Московское время 06:40:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:40:38 |
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата: 22-11-22 04:21
Здравствуйте. Выбираю котел для отопления частного дома. Газовики советуют Бош или Навьен, в соседнем городе есть под них запчасти и сервис. Бюджет 60 тыс. Из этого более-менее понравился котел Navien NCB700-24K. С конденсационными до этого дел не имел, стоит ли такой брать? Отопление будет радиаторное.
Автор: Vint13 (---.178-69-21-174.avangarddsl.ru)
Дата: 22-11-22 15:18
Предыдущую тему читал, но у нас котлов с такими названиями даже не продают. Меня больше интересует вопрос про то что он конденсационный, стоит ли за это переплачивать при отоплении радиаторами. В межсезонье это наверное будет плюсом? Может быть там обслуживание из-за этого более трудоёмкое и дорогое? Хотелось бы услышать мнение специалистов или того, кто это использовал или как-то сталкивался с этим.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата: 22-11-22 15:29
Бери тот на который сейчас есть запчасти. У меня Виссманн. А не него сейчас нет ничего. И наверное не будет. Ну или же цена на форсунку как на крыло истребителя.....
Дата: 22-11-22 15:59
На Бош и Навьен у нас по словам газовиков все есть, поэтому и выбрал его.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата: 22-11-22 16:43
Меня в свое время отговорили от конденсационного. Причин уже не помню. Что то там было такое что какая то экономия газа начинается с определенного режима на который выйти проблематично.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата: 22-11-22 16:46
От конденсационника две пользы. 1 экономия газа при низкотемпературном обогреве, Т в системе 40 С. 2 в хорошем конденсационном котле теплообменник из нержи.
Если тебе это не важно. нет смысла переплачивать. Никакой экономии при 60 С в системе не будет, а радиаторы обычно подбирают именно под этот режим.
Автор: Славянский шкаф (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 22-11-22 17:05
Vint13 писал:
> Из
Отличный вариант. Телообменник разработки аж 89 года, обкатан вдоль и поперёк, огромными объемами устанавливаются в америке, например. У нас конденсационные ещё побаиваются из-за отсутствия понимания. Даже если не обращать внимание на экономичность, есть и другие плюсы, как более широкий диапазон модуляции, что уберёт тактование в переходные периоды. Идеально использовать с датчиком уличной температуры (опция) и рассчитывать систему отопления так, что регулирование подачи на радиаторы идет именно котлом, а не смесительными узлами, тогда в переходные периоды по графику он будет работать максимально эффективно в конденсационном режиме. При этом, даже в высокотемпературном режиме эффективность данного типа котла выше (КПД порядка 96% в отличии от классического 92%, грубо). Так же необходимо предусмотреть удаление конденсата, может понадобиться нейтрализатор (зависит от ваших условий), но это не большая проблема, есть бюджетные решения. Так же следует обратить внимание, что дымоход должен быть стойкий к конденсату - для конденсов они отличаются. Хорошо, если стандартный коаксиальный для конденса вам подойдет, то есть сделаете через стену.
Дата: 22-11-22 17:08
Vint13 писал:
Бош сворачивает деятельность, подразделение Термо ещё держится, но посмотрите официальные заявления по другим отраслям. Навиен никуда не планирует уходить.
Дата: 22-11-22 18:02
Выхлоп в параметрах написано 60/100, поэтому проблем с этим не должно быть. По конденсату о применении нержавейки в курсе. Не расскажете про удаление конденсата и нейтрализатор? Чтоб быть готовым.
Дата: 22-11-22 18:32
Vint13 писал:
Смотрите, только дымоход именно под этот котёл конденсационный, у него внутренняя труба из пластика, которая отвечает за дымоудаление. На таких котлах температура уходящих газов примерно равна температуре обратки, то есть не превышает 80 градусов в высокотемпературном режиме на максимальной мощности. Это опять же к тому, что тепло не улетает в трубу в отличии от обычных котлов (там более 130), а идет на нагрев теплоносителя.
По отводу конденсата. Состав его зависит от состава самого природного газа. Поэтому это очень индивидуально, может в вашем случае оказаться, что и нейтрализатор не нужен, а можно лить прямо, например, в септик. В любом случае, можете кислотность уже по факту проверить лакмусовой бумажкой (есть в леруа, стоит копейки). И понимаете, нужно ли нейтрализовывать. Что такое нейтрализатор. Это карбонат кальция. Готовые решения стоят нормальных денег и их сейчас с европы не могут завезти (от 10 тыс.руб). Корейцы обещают свои родные только в следующем году. Известняк, мел, мрамор это всё и есть карбонат кальция. Покупаете обычный фильтр, удаляете фильтрующий элемент, засыпаете мраморную крошку (в том же леруа мешок ерунду стоит) и готово.
Для вашей мощности одного килограмма хватит как минимум на год.
