 Московское время 21:36:47
 Владивостокское время 04:36:47
 Газовый электрогенератор.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   21-11-22 20:45
Т.к. начал постоянно проживать в собственном доме, встал вопрос аварийного электроснабжения. Хотя не помню что бы свет пропадал более чем на 30 минут. Все же.
Собственно вопрос: Есть реальные пользователи газовых электрогенераторов? Интересует возможность питания оного магистральным природным газом, ну или баллонным (газ в баллоне, я так понимаю, может храниться много дольше бензина и солярки). Мощность особо большая не требуется, котел около 110 ватт и домашнее освещение на момент обесточивания. Посмотрел в сети, генераторы на 3кВт стоят не космос. А что по надежности? И попутно вопрос: как у них с выхлопом? В котельной есть собственная вытяжка, самоточная, диаметром 150мм. Может ее и хватит газовому электрогенератору?
 Re: Газовый электрогенератор.
Автор: Serjic Samara (80.234.78.---)
Дата:   21-11-22 20:48
Бенза и газо отличаются только карбами. Выхлоп у газо естественно не вонючий.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   21-11-22 21:08
У Михейкина вроде как раз газ и был.
И сугубо личное мнение по газу. Если мощность малая, то не вижу большого смысла в газе. Проще бенз. Тк газовый генератор если питать от магистрали то это не только стоимость гены маленького, это еще согласование, проект и тд.
Установка в помещении гены это дополнительно отвод тепла и приток воздуха, вытяжка не справится с этим.
У меня гена на 8ква воздушного охлаждения в помещении стоит. Если запускать без дополнительного вентилятора который забирает тепло и выкидывает наружу, то температура в помещении очень очень быстро нарастает.
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата:   21-11-22 21:10
Да нахер ему 8 ква? Сказал же-110 ватт и еще малость, купить любой инвертор на киловат с лишним и убрать в чулан, дольше тут обсуждать.
Щас опять разведут сперва бодягу, а потом срач. И каждый будет а я, а у меня.....
Дата:   21-11-22 21:19
ФедорЛ писал:
> меня.....
Инвертор от чего питать? Всегда под рукой иметь живые батарейки? Или заводить авто и пихать инвертор в прикуриватель? У меня кстати сейчас есть такой на 300ватт...
Автор: an-2 (85.26.165.---)
Дата:   21-11-22 21:23
Генератор инверторный-коротко инвертор в данном контексте.
Дата:   21-11-22 21:25
ФедорЛ писал:
> меня.....
Инвертор, чтоб котел держал, и наверно кроме освещения есть еще холодильник, то есть 110х2+100х3, то есть условно 0.5квт плюс освещение. И это чистого синуса. Плюс батареи…
Какой то не очень красивый инвертор то выходит. Как бензогена.
И если очень внимательно почитаешь, что мной написано, то там нигде нет рекомендации про 8ква, а есть описание того что в закрытом помещении нужно тепло отводить.
Дата:   21-11-22 21:31
venom712 писал:
> ФедорЛ писал:
> > меня.....
> 300ватт...
Ты што, дурак?
Дата:   21-11-22 21:32
Моторогубитель писал:
> Плюс батареи…
> отводить.
Ты што, тоже дурак?
Неужели из контекста не понятно, что имелся в виду инверторный генератор, а не шляпа которая в прикуриватель втыкается? Это разжевывать нужно? Кому?
Дата:   21-11-22 21:40
ФедорЛ писал:
> > 300ватт...
> Ты што, дурак?
Для меня инвертор, и инверторный генератор это два разных девайса... Может у Вас УМНЫХ это и не так... И есть даже инверторный сварочный полуавтомат у дурака... Но как это газовому электрогенератору (про который вопрос) относится, я пока все равно не понял...
Дата:   21-11-22 21:43
ФедорЛ писал:
Из контекста понятно только что инвертор в чулан поставить.
А инверторному генератору отвод тепла не нужен?
