Московское время 02:54:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:54:19 |
Автор: Александр Иваново (2.92.0.---)
Дата: 21-12-22 05:37
Стоит гараж на бетонной плите, сделан из металлопрофиля и обшит ОСБ+металл. Размер 4м на 7м. Лодка по длине входит, НО, чтобы поднять мотор, к примеру, нужно открывать ворота, т.е. лодка стоит впритык. А так хочется свободы)
Второй день обдумываю мысль, а как бы его удлинить на метр с наименьшим геморроем.
Крыша двускатная.
Может кто делал уже так?
флуд тоже приветствуется, но строго по теме)
Дата: 21-12-22 05:40
Как один из вариантов сделать складное дышло, но портить фирменный прицеп как-то жалко, потом его наверное не перегистрируешь?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 21-12-22 05:41
Саша, начнем с исподнего. Грунт какой? Начни с фундамента и его привязке. Можно бюджетно, Но Тут как у блондинки с динозавром 50 на 50. Мое мнение - Лучше перебздеть!
Это я про увеличение гаража. складное дышло дешевле в разы!
Дата: 21-12-22 05:49
> Грунт глина. Под фундамент полметра песчаную подушку делал.
ВОООТ. Куевый у тебя грунт. Связать две плиты без подвижек не так и просто. Лучше делай складное дышло. Дешевле не просто на порядок, а много больше.
Ну или звони, расскажу как бабла закопать немеряно.
Ну или делай бюджетно, тогда закопаешь раза в 3 больше.
Дата: 21-12-22 05:51
Вот думаю три дыры пробурить, вставить туда трубы, поставить на них отпиленную тыловую часть (заднюю стенку полностью, с крышей) и сварить её с основной частью метровыми отрезками?
Дата: 21-12-22 05:54
всё зависит от имеющегося конструктива крыши
Если первоначально не ужимался по прочности...
То метр выноса - это лишь небольшая консоль , навариваемая на имеющуюся крышу
( стены скорее подвесные, чем опорные в этой "пристройке")
Понятна мысль ?
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата: 21-12-22 06:53
Может это, сделать дырку со стороны напротив ворот чтоб туда уходило дышло и часть морды лодки. Ну типа такая немножко беременная стена будет.
Не, ну понимаю что бред. Но по типу ГиП должно пройти))
Дата: 21-12-22 07:05
> А, понял что ты имеешь ввиду.
> Надо мной же все окрестные кошки смеяться начнут.
Шоп кошки не смеялись
Нарисуй имеющийся СИЛОВОЙ каркас гаража и крыши.
Можно на листе бумаги карандашом левой пяткой.
Но с указанием сечения ( какая проф.труба, иль круглая, иль уголок/швеллер) деталей.
Не сверхподробно.
Но нарисуй.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 21-12-22 07:14
Ха, у нас родственник, давно уже привёз с загранки фиат(когда моряки их возили) приехал в деревню, и фиат там благополучно сдох, так он к сараю пристроил кусочек 1х1х2, что б капот влез. Блин я ржал, что бы капот открыть надо на метр назад машину сдвинуть. Правда за лет 30 колёса провалились, и теперь машина часть сарая, открываешь ворота, открываешь багажник, пользуешься, складируешь хлам
Дата: 21-12-22 07:16
А почему из профиля выноса не наварить? Типа как балкон? На выноса откосы в бетонную плиту кинуть? Там же всё равно "воздух" стоять будет ну и снег на крыше давить
Дата: 21-12-22 07:21
Повспоминал, не получится просто отрезать и метр профиля приварить. Как минимум ещё одну ферму делать нужно, иначе расстояние между крайними будет 2,25 см, а это много.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 21-12-22 07:31
> геморроем.
Элементарно, вместо плоской задней стенки гаража, сделать стену в виде пирамиды.
как четырех скатная крыша, только поставить ее вертикально, вместо плоской задней стены.
Фундамент, пол, крыша остаются без изменений, если такую пирамиду приготовить заранее, приварить ее к гаражу, а потом вырезать уже не нужную плоскую стену
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 21-12-22 07:41
Валентин Палыч писал:
> задней стены.
Будет стилизация под ледокол. Зато сразу видно - здесь живёт водномоторник.
