Так, друзья! Сергея Михейкина поблагодарил, робот-пылесос правильный купил. Что бы я без вас делал, ума не приложу.
Поехали дальше! Почти с новья на домашнем компе есть искажение звука, причем как в браузере, так и на видеоплейере при просмотре своего видео.
Обратился в интернет в поиск. Основные советы - это обновление драйверов ответственных за звук и снятие, или постановка галочек в определённых местах. Помогает слабо и на короткий срок, через день-два всё по-прежнему. Как вылечить эту заразу с моими познаниями ПК на уровне ниже-ниже среднего, но с вашей алгоритмической помощью!
Образец проблемы на видео.
Микрофон имхо тут не при делах.
Походу звуковая карта умирает. Попробовать подключить внешнюю через usb порт.
Встроенную через диспетчер устройств отключить.
С нее звук брать. Стоит в ДНСе 450-500руб.
Комп не ноут случаем?
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 02-08-19 03:18
Убедили, спасибо! Взял системный блок и монитор на 27 дюймов. Вчера в Новокузнецке подключился к подбору знакомый программист, все что надо он выбрал к каталоге "Технопойнт". Оплатил за комп в районе сотни, комплектующие придут через 4 дня. Он все настроит и передаст мне.
Бумага с заказом у него, но то что помню, это - процессор i7, оперативная память 16, память накопительная 2 Tb, память SSD для системы и еще чего-то 256 Гб, взяли еще один SSD на 240 Гб что-ли для выгрузки чего-то, фильмов наверно... Корпус модный, холодный за 5000 руб, видеокарта без понятия, но сначала взяли за 33000 руб, а потом он поменял ее на более дешевую за 20 тыс. с чем-то мотивируя тем что видеокарта дорогая на голову выше всего компа и она будет в полсилы работать. Ядер 6, потоков вдвое больше. Остальное не помню, потом напишу. Монитор фирмы LG IPS.
Как мне кажется это аппаратная часть (железо), а не драйвера. Если колонки активные, проверить наушниками. Исключить звуковую карту можно внешней недорогой usb. Например такой: Ссылка.
Самый простой способ - проверить ЮСБ наушниками.
Какими ни будь Логитеками.
Спросить у кого ни будь, на время.
В такие наушники звук попадает миную ЦАП установленный в компьютере.
И еще...
Топикстартер, вот ты хочешь. что бы тебе помогли, да?
Что за херню ты пишешь, описывая сложившуюся ситуацию?
Что надо написать!
1. Какая мать.
2. Какая ОС
3. Какие платы установлены.
4. Какая конфигурация, память, винты, ЮСБ хабы и прочее.
4. В какие моменты происходят искажения звука. То есть, всегда, или только при просмотре с Ютуба, какие плееры используются, на всех ли файлах. может на .mpg этого нет а на .mp3 есть.
Ну как то так....
Буду действовать последовательно, согласно вашим рекомендациям. Но прошу учесть что с ПК я в отношениях, чуть получше, чем бухать с ним в обнимку, а когда он плохо себя ведёт, то тыкать в него вилами...
И еще...
Что надо написать!
1. Какая мать.
2. Какая ОС
Ну как то так....
За наушниками схожу сегодня куда-нибудь.
Я правильно понимаю, что где-то в недрах ПК написано всё то что ты написал выше? Если да, то нужен путь достижения этой информации. А то документ о покупке уже трудно найти.
Искажения звука периодические. Минут 10 смотришь, а потом пошло трррр... Искажения в разных браузерах, на Ютуб и просто при просмотре своего видео слитого с телефона. Искажения есть также после монтажа своих фильмов в программе Movavi для последующей загрузки в Ютуб.
Мать - это краткое обозначение материнской платы.
Ее, название легко (как бы это не показалось кому либо странным) можно прочитать, просто открыв системный блок и посмотрев глазами.
Кстати, судя по минимальным данным, которые мы видим в Информации о системе, компьютера, центральный процессор, никак не Интелловский Коре Ай 7, про который ты почему то написал, а, таки процессор фирмы АМД Райзен 7 2700.
Прикинь, ты уже смог избавиться от одного важного заблуждения, посмотрев один пункт в панели управления.
Хотя это, само по себе весьма важно, маловероятно, что бы данное обстоятельство оказывало влияние на звук.
Да, еще...
*умирание звуковой карты*, таким экзотическим способом, это чрезвычайно редкое и, практически невероятное событие.
Итак, еще вопросы, на какое устройство выводится звук?
Глючит ли звук, при просмотре фильмов или прослушивании аудиокниг?
Можешь показать картинку, которая выводится в панели управления в пункте "Диспетчер устройств".
Только выведи ее как ни будь покачественней, на представленной картинке Информации о системе, очень плохо видно, что написано.
