 Московское время 21:52:00
 Владивостокское время 04:52:00
 Пена между бревнами сруба
Автор: Танкист-7608 (176.59.107.---)
Дата:   23-11-22 20:55
Знаю, слышал, читал, что нельзя пенить швы между бревнами, однако возникает вопрос, если она намокает и от нее гниют бревна, то почему они не гниют от пакли или войлока? у меня в бане все швы протыканы войлоком, как то пару недель назад дождь лил сутки, с ветром. в предбаннике заметил несколько мест протечек между бревнами. Там высокой температуры нет, вот и думаю, пробивать опять войлоком эти швы или тупо запенить?
про герметик не пишите, знаю. Это дорого, не сейчас и сразу уж всю баню делать.
Иногда так гуляешь по поселку, смотришь на другие дома, бани. Так у некоторых новые срубы и сразу запенены..... Вроде и дома такие добротные.
 Re: Пена между бревнами сруба
Автор: Savage (188.170.79.---)
Дата:   23-11-22 21:04
Могу конечно ошибаться, но пена есть разная, как и пенопласт например.
Дерево должно дышать. Но.
Народ до сих пор бъётся, можно ли запенивать срубы.
Почитай про утеплитель(пену) Полинор...
Я сам себе весь мозг вынес. Правда не швы, а весь дом(сруб) планирую утеплять по наружке, а вот чем до сих пор думаю. Или минватой или напыляемым ППУ.
Автор: KAPER (176.59.114.---)
Дата:   23-11-22 21:18
пенить швы? шо за тонкое овцелюбство?
Автор: serega28 (---.atc.tver.ru)
зачем делать сруб-если его утеплять надо ?
Дата:   23-11-22 21:21
serega28 писал:
внутри красяво...искючить теплопотери надо.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   23-11-22 21:36
Недавно видел как стыки замазаны специальным герметиком.
Со слов хозяина герметику уже несколько лет, обладает достаточной эластичной чтоб не не трескаться при движениях и усыханиях сруба.
Дата:   23-11-22 21:38
Логин_Питерский писал:
фактически цветной силакрил по конской цене.
но вопрос влагобмена не решает.
Автор: buss (---.178-70-19-120.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-22 21:53
за сруб из бревен не скажу, а дом из бруса у соседки после усушки утруски такими винтами пошел, на просвет с ладонь плашмя.
типа полинора чем то запенивала.
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата:   23-11-22 21:55
Не лучше ли обшить? А попутно и утеплить можно, если надо?
Чего хорошего, что хоть пакля, хоть пена мокнут под дождем?
Автор: DenLen (188.170.76.---)
Дата:   23-11-22 21:56
serega28 писал:
Сережа, ты дурачок?
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   23-11-22 22:33
Есть специальный герметик для швов сруба, хотя всё это моветон. Я сруб на мох собирал, потом конопатил. В срубе должен быть микроклимат и запах дерева, а не химии. Сруб по умолчанию немного продувается, дышит, через подпол и т. п., если вас это не устраивает, то на кой вы его строили.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   23-11-22 22:54
У меня баня, несмотря на зимний сруб, просела и швы на 70% стали негерметичными. Придурков , которые взялись бробить их я выгнал без сохранения содержания, т.к. они, козлы, ножами протыкали в швы паклю. В итоге месяц сам пробивал все канатиками пеньковыми. Купил бухту 15 мм и потом расплетал, крутил и делал нужную толщину, в зависимости от зазора в бревнах. Сделал это и изнутри и снаружи. Получилось и симпатично и тепло. А герметик на дереве как-то не комильфо, кажется. И со временем его все равно разорвет, разъест, рассохнет или еще что-то. Мое мнение.
Автор: НямЪ (77.34.121.---)
Дата:   23-11-22 23:12
Savage писал:
Предлагаю запомнить простую вещь - в России материалы в пироге должны идти так чтобы паропропускание росло изнутри наружу.
