 Московское время 05:27:54
 Владивостокское время 12:27:54
 Помогаем.ПВХ,обустройство.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   23-12-22 03:49
Имеем-переделал две "банки" с ширины 25см на 40(это важно).
В носу-таз со шкотом и якорем.Сзади-бак,насос и ...короче,всё занято.
Лик-трос по обе стороны от банок занят.Меж баночное пространство-только только для ного и моей собаки.На каждой банке по складному поворотному креслу.Есть некоторая свободная площадь банки.Мою я занял под малый арсенал воблеров,а вот вторую мне надо приспособить под подстаканники и контейнеры с провиантом/закусем.Просто на банке-при волнении всё слетает.Что пришло в голову?
Есть клеенная многослойная белая подложка,толщиной 10см.
Есть желание-её наклеить на что то.Это что то лентами и липучками к банке.
В ней вырезать выемки под контейнеры и стопарики/стаканы.Быстро,легко и дёшево.
Мож у кого есть другие готовые решения?Крепление на лик-трос не предлагать,избавился от подобного столика,только с креплением на банку.
 Re: Помогаем.ПВХ,обустройство.
Автор: Александр Иваново (2.92.0.---)
Дата:   23-12-22 03:57
контейнеры с провиантом и воду в сумку под банку.
Дата:   23-12-22 04:01
лодку на метр длиннее.
и третью банку - фуршетный столик посеред двух человечьих.
Капитан, млять, дальнего хождения....:-))
Автор: МитричЪ (176.59.56.---)
Дата:   23-12-22 04:04
Переливай водку в пластиковую тару и пей из горла. Батон и колбасу нарезать не надо, так кусай. Места много сэкономить.
Дата:   23-12-22 04:05
Под одной банкой-ящик Плано со снастями,под второй-собака на подстилке.
Почему своё решение выложил.В выемках уже находятся стопарики,лишь чутка выглядывают,что бы пальцами ухватить.Да и контейнеры уже под рукой,лишь тканью накрытые от солнца.
Дата:   23-12-22 04:06
Была уже 460.Со сменой плавсредства-приходиться в корне жизнь менять.От той лодки только жилеты остались,даже шкот поменял с якорем.
Дата:   23-12-22 04:10
готового решения нет, а сходу придумать могу. Сделай корзинку для пикника из ящика для инструментов (тулбокса). Приклей ко дну подложку. Быстросъем любой, хоть тот же лик-трос - лик-паз, паз колхозишь к банке, трос к ящику.
Дата:   23-12-22 04:19
И ещё вопрос-чем клеются слои этой положки меж собой?Он какой то прозрачный.Клей "Мастер"?
Дата:   23-12-22 04:22
> "Мастер"?
это к ослику. Он провидец, он знает, какая у тебя подложка.
Дата:   23-12-22 04:23
> "Мастер"?
Если мягкая белая с воздушными пузырьки то на широкий двусторонний скотч. Если площадь невелика то можно на циакрин или момент( который токсикоманы нюхают)
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.75.---)
Дата:   23-12-22 05:41
ГСС, на клей "титан" наверное. Я уже давно купил в хозмаге ящик не инструментальный, большой прозрачный, а крышка пластиковая, и там 2 отсека, если туда эту пену запихать, то и рюмки в неё врезать можно.
Дата:   23-12-22 05:42
А так я не понял что случилось.
Дата:   23-12-22 05:46
Так просто приклей эту "пухлю" к фанерке и приделай к ней резинки с липучками. Нужен что ли подстаканник с "подзакусником"? У меня клея не было, я нитками к фанерке пришил, а так я "титаном" склеивал, мягкие коврики-сидушки в лодку делал, не знаю как они сейчас, они тканью обшиты
Дата:   23-12-22 05:48
Вот такая.У меня она 10мм толщиной.
Клей с Фикспрайса.Это всё есть.Надо 10 слоёв склеить.Пресс есть.
Дата:   23-12-22 05:50
Так и планирую.
Нужен,что бы под рукой и не болтались под ногами.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   23-12-22 05:53
Понятно. Клей по ссылке не возьмет. Или скотч или токсикоманский момент.
Дата:   23-12-22 05:56
Понял.
Дата:   23-12-22 06:02
Есть спецклей для Изолона.
Дата:   23-12-22 06:08
Контактный клей ISOLON,не дешёвый.
Дата:   23-12-22 06:12
Я думаю твой волнистый изолон в принципе проблемно будет склеить. А ровный я у себя этим летом не смог купить, говорят давно не возят. Почему ХЗ.
А заменить изолон экструзией нельзя ?
Дата:   23-12-22 06:25
Сделал замер уже клеенной-оказалось 6см,надобно ещё пару см доклеить,дабы выемки поглубже сделать,что бы во время старта контейнеры не вываливались из ячеек.Ровный не встречал,а делать самому набор из 8-ми листов-уже овчинка выделки не стоит.Зима длинная,мож другой вариант в голову заползёт.Ща пару кусков Мастером попробовал.Через сутки попробую на разрыв.
Дата:   23-12-22 06:27
ГСС, попробуй, я типа такого клеил, хотя как то вроде глупо, банка из "салафана" и "пухля" из "салофана", ну грубо говоря. К банке он не липнет, липнет но отлепливается легко. В строймаге эта "пухля" толстая продается, ковриками мм так 30-50, но не дешёвая, была бы дешёвая, я бы её тряпочкой обшил и сидухи сделал, а так 5мм склеивал и сшивал
Дата:   23-12-22 06:29
Что у тебя за контейнеры то такие, что 10см надо выклеивать? Чугунок и казан что ли и пьёш из "братыни"(хз как её) или кружки и бокалы пивные?