Автор: KrAlIv (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 22-11-22 20:12
Что такое "запчасти для котла"?
У меня Жуковский котел проработал с 1984 года по 2017.
Сейчас с 2017 работает другой их же котел, с такими же присоединительными размерами.
Какая еще "форсунка"?
Форсунка, это такая бронзовая штуковина с дыркой, которая вкручивается в горелку, они могут быть под пропан, дырка маленькая и под метан, дырка больше.
Все!
Эта форсунка вообще не изнашивается никак!
Автор: Hunter-095 (176.59.55.---)
Дата: 23-11-22 07:55
KrAlIv писал:
> размерами.
> Все!
Они себе сами мозг ебут. А потом запчасти ищут, на таких Дуриков не стоит обращать внимание)) по долговечности работы кроме Жуковского и Боровского не знаю какой ещё столько прослужит.
Они же любят электронный циферблат, сенсорное управление, бляя ещё и расширительный бак внутри и насос)) и кучу электронных датчиков, а у самих в розетке 195 вольт))). Флаг им в руки!
Автор: Андрей65 (176.15.148.---)
Дата: 23-11-22 15:41
Из за современных реалий боюсь что Жуковский, что какой другой столько уже не прослужат, да даже полстолько.
Еще в современные дома и квартиры гравитационную систему предложите с регистрами из 100 трубы по всему дому.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 23-11-22 15:58
Именно так. Старый Жуковский котел работал с 2003 по 2017 кажись. Когда решили заменить, газовщики сказали, что нынче они из фольги делают. Если че, город Жуковский от меня в 800 метрах, до завода, где делают котлы и их фирменного магазина километра 3-4. Но в итоге поставили чугунный Протерм.
Автор: KrAlIv (62.33.205.---)
Дата: 23-11-22 16:38
Alexander_SH писал:
> Андрей65 писал:
Не выдумывай всякую херню!
Ставил второй Жуковский котел в 2017 году.
Да конструкция изменилась.
Горелка теперь не такая продвинутая, как старая.
Но бочка как была, примерно такого же веса , так и осталась.
Автоматика у меня немецкая, пока работает, шестой год, без проблем.
Советская автоматика безопасности проработала меньше года.
И все остальное время работала с привязанной кнопкой.
Моя система отопления способна работать без насоса, в термосифонном режиме.
Но, естественно, это аварийный режим, потому что установленный в 2008 г. насос Грундфос, позволяет СО работать гораздо лучше, и с большим КПД.
За все время, с 2008 г., в термосифонный режим переводил СО , кажется. четыре раза и только один раз в морозы, когда был риск разморозить систему.
Впрочем "одного раза", более чем достаточно для охренительного геморроя!
Дата: 23-11-22 16:45
Видел в деревне дом сгорел, а печь стоит.. делали же люди, не то что сейчас..
По факту тут можно многое говорить, а настенник это компактность и автоматика. У кого-то есть место для напольника, бойлера и отдельной зональной автоматики, кого-то не смущает регулировать температуру форточками и трубы с руку по стенам. Всё сугубо индивидуально и имеет право на жизнь.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата: 23-11-22 17:07
KrAlIv писал:
> размерами.
И еще:
В 1984 горелка была более совершенная?
33 года прошло... Бл., куда мы катимся...
Тоже подбираю котел. Отзывов по Жуковскому в интернете негативных много, в т.ч. и на форумах.
Дата: 23-11-22 17:10
Вот, теплорассеивающий контур из двух двухдймовых труб, который был установлен в 1967 году.
И, что, страшно выглядит?
Надо сказ-ать, что это вспышка высветила трубы, так то без вспышки их вообще не видно.
Отец был весьма продвинутым человеком и сразу построил дом с водяным отоплением.
Само собой, в те годы СО отопления работала от дровяной печи, которая занимала место 1100х900 мм, имела плиту на две конфорки, емкость с водой на 20 литров горячей воды и место для сушки мокрых варежек а валенков.
С тех времен дом был газифицирован, дважды достроен, отапливаемая площадь увеличилась более чем в три раза.
Этот контур, в идеальном состоянии.
С другой стороны, на втором этаже, я установил СО с радиаторами и металлопластиковыми трубами.
Через 12 лет, трубы заменил, потому, что при ближайшем рассмотрении они сверху покрылись мелкой сеткой трещин.
Ничего не текло, но...
Дата: 23-11-22 17:36
OSN писал:
> и на форумах.
На мой взгляд - да!
Там горелка выглядела, как бублик, имела маховичек регулировки подачи воздуха и вообще, была очень похожа на увеличенную горелку от газовой плиты.
Предположительно, такая крутая горелка была нужна для работы в промежуточных режимах подачи газа, то есть, в старых Жуковских АОГВ, автоматика поддержания температуры была завязана на режим плавного уменьшения подачи газа при достижении нужной температуры.