Или его при отключении нужно вытащить из чулана, вынести на улицу, потянуть удлинитель, запустить и после включения линии произвести обратные манипуляции? Нахрена это надо? Если у него есть место куда это поставить, обвязать щиток с рубильником через 0, и вариации все только на тему газ/бензин
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата:   21-11-22 21:51
не запустит холодильник 0,5 кв ,так же это не сделает и киловатник если не первичный запуск
Дата:   21-11-22 21:59
Ну как бы именно так.
В условиях задачи были редкие отключения и не более получаса, если под это надо городить помещение, отвод тепла, топливоподачу и прочую автоматику, то тогда я пошел.
зы: питать аварийный генератор от газа это вообще идея фикс. а так стоит в чулане киловатный гена, в другом чулане канистра с бензом и задача решена, да еще и на рыбалку взять можно.
Но тс вполне может и от сварочного аппарата запитаццо. Ненуачо.
Дата:   21-11-22 22:17
ФедорЛ писал:
Чем плох генератор от газа, для поддержания отопительного котла в рабочем состоянии? Про холодильник я не спрашивал, летом я не топлю, а зимой и на улице не протухнет ничего... если что... Лампочки домашние (на 100%светодиодные все) тоже не особо сожрут... а больше мне не нужно... Чем неудобно открыть вентиль газа и запустить гену, и чем удобен вонючий бензин в канистре (должен быть ко всему и относительно свежий) и вонючий (от него) же выхлоп? Кроме как "можно взять на рыбалку"?
Насколько знаю в США полно генераторов именно газовых... и у нас сейчас они стоят вменяемых денег...
Автор: МитричЪ (82.144.72.---)
Дата:   21-11-22 22:24
Когда газ есть, то газовый хорошо. Не надо за бензином ходить.
Дата:   21-11-22 22:25
ФедорЛ писал:
Ну «идея фикс» это нельзя обобщать. Для этого нужно много вводных, мощность, лояльность газхозяйства и тд
Могу просто пример привести
Знаю местечко где у хозяина бабла как у дурака фантиков. И он любит чтоб все было строго параллельно, перпендикулярно и стильно. И мощностей по газу дохренища, ну свое грп на пару тыщ кубов в час. Так вот у него на развлекательном обьекте стоят два дизель гены каждый на 250. Потому что при расчете «круг» газовые проиграли с треском.
venom712 писал:
> взять на рыбалку"?
Ну идея-то твоя понятна. Только она усложнена, зачем? Просто потому что хочется "от газа" ? Чем бензин не устраивает?
Если речь о питании генератора от бытового баллона на улице-зимой может и не прокатить, замерзнет, да и все. Или очень хочется городить огород со стационарным подключением?
Выбор бензогенераторов огромный, надоест-продашь. А работающих от газа?
Выше писали-различие только в карбюраторе, чем я сильно сомневаюсь, что получится от от бензогенератора открутить карб и прикрутить карб для газа(да и где его взять?)
В машине-то вонючий бензин тебя устраивает? В нее же и выльешь бенз через год, если не израсходуешь и купишь новый.
зы:У меня дача, не круглогодичное, генератор стоит в сарайчике где колодец, раз в год бывает в нем нужда, открыл дверь, завел, воткнул провод в сеть и все.
Даже мысли нет мудицца с газом, хотя плита газовая на баллонах.
Дата:   21-11-22 22:50
ФедорЛ писал:
С баллонным понятно смысла нету. Когда магистральный, то имеет место быть.
Дата:   21-11-22 23:08
ну, как я понял, он и про баллонный грил, в том числе. А смысл то в чем? Сэкономить иль че? Скока там киловатный гена сожрет за полчаса?
Иль просто бензин вонючий?
Дата:   21-11-22 23:16
ФедорЛ писал:
Вопрос то был простой: "Работает этот гена от магистрального газа, или нет"? Если я его на пару часов запущу, для поддержания котла, он справится? Может это настолько капризная штука, шописец, и лучше не связываться... Реального пользователя такого генератора по ходу тут пока не появилось...