Дата:   23-12-22 06:30
Рюмка ж 5 см высотой т.е вобще 3см надо
Дата:   23-12-22 06:33
Из ФП.У них глубина 6-7см.Пусть 1 см будет выше поверхности.Значит мин толщина 8 см этой конструкции.
Дата:   23-12-22 06:36
Как я понял или нет нужен типа поднос с фиксацией посуды в гнёздах? Так "пухле" всё равно окантовка нужна, шоб не задиралась, значит это уже ящик с бортами, есть борта значит сверху можно рамкой прижать. Ну уж если рамка, то и крышку надо, шоб сервиз не запылился. Наверное легче к фанере прибить жестянку с магнитами, на рюмки жестянку приклеить, и целится не надо, где поставил там и прилипло
Дата:   23-12-22 06:38
Стопки такие-70мл,высота 58мм.
Значит 5см заглубление.
Дата:   23-12-22 06:41
Именно так!Поднос с бортиком был.Любое волнение,всё летает.При смене точки-убирать нужно.Вот и думаю,что именно сделать такое,что бы ничего не убирать.Это же оч удобно.Сверху накрываться от солнца и дождя будет Оксфордом.
Дата:   23-12-22 06:42
ГСС, как я рад за себя, на воде не употребляю совсем, за последние 4 месяца выпил 300гр. А так мог водку из горла и хлебушком из кармашка, а в кармашке кулёчек типа от кофе, и в нём хлебушек, черняжка. Вкусно и удобно. Ещё хорошо примка или беломорка экспорт
Дата:   23-12-22 06:46
А я дома не выпиваю,а воды оч боюсь,вот и борюсь с испугом как могу.
Дата:   23-12-22 06:48
У отца для этих целей была коробочка типа аптечки, там 2 отсека, крышка съёмная, совсем без петель один отсек точно под рюмки второй под закусь, он любил бутер резать на куски, что б на раз закусывать, ну типа канапе, взял за палочку и съел, разом и пофиг в бензине руки или в рыбе, и крошек нет. Ща вот органайзеры есть инструментальные, где перегородки снимаются-ставятся и мыть удобно и конфигурации выставить или выпилить и выставить разные можно.
А я себе вот такие ведерки купил. Буду употреблять ведрами.
Дата:   23-12-22 06:49
ГСС, воды боюсь, а когда пьяный, ещё больше боюсь, если и пью на выезде, то не менее 8часов до за румпель
Дата:   23-12-22 06:53
МитричЪ они же оцинкованные. То ж себе такие, хотел, но у меня пластик, у дочки старшей отобрал, из барби конюшни. Ещё фляжку-бочку куплю 0,7 по типу водка "нефть" и канистру. За то будет правда, дома бочка водки, пью из канистры или ведра
Дата:   23-12-22 06:57
Есть еще эмалированные. Потом закажу. Да , канистру на 0,5 тоже не плохо бы.
Дата:   23-12-22 07:01
Канистр на 0,5 не видел, не видел, а они как то на 20ки не похожи, а 120мл на 10ки похожи, а бочка 0,7л
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.20.66.115.rikt.ru)
Игорь, ты просто не представляешь, сколько места в лодке экономит создание свим-фиш-платформы сзади! Вся топливно-инструментальная утварь под ней, а сверху всё потребное для быстрого доступа.
Дата:   23-12-22 07:03
На платформе удобно рыбачить, особенно спиннинговать, можно поспать, поесть, позагорать вдвоём.
Дата:   23-12-22 07:05
Места чуть не удвоилось. На платформу при переходе встают RV-BOX-ы, багажная сумка, большой стол.
Канистра
Дата:   23-12-22 07:06
Бочка
Дата:   23-12-22 07:07
Под херес/кокур?
Дата:   23-12-22 07:14
Владимир г. Междуреченск писал:
Володь,хе...,у тебя,поди,не 360-т см лодка.
Первым постом писал,что ширину поменял на 40см.И сразу появился эрзац твоей платформы.Появилась площадка 60*40см.А её и хочется использовать по любому назначению,лишь бы было функционально.Всё остальное чётко уложено по своим местам.Даже свою площадку использовал.
Автор: KAPER (2.95.136.---)
Дата:   23-12-22 14:25
так то полиэтилен этим клеем клеится очень хреново.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   23-12-22 16:19
в таких удобно улов фотографировать)))
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата:   23-12-22 20:33
Варианты крепления на баллон через uni-mount не рассматривал?
Разные короба и полочки если юнимаунт рассматривать хорошо мастерятся из 8мм ПЭ ПП разделочных кухонных досок если нет листового ПЭ и ПП методом сварки строительным феном с тонкой насадкой и регулировкой температуры
Дата:   23-12-22 22:28
KAPER писал:
Эт верно.Вчера склеил,сегодня попробовал-фигня,не держит.
Автор: KAPER (176.59.119.---)
Дата:   29-12-22 04:47
я и не сомневался ))) скотч пробуй ,но не бюджетно выйдет.
может прошить ?
Дата:   29-12-22 04:52
KAPER писал:
> может прошить ?
Всё сделал.Ща,краска высохнет,позырите.Как и хотел,получилось.
Дата:   29-12-22 05:26
Кейс.Лентами с липучками -вокруг банки.
Дата:   29-12-22 05:28
Вуаля!Загружай,наливай,да закусывай.Как и хотел.
Пошёл кроить валик,вместо подушки.С диаметром никак не определюсь.
Дата:   29-12-22 05:29
Пенку сусальным золотом отбил.