Поэтому бревна ни в коем случае нельзя снаружи закрывать чем-то что имеет меньшее паропропускание - а это пенопласт, ППУ и прочее. Только вата или подобное. Таблицу паропропускаемости можно погуглить.
Автор: rapucha (---.112.9.0)
Дата:   23-11-22 23:20
Про напыляемое ППУ тут намедни случился скандал в Англии. Когда тепло подорожало, там начали активно рекламировать это дело, и многие запенили чердак и все под крышей. Речь о домах с деревянными балками.
Короче,тамошний надзор признал пену на деревянных перекрытиях опасной (в смысле влажности), всем выписалипистон, а владельцы попали на работы по очистке. Потому что без этого дом оказалось не продать, не сдать и так далее, те оценщики начали такие дома оценивать как мусор.
Так что, официальная точка зрения английского стройнадзора или как его там -- дерево пенить нельзя.
Дата:   23-11-22 23:35
rapucha писал:
если не брать во внимание англицких ученых,таки сие давно известно.
Дата:   23-11-22 23:41
Ученых в этом рассказе нет. Есть люди в белых касках, которые сказали что это плохо. И банки, которые наказали домовладельцев.
Хотя по уму наказывать надо тех, кто делал работы. Ну, может еще засудят.
Дата:   23-11-22 23:44
rapucha писал:
> плохо.
но это реально не фонтан)))
люди в белых касках правы.
Дата:   24-11-22 00:09
DenLen-ты сам дурачек. Правильно изготовленный сруб утеплять не надо, обшить для эстетики другое дело.
Дата:   24-11-22 00:13
serega28 писал:
прикольно...учитывая рост стоимости энергоресурсов..
Автор: Вадим 727 (176.59.39.---)
Дата:   24-11-22 00:17
Для защиты швов сруба применяют акриловый герметик "Теплый шов". Эластичный, экологичный. С большим сроком службы. Ведро стоит от 3000 полновесных российских рублей. В прошлом году, по просьбам трудящихся, обрабатывал сруб 4х6. Ушло два ведра.
Дата:   24-11-22 00:44
serega28 писал:
Вопрос снят. Дурачек.
Автор: ADMrus (---.xtrim.ru)
Дата:   24-11-22 02:16
Перед тем, как выбирать схему утепления строения и задавать вопросы надо указать полный пирог стен, назначение строения и режим его эксплуатации. Если этого нет - получить грамотный совет нельзя!
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   24-11-22 03:06
Savage писал:
Он не плохо горит с выделением едкого дыма Ссылка.
Автор: Savage (188.170.74.---)
Дата:   24-11-22 06:55
co4el (Самара) писал:
Неплохо горит всё.
У меня отштукатурено внутри. Делали ещё деду. Срубу порядка 70 лет.
Я сам ставил сруб бани на мох. Баня стоит около 20 лет, нигде дырок нет.
А вот в доме киздец полный. Ща гальюн делаю вместо веранды, там мох прочёл так, что местами пальцы пролезают., а местами улицу было видно...
Дата:   24-11-22 07:14
Стены мокрые? Так это может крыша на правильная? Я было решил пару дырок в стене запенить, через пару лет пена отваливаться начала. Ну я выковырял, когда баню достраивать начал,(сруб лет 15 стоял как сарай) сруб на пакле собирали, норм ни че не сгнило, конечно где то не плотно стало, ну я взял паклю и конопатку и давай конопатить, потом мне надоело, конопаткой и киянкой, взял перф и широкое зубило и им продолжил, быстрее стало. Напихал пакли так плотно что х выковыряешь, а где щель была запененная вбил доску и проконопатил. Думаю что плотнозабитая пакля не будет сильно воду впитывать.
Дата:   24-11-22 07:18
Что то тему прочитал, и мне ещё одна фигня в голову пришла. А помните оконную замазку? Советскую? Ей же деревынные окна замазывали и ни чё по несколько десятилетий рамы жили. Может и сейчас такая есть и ей паклю сверху замазать?
