 Московское время 23:05:39
 Владивостокское время 06:05:39
 Grundfos Multilift MD. Помогите разобрать
Автор: V_Sar (---.yota.ru)
Дата:   22-12-22 15:59
Доброго дня.
Коротит статор. Как разбирается сие чудо, объясните, пожалуйста, кто в теме.
 Re: Grundfos Multilift MD. Помогите разобрать
Дата:   22-12-22 21:40
Неужели нет спецов по этим насосам?
Помогите, люди добрые!
Дата:   22-12-22 22:15
Не спец совершенно по этому насосу. Но буртик по краю напоминает буртик на движках пылесосов. Вот тут на видео видно/. Но ещё раз повторюсь, это только предположение.
Автор: Rif1973 (128.204.70.---)
Дата:   22-12-22 23:53
У меня погружной насос лежит немецкий, выключил и через 8 лет не включается, так и не нашёл спеца..
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   24-12-22 07:56
Если это циркуляционник, то я когда то пытался разобрать его. Крутил, вертел, не получилось. Выкинул, купил другой.
Автор: Zloalex (1.145.60.---)
Дата:   25-12-22 16:06
Разбирал подобное чудо. Асинхронный двигатель. Статор залит компаундом. Ротор вынимается в пластиковой колбе. Конструкция очень похожа на мотор циркуляционного насоса от посудомойки Бош.
Дата:   25-12-22 16:14
В общем, спросил у знающего чела- говорит нереально отремонтировать.
Есть шанс вынуть середину и обмотку статора в компаунде обжечь частично и перемотать.
Гораздо проще использовать корпус с подшипниками и сплошной вал насквозь сверху, сальник, шкив и внешний мотор.
Параметры в мануале по ссылке
Автор: Владимир 59 (178.68.175.---)
Дата:   25-12-22 16:49
Grundfos - совцы те ещё "затейники", что бы отремонтировать их продукцию один в один, надо иметь доступ к высококлассной производственной базе и изготовить кучу высокоточной технологической оснастки с соответствующей стоимостью.
Поэтому, как говорится, есть только два пути:-либо "колхоз", либо придавить жабу.
Автор: V_Sar (83.220.236.---)
Дата:   25-12-22 17:14
Zloalex писал:
> перемотать.
Спасибо. Придется замутить лютый колхоз).
Дата:   25-12-22 18:19
Можно стоймя вал срастить с внешним мотором через эластичную муфту, место там позволяет