Эта автоматика, в отличие от автоматики безопасности, работала, но...
Она была сделана на основе раздвижной емкости , предположительно с керосином, вода нагревалась, керосин расширялся, подача газа уменьшалась.
Однако уменьшать установленную температуру воды, очевидно, можно было только после остывания, что не очень удобно.
На деле, гораздо проще было установить завышенную температуру воды, и регулировать подачу газа, краном на АОГВ.
В новом АОГВ горелка в виде параллельных трубок, подача воздуха установлена на заводе, по сути у нее два режима вкл/выкл.
За то можно установить температуру в любой момент, дожидаться остывания не надо.
Выходы\входы, на Жцковских котлах стандартизированы, один котел открутил, другой прикрутил.
С определенным количеством траха, естественно...
Но, переваривать ничего не пришлось.
Автор: Vobb (194.186.9.---)
Дата: 23-11-22 17:43
У нас жуковский котел с зимы 12 года, автоматика бош, полет тьфу-тьфу нормальный
Дата: 23-11-22 18:08
Так же сейчас кто-нибудь и за печки придет сюда топить. А чё, у некоторых в деревнях печки русские ещё с войны стоят и греют, ни воды не надо, ни электричества. Полная автономность. И даже газ не надо, и обогреет, и еду сготовить можно. И мылись даже раньше в них. А вы говорите Жуковский котел, горелки-бублики.
Дата: 23-11-22 18:18
И у вас машина из тех же времён, как и котел? А мотор тоже отечественный?
Дата: 23-11-22 19:11
Vint13 писал:
Это называется "В огороде бузина, а в Киеве дядька".
Дата: 23-11-22 21:35
Так а чего тогда хаить современные котлы и хвалиться конструкцией 80-ых годов(или раньше)
Дата: 23-11-22 21:51
Vint13 писал:
> годов(или раньше)
У меня, "конструкция 80-х годов", проработала с 1984 года по 2017.
Сейчас на этом же месте работает, котел этого же завода, с такими же присоединительными размерами.
Не требуя никаких запчастей, в принципе, просто потому, что никакие запчасти там не нужны, исходя из конструкции.
"Современные котлы", я, например, не хаял, просто потому, что у меня их не было.
Хотя регулярно попадаются страшилки, как какой то высокоинтеллектуальный настенник, решил разморозить СО и успешно претворил свое "высокоинтеллектуальное"решение в жизнь.
Судя по расходу газа Жуковские АОГВ работают с очень высоким КПД.
Впрочем, возможно у меня расход небольшой, потому, что просто дом по уму сделан.
И тем не менее...
Дата: 23-11-22 22:57
Vint13 писал:
> А горячую воду где берете? Электрический бойлер?
Горячую воду, когда то делал электрический столитровый бойлер.
Сначала итальянский эмалированный, потом наш из нержавейки Реал.
Нержавеющий жив до сих пор, так и висит, типа в резерве, с перекрытыми кранами и отключенный из 220.
Сейчас, за горячую воду отвечает настенная турбоколонка Газлюкс.
Надежность у нее конечно не сравнить с Жуковским АОГВ, но наличие горячей воды, не настолько критично как отопление в мороз.
Дата: 23-11-22 23:00
> Небольшой это сколько ? Сколько за последний месяц ?
За месяц считать совершенно не показательно.
Месяцы они очень разные.
Но, вот,за год примерно 3000 кубов.
На отапливаемую площадь 135 в. метров.
Плюс готовка и горячая вода.
Дата: 23-11-22 23:14
Я со своей дачей хочу сравнить, поэтому и спросил про последний месяц. Я её на зиму закрыл в прошедшую субботу.
Дата: 23-11-22 23:19
KrAlIv писал:
Это ты херню не неси. Сказал же, был выбор, купили протерм, он бубновее.
Для тех, кто в танке, два дома, во втором стоит Бакси и бойлер косвенного нагрева, это совсем другой уровень комфорта, нежели котел и газовая колонка для горячей воды. Можешь далее исходить на говно и учить нас жизни :))))
Дата: 23-11-22 23:32
3000 м3 это по нынешним ценам минимум 20 тыс за отопительный сезон. Многие тут на форуме пишут что они за электрическое отопление меньше платят. Поэтому про экономию тут спорно утверждать. Чтоб поставить газовую колонку надо делать проект, а он намного дешевле обычного двухконтурного настенника.
Дата: 24-11-22 02:53
Vint13 писал:
Вранье!
Или живут эти твои "многие"№, где ни будь в Сочи, а не в Саратовской области.
Дата: 24-11-22 03:15
Alexander_SH писал:
Ты сейчас про что?
То что ты несешь херню, про "Жуковские котлы из фольги" - это факт!
Я такой котел ставил в 2017 году, взамен котла производства 1984 года.
Их вес примерно одинаковый, их размеры - просто одинаковые, их конструкция несколько отличается.