KrAlIv писал:
Как тебе поможет диагностировать неисправность звука название материнской платы, операционной системы, памяти, винтов и прочего?
Дистанционно. Лично тебе?
Может лучше обратиться за помощью к тому знакомому программисту?
Начни с простого, не влезай далеко в эти дебри, попробуй отключить возможные дополнительные настройки звука.
Инет подскажет как это сделать.
Дело в том, что софт не может работать иногда хорошо, иногда плохо. Это физическая неисправность железа или контактов. Софт из разных источников может заряжать разные параметры звуковой дорожки об которые будет спотыкаться опять железо.
Но!
Мы пока так и не услышали - глючит ли звук при просмотре фильмов.
И.
На какое устройство выводится звуковой сигнал и какой тип, цифровой или аналоговый?
Владимир, динамики проверим? Из компьютера вынуть в телефон воткнуть (только у S20 нет разъема для наушников).
Блин, еще раз послушал, как просто разъем надо пошевелить. Включить опять ютуб и шевелить. )
> Звук выводится на эти динамики фирмы SVEN. Аналогоые они или цифровые я не в
> курсе.
Уже лучше.
Но внешний вид устройств не существеннен.
Важнее, куда, грубо говоря, в какую дырку и через какой кабель, втыкаются эти, предположительно, активные колонки.
Это может быть, самое вероятное, джек 3,5 мм, менее распространено, ЮСБ кабель, еще менее, тюльпан для электрической цифры или световод для оптической цифры.
> Про аудио книги и фильмы не понял. Где их взять, со стороны принести, или из
> интернета скачать?
Я, чего то не понял - у тебя с 2019 года дома комп и, что, реально нет на винте ни одного фильма или аудиокниги?
Серьезно?
Ну... скачай или с телефона сбрось...
Или... и на телефоне - нет?
Э.... Я поражен!
KrAlIv писал:
> Это может быть, самое вероятное, джек 3,5 мм, иене распространено, ЮСБ кабель,
Как ты все закручиваешь. Специально чтобы его запутать еще больше?
Джек там. Обычный джек.
Да, раз уж ты добрался до Диспетчера устройств, прибей, таки, все там, в Звуковых, игровых и видеоустройствах и перезагрузись.
Может это и не поможет, но...
Что б не думалось.
> KrAlIv писал:
Ну... если там обычный джек, то и вникать нечего.
На мой взгляд так запутать человека - невозможно.
Автору укажу верный путь: нужно копать в сторону задержки встроенного таймера ядра. Задержки могут быть вызваны конфликтом оборудования, программного обеспечения, физической неисправностью железа. Диагностический софт покажет когда они начинаются и чем вызваны. Все остальные пути - это на удачу. Ты может быть случайно устранишь причину, но обновив какой то драйвер все будет по старому.
Скачай программу LatencyMon и изучи что это и зачем надо используя любой поисковик. В целом не сложно, но нужно знать основные принципы работы железа и что зачем нужно.
LatencyMon выполняет диагностику системы, определяя задержки таймера ядра и анализируя причины переполнения буфера. Также программа позволяет получить сведения о выполнении DPC и ISR. Благодаря этому пользователь сможет найти процессы и драйвера, которые приводят к зависанию системы и искажению звука.
> старому.
> что зачем нужно.
Гы-гы-гы...
О-о-о!!!
Это, по настоящему - круто!
Уж послал - так послал!
И правда чего пользователь то - такой неуч?
Нет братец, давай ка, разбирайся с отложенными вызовами процедур и задержками таймера ядра!
Нехер прозябать в неведении...
А меня тут обвиняют в запутывании, когда я перечисляю возможные типы шнурков от колонок.
Необъективненько, как то...
> старому.
> что зачем нужно.
Спаибо, я всё понял! Путь поиска верный по задержке встроенного таймера ядра. Как я сразу не догадался...
Даю тебе совет как стать настоящим крутым водомётчиком. Всё просто. Надуваешь лодку из магазина, вешаешь мотор повыше чтобы не стукался. Выбираешь порог пострашнее, даешь полный газ и убираешь его только вечером. Всё просто!
> Володя,вот ещё версия от моего сына-Скорее всего кондёр звуковой платы вздулся.
> Потом отпишись-позырим кто был прав.
звуковуха по умолчанию встроена в мамку на современных компах.
Перепаивать мамку - нужен " списиально обученный человечек".
А как выше говорили - прицепить отдельную звуковую плату ( и какую нить круть крутецкую ), а родную программно отключить - даже я смогу. Под чутким руководством грамотных товарищей :-))
При всем уважении, но сложного я ничего не написал. Водометные лодки куда более сложная история.
Нельзя объяснить по другому причину этой проблемы, так что можно без сарказма. Зачем тут расписывать про таймеры, процедуры, конфликты и т.д. Это лишнее. Если интересно - информация есть в сети.
