 Московское время 22:34:02
 Владивостокское время 05:34:02
 Отопление дома,куда девается вода?
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-11-22 04:05
Настенный котёл и 9 радиаторов,однотрубная на американках,полипропилен.Куда девается вода,как определить утечку?Раз в три месяца приходится добавлять.На ощущение всё сухо.Есть способы?
 Re: Отопление дома,куда девается вода?
Автор: Андрей65 (176.15.148.---)
Дата:   22-11-22 04:17
Есть , опрессовка называется.
А так очень тщательно пролезть по всем соединениям, смотреть на следы воды - высолы, бывают очень небольшие и едва заметные, поэтому лучше лазить с фонариком и зеркалом. Первоочередное внимание радиаторам и их обвязке, американки краны и пр.
Автор: Григорий Московский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-11-22 04:31
У меня тек сам котел, вода испарялась. Течь искал всю зиму. Потом потекло погуще и утечка нашлась.
Автор: Александр Иваново (188.170.86.---)
Дата:   22-11-22 04:35
Один раз в три месяца воды добавить, проще чем заморачиваться с опрессовкой. Такое моё мнение.
у себя сразу так сделал, чтобы краник повернул, вода добавилась.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Как вариант уход воздуха из расширительного бака.
Проверь бак для начала, а затем фонарь и зеркало
Автор: @leksei  (---.bbn2-121.lipetsk.ru)
Дата:   22-11-22 05:03
> Такое моё мнение.
А если поставить редуктор давления и настроить на примерно 1,5 очка , то вообще краник не нужно открывать.
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата:   22-11-22 05:04
Пока вода в системе горячая найти мелкую утечку тяжело, а вот на холодную она быстро проявиться. Но я бы и искать не стал, два раза за отопительный сезон воды добавить - меньше времени займет.
Автор: Шпец (85.26.164.---)
Дата:   22-11-22 05:10
А у меня в системе антифриз.Тоже периодически добавляю.
Дата:   22-11-22 05:15
Eugeen писал:
Можно и так. Но у меня один знакомый так доливал уже по факту остановки котла. В один "прекрасный" день он был в отъезде в этот момент, а тут как раз и крепкие морозы ударили.
Дата:   22-11-22 07:06
@leksei
Редуктор давления и клапан автоматической подпитки это одно и тоже?
Дата:   22-11-22 12:35
Да в принципе одно и то же. Различаются разве что тем - клапана подпитки в основном комплектуются манометрами, на редуктора давления нужно ставить дополнительно, хотя зависит от модели. В общем одно и то же.
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   22-11-22 14:53
По мне так автоматический клапан подпитки зло. Есть риск затопить дом в случае неисправности системы.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   22-11-22 15:31
Хорошая тема...
У меня тоже самое, система двухтрубная, котел Навьен, только еще теплый пол.... Раз в 3 месяца добиваю давление. Утечек нет.
Расширительный проверял, давление держит.
Может трехходовой клапан забирает часть воды при переходе от отопления к ГВС?
Кто может рассказать его принцип работы.
Всего в системе у меня 53 +- 1 литр. Проверял, что уходит примерно 300 мл при падение давления за 3 месяца.
Автор: buss (---.178-70-19-120.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-22 16:59
не написал сколько добавлять.
Дата:   22-11-22 17:06
Андрей.34-ru писал:
> Хорошая тема...
Без опрессовки избыточным давлением (с отключением котла от системы) не найдется, а 300 гр за 3 месяца и искать особо не надо. Травить микроскопически может через что угодно, краны любые, херовые прокладки на радиаторах (часто), американки особенно конуса без резинок, после двух трех откручиваний, краны маевского , воздушники , короче любые соединения. Да и с опрессовкой такую утечку поймать крайне сложно, почти маловероятно.
Вердикт - ЗАБИТЬ ! ))
Главное при отъезде зимой на продолжительное время не забыть добить до максимума.
Автор: Славянский шкаф (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   22-11-22 17:19
Вот так котлы и убивают. "Забить!" Постоянная подпитка неподготовленной водой - быстрый выход из строя теплообменника, в зависимости от состава воды, постоянные отложения на теплообменники, неравномерный нагрев ТО, ведёт ТО - течь. Как вариант, теплообменник уже подтекает, но этого не видно, потому что в камере сгорания испаряется.
Дата:   22-11-22 17:20
И все таки, кто знает емкость трехходового клапана, как я понимаю при переходе с отопления на ГВС эта часть должна уйти из системы отопления... А там десятки переключений в день.
Хотя при переключении обратно, все должно вернуться?
Пока забил, но сомнения все же есть...