Дата: 21-12-22 07:45
> Палыч, тоже не очень понял, понял только что по полу длина не увеличится. А я
> уже размечтался верстак туда всунуть)
Вместо плоской стены гаража, такую треугольную стену в виде пирамиды.
Но если верстак нужен, тогды ой.
Дата: 21-12-22 07:46
> > задней стены.
Не, скорее на бетонную сваю похоже :))
Автор: milim69 (2.94.212.---)
> геморроем.
> Крыша двускатная.
Если лодка та что в профиле и её длина 5,1м ( с твоих слов), а гараж 7м. , то чисто по математике *не бьётся* . Куда 1,9 м делись ? Вопрос : упор у прицепа снимал? Может с упором позаниматься ?
Дата: 21-12-22 07:49
Ну ты пиZdец - неострый...
Слушай Дениску и мну. ( сорри - после семикратных попыток загрузить фото с телефона - опять попробоваю словами )
ПРОДЛЯЕШЬ обрешётку крыши на свой сраный метр в нужную сторону.
Туда же - конёк и ригеля.
Варишь крышную ферму ( треугольничек с основой свои 4 метра)
прихерачиваешь этот треугольник к продлённой обрешётке.
Продлеваешь стеновые ригели ( палки, что меж фермами крыши и столбами стен повдоль стены боковой)
свариваешь продленные стеновые ригели с новой фермой и её с продлённой обрешёткой.
От новой фермы кидаешь опоры-подкосы на имеющиеся столбы торца гаража ( мона в самый низ)
ФСЁ.
каркас крыши - готов.
Далее .
вешаешь тряпочку по периметру "новой" крыши ( тряпочка может быть и тряпочкой и "забором из профнастила" - как остальные стены гаража)
Срезаешь старую стену
"новые полы" засыпаешь пескоцементом и выкладываешь тротуарной плиткой, честно купленной у армян, которые её спиздили, производя очередной "капремонт главной площади славного города Иваново".
ФСЁ.
Дата: 21-12-22 07:50
milim69 писал:
Если передвинуть упор, то можно длину уменьшить, но тогда Центр тяжести вперед сильно перемешается, руками катер приподнять чтобы развернуть уже сил не хватит, и на фаркоп авто нагрузка сильная.
Если на зиму, то можно передвинуть и пусть в гараже стоит, а весной вернуть упор на место.
Дата: 21-12-22 08:10
> Дышло длинное у прицепа, плюс мотор сзади, вот и выходит 6,8 метра в общей
> сложности. Кринолинов нет у лодки.
каво ипёт ?
Вопрос - не как укоротить лодку.
А как удлинить лодочный гараж.
Не соскакивай с темы.
Дата: 21-12-22 08:20
Есть ещё вариант, была мысль так сделать сразу, но почему-то не сделал.
С обратной стороны тоже ворота поставить. Можно было бы лодку вместе с машиной в гараж загонять, не отцепляя. Да и работать с лодкой было бы светлее гораздо, а в хорошую погоду во дворе её всяко удобнее чинить.
Тоже, в общем, обдумать нужно.
Дата: 21-12-22 08:23
> Федот, я объяснял откуда ещё 1,7 метра взялось.
Не в этой теме ты сие обьяснял явно
НИКТО не предлагал тебе имеющуюся торцевую ферму срезать
Продлеваешь на метр
Ты что-то про 2,25 меж фермами говорил ?
Откуда эта цифирь??
и откуда "дополнительные 1,7 метра" ???
со своей колокольни скажу
если пробьёшь замороженный слой ( сколько у вас там нынче промёрзла земля под снегом ? - сантимов 10 или 15 ??)
то винтовую сваю вхерачишь и прям сегодня ( иль меж НГ и Старым НГ ) не напрягаясь ( напрягаясь на первый лопатный штык )
далее - все твои фундаментные опаселки становятся смешны
Коороче.
иди и купи ДВЕ ( хватит с глазами и потрохами) сваи Ф 76/200 длиной по полтора метра.
И закрути их "по саму хряпку" продля свои 225 см от торца крыши ( в первом посте ты про метр вещал, но похуй)
На эти фундаменты ставь угловые столбы продления своего гаража.