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   24-11-22 08:06
В прошлом году прокатился по Сибирским деревням и ГорноАлтайским аулам. Видел много домов обшитых ватой, сверху Сайдинг, там сейчас модно это. Вата дышит, а вот Сайдинг ????????
Автор: НямЪ (77.34.61.---)
Дата:   24-11-22 12:00
ЮНК писал:
А между ватой и сайдингом должен быть вентзазор )) сайдингу в принципе дышать не положено.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   24-11-22 14:12
В Лен.обл, почти все старые дома, а это 50% и более срубы, всё зашито сайдингом.
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-11-22 14:16
ЮНК писал:
а сайдинг относится к вентилируемым фасадам ,ежели чо.
ну если смонтирован прямыми руками.
Дата:   24-11-22 16:16
++++ крыша профнастил, я ее сам перекрыл месяц назад. а между брусом в некоторых местах щели образовались. Видимо птички паклю утащили. Вот и спрашиваю у общественности, забить снова паклей, не много, только в местах где она исчезла или не заморачиваться и подпенить эти щели?
Дата:   24-11-22 16:23
пенить сруб?
Можно.
Сгнивший и разваливающийся.
" на дожитие".
иногда лет на пять, иногда - на пятнадцать такой лепухи хватает...
Дело в том, что пена, набрав воду ( а набирает она её очень резво) крайне неохотно потом эту воду испаряет.
А пакля - высыхает сразу, да по своей волоконной структуре работает еще и проводником этой воды наружу ( по принципу как фитиль в керосиновой лампе).
Достаточное количество аргументов???
Дата:   24-11-22 16:28
хватит))) значит заколочу снова паклю. Точнее не паклю, а войлок.
Автор: МитричЪ (82.144.72.---)
Каркасники на пену собираются, стеклопакеты тоже на пену ставят.
Дата:   24-11-22 16:33
ты про пенопластовые домики?
из СИП- панелей??
Не путай.
тут - про срубы из бревна разговаривают.
Сальдо- бульдо .....
Дата:   24-11-22 16:38
Про те что из бруса, досок, ОСБ плит и пенопласта. Там каркас тоже дерево, о не круглое.
Автор: Миха (85.249.161.---)
Дата:   24-11-22 16:40
Зевая, не по теме, конечно. Надо было на такие стяжки сажать;)
Пакля наверно, лучше всего.
Дата:   24-11-22 16:44
Миха писал:
+++ я не строил, баня была уже при покупке дома. брус не бревно. Когда менял пару брусьев под окном, там подгнило, то они между собой скреплены примерно так же как на фото, штырями стальными. Но между брусом везде проложены полоски войлока.
Во время морозов было видно утечки тепла из парилки, я пробил все щели там. А вот в предбаннике жары нет и щели обнаружились только при сильном ливне.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   24-11-22 16:56
Миха писал:
Чем меньше железа в дереве, тем лучше.
На мой взгляд, лучше всего мох, и лучше кукушкин лен, чем сфагнум.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   24-11-22 17:13
DenLen писал:
> serega28 писал:
> для
Не стоило и задавать вопрос, сразу ясно было "изготовленный сруб"....
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   24-11-22 17:56
Миха писал:
у меня приятель ( промышляет постройкой бань и садовых домиков из профилированного бруса) на таку шнягу все старые клапанные пружины выгреб.
Бо вилка цен меж фирмовой такой стяжкой и просто " глухарём".....
правда применяет он эти стяжки только на верхние два- три венца.
Которые весом " вышележащей стены" не пригружены.
Кста - тема Легендарному.
если соберется котельню срубом ставить :-)).
или баньку.
