 Московское время 22:15:30
 Владивостокское время 05:15:30
 Мотолодка знает все! )овновозка обрезов сливается под наш дом. Так же не должно
Автор: Олежон Астрахань (85.26.235.---)
Дата:   24-11-22 04:35
В последний год очень часто подъезжает говновозка-сосун и сливает каналюгу в колодец под нашим домом. Вонища ацкая. Раньше я знаю гоняли мусарики таких ухарей. А как теперь действовать?
Стоит прям на дороге. Водилы - обрезы плохо по русски понимающие.
Может люк этот просто заварить? Начисто просто?
 Re: Мотолодка знает все! )овновозка обрезов сливается под наш дом. Так же не должно
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-11-22 04:40
Без понимания местных особенностей менталитета и обычаев что нибуть советовать бесполезно.
Дата:   24-11-22 04:41
Фото/видео, и в "водоканал"
Дата:   24-11-22 04:48
Если это какашечный люк и заваришь, а если каналья забьётся, приедут водоканальщики, люк заварен, хорошо если в фуре "гена, сварка/болгарка" а так уедут на базу, потом обед, потом вернутся с инструментом, расковыряют, прочистить не получится, будут каналопромывочную ждать. Ну а ты будешь сутки без воды сидеть
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Вангую это машина коммунальной службы. И канализационную магистраль они обслуживают. ))
Сливают либо с аварийных работ, либо по договору, либо шабашат. Насколько мне известно, они в любой колодец в любом месте могут это делать.
Дата:   24-11-22 04:49
Дорога и около бардюра люк. Подъехал и вывалил говно туда, весь дом этим дышит.
Дата:   24-11-22 04:57
Это не от нашего дома люк. От нашего дома люк в стороне и как бы на тротуаре находится. Значит надо просто заварить этот люк, пусть в другом месте сливает.
Автор: Андрей65 (176.15.148.---)
Дата:   24-11-22 05:02
Вопрос в сети :
Имеют ли право ассенизаторские машины сливать бытовые отходы в канализационные люки?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеют ли право работники ассенизаторских машин сливать бытовые отходы в канализационные люки в центре города на территории жилой застройки?
Я советовалась с несколькими специалистами по экологии по инженерным сетям, и у них разное мнение по этому поводу. Одни говорят, что сливать имеют право, если есть соглашение с обслуживающим сеть ЖКХ. Другие говорят, что не имеют право сливать отходы в люки, а должны отвозить их на специальные очистные станции, которые находятся на окраине города, но не едут туда, чтобы сэкономить время, бензин и, соответственно, деньги.
Могли бы вы прояснить ситуацию? Законно ли поступают работники ассенизаторсикх машин? Действительно ли при получении разрешения от ЖКХ они имеют право сливать отходы в люки? На основании каких полномочий ЖКХ может давать такое разрешение?
Подскажите пожалуйста на какие нормы закона и нормативные акты мне следует опираться при выяснении этого вопроса?
Ответ Юриста :
Нет, это неправомерно, они должны доставляться в комплектные сливные станции. Обращайтесь с жалобой в данную организацию либо в прокуратуру.
Дата:   24-11-22 05:03
GenRen,у коммунальщиков лейба на машине "с фирмой" го-но в колодцы не сливают. Как бы в водоканалах это разные "цеха" водопровод и канализация. "Водопроводчики" да сливают воду в люки канальи/ливнёвки это или грунтовая или водопроводная. А каналью на "приёмники" "очистные" возят
Дата:   24-11-22 05:13
Кстати люди часто путают 520 и 510. Того же водоканала или фирму какую обслуживающие "ливнёвку" и начинают названивать в контору -"Ваша машина сливает г-но в колодец, ливнёвку и тд тп. Ну вонять может вода застоявшаяся, в колодце канальном не духи залиты взбаламутят, вот и воняет, как будь то говно льют.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.78.23.31.donpac.ru)
Дата:   24-11-22 05:18
> обслуживают. ))
Ты не прав. Сливать могут только в определенных местах, на определенных КНС, оборудованных для этого. Каждый рейс должен документироваться ( спецталоны). Слив в любой обычный колодец ГКНС (городской канализационной сети) не законен
и попадает под штрафные санкции!!! Но.... Как обычно суровость Российских законов нивелируется не обязательностью их исполнения....У моих друзей была такая же ситуация - стоки сливали возле их дома. Я " по свойски" пообщался с самым главным в водоканале по эксплуатации канализационных сетей. Он сказал, что к сожалению мы - водоканал, бессильны в этой ситуации. Наша служба безопасности не уполномочена производить задержание таких машин до приезда полиции, Полиция может составить протокол и выписать штраф, но только если поймают машину в процессе слива. По фото доказать, что осуществлялся слив канализации не возможно!!! Так что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Колодец можно не заваривать, а накрыть куском бетонной плиты/ поставить над ним машину-развалюху, главная задача, это усложнить доступ водителям к колодцу.
Дата:   24-11-22 05:23
Саня, молодчик просто! Это очень хорошая мысль.
Понял.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   24-11-22 05:37
--- Да ,если вот такая цистерна то долго будет сливать в колодец отходы за это время два квартала задохнутся успеют.--- Надо сходить на приём к депутату кто от Вас в этом районе и он решит эту проблему на раз-два.
Дата:   24-11-22 05:47
Усё есть
Автор: Max83 (91.197.107.---)
Дата:   24-11-22 14:46
Как из деревни прям..депутаты.. ООН..еще в церковь посоветуйте сходить пожаловатся. Все фотографируете,распечатываете и идите в администрацию. Там есть такая Административно техническая инспекция. Они только рады будут. И сами все подскажут что написать.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.81.---)
Дата:   24-11-22 16:38
Все обращения по инстанции начнут работать отнюдь не завтра!!!! Пока административный ресурс раскрутит маховик репрессий, не одна машина сольёт стоки в обозначенный колодец... Практика показала, что водителю легче найти другой люк для слива, чем "откапывать ' этот...
Дата:   24-11-22 17:05
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Ати быстро все делает обычно
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   24-11-22 18:09
Полковник Кольт был прав...
Только если хорошие люди соберутся вместе.
и перестреляют всех плохих - наступит на Земле ЩАСТИЕ...
З.Ы.
я таки не понЯл.
кто такие " обрезы"?
Дата:   24-11-22 19:49
Обрезы - кому в мечети лишнего не оставляют
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-11-22 20:22
Олежон Астрахань писал:
Ну почему в мечети, у меня бабай муллой был, дома обрезание делал, когда мне 6 месяцев было.
А ты в следующий раз, когда тебе обрезы говно под дом сольют, не на мотолодку беги плакаться, а левую щеку подставь.
Дата:   24-11-22 20:25
А я слышал, что в синагоге делают тож самое, что и в мечети...
В смысле косметической хирургии интимных зон...
Автор: МитричЪ (82.144.72.---)
Дата:   24-11-22 20:27
Ну эти то Олежону говно продали бы, конечно со скидкой.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.234.---)
Дата:   24-11-22 20:50
Дохера обрезов везде