Программа LatencyMon диагностическая, она покажет какое именно устройство и какой именно драйвер является причиной и сэкономит время на передергивание кабелей, звуковых карт и т.д.
Программа LatencyMon не сложная. Вот видео где рассказывают про проблему: Ссылка.
> Написал краткую инструкцию на почту в профиле. Если буду вопросы - контакты есть
> в профиле.
Ну ладно, это просто мой юмор.
Давай так, бляха-муха. Помнишь, народную мудрость - сапоги должен тачать сапожник, пироги печь пирожник. Дык, вот... Я хорошо пилотирую водомётные лодки, это общеизвестно. Но, ещё лучше я пою. Я люблю петь, делаю ремиксы и перепеваю песни известных композиторов.
Короче, делаем так, ты удалённо залазиешь в мой комп и с помощью известной и простой программы LatencyMon ищешь путь поиска по задержке встроенного таймера ядра. Изгоняещь скрежет из моего ПК. Я в это время пою, а ты ловишь искажения звука.
Вот мой cover на известную композицию Deep Purple, Space Truckin' (Live in New York 1973) Качество тебя должно устроить!!!
Re: На домашнем ПК искажение звука не могу победить
Автор: Сергей Михейкин (109.197.205.---)
Дата: 24-12-22 03:50
Володь, вот что мой друг IT-специалист написал:
« Если принять, что при переустановке драйверов проблема на какое-то время уходит - то это все-таки драйвер (скачать и поставить надо с сайта Realtek) либо сама винда посыпалась( а там и драйвер и конфликт железа и т.п.), ну и что мала вероятно конфликт железа. Самый простой способ проверить - загрузиться с загрузочной флэшки или с другого винта с виндой и посмотреть. Но я бы начал именно с драйвера и естественно звук проверял бы не из интернета, а локально. И еще драйвер надо попробовать поставить Realtek High Definition Audio( сейчас стоит DCH (Realtek (R) Audio)). Который стоит сейчас новей, но глюков на нем множество. Может потому проблема то уходит, то возвращается - винда драйвер обновляет.....»
> title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
> clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
> allowfullscreen>
Срочно в гастрольный тур !
даже знаю откуда лучше начать .
Новогодняя Дискотека.
Среднеколымск. Якутия. Диджей - Бубафоня.
Если сегодня стартуешь - аккурат успеешь к открытию !
> обновляет.....»
Серёг, очень похоже по отзывам в поисковике. Проблема действительно уходит на время и возвращается. Костя меня позвал на две ночи в горы, на Зубья, река Томуяс. Тот кому ты совет по покупке давал когда мы в Кемерово смотрели горник б/у, помнишь... Приеду и продолжу поиск.
Была такая проблема со звуком.Звук начинал также "троить-дребезжать" ,ПК зависал и перезагружался.Тоже танцевал с бубнами.Проблема оказалась в оперативной памяти,одна планка сыпала ошибками.Проверить можно программой Memtest86+.
Не всегда проблемы с памятью этой прогой отлавливаются.
Был как то случай особо запомнившийся.
Винду на комп с образа заливали. Процедура была типовая и отработанная.
И тут ни с того, ни с сего при установке софтина в одном и том же месте начала ругаться, что на установочном диске файлы отсутствуют, хотя вообще не должна была после заливки на жесткий диск туда лезть. Танцевали с бубном вокруг системника долго, подкидывая то одно, то другое.
Оказалось память битой. Мемтестом ес-но все тесты проходили.
Бывали случаи , когда мемтестрм все Ок, а комп подвисал периодически. Замена памяти помогала.
Ну что Володя, - победил звук ?
У меня было то же самое. Слова не мог разобрать.
Супер-Пупер Качество звучания мне и не нужно, а вот слова....
Поставил звуковую карту PCI
Отключил аудио внутреннее в установках.
Игрался с драйверами - толку ноль.
Да что ж думаю за фигня такая ?
Прочитал эту тему - поигрался с памятью - поочередно по одной одну и другую планку. То же самое.
Купил блоху в Озоне за 200 р Внешняя Звуковая Карта USB Audio.
И все норм. Слова различимы, музыка играет.
Не супер-Пупер конечно, но мне достаточно.
Да там чёрт ногу сломит с этой программой Memtest86+....................
Её ещё поставить надо уметь с ее многочисленными закоулками.
Вот вот и я попробовал и завяз.
Попробуй для пробы внешний USB Audio.
Мне и простого хватило за 200 р.
Без всякого поиска драйверов. Заработал сходу.
Михаил, это уже поиск неисправности методом тыка. Если не справлюсь, то придётся. Пока отрабатываю версию Сергея Михейкина:
Вот именно так и происходит как он указал - Если принять, что при переустановке драйверов проблема на какое-то время уходит - то это все-таки драйвер.