Новый АОГВ работает у меня шестой год и не доставляет никаких проблем - это тоже факт..
То, что система горячего водоснабжения с бойлером косвенного нагрева, будет комфортней - никто не спорит, и это факт.
У меня у дочки такая стоит, котел Бош тянет и бойлер на 300 литров и теплые полы и даже до начала ноября поддерживал температуру 32 градуса, в бассейне 3х6 м.
Правда в топикстарте, упоминается двухконтурный Navien NCB700-24K, а это совсем не напольный котел с бойлером косвенного нагрева и возможностью подогревать бассейн..
Дата: 24-11-22 03:19
KrAlIv напиши сколько за последний месяц спалил кубов, интересно сравнить. У меня нет статистики за год, так как зимой на даче живут только мыши.
Дата: 24-11-22 03:49
KrAlIv писал:
> бассейн..
Ты только сейчас это заметил ?! И что всплыл в этой теме тогда, с Жуковским котлом ?!
И да, для бойлера косвенного нагрева котел не обязательно должен быть напольным. Но ты пиши исчо, может че умное придумаешь ....
Дата: 24-11-22 04:14
Спросил у жены - последняя платежка была на 111 кубов.
Только, что это даст?
Автор: Алексей Толльятти (62.118.81.---)
Дата: 24-11-22 04:19
"Бери тот на который сейчас есть запчасти. У меня Виссманн. А не него сейчас нет ничего. И наверное не будет. Ну или же цена на форсунку как на крыло истребителя....." А я в свое время перебздел) у меня на чердаке еще один в упаковке лежит. Мог себе позволить. Похоже не зря. Но виссман почемуто работает и работает. Хорошая техника.
Дата: 24-11-22 04:22
Хотел сравнить со своим расходом в совершенно неутепленном доме.
Только не понимаю как у тебя получается 3000 за год, если за последний месяц 111 ?
Alexander_SH писал:
> котлом ?!
Если ты считаешь, что двухконтурный настенник - подходящее для тебя решение - флаг тебе в руки и барабан на шею!
Мне то, что?
Я лишь робко заметил, что надежные Жуковские котлы, в принципе не имеют такого понятия, как "запчасти".
Но если твой выбор настенники - тогда конечно - ищи такую модель на которую проще найти "запчасти".
Ибо - они понадобятся!
Дата: 24-11-22 04:26
Кстати виссманы в продаже есть. В изобилии. И не то чтобы запредельно дорого. Дешево то они никогда не стоили) а запчасти... Хз. Пока не сталкивался. Двое знакомых тоже не сталкивались хотя у них года на 3 больше моего работают.
Дата: 24-11-22 04:44
KrAlIv писал:
Ты реально тупой и не в теме от слова совсем. У меня ОДНОКОНТУРНЫЙ котел. И бойлер косвенного нагрева. Похоже что ты не в курсе, как это все устроено :)))
Пиши дальше про Жуковский.
Дата: 24-11-22 04:45
Предположительно, сейчас, когда стоит положительная температура, хоть и идут дожди, расход газа будет значительно меньше, чем когда за окнами завывает метель и стоят морозы.
А у тебя какие версии?
Дата: 24-11-22 04:50
Alexander_SH писал:
Ну... ты же держал это в тайне.
А экстрасенсорными способностями я не обладаю.
И, конечно, я не в курсе как там у тебя все устроено...
А ты, что думал я досконально изучил твою СО и ГВС?
Серьезно?
А почему?
Дата: 24-11-22 05:22
KrAlIv писал:
> бассейн..
Навьен ставлю брату, он в этом ни бум бум, поэтому приходится делать это мне, как уже проходившему данный процесс.
А у самого в данный момент стоит котел балтгаз, двухконтурный, на 24 кВт. Но воду грею косвенником. На лето воду скорее всего буду брать со второго контура котла, обвязка сделана, но ещё не пользовался. Либо через косвенник кину, у него летний режим есть, можно Тен включать на поддержание температуры. И теплые полы на первом, и радиаторы на втором этаже есть. Но бассейна нет, увы. Площадь около 100 квадратов, с начала сентября ушло около 600 м3 газа. Топить начал числа 10 сентября, как похолодало.
Дата: 24-11-22 05:38
KrAlIv писал:
Что я слишком дохуа жгу. 319 м3 за период с 17 окт. по 19 ноября на 51 м2 отапливаемой площади. Но у меня там есть нюансы из-за которых вынужден отапливать улицу.
Автор: Hunter-095 (91.193.177.---)
Дата: 24-11-22 09:15
Alexander_SH писал:
"Хорошие" газовщики, рад за них, что тебе поставили протерм. В эту зиму он у тебя обязательно наебнется, и запчасти ты именно будешь здесь искать и решение своей проблемы, а не у этих славных парней, которые тебе его поменяли))
Alexander_SH писал:
Ты крут до безумия.. Со своим косвенником.. Он у тебя тоже на стене весит? Как и котёл наверное, тоже газовщики посоветовали?? )))
Как ты ещё в Израиль не свалил? Там таких сладких любят!