Сверху- ферму. И обрешетку крышную
Сбоку - ригеля и обрешетку стеновую
И не ипи моск.
Чем полы обделать - сообразишь потом.
И закрути и
Дата: 21-12-22 08:29
> на место.
Как я понял, прицеп закатывается в ручную, дышлом вперёд. Может к стене лебёдочку приторочить и снимать упор у прицепа? И прицеп будет заезжать и одновременно лодочка по ложементам вперёд двигаться. Поэтому и советую с упором позаниматься . что то типа быстросъёмов придумать. Хотя давать советы не видя проблемы , дело не благодарное.
Дата: 21-12-22 08:30
Сейчас между фермами 1,25 плюс метр, вот отсюда 2,25.
Зимой, ест-но, я ничего ни вкручивать, ни варить не стану.
Просто приварить к задней стенке это сильный перерасход материала, ибо нужно будет заднюю стенку заново сделать, а из старой вырезать лишнее. Проще срезать и удлинить.
Дата: 21-12-22 08:40
> Не, лодка задом в гараж вкатывается.
Сбила с толку фраза в первом посте *чтобы поднять мотор, нужно открывать ворота* . У нас в ГСК где капитальные гаражи ,гораздо скромнее размерами , чем твой. Один увеличил длину гаража за счёт выноса ворот. Типа как у лодок выносной транец, только у чела выносные ворота.
Дата: 21-12-22 08:48
> удлинить.
плять..
Ты сначала навариваешь в длину ригеля ( боковые палки , которые лежат на столбах и на них лежат фермы каркаса крыши)
обрешетку
Изготавливаешь новую ферму крыши.
Привариваешь её на место .
Ставишь подкосы ( от новой фермы к нижним точкам старых предыдущих столбов)
Получаешь такой " козырёк" над задней стенкой гаража.
Далее.
ставишь каркас под обшивку новых стен.
Обшиваешь их.
А потом - снимаешь обшивку старой стены .
и убираешь лишний металл её каркаса.
следующая операция - " обделка" пола.
Разжевать и это побуквенно??
Блять.
Ещё раз себе позволишь даже намёк пошутить в адрес Дениски Архангельского - с говном сожру.
Если точилку карандашную себе не купишь.
Мозги затачивать.
Дата: 21-12-22 09:15
Зимой - хоть обвкручивайся.
Земля под снегом редко промерзает глубже. чем на штык лопаты
Проходили.
Ну а если техника зайти на участок может ( хотя бы "джисибишка" с буром на стреле, лучше спецовая "золотая ручка" на авто с гидробуром)
Ваще нивапрос .
Им "мороженка" похуй.
Варить ?
Для сварки критичен дождь
В дождь стекло сварочной маски засирается каплями и потому нихера не видно.
Остальные погодные условия - монопенисуальны ( понятно - сильный холодный ветер - нуёнах. я ж ещё живой человек, а не робот )
Но - никаких проблем я не вижу
Даже для обустройства всего вышесказанного в Иваново "начиная с завтрашнего дня" ( с заказчика - непосредственно перед началом работ убрать сугробы снега с "операционного поля" )
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 21-12-22 10:14
Сделай "дыру с крышкой" в воротах и прсовывай в него дышло, когда надо двинуть лодку вперед.
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата: 21-12-22 13:36
Делал.
Просто консольно к стене подвесил "шкаф" без фундамента.
ФСЁ!
Закатил, туда вошёл нос с дышлом. Да, обходить только с кормы, площадь не увеличилась, но и дел раз два и готово.
Автор: НямЪ (77.35.202.---)
Дата: 21-12-22 14:41
1. Если удлинять на метр, делай сразу 2 ))
2. самолучший вариант - приставить сзади коробку без одной стенки, оперев наружней стенкой на ввинченные сваи.
3. Чтобы крышу не давило - сделай уклон небольшой, потеряешь 50 см высоты, зато спокойней
Автор: svh (176.209.229.---)
Дата: 21-12-22 15:45
У нас на гаражах, один удлинил следующим образом. Сделал пристройку, с навесом, со вторыми воротами, когда нужно первые, родные, не закрывает
Дата: 21-12-22 16:16
Scarlo писал:
> лодку вперед.
