Московское время 11:14:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:14:23 |
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 13-12-22 20:57
никогда не сталкивался с колонками)) а тут стал у подруги ночевать и че то меня достало еле теплая вода при зиме.
колонка вроде не плоха Junkers Wr 10 , не старая, крутилки крутил )))) сейчас стоит как на фото все по мануалу. Куда копать а то летом кипяток а зимой холодок
Дата: 13-12-22 20:58
подводка на таких трубах, хрущевка т.е. растояние с кухни до ванны метра полтора
Дата: 13-12-22 21:09
это естественно,температура воды в системе ХВС упала как минимум градусов на 15.
газку ей добавь, это самое простое.
если добавлять уже некуда, немного прикрой подачу на нее воды.
но только совсем немного а то перестанет зажигаться.
можно так даже из ванной регулировать, после запуска легонечко совсем немного прикрой кран смесителя.
скорость протока воды станет меньше , колонка будет успевать его прогревать.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 13-12-22 21:27
У матери стоит такая точно колонка. Выставлена на минимум полозком, если включать только ГВС, то самое то по температуре воды, так что не болезнь колонок это
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 13-12-22 22:35
AND (Питер-Приозерск) писал:
> 1. Известь в теплообменнике
> 2. Температурный датчик (в продвинутых колонках)
> Вангую за п.1, тогда либо менять, либо промывать кислотой.
Еще может забиться сетка на входе в газовый клапан.
Дата: 13-12-22 22:51
buss писал:
> 15.
газ некуда, немного прикрываю подачу теплеет, но блин все равно не торт))
OVN писал:
> Газ то в полную горит?
как не в себя))
AND писал:
смотреть снимать? как проверить
а то что летом прям кипяток известь не мешает? изза хвс теплой чем сейчас?
ЮНК писал:
каждый год обслуживают спрошу сетку проверяют, хотя напор газа хорош
Дата: 13-12-22 23:00
m34m писал:
> buss писал:
> > 15.
> OVN писал:
> как не в себя))
> AND писал:
> ЮНК писал:
- и конкретно модель посмотри, может быть по ТХ маломощная, тогда как не танцуй, больше чем она может из нее не выжмешь.
как вариант, входящий в квартиру слегка прикрой прикрой, если он есть.
а на улице сейчас темп. сколько?
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 14-12-22 00:02
Было две колонки, одна наша Дарина, другая Электролюкс. Не помню в чём была проблема, но Дарину разбирал и чистил теплообменник, он там тяжёлый, медный, потом она мне надоела, что газ в дежурном режиме жрёт на запал и продал по цене медяшки, забрали в тот же день. У Электролюкса только батарейки раз в 3 месяца меняй.
Вообще кака все эти газовые колонки в квартире, день назад ребёнок в Москве от угарного газа погиб.
Дата: 14-12-22 00:07
>Она простенькая,можешь и сам всё позырить.
О блин, вспомнил, её обслуживать раз в 2 года, с полной разборкой надо, что не трудно, мыть теплообменник, и горелку, она в себя пыль сосёт и горелка забивается, газ не сразу зажигается, а с хлопком и работает не в полную мощность. Если головшка не соображает и руки кривые, то лучше позвать профессионалов, иначе пол дома может рухнуть.
У меня колонки были официальные, с пожарными и т. п. инстанциями согласовывал, газовики подключали, все бумажки на руках, процесс занял пол года, а у соседей всё нелегально.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата: 14-12-22 00:18
Уже лет тридцать сам свои ремонтирую.Сам устанавливаю,вызываю лицен.компанию,что бы штамп поставили,иначе с гарантии слетаешь.
У меня сейчас с электроподжигом уже лет 15 служит.
Вторая донором в гараже.Но,не ломается.Так и пролежит донор,пылясь.
Дата: 14-12-22 03:56
OVN писал:
> меняй.
эта колонка с автоматикой от угарного газа
короче добрался до девушки, в этом году колонке полное ТО делали и проблемы с водой у нее с момента установки колонки (летом кипяток зимой "ой тепленькая пошла")
значит жопа с напором и ее мощностью я так понимаю
Автор: buss (---.178-70-222-161.avangarddsl.ru)
Дата: 14-12-22 15:18
зимой сложнее если недогревает, летом то газ надо убавить))
сейчас с импортом могут быть пробемы с з/ч.
Нева 4511 с медным теплообменником, у нее и градусник на дисплее.