Автор: bahader (212.164.204.---)
ТС ,для начала, запусти свой котел от какого-нибудь (бензинового,дизельного,газового,газогенераторного-который на дровах) генератора. Можешь быть сильно удивлен. После этого решай с мощностью,маркой,и топливом.
"Устриц ем" ,тринадцатую зиму в частном доме.
Дата:   21-11-22 23:22
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   21-11-22 23:35
мой инверторный бензинка.
Теперь уже гибрид из Элекон Повер 2400i и другого китайца на 3 кВт:-))
Короче.
от полбака до 3/4 в нем постоянно. Бензина.
После полугодового простоя пускается без вопросов.
Ну - небольшие пляски пока карбюратор заполнится, а ждать хотелка не велит :-))
Карбюратор там самотёком наливается. Как на мотоцикле.
Я к тому, что " срок хранения бензина" - штука из скорее страшилок для бабушек.
Полгода- год - поуху.
Всё равно , по идее хоть раз в полгода да нужно гонять гену.
Шоп паутиной не зарос :-))
по магистральному ( метан в основном)
и баллонному ( пропан/ бутан) - даже кухонные плиты требуют перенатройки - диаметры жиклеров разные на разный тип газа.
для мотора, думается - тоже немаловажен сей момент....
А ещё есть " КПГ" - я так понимаю это тот самый " природный сжиженный".
там наверняка тоже эппля с плясками ( размер жиклёров = количество подачи по обьему / теплотворной способности)
Автор: Жнец (91.107.17.---)
Дата:   21-11-22 23:37
bahader писал:
А стреди "устриц" попадался нормальный инверторный генератор, например Honda серии EU?
Дата:   21-11-22 23:42
> Короче.
с другой стороны, я ж не бензин хочу на газ перевести, а купить газовый готовый... Его когда изготавливали СРАЗУ (по моему пониманию) под газ готовили...
Дата:   21-11-22 23:44
Считать надо все. И не забыть еще добавить удорожание в связи с установкой этого газгены ежегодного(для физлиц, для юриков раньше было ежемесячное, как сейчас не знаю) техобслуживания газовых установок.
Дата:   21-11-22 23:48
> МитричЪ писал:
ну и вопрос-напуркуапа что-то считать, если можно: нужно вытащить из чулана, вынести на улицу, потянуть удлинитель, запустить и после включения линии произвести обратные манипуляции?
Дата:   21-11-22 23:55
В первую зиму я с этой "парочкой" найопся досыта, потом победил. Сейчас уже второй котел, "мастырка" переключающая на режим работы от генератора висит прям на нем снизу . Генератор Caiman 2500 Вт с движком Subaru EX17.
Дата:   22-11-22 00:06
ФедорЛ писал:
> > МитричЪ писал:
> этого
> не
Если дачный вариант и не часто выключается то может и так. А если постоянное проживание и отключения бывают не раз в пятилетку то это лениво таскать, включать, и всего киловатт - два. Для постоянного проживания такой подход тоже имеет место, но не очень удобен. Гораздо удобнее не думать на эту тему а один раз сделать систему аварийного питания с авр.
Дата:   22-11-22 00:16
venom712 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Короче.
> бабушек.
> готовили...
Под который из газов?
ну и прелести работы с баллонным газом при хорошем минусе ( я про температуру окружающего воздуха) - отдельная пестня...
Автор: Андрей65 (176.15.148.---)
Дата:   22-11-22 00:18
Удорожание скорее всего будет не кратное - это раз, а два - можно и нужно его не показывать газовикам.
Дата:   22-11-22 00:21
Жнец писал:
> bahader писал:
> серии EU?
с китайской " нехондой особых проблем нет.
Трабла, которая возникла к десятому году эксплуатации ( хреновый пуск, дикое дымление до прогрева) при вскрытии оказалась до смешного проста :
засрался выпускной клапан нагаром. Точнее - стержень этого клапана.
Почистил/ помыл - и всё стало ОК.
Грешил на износ ЦПГ ( типа кольца стерлись).
А оказалось... :-)).
Хонда , по идее - подолговечнее китайца по ЦПГ минимум будет.
