 Московское время 02:30:17
 Владивостокское время 09:30:17
 Чем заменить опорный ролик?
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   21-12-22 05:03
Всем водномоторникам ДВС! Часто приходится менять второй и третий резиновых ролика на прицепе Лав 81016. Первый почти не участвует в процессе. Лодка весом 1 тонна. При погрузке, если неглубоко большая нагрузка именно на них. Может кто то решал этот вопрос, поделитесь опытом. Кто из чего может делал?. Хватает их на один сезон.Ширина киля 3 см, алюминия. Заранее спасибо за конструктивные ответы.
 Re: Чем заменить опорный ролик?
Дата:   21-12-22 05:05
Вот такой киль, если что. Может из капролона?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   21-12-22 05:07
Закатной ролик родной от Ступинского дельфина служит уже 12 лет, как и опорные. Есть площадки с роликами, родные от МЗСА, взял впрок, по ощущениям они не хуже.
Лодка со шмурдяком около 700 кг. Почему твой служит только год?
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   21-12-22 05:08
Есть же капролоновые(оранжевые), они всяко крепче будут.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   21-12-22 05:10
крым писал:
Может состав резины другой или старость? 10 - 15 спусков за сезон.
Дата:   21-12-22 05:12
Проверено?ЮНК писал:
Дата:   21-12-22 05:17
vertolet писал:
Хочешь, завтра сфотаю ролики под лодкой? Раньше было спусков за сезон раза в 3 больше. Я не знаю состав резины моих, просто говорю как есть. Твоя потяжелее будет, но и киль плоский. У моего из уголка.
Дата:   21-12-22 05:25
крым писал:
> vertolet писал:
Спасибо фоткать не надо конечно. Может с рождения на моем стоят и состарились. Может подклинивали хотя мазал и смотрел. Менял из своих спереди прицепа брал а туда новые. Надо было наоборот! Видел в инете из капролона точат. Как тогда киль не промнет?
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   21-12-22 05:27
Выточить из капролона и забыть про эту проблему.
После первой установки посмотреть чтоб все касались и при необходимости подточить.
Дата:   21-12-22 05:30
Логин_Питерский писал:
> подточить.
Спасибо.Через подшипники?
Автор: VadKudryavtsev (185.3.33.---)
Дата:   21-12-22 05:31
Оранжевые килевые ролики скорее всего из твёрдого полиуритана,а не из капролона.Тольятинцы на своих системах RS так же покрытые полиуританом ролики применяют,износостойкость достаточная.
На фото резина не просто истёрлась,она разложилась.Я такое почему-то на всех РТИ нашего производства наблюдаю уже несколько лет.Сначала заметил,как соски на колёсах за полгода разложились.Потом трубки охлаждения из МБС резины за пару лет сгнили на авто.Ещё на нескольких вещах это видел и охреневал.Такое ощущение,поставкой сырья для производства РТИ какая-то поганая крыса у нас стала заниматься.
По теме,поищите из полиуретана килевой ролик(на алиэкспресс как вариант),ну или может,каретку приёмную от системы RS тольятинской приспособить.
Дата:   21-12-22 05:37
VadKudryavtsev писал:
Прицепу 14 лет видимо время пришло. голову ломаю что ставить чем менять.
Дата:   21-12-22 05:45
vertolet писал:
Погоди. Так прицепу 14 лет или роликам?
Дата:   21-12-22 05:52
Прицепу 14 и роликам тоже. 2 и 3 ролик менял брал спереди. С виду ничего были.На их место ставил новые. Надо было наоборот т.к. все нагрузка при погрузке на них.
Дата:   21-12-22 05:54
Спасибо. Каретка типа рамка с тремя роликами для разгрузки?
Дата:   21-12-22 06:05
С 5 роликами.По жёсткому ролику киль катается,4 ролика околокилевую зону держат.Каретка подпружинена,подстраивается под угол наклона носа при заходе лодки на прицеп.Т.е кареткой можно заменить пару ваших килевых роликов.Ну это как вариант.
Я у себя так сделал,выкинул килевой ролик,поставил каретку.Гораздо мягче стала лодка затаскиваться.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   21-12-22 06:10
Мож втулку зафигачить в эти остатки?
Дата:   21-12-22 06:17
> как вариант.
Спасибо может фотку?
Дата:   21-12-22 07:06
vertolet писал:
Стояла, правда спереди, по ней форштевень спускался, что бы об поперечную балку не биться. Стоял лет пять, износа не заметил.
Дата:   21-12-22 07:22
Мне вот как ролики, всё колёса от скейтов покоя не дают.
Дата:   21-12-22 07:29
Спасибо всем. Буду мастрячить каретку. Нашел поиском два года назад пропагандировали их 600 и 800 ю. Неплохая конструкция продуманная.
Автор: buss (---.178-70-16-174.avangarddsl.ru)
Дата:   21-12-22 15:24
такой поищи, он ещё и направляет.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата:   21-12-22 15:51
Из сайлентблока вырезать подходящий
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   21-12-22 15:56
vertolet писал:
Дата:   21-12-22 17:42
vertolet писал:
> > подточить.
Зачем, это лишнее.
Просто свободная посадка на оси.
У себя еще и помазал. По следам на роликах видно что они крутятся.
Возможно что крутятся оси в раме, а не ролики на осях.
Но это не принципиально. Это же не постоянное вращение.
И еще, у себя, перед установкой капролона, консультировался с заводом Сильвер. Они сказали там многократный запас прочности, можно смело ставить жесткие ролики.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   21-12-22 20:55
> ролики.
Самое главное - обеспечить правильный зазор ролик/ось. Капролон хорошо поглощает воду и меняет линейные размеры. Если использовать стандартные посадки - непременно закусит.
Дата:   22-12-22 02:16
Глеб писал:
> > ролики.
> непременно закусит.
Разбухание капролона в пределах нескольких % в точности данной конструкции можно не учитывать. Даже если он плотно сядет на ось, сама ось хорошо проворачивается в раме. Этого достаточно будет для эксплуатации.
Дата:   11-01-23 03:33
Может кому интересно, заказал на Озоне 5 роликов,надеюсь простоят. С виду крепкие, точёные, (не литые) из капролона. Цена приемлемая .
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.144.23.31.donpac.ru)
Дата:   11-01-23 03:52
vertolet писал:
Добрый вечер, а ссылку можете выложить?
Дата:   11-01-23 03:55
Добрый, ссылку не смогу вставить. На Озоне наберите: Килевой ролик для лодки, выскочат несколько, там будет. Магазин Бешенный Апельсин.
Дата:   11-01-23 04:06
vertolet писал:
Хорошие ролики. Простоят дольше, чем резиновые.