Газовый проточный водонагреватель Нева 4511 — презентует себя как малогабаритный газовый проточный водонагреватель, производительность которого является 21 квт, такой мощности в достаточной мере хватит для того что бы обеспечить теплом и горячей водой квартиры и различные жилплощади. Газовая колонка соответствует всем европейским и российским нормативам. Привлекательный внешний вид, наличие жидкокристаллического дисплея, малогабаритная и оснащена электронным розжигом и камерой сгорания с водяным охлаждением.
Максимальная мощность 21 кВт
Производительность 11 л/мин
Тип розжига Автоматический
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 14-12-22 16:12
Все пишут правильно, НО! Ответ очень простой, зимой люди, у которых индивидуальное отопление, включают газовые котлы, и тупо давление самого газа в трубе падает.... Колонке просто топлива не хватает.... У меня ситуация обратная, зимой все хорошо, а летом кипяток хлещет, прикроешь подачу газа, и все становится хорошо... По ходу тут выход только один, придавливать воду, шоб успевала нагреваться....
Дата: 14-12-22 18:30
> Ищи б/у Беретту на Авито.
мне проще ее к себе на хату забрать и топят теплее и вода горячее)))
venom712писал:
тут хрущевка центр города, отопление от котельной шпарит норм, а вот колонка сцука выеживается(( придавливая идет тепленькая но не камильфо я у себя привык к напору и кипятку))
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата: 14-12-22 21:40
m34m писал:
а вот колонка
> напору и кипятку))
Ночуй с подругой у себя!))) Или меняй колонку, хотя бы на 14 л/мин.
Дата: 14-12-22 22:09
m34m писал:
> venom712писал:
> напору и кипятку))
У меня тоже хрущёвка.Напор-дерьмо.На другой квартире-не лучше.Забадался в своё время колонки подстраивать и менять.Вышел на достойные и забыл об этой проблеме.
Дата: 14-12-22 23:58
m34m писал:
> напору и кипятку))
котельная тоже наверное "шпарит от газу", что как бы намекает на повышенный расход газа по трубе именно зимой... Там не 6 атмосфер "шоб заметно было", там ЧУТКА меньше чем колонке по документам нужно, и нет горячей воды...
Автор: Григорий Московский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-12-22 04:45
У меня Беретта, лет 12 ей. В последнее время лениво разжигается, не хватает падения давления при открытом кране. Подскажите куда смотреть и что почистить? Регулировку на падение крутил, самый минимум на падение стоит. Разжигается со второго - третьего открывания воды.
Дата: 15-12-22 04:47
Григорий Московский писал:
Набери в вотсап,всё расскажу,с закрытыми её перебираю.
Автор: m34m (---.233.188-32.ertelecom.ru)
Дата: 31-12-22 02:39
так меняем условия)))) все таки буду ей менять колонку ищу новую соответсвенно поэтому вопрос: какую брать? по финансам пофиг но учитываем что это хрущевка и хочет табло с выставлением температуру Новый год все таки)))
Дата: 31-12-22 02:57
вверху про неву увидел сейчас думаю может эти но разницу не вижу
NEVA 5514M и NEVA 5514
Автор: lionbob (85.249.124.---)
Дата: 31-12-22 03:00
m34m писал:
По модели не посоветую. Но... Ищи с саморозжигом, с регулировкой температуры, что бы работала при малом давлении воды, и самое главное, если тяги нет, или пропадет во время работы, что бы колонка не зажигалась, или отключалась.
ПиСи: У меня уже лет 10 "Нева-Люкс 6014". Сейчас наверное такие не делают. Работает хорошо, профилактики не делал никакой, только батарейку розжига менял раза 3-4. Температура выставляется от 36 до 70 градусов.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата: 31-12-22 03:23
lionbob писал:
> m34m писал:
Если в ванной-категорически запрещено.
На любой колонке две защиты на отсечку газа.
Дата: 31-12-22 03:59
Про ванну и что запрещено, не понял. У меня колонка на кухне. Про 2 защиты от утечки объясни, не понимаю. Я-же писал о защите от угарного газа. Нет тяги, нет горения колонки.
Дата: 31-12-22 04:20
lionbob писал:
> горения колонки.
Если на кухне-это не про тебя.
Сними кожух,сам увидишь два датчика и сенсор пламени.
Автор: НикРостов (---.34.165.109.donpac.ru)
Дата: 18-01-23 05:50
На Юнкерсе регулируется зимний летний режим на газовом блоке. Болтик там есть, им регулируют.
Автор: ro-ki (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-01-23 04:12
Поменяйте мембрану. Она 500 рублей стоит. И все заработает, как надо. Поверьте на слово