Дата:   24-11-22 18:21
Да я думаю, можно и по несколько брёвен прихватывать🤔
Автор: Амур МСК (176.59.44.---)
Дата:   24-11-22 18:41
Сруб собирается на мох. Он обладает природным антисептиком для древесины, что не позволит в будущем запустить гниение. Нужно минимум год, для усадки сруба и его подсушки. После года можно конопатить паклей с обоих сторон. Гнить пакля уже не будет. Можно жить. Ещё через 4 года сруб высыхает (если в нём живут круглый год) и полностью садится. Тогда конопатят повторно паклей. И конопатят так, что всякий раз, сруб поднимается на 3-5 см по высоте. Если бревно 22-24, один хрен, дом снаружи придётся обшивать.
Иными словами, если мха в срубе нет - долго ему не простоять. Войлок и пена - низзя!
Дата:   24-11-22 18:54
Помню пацаном, когда жил в Сибири, при постройке, или перевозке дома, деды ехали на болото и там собирали мох. Дома раскладывали его для сушки по крышам сараев, или на огороде. Куры любили в нём что то собирать.
Помню заставили нас пацанов канапатить. Нам бегать надо, а здесь работу надо работать. В слезах и соплях кое как выполнили её и бегом по дальше от стройки, что бы снова не припрягли.
Дата:   24-11-22 19:19
Это хорошо когда лес есть. А в наших степях только глина, гавнo и старая солома. Вот из этого и строили.
Ну ничего так получалось. Летом прохладно, зимой тепло.
Дата:   24-11-22 19:33
> А пакля - высыхает сг да по своей волоконной структуре работает еще и
Федя, я в начале темы написал, что пена как и пенопласт есть разные. Есть с закрытой порой, есть с открытой. Обычная пена да, очень быстро набирает воду как и обычный пенопласт. Я когда свою лодку восстанавливал, выкинул больше 100 кг. мокрого пенопласта с днища, заводские блоки плавучести. Это относится к твоему аргументу. Факт, не высыхает. Пенопласт пару лет пролежал под новесом этот, так мокрый и остался, только чутка с снаружи подсох.
Так вот катера нынче заманивают ППУ с закрытой порой, которая не напитывает воду.
Я в курятнике с внутри запенил ради интереса потолок Полинором в качестве утепления, посмотреть, что получится. Три года он стоит и всё норм. В некоторых местах куры конечно склевали, где достали, а где не достали он сухой внутри и доска под ним сухая. Хотя конденсат, даже с учётом проветривания и обогревателя там ахриненный. В -20 на улице, внутри +15, весь потолок(пена) мокрый, а внутри, я ковырял, сухой. Ничем не зашивал.
Вот только в чём я нихрена не понимаю.
Есть эти ППУ, которые с закрытой порой, которой пенят дома как бы дышащие и как бы нет. Так вот как они "дышат" я не пойму. Типа пропускают влагу, но ненапитывпют. Как это может быть, хрен знает. Может просто реклама ППУ.
Я много почитал в своё время и видео пересмотрел.
Пенить то срубы можно, можно всё что угодно пленить, только надо уже делать после этого правильную вентиляцию, потому, что как правильно выше написано, есть таблицы паропропускаемости и сруб перестанет естественно дышать, так же как не "дышат" дома из СИПа.
Как сказал мой знакомый прораб, чем больше в доме дырок, тем дольше он простоит, это про деревянные дома.
Дата:   24-11-22 19:39
Вот, сфоткал ради интереса.
В общем живо всё, но есть места в сантиметр дыры. Это со стороны веранды, которую я в гальюн превращаю.
Дата:   24-11-22 19:45
Нижняя с предыдущей фотки.
А это с близи, чтоб понимать ширину. Сруб сел, а потом местами поднялся или покрутило какие то юрёвна.
Дом с 49 года.
