Дата: 20-01-23 12:18
Вчера они к обеду планировали, но что-то пошло не так.
Я вообще заметил, что логичней было бы на апрель, но тесты им нужны сейчас
> "Эгоист", хе-хе...
да, тонко )