Раз завод рядом, сходи посмотри, проверь и поинтересуйся. Ну нахер, лучше ребятам за протерм заплачу, они ведь "свои люди" )))
Alexander_SH:
Тут и придумывать нечего, он прекрасно с ним дружит. Ты видать по профессии своей сантехник или газовщик? Не? Может юрист который в наследство вступает)). Тоже нет? Может бесплатносоветчикраздатчик? Которого взяли в ряды протерма?
Выбьет у тебя подстроичный теристр на плате, что будешь делать? Тебе до дачи 50мин ехать, а кто в ебенях живёт, ты о них подумал? И опять же, скачки напряжения, там тебе не подстанция в конце улицы.
Советчик пля..
Дата: 24-11-22 12:03
Hunter-095 писал:
> Alexander_SH писал:
> решили
> Alexander_SH писал:
> Alexander_SH:
> котлом ?!
> ряды протерма?
> Советчик пля..
Протерм хорошая техника, не надо гнать.
Нравится тебе Жуковский - флаг в руки, его и используй. Но народ часто ебется с ним, почитай отзывы. То потечет, то в аварию уйдет, то еще какая муйня приключится.
А насчет запчастей.... А если газ отключат, делать будешь что?
Должен быть котел резервный на другом виде топлива - твердом или электричестве. А за неделю-две требуемую запчасть к дому доставят.
Со скачками эл-ва тоже проблем нет, решается не сильно дорого.
Дата: 24-11-22 12:42
> отапливать улицу.
Ну, немного тебя приободрю.
Это я тебе сказал данные из последней платежки, которая была в начале ноября.
То есть фактически, за октябрь.
А ноябрь, то еще не кончился...
Дата: 24-11-22 15:55
> отапливать улицу.
Это много, утеплять надо. Сейчас подал показания за аналогичный период, по 24 ноября - 293 куба, площадь 132 кв.м, потолки 3 м, то есть кубатура помещения 400 кубических метров. Регион - Московская область.
Дата: 25-11-22 06:48
OSN писал:
> приключится.
Флаг в руки тебе, и таким как ты! В какую нахер "аварию" он может уйти?? Он полностью механический. Это тебе не протерм. Не знаешь не пукай! Собрались лягушата, и квакают в своём коаксиальном болоте)) не нравится Жуковский поставь Боринский.
Дата: 25-11-22 08:53
Hunter-095 писал:
> Боринский.
Заметь, я писал, что выбираю котел, и никому ничего не советовал, как ты.
Протерм уже лет 7 меня есть есть электрический, отличный котел со множеством настроек, работает по ночному тарифу - подключил в плату реле времени, и все. И отзывы по ним хорошие.
По крайней мере таких как см ниже нет.
"Отзыв: Газовый котел напольный Жуковский машиностроительный завод АОГВ 11,6-3 "Эконом" - Ужаснее котла просто нет.
07.12.2021
Отзыв рекомендуют:10
Достоинства: нет
Размеры
Недостатки:
Полно минусов,
Котел с водогрейкой тепла которой не хватает даже помыть руки, хотя покупали с упором на то что можно будет подключить горячий контур к раковине и ванной, слишком большой расход газа в холодную зиму выстреливает в 6-10тысяч месяц, допотопная автоматика 90х годов которая ломается через пару недель после замены и ее досихпор утанавливают на новые котлы, своих денег в 18 тысяч рублей он не стоит! Сделан реально топорно из кучи обрезков труб и прочего хламья, первый котел поменяли по гарантии он потек прям над газовой горелкой. Второй котёл также поломался после 2 лет эксплуатации потёк в том же месте пришлось заварить этот шлак от жуковского завода, Лучше взять нормальный настенный котел, реально устаревшая модель заката 90х когда газ стоил копейки, для часного дома не подходит кто пользовался таким меня поймет, ещё независимо от вытяжки может затухнуть но из за постоянно ломающейся автоматики может не перекрыть газ! Не надежный!
Подробнее на Отзовик:
Ссылка."
И таких полный интернет.
А выберу такой, какой посчитаю необходимым, и спрашивать тут никого не буду, тем более тебя. Благо есть время до след. отопительного сезона.
Дата: 25-11-22 14:59
OSN писал:
> 07.12.2021
> Достоинства: нет
> Размеры
> Недостатки:
> Полно минусов,
> надежный!
> Ссылка."
Смотри ка, как интересно.
Здесь обсирается котел серии Эконом, который в 2021 году стоит 18 тыс в исполнении с контуром ГВС.
А я покупал в 2017 году, без контура ГВС и за 26 тысяч.
И с немецкой автоматикой, которая шестой год работает без проблем.