Дата:   22-11-22 17:24
Андрей.34-ru писал:
Нет, там конструктивно внутренний контур и система отопления, скажем так, одна система, то есть один раз нормально залили и больше там деваться воде некуда, клапан просто направление потоков меняет внутренний/внешний.
Хороший спец и техобслуживание, думаю решило бы проблему.
Как вариант попробовать перекрыть ГВС кранами перед котлом и посмотреть результат пару дней (если давление ГВС меньше СО)
Дата:   22-11-22 17:39
Славянский шкаф писал:
Всё верно. Но подавляющее большинство этим не заморачиваются. И заливают водой из водопровода. Несколько раз присутствовал при первом пуске котлов представителями сертифицированных сервисов, даже рекомендаций не каких по этому поводу. Причем что на городском водопроводе, что из скважины. Последнему клиенту все уши прожужжал сдать воду на анализ, пох и нах не надо, 2500 р выкидывать хрен знает за что. Соседи рядом пользуются же уже по несколько лет. И в чайнике электрическом нет накипи.
Дата:   22-11-22 17:45
> из водопровода.
По сути если система герметична, то первично в большинстве случаев это не важно. Вода один раз оставила свои отложения не критично микроны какие-то и далее получается идеальный теплоноситель. Но если постоянно потом такой водой подпитывать, то накипь растёт растёт и конец теплообменнику.
Дата:   22-11-22 17:49
- клапан просто направление потоков меняет внутренний/внешний
Вот у этого клапана есть внутренний объем? Ну как у шарового крана, когда его закрываешь там остается небольшой объем воды, которая в мороз разрывает его :)
А здесь какой принцип?
Да, котел двухконтурный. Это так на всякий случай... :)
Дата:   22-11-22 18:04
Андрей.34-ru писал:
Да какая разница? Этот объем вы изначально заполнили и всё, он никуда не девается. Клапан тарельчатого типа. Не знаю, как вам это в понимании поможет, картинку приложил.
Дата:   22-11-22 18:24
Скажем так, одна система, то есть один раз нормально залили и больше там деваться воде некуда, клапан просто направление потоков меняет внутренний/внешний.
Все разобрался... Понял, значит есть внешняя утечка... Поищу.
Дата:   22-11-22 18:26
Вот
Дата:   22-11-22 18:38
Андрей.34-ru писал:
Посмотрите внимательно под крышкой котла так же. Сбросной клапан, воздухоотводчик, трёхходовой, про который говорим. Может что из них подтекает уже со временем.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   23-11-22 16:08
Хорошо продемонстрирована работа контура ГВС в двух контурном котле!)))
600 мл в год к 50-70 литрам, что там "нарастёт"?
Дата:   23-11-22 16:37
Дому 1,5 года, котлу так же... Систему отопления монтировал сам, все проверял и опрессовывал... Был один косяк - сразу устранил. Ладно посмотрим, может че и вылезет.
Согласен, что 600 мл в год ничего не дадут.
При ТО газового котла положено чистить фильтр, так там по любому перекрываем все и воду с котла сливаем там литра 3-4 сливается. Потом наполняю из системы ХВС. Быстрее теплообменник ХВС выйдет из строя.
Автор: Танкист-7608 (176.59.107.---)
Дата:   23-11-22 20:49
У меня тоже утечка была не большая, совсем маленькая, сначала забил, но потом она становилась все больше. на цоколе все обшарил и нашел еле заметный подтек. просто капля висит в одном месте с балки (балка стальная). Благо есть цокольный этаж. Ну а само место протечки пола искал с тепловизором. Нашел без проблем.
И еще один раз был случай падения давления. Вспотел искать, утечек нет и все! в итоге поменял аварийный клапан сброса и все нормализовалось
Дата:   24-11-22 16:33
Магистрали системы отопления из полипропилена, а он замурован в стяжку пола?
Тепловизором лучше искать в морозы?
Автор: Александр(Тольятти) (62.118.81.---)
Дата:   24-11-22 22:28
Максимум а как вы поняли что надо доливать если нет протечек?
Автор: KMA163 (198.16.70.---)
Дата:   24-11-22 22:42
Течь первичного (основного) теплообменника. Вода испаряется от пламени. Дальше будет сильнее. Накипь начнет забивать соты снаружи и котел начнет уходить в ошибку по удалению отработанных газов из камеры сгорания. У меня так было через год регулярных подпиток. Котел Navien. Пришлось менять теплообменник, а если бы сразу занялся возможно обошелся бы пайкой.
Дата:   24-11-22 23:29
Александр(Тольятти) писал:
По показаниям давлемометра
Автор: Александр(Тольятти) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-11-22 03:54
В общем у меня было так же пока давление в расширительном бачке не накачал.
После этого ничего не скачет