Но от засирания нагаром стержней клапанов и она не гарантирована...
Дата:   22-11-22 00:22
> этого
> не
Это только если балонный. Да, удорожание не кратное, но какое то будет. Я не знаю сколько это. Просто это условно абонентская плата которая капает пока гена стоит в том числе и без работы.
Да и само техобслуживание газаппаратуры сильно разнится в зависимости от региона
Дата:   22-11-22 00:29
Понятно, что неизвестно как всё у кого устроено. Но лично у меня есть возможность не показывать газовый генератор если вдруг мне его приспичит поставить. А мысли такие иногда тоже появляются. Говорю именно про магистральный газ.
Дата:   22-11-22 00:30
Вот такой ставится на хондаклоны.
Дата:   22-11-22 00:31
-А стреди "устриц" попадался нормальный инверторный генератор, например Honda серии EU?
Не, инверторных четырехтактников не было. Был двухтакник китайский ,750 Вт,220/12В, он ниасилил старт циркуляционного насоса в котле, и есть гена вышеуказанный Caiman 2500Вт, который заработал с котлом после танцев с бубнами. Котел Buderus Logomax U 054-24.
Дата:   22-11-22 00:43
> газ.
??? Это как? То есть хочешь сказать что можно так вот просто кинуть рэс на проект и монтаж? Чую при обнаружении такой хрени могут порвать как тузик грелку
Дата:   22-11-22 00:48
Не знаю что такое рэс, но гугл говорит что это электросети - они то тут при чем ?
Я понимаю ещё обнаружить стационарно установленный котел , а вот генератор времяночку вряд ли.
Дата:   22-11-22 01:49
> времяночку вряд ли.
РЭС - районная эксплуатационная служба.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-11-22 01:53
bahader писал:
О чем и речь. Honda при рекламе своих инверторных генераторов всегда упирает на идеальную синусоиду, говорит, что у нас ток лучше, чем в розетке и типа не бойтесь, питайте от них газовые котлы и вообще любую подобную аппаратуру, требующую "чистого" тока.
Дата:   22-11-22 03:01
Жнец писал:
> bahader писал:
Согласующий трансформатор ?
Мощностью, достаточной для котла - этот тот самый "Автотрансформатор",что применялся для питания телевизора в 60-70х годах... ( где ж ты такой ныне найдёшь...)
Он из "пилы" по определению "чиста синус" сделает.
Дата:   22-11-22 03:30
В мурлене продавался газ бензин, газ балон/магистраль. Если просто по генератору, то охлаждение надо, выхлоп, гофра для них продаётся, позапрошлом летом были перебои со светом, китайский "гена" бензиновый 2500(2200) самый дешёвый, питал холодильник и кислородный концентратор обороты считай холостые. Считаю что в доме ему не место лучше куда то утащить. Стоял у дома, надоедал тарахтением, я ему домик сделал подальше от дома. Ну как домик, накрыл старый раскладной стол, куском тента от фуры, стенки поднимались. Норм было половину лета по 12 часов в сутки работал
Дата:   22-11-22 03:33
Тоже хотел газ/бензин брать, тк балон газа есть, на сезон на дачу 2×50л завозим. В случае "неохота" ехать за бензом, можно запитать от газа
Дата:   22-11-22 03:39
У нас по другому это называется ).