Да, именно проблема на какое-то время уходит...
Поставил драйвер 2017 года выпуска. Наблюдаю.
Женя, если бы колонки... Тут можно поменять всё - звуковую карту, память одну, память вторую, железо какое-то, дрова новые на старые, динамики. Представь, я это всё поменял, а как было так и осталось. Ну, типа, не по тому направлению искал. И тут заходит в тему Xander и говорит что у моего интернета узкий канал, пропускной способности не хватает... Я на завтра роняю все столбы в посёлке, сматываю в бухту узкое оптоволокно и развешиваю широкое, чтобы повысить ток и понизить сопротивление (закон Ома, если что...) и только таперича скрежет исчезнет из динамиков.
> А у интернета широкий канал? Может не хватает пропускной способности? Такие
> симптомы бывают, когда жёстко задаёшь качество видео, а интернет дерьмо.
Ну хорошо, где понизить качество видео чтобы проверить твою версию?
А вот про это поподробней плз.
Какую звуковуху менял? И каков результат?
Это тебе кажется что проще. А мне кажется что отвезти продавцу по гарантии - это самый горбатый вариант. Гарантия не знаю сколько, но года три ПК работает. Везти надо в соседний крупный город, это день ушёл. Ремонт не знаю сколько длится будет, но вряд ли он при тебе дунет-плюнет и всё сделает. Потом приезжать за ним, еще день ушёл. Пока его ремонтируют, работа дома подвисает, всё завязано через ПК.
Самый простой вариант я уже использую - спросить на мотолодке. А то что я звуковую карту от "матери" отличить не могу и на железо с вилами бросаюсь, это мои проблемы.
А у интернета широкий канал? Может не хватает пропускной способности? Такие симптомы бывают, когда жёстко задаёшь качество видео, а интернет дерьмо.
Качество у меня стояло 720р 50
Поставил 1080р 50HD и против твоей логики про пропускную способность ничего не изменилось. Ровно как и при установке на 360р ничего не изменилось. Видео работает 10-15 минут, далее скрежет.
Ребята, ТС меня не слышит, или не воспринимает. Обновите Биос ему. Дел на 10 минут и это реально может решить проблему.... Или хотя бы модель материнской платы разузнать, шоб почитать на сайте производителя...
Хорошо, давай теперь твою версию отработаем. Поехали!
Алгоритм ввода данных ты написал выше. Где я могу прочитать модель материнской платы? Что откручивать, куда лезть с лупой?
Модель материнской платы написана ней самой. Или с помощью клавиатуры как я и написал выше:
Нажми Win + R и в окне «Выполнить» написать:
cmd
Ввести в окне командной строки следующий текст:
wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber
Под словом Product будут заветные цифры и буквы...
На фотке окно которое откроется при нажатии Win + R (Win это клавиша с флагом Майкрософт)
К сожалению топикстартер почему то сразу съезжает куда то в сторону несущественной лабуды, как только ему начинают задавать конкретные вопросы.
Если посмотреть выше, он так и не удосужился прочитать название матери, просто открыв системный блок.
И, так и не сказал, глючит ли звук на разных типах файлов.
Ну... может действительно, что либо получится узнать из операций с командной строкой?
Ждемс... .
> строкой?
> Ждемс... .
Выхода из ситуации всего три:
Первый - прошить Биос, если проблема не ушла то,
Второй - купить дешманскую звуковую карту PCI (звук этой карты будет много лучше встроенного звука и гарантия устранения дефекта 100%, можно и б\у ибо там ломаться особо нечему...), если нет желания это сделать, то,
Третий - вернуть материнку по гарантии (если она есть) или заменить материнку.
Танцы с дровами (драйверами) и прочими настройками ни к чему не приведут, могут только создать видимость нормальной работы...
Я бы, даже сказал, что для начала, нужно почетче выявить случаи, когда происходят глюки.
Например скачать альбом Тач эад Гоу в эмпэ3 и прослушать.
Потом фильмы в файлах с различным сжатием.
А то продемонстрирован один интернет ролик - ну да там чего то хрюкает.
А ответ на вопрос хрюкает ли в видеопроигрывателях и каких - держится в тайне.
Нужно выяснить, это действительно железо глючит, или может это у него браузер криво встал.
Попробовать другой браузер.
Попробовать какие ни будь наушники с Юсб папой (у них на борту свой ЦАП).
Но.... я эти вопросы уже задавал.
Ответов нет!
Какой то ребус - угадайка.
Честно говоря перепрошивка БИОС, на моей памяти помогала только на каком то древнем как говно мамонта железе, куда пихается какая то суперновая плата.
И то - не всегда.