Кстати контур ГВС, в настоящих котлах с неперегретым теплоносителем, работать должен очень плохо, это просто вытекает из самой конструкции.
Предположительно, если покупать экстремально дешевые серии от любого производителя - опрометчиво рассчитывать на очень высокое качество.
Нет?
Автор: OSN (77.34.42.---)
Дата: 25-11-22 19:54
KrAlIv писал:
> OSN писал:
> И
> > 07.12.2021
> > Достоинства: нет
> > Размеры
> > Недостатки:
> > Полно минусов,
> замены
> заварить
> реально
> > надежный!
> > Ссылка."
> тем
> Нет?
Причем тут "здесь"?
Это один из множества отзывов, просто попался "сразу")))
Будет желание, почитай дальше.
В инете, надеюсь, не забанили)))
Столько негатива, как по этим котлам, больше не встречал.
А я , "незабаненный", ищу котел, курю инет, что вижу то пишу.
И, кстати, владельцев "жуковских", не обсираю.
Это ваш выбор.
Дата: 25-11-22 20:11
У меня котел ЖМЗ АОГВ-23,2-3 Универсал.
Мне на на него отрицательные отзывы не попадались.
У меня он работает шестой год.
По присоединительным размерам для воды он такой же как и АОГВ выпущенный в 1984 году.
Вход газа в другом месте, но газ у меня подключен нержавеющей гофрой.
Система отопления сделана по уровню и вообще говоря вполне работоспособна при использовании в аварийном термосифонном режиме.
Но само собой, в системе трудится водяной насос Грундфос, с ним все работает лучше и экономней.
Система отопления открытая, расширительный бак на втором этаже.
В принципе предусмотрена возможность замены насоса без слива воды.
Какие могут быть "запчасти", на Жуковский котел установленный в открытой СО?
Ну... на ум приходит только комплект автоматики в сборе...
Дата: 25-11-22 23:09
Я три года назад выбирал напольник бюджетный. Практически по всем нашим очень много негатива, в основном за качество и толщину металла. Взял который чуть меньше хаяли ).
Дата: 25-11-22 23:15
Alexander_SH писал:
> Андрей65 писал:
Я и спросил по этому что бы узнать насколько много. Утеплять планирую в будущем году, если руки дойдут. Других дел дохренища, устал приоритеты переставлять ))
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-22 23:24
KrAlIv писал:
> году.
Вообще-то срок службы Жуковских котлов-5 лет.У меня сломался сразу(через 6 месяцев)клапан подачи газа и парил мозг до того времени,пока я не выкинул его на помойку.Когда снимал котел для выброса-увидел,что завихрители потока сгорели почти полностью.После него-в 2011 году купил Протерм-серия Медведь.КЛО.На 30 Квт.Теплообменник у него-из чугуна.Срок службы-НЕ ОГРАНИЧЕН!Так написано в Инструкции.Котел напольный.За все время-только чистка от сажи-не любит установки в туалетных комнатах -где есть открытые емкости с водой-из-за них и образуется сажа.Впрочем,один раз в год-летом я его разбираю д основания,вынршу на улицу и мою автомойкой.Больше никаких проблем он не доставлял.
Автор: Hunter-095 (83.220.236.---)
Дата: 26-11-22 03:20
Бля.. Всё молодцы. Шустрый: с какого хера ты не поменял клапан, а решил полностью выкинуть котёл? Завихрители сгорели? Модель котла в студию! Купил протерм-это пористый китайский чугун? Молодец пользуйся так же как и все, до первого китайского предупреждения, точнее разморозки))). Тут разницы нет! Что, ипать подтаскивать-что епнутых оттаскивать)) Больше здесь Искуственно/осемененных, пишет, что им кто-то рассказал или прочитали отзывы. Вы конечно молодцы, но пишите сами за себя!
А сейчас для Серёги: OSN. Там у вас в Уссурийске полный швах с запчастями.. Не нравится Жуковский, посмотри Боринский котёл, прост до безобразия. Надёжность супер! Моё ИМХО: всегда успеешь залезть в "петлю" китайских плат управления, и выход там только один!
Дата: 26-11-22 03:29
Hunter-095 писал:
Это чё за поток незамутнённого сознания? Ты свечку то держал, пористым китайцам? Или "Искуственно/осемененных, пишет,"
Просвети неграмотных, какие котлы любят разморозку, а то помрём в неведении!))
Дата: 26-11-22 03:33
Мне строители сказали, что стены из керамзитных блоков толщиной 20 см это супер для Подмосковья. Как оказалось - напиzдели. Я позднее потратился на утепление термопанелями, было не фига не дешево, но думаю что уже отбил вложения. Кубатуру указал и расход тоже.
Дата: 26-11-22 03:43
Андрей23 писал:
Топи за протерм, когда в сети скачки будут и что сгорит первым? Твой чугун тебя спасёт!))