Уже думал над этим выше
"Типа форточки?))
Дышло прямо по центру упирается, вбок вряд ли получится его вытаскивать."
Но надо по месту прицеп покатать, может и правда получится, тогда пофиг, хоть всю зиму пусть дышло из ворот торчит)
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата: 21-12-22 16:54
> хоть
И будут на нем всю зиму сидеть окрестные кошки)))
Но дело верное. Делай самый простой вариант. ГиП в данном случае рулит)))
Либо «форточку» в дверях, либо «беременную» стену напротив. Форточка проще. И место под верстак сохранишь. И форточка может ведь открываться в любую сторону. Вверх, вниз, вбок- то есть подвинуть прицеп вправо влево нужно совсем немного. Я о том что если дышло почти по центру, то открывая форточку вбок ее можно сделать на самом краю воротины, то есть типа что так и было задумано. И форточка еще может не вращаться на петлях, она еще может открываться-закрываться двигаясь вправо-влево на направляющих. Вариантов форточки не один.
Главное не забудь сделать внутри этой форточки защиту от снега и ветра. Например из мягкого на морозе пластика. Типа как делали раньше в производственных помещениях с разной температурой мягкие двери. Эдакая «лапша» нарезанная из пленки шириной 15-20см в несколько слоев чтоб прорези друг друга перекрывали и ветер не гулял. В твоем случае ширина нарезки подобной лапши равна ширине трубы дышла. Но пластик нужен очень мягкий, типа силикона, даже мягкое стекло как на тентах будет жестким.
Ну или кусок жесткого мебельного поролона толщиной 100мм вырезать чуть больше форточки с прорезью внутри под дышло и им затыкать.
Дата: 21-12-22 17:01
Поролона у меня много))
Моторогубитель, подскажи, а как этот вырезанный кусок ворот внутри на направляющих приспособить? Наверное не получится, нужно размером больше кусок искать?
Автор: buss (---.178-70-16-174.avangarddsl.ru)
Дата: 21-12-22 17:09
а идея у парней действительно хорошая.
если по простому, сваять из уголка и разного железа сундук, приболтить его сзади к гаражу, возможно и по желанию сделатьдверцу в задней стене гаража, для доступа туда чтобы заходило дышло. +возможно установить там лебедку))
это уже когда то мелькало здесь, в какой то теме у кого то.
Дата: 21-12-22 17:17
Парни, да неудобно мне категорически дышлом вперёд лодку затаскивать. И в гараже когда она задом к воротам стоит неудобно ходить.
Дата: 21-12-22 17:20
Саш, профиль например 40х20 если срезать узкую часть получится глубокий швеллер. Если на форточку сверху и снизу поставить подшипники небольшие то форточка в этих швеллерах будет кататься и будет ими зажата сверху и снизу. Размеры естесно выбираются чтоб нормально было. Подшипники дешманские.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата: 21-12-22 17:23
> Scarlo писал:
> > лодку вперед.
> "Типа форточки?))
Самое правильное Федот предлагает, но если так лень заморачиваться, то лючок в воротах тоже как вариант. Ворота распашные? Можно сделать вырез скраю воротины по размеру трубы дышла, чтоб отверстие было минимальным, и по периметру его уплотнить чем-нибудь. Если же делать в середине воротины, чтоб проходил замок фаркопа, то снаружи лючок, а изнутри вставь и по периметру прикрути чехол-"гондончик", например из брезента, это для тебя не проблема))) И пусть из ворот торчит дышло в чехле, как зачехленный ствол пушки.
Автор: u61 (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 21-12-22 17:37
Продай лодку и купи волжанку -46 и усе можешь спать и ничего не делать . А ежели облом продавать лодку - то снеси старый гараж и построй новый 6 на 8 м в два этажа с отоплением и верстаком на вырост - поверь - аппетит приходит во время строительства .Да забыл - обязательно поставь тандыр - чё бы не создавать еще тем по пышкам . Удачи и не горюй - ежели не получится - до весны осталось совсем чуть чуть .
Дата: 21-12-22 17:38
- а ну так это тоже было. это ещё проще.
сейчас все напишут, в воротах отверстие + металлический чехол.
и фотки на сайте где то были. пощи посмотри что тебе подходит.