Дата:   24-11-22 19:52
Savage писал:
А как им (дырам) не быть? С новА сруб не конопачен ни разу. Каждое бревно усыхалось на 2см по диаметру, а садилось не равномерно по разным причинам. Вот и дыры. Бери паклю, конопатку, киянку и вперёд. Сруб на мху. Пусть и на сфагнуме (не на красном длинном) - не беда. Гнить не будет. Научиться конопатить не сложно. Смотрим ролики на Трубе, и начинаем потихоньку. Главное, не перфоратором, как Дениска ...))
Дата:   24-11-22 22:07
не путай хрен с гусиной шеей ))
Дата:   24-11-22 22:20
Миха писал:
ммм..украинская мазанка?)))
так такие дома в зоне ,где нет морозов повсеместно строят.
Дата:   24-11-22 22:45
Savage писал:
обращаю внимание на ключевое слово - внутри. полинор отсекает влагу, дерево наружу сохнет - конечно ему ничего не сделается. а вот если наоборот запенить - будет жопа
Автор: Миха (85.249.171.---)
Дата:   24-11-22 22:55
KAPER писал:
Очень похожа, но у украинцев крыша из соломы, у нас глина.
А так - Палласовский район, Волгоградской области, граница с Казахстаном. Ветер, пыль, летом +50, зимой -40.
Дата:   25-11-22 02:32
1. Полинор - обычная пена, просто разрекламирована. Для напыления можно использовать любую - в сети полно роликов, как использовать обычную дешёвую пену.
2. Любая пена боится УФ - надо закрывать .
3. При твердении на пене образуется пленка - срезать ножиком и будет сосать воду
4. Все качественные пены с закрытой ячейкой - двухкомпонентные, пены в баллончике имеют закрытые ячейки только на устах продавцов.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   25-11-22 03:16
Амур МСК, почему это перфоратором низя? Накрутил верёвочек, один прикладывает перед пикой, второй держит верёвочку из пакли. Быстро и удобно. Главное не перестараться, пика легко венцы разнимает, ну там хоть лопатой пихай
Автор: Амур МСК (176.59.39.---)
Дата:   25-11-22 06:25
Денис, не нужно скручивать "верёвочки". Закрутка пакли происходит в процессе правильной конопатки. Каждый удар необходимо чувствовать рукой. Это и плотность заполнения паклей межбревенчатого пространства, и ширина, и видимая равномерность закрученности (эстетичность) шва. Опять же, где-то нужно добавить пакли, где-то убавить. "Верёвочки" и перфоратор - это халтура или шабашка для дачников.
Должно быть примерно так. Есть вопросы, конечно, но этот метод имеет право на существование.
Автор: Savage (188.170.80.---)
Дата:   25-11-22 12:03
Амур МСК писал:
Ну как бы это последняя стенка, остальные которые на улицу проконопачены.))
Всё вагонкой зашито было, поэтомуиникто и не конопатил. А с внутри комнаты оштукатурены. Тот ещё гимор предстоит...
А джутом не лучше пакли?
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-22 15:42
Амур МСК,
от таких "мастеров" (которые ваяют такие срубы как на видео) бежать надо без оглядки.
Автор: Амур МСК (176.59.35.---)
Дата:   25-11-22 18:06
Savage писал:
Дорого очень джутом. Одно дело, где-то доделать немного, а другое, если конопатить весь дом. Посчитать, стоимость пары километров джута - прослезишься. А так - да, и чище, и удобнее, и быстрее.
Автор: Savage (188.170.83.---)
Дата:   25-11-22 21:46
Амур МСК писал:
Я просто им и конопатил другие три стенки. метров пятьдесят ушло.
> будет жопа
Та все понятно. Я ж выше написал, нужно будет просто хорошую вентиляцию установить, как в СИП домах. Иначе жопа.
Автор: Loona (176.59.106.---)
Дата:   27-11-22 17:34
брус не клеёный, цельный?
Автор: РиО (---.255.92-169.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-11-22 17:38
Всю тему не читал, про пену если и запенили то можно СТИЗом покрыть пену.
Стиз отличная тема для замазки пены.