Дата: 26-11-22 03:45
У меня даже почти все материалы есть, и исполнитель халявный ..... времени не хватает .....
Дата: 26-11-22 04:09
Здесь выкладывал давно в 15 году свой дом в деревне, к сожалению газа там нет, хоть и работаю в газовой сфере постоянно.
Так вот: Дом, Общ. пл. 145м/2. Стоит не на фундаменте, а на висячем ростверке. 0,75м. Стены: Газобетон плотность 500. Утеплитель в крыши 200мм. Пол первого эт. 200мм.
Межэтажное 150мм. НО! Плотность ваты 50кг.м/куб.
Отапливает всё это, первая ступень электрокотла 12кв. То есть 4квт. И всё. Температура радиаторов 38гр. При - 25гр. На улице. Дома 24,5гр. На всей площади дома! Газобетон собран на клей. При - 30 включаю вторую ступень ещё 4квт.
Дата: 26-11-22 04:38
Hunter-095 писал:
> тебя спасёт!))
В какой блять сети, чудила ?! Протерм энергонезевисим.
Дата: 26-11-22 05:54
Hunter-095 писал:
> Чудила ты!
> Сейчас будешь топить про свой другой котёл?
система отопления термосифонная. То, что ты нагуглил, не имеет никакого отношения к моему котлу. Насос для принудительной циркуляции имеется, стоит отдельно от котла. Дятел…
Дата: 26-11-22 05:55
Кстати в старом Жуковском котле не было винтовых завихрителей, как в этом.
В старом было несколько длинных и узких щелей внутренние стенки которых имели полушаровидные выпуклости и впадины.
А в новом просто вварены круглые трубки с вставленными винтовыми завихрителями.
Ну... я на них давно не смотрел...
Попробую глянуть по окончании сезона.
Дата: 26-11-22 06:17
Alexander_SH писал:
Гарантия 24мес.?? Походу дятел Ты! Причём в квадрате, или как наивный чукотский юноша, который слушает "своих газовщиков"
Переплати хоть миллион, но своё личное мнение, про Жуковский котёл засунь себе в одно место и не пи..и. А то, мне сказали...газовщики.. Завод рядом,.. сходи и посмотри! Потом пиши от себя, а не от "своих газовщиков"
ЭксперД!
Автор: Александр - Мамон (---.237.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 26-11-22 08:14
Не раз уже писал: навесные котлы, только для квартир с индивидуальным отоплением. Для жилого дома, где место размещения котла подразумевает отдельное помещение, обычный АОГВ.
Посчитайте экономику и риски. А в свете текущих реалий, особенно риски.
Плюс у настенного котла один - занимает мало места. ВСЁ. Точка. Остальное от лукавого.
Из последних историй: В одном селе летом погуляла гроза. Ремонт навесных котлов осилили не только лишь все. Понты - это дорого. Некоторые купили новые. У меня, там же, два СПГ-741 скончались.
Смотри с СИТовской автоматикой: "Данко", "Лемакс", и др. У меня дома Боринский. Когда отрубают свет (редко но бывает) - по-уху.
Дата: 26-11-22 11:24
Hunter-095 писал:
> Андрей23 писал:
> китайцам?
> неведении!))
> тебя спасёт!))
У меня стоит эл. котел Протерм 28 кВт, угольный автомат 30 кВт Галмет. Автоматика обоих и насосы питаются от БП через аккумуляторы 300 ач. и инвертор. БП первичке работает от U от 100 до 300В., вторичка после инвертора стабильная 230В. Туда же подключу газовый котел.
Дата: 26-11-22 16:54
Hunter-095 писал:
> Alexander_SH писал:
Ты Myдак ! Сначала утверждал, что Протерм зависит от электричества. Тепрь , когда я тебя ткнул мордой в говно, которое ты тут пишешь, что Протерм таки есть энергонезависимый (ссылка на первый же попавшийся котел с сайта, который ты сам притащил), ты, вместо того, чтобы признать свою неправоту, начинаешь что-то. лепетать про гарантию. О которой вообще ни слова не было. Убогий ты, и мне более неинтересен.
Дата: 26-11-22 23:27
Alexander_SH писал:
> неинтересен.
Тебя, пидорка еврейского происхождения я не оскорблял до последнего. Видать ты на говно изошёлся весь! Ну да ладно.. Речь шла о Протерме, которого тебе посоветовали, так если ты сам как свинья в апельсинах, то какого хера ты здесь советы раздаешь? Так ещё и завод обосрал, хоть и сам пользовался их котлом. Теперь поставив другой котёл, решил переобуться? И котлы протерм они есть энергозависимые. Так и ты не написал модель котла своего, а говном начал кидаться.. И как твой поступок инициировать?