а дышло то какое у прицепа, какая марка модель? может съемное замутить?
и готовые такие есть.
Дата: 21-12-22 18:03
u61 писал:
6х8 - это нифига не на вырост.
Минимум 6х12. Все равно будет нехватать.
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 21-12-22 19:12
Это только кажется, что ширина 4 метра это ох..какая ширина. На самом деле для лодки шириной больше 2-х метров это только-только.
Дата: 21-12-22 19:24
У меня был гараж 690х381, длина лодки с мотором на прицепе - 690.
Ширина прицепа - 233. Отлично входила лодка. И чуть задиагоналив, мог поднять двиг.
Дата: 21-12-22 20:03
Гараж 4м - это конура для лодки.
Минимум ширины гаража 6м. А лучше 2+2+2+0.6=6.6м Проход лодка проход верстак.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 22-12-22 04:43
---- Под стоянку техники лучше строить 9х 25 м. (см.фото) туда всё поместится точно .
Дата: 22-12-22 08:07
> Кто больше?
Александр ,залей ты летом плиту нужного размера привязавшись к арматуре плиты существующей и добавь под крышу металокаркас с обшивкой у тебя же не 16 этажный дом стоять будет .
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 22-12-22 08:35
Металл конструкцию проще всего удлинить. Сварка и болгарка. Ну и железяк нужных сотню кг.
А вот писюн на метр удлинить это проблема.
Дата: 22-12-22 15:35
Для некоторых не проблема "- Под стоянку техники лучше строить 9х 25 м. (см.фото)"
Автор: МитричЪ (176.59.160.---)
Дата: 22-12-22 16:04
> МитричЪ писал:
> (см.фото)"
По метро в год и будет желаемое скоро.
Автор: Андрю (2.92.192.---)
Дата: 22-12-22 18:01
Не увидел рассматривался ли вариант продлить только стены и сделать отдельную наклонную крышу? Типа как пристройка. Заднюю стенку тоже вынести но до потолка, в смысле фермы крыши не трогать. Потолок гаража и пристроя сделать единым.
Автор: baltiec (109.197.205.---)
Дата: 23-12-22 00:05
Что тут выдумывать? Взять и пристроить. Делов на пару выходных. У нас тоже лодка не влазит, добавили 5 м.
Дата: 23-12-22 00:36
Ну вот - настоящие пацаны никогда не будут добавлять один метр - а сразу добавят пять . Бери с них пример - тогда и верстак влезет и холодильник - и пыво будет холодным - и молотком постучать получится !
Автор: Алдан14 (94.245.133.---)
Дата: 23-12-22 00:48
прально.
делать, так по большому.
если есть возможность, то раздвинуть по максимуму.
вариант
ничего сначала не ломать, а, построить точно такое же в сечении помешение.
в створе с готовым.
отступив полметра или метр, как удобнее.
потом зашить эту промежность между ними и убрать заднюю стенку ранее построенного гаража.
Дата: 23-12-22 01:08
Не, у меня особо не разгуляешься, в 3-х метрах от задней стенки бассейн уже вкопан. Такшта 1,5 метра максимум что могу позволить. И я подумал что пожалуй сделаю пристройку 1,5 на 3 метра с плоско-наклонной крышей. Мне тогда и дверь не придётся сносить и из задней стены всего одну стойку вырежу.
Автор: МитричЪ (176.59.56.---)
Дата: 23-12-22 04:18
> Не, у меня особо не разгуляешься, в 3-х метрах от задней стенки бассейн.
Делай вход через бассейн. Кстати ещё плюс бассейна в гараже - мотор без бочки погонять можно.
Дата: 23-12-22 04:25
> Митрич, так-то можно и лодку в бассейне хранить.
Нельзя. Обрастает будет. Хотя подводную можно.
Дата: 23-12-22 04:28
> А если водкой наполнить? В водке-то не обрастёт?
Если б было море пива,
Я б дельфином стал красивым.
Если б было море водки,
Стал бы я подводной лодкой.
Короче .... в любом случае без подводной лодки никак
Тогда обсохнет. Даже не буду говорить почему.
Дата: 23-12-22 11:00
Только крышу во всю ширину гаража делай - получится еще и веранда.