Автор: Алексей Толльятти (62.118.80.---)
Дата: 27-11-22 00:34
А вот у меня в доме настенник. По вашему я должен застрелиться?)))) но мне и в голову это не приходит. Места меньше занимает. С дымоходом никакого секаса (хоть у меня 3 канала сделано) висит он на стене и никаких хлопот не доставляет. И сколько уже свирепых гроз было (летом не выключаю ибо он горячую воду варит). Да даже если и сгорит. Пошел, купил новый. Могу себе позволить. Хотя не бизнесмен ни разу. Не хочешь прогадать - не выгадывай!. Бери то что люди советуют. Я послушал и купил то что мне понравилось. А напольник у меня в старом доме был. Ну не нравится он мне. Ни внешне ни как. Каждый сам решает что ему нужно. Я смотрю вы тут опять пересрались. Как дети малые)))
Дата: 27-11-22 01:10
Мужики а на сколько критично использование котла АОГВ на температуре ниже 50 градусов. В сети гуляет мнение что это очень нехорошо и сильно снизит срок жизни котла. На сколько это справедливо , и на сколько это может снизить ресурс ?
Котел у меня Газовик от Лемакс 8.1 .
Дата: 27-11-22 01:29
Обычный бред.
У АОГВ, в этом году еще пока и не работал больше чем на втором режиме мощности.
А это 44 градуса.
А на каких аргументах основывается это странное утверждение?
Дата: 27-11-22 03:21
Hunter-095 писал:
> Андрей23 писал:
> китайцам?
> неведении!))
> тебя спасёт!))
Точняк, незамутнённый, нашёл связь между скачками в сети и материалом теплообменника!!!
Закусывай, хотя тебе не поможет...
Дата: 27-11-22 06:36
> Типа конденсат и как следствие ускоренная коррозия.
"Типа конденсат", это конечно словосочетание, которое просто таки потрясает своей глубокомысленностью и загадочностью...
Но ... а типа где?
Где предполагается образоваться конденсату то, при нагретом, например, как у меня до 44 градусов АОГВ?
Автор: Viktor-1972 (93.125.107.---)
Дата: 27-11-22 19:50
У меня стоит протерм 80 квт. 2-х ступенчатый, напольный, каждая ступень с отдельным редуктором (меид ин итали) и автоматикой. Стоит с 2004г. Теплообменник, разумеется чугунный. Промывать ничего не нужно, хотя руки чесались, пару раз. Но люди из гос конторы и из комерческих фирм по обслуге и продаже кот.оборуд-я говорят, в один голос, что не нужно промывать у напольника с чугунным то-ом ничего.
Есть интересная особенность у котла - нет никакой автоматики по регулировке температуры подачи теплоносителя (воды у меня), на ГВС и на отопление (у меня и теплые полы и радиаторы). Выход я придумал простой - на насосы, которые стоят отдельно на каждый контур (6 штук ) поставил прерыватель механический, на подачу эл.питания (с часовым механизмом) например 2часа через 2часа (вкл. выкл).
Стоит температура порядка 40 гр. вкл. и 44 гр. выкл. (по датчику на котле). И на ГВС и на отопление. Когда большой расход ГВС начинается вручную закручиваю подачу газа на котле, чтобы выдавал 60 - 70 гр., а прерыватель (на отопление, 6 насосов) переключаю на 2 через 2 часа. И так уже 9-й год . Полы не рвет, вода в бойлерах (2 шт х 200л) греется до тех же 60гр. Когда расход ГВС уменшился и не нужен, открутил вниз подачу газа и уехал, хоть на неделю. Прерыватель на насосы переключил на постоянную подачу эл.эн-гии.
В котельную (напротив котла на стене) повесил камеру с али (15 у.е.) онлайн. Дистанционно подглядываю за работой котла (особенно в лютые морозы) через телефон. В темноте видно горит ли горелка.
За 18 лет работы этого котла докупил только один редуктор (одной ступени). Но 2-ой тоже уже умер. Нужно купить. Зима на носу. 1-ой ступени (40 квт.) хватает на 350 м.кв. отопления + ГВС, за глаза. В лютые месяцы, 50 м.куб в сутки газа горит.
Котёл помирать не собирается. Протерм - хорошие котлы.
Дата: 28-11-22 02:46
KrAlIv писал:
> Но ... а типа где?
Типа тут: Паспорт на аппарат отопительный Ссылка. страница 2.
Не допускается эксплуатация аппарата при температуре теплоносителя менее 50 °С,
так как вызывает обильное образование конденсата и, как следствие, повышенный
коррозийный износ аппарата.
Вот и для меня загадка ?
Автор: slava.dobr (128.204.64.---)
Дата: 28-11-22 03:48
в Самаре есть люди, вызывающие доверие?...)))... из наших возможно..
в следующем году планирую обвязывать на даче.... котельную, гвс хвс отопление... врезку в свгк.... так.. вопрос между делом)...
пси... на днях, в п.Просвет друг, поменял сестре Жуковского на настенник...
хз почему... могу уточнить...