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   22-11-22 16:27
проблема сводится к вопросу - а чем крутить генератор
ответ - двигателем внутреннего сгорания, переведенным на пропан- бутан
в начале 90-х годов умельцы переводили на газ автомобили, устанавливая баллон с газом в багажник, газ подавался в карбюратор через "лягушку" - чуть доработанный редуктор
Дата:   22-11-22 16:45
Вот в "мурлене"
Дата:   22-11-22 17:04
По хранению бензина/дт. Как я понимаю частный дом, значит должна быть какая то техника, какие нибудь там косилки, б/пилы, снегоуборщики или мотоблок. Тот же автомобиль. Ну и то что ТС на "мотолодке" наверное и лодка с мотором имеется. Ну и как же не держать 20-50ку топлива? И раз в полгода-год её расходовать и заправлять свежим бензом или подливать. Мне пох, я ещё пользую бензин купленный в 2021году весной, мотоблок(двиг тот же что и на "генах") не давится, пилы пилят, косилка косит(да я его ещё и весной разбавил маслом). --------#####------ у меня и сейчас хотелка люминевый или нержавеющий топливный бак литров на 50-70 с нижним краником и отстойником, что б бенз отстаивался и всякую срань с бенза сливать
Дата:   22-11-22 17:25
Ну и как поведёт себя балонный газ зимой? Как узнать остаток. А подключение "от трубы" Постоянно подключенным держать? Я б наверное "гену" особенно китайскую в доме не держал бы и не запускал, это точно, зная качество резины и проводов. Точно бы сделал для него будку на колёсах, нормального размера по диску 8" типа от садовых тачек. И вывозил бы на задворки. Будку по типу как раньше возили за машинами компрессоры, сварочные, с откидными боковинами. И пусть генератор там на задворках шумит, дымит, воняет, да хоть горит. Нет проблем с выхлопом и охлаждением, не гоняет пыль по подсобке сжигая её на собственном глушаке. Ну а всяких систем контроля безпроводных на "али" не то что вагон, а состав и куча тележек.
Дата:   22-11-22 17:35
Во, вот так, конечно же в масштабе, хочешь на улице храни, хочешь соседям в аренду сдавай, на колёсиках типа от садовой тележки и катать удобно, и стоит выше, чем на тех "петушинных" которыми некоторые комплектуются, зимой снегом не заметёт, летом пыль и мусор не будет засасывать. И обслуживать не ползая на коленях, да и вместе с 50л газ.балоном катать можно
Дата:   22-11-22 20:59
"Нафлудю" и тему подниму, позапрошлым летом брали у соседа гену "лесник" 2500(2200) обеспечивал потребности на холостых. Может мне и 2200(2000) хватит? Где то читал, что долго хреново для этих моторах на хх работать, типа разбрызгиватель масла хреново разбрызгивает, может хапнуть "мурленовского" китайца? Работать то ему максимум по паре- тройке часов в сутки максимум в сумме за 3месяца один месяц? Ну типа холодильник пару раз в сутки питать пару раз по часу
Дата:   22-11-22 21:08
Это что ли? У таких генераторов нет "холостых". Есть прогрев "на подсосе", рабочие обороты, и "предсмертное визжание", когда перегруз по мощности идет.
Дата:   23-11-22 00:51
Жнец, он самый, при подключении к нему моих потребителей, звук не менялся, ну "на слух" не заметно, что есть холодильник и кислородный концентратор, что нет. 3 лампочки плюсом к этому подключишь по 75Вт уже чувствуется обороты поднялись
Дата:   23-11-22 01:02
Денис.
это обыкновенный асинхронник .( или синхронник?? :-)) )
ни разу не инверторный.
частота тока у него регулируется оборотами.
по умолчанию - 3000об/ мин ( или 1500??)
нагрузка больше - обороты проседают - центробежный регулятор приоткрывает дроссель.
и наоборот. и не " обороты поднялись", а выхлоп просто погромче.
Это у инверторного гены обороты от нагрузки зависят.
Там " тапку жмут" мозги. которые " другой ногой" выдают 220В 50Гц независимо от оборотов мотора.
Инверторники имеют гораздо лучший ( почти вдвое) КПД.
лучшее быстродействие (быстрее " подхватывают" нагрузку)
но ... многие дешманские имеют " пилу с крупным зубом" вместо синусоиды...
насчет разбрызгивалки...
Вскрой разок подобный мотор.
Успокоишься.
Да и ХХ у них довольно велик - от 700об/ мин.
Автор: ADMrus (---.xtrim.ru)
Дата:   23-11-22 01:31
Пользуюсь инверторными китайцами Kipor на производстве и дома уже много лет - по надёжности не уступают японцам, но стоили куда дешевле. Сейчас прочитал на норвежском лодочном форуме (страна не бедная), что народ в обалдении - Kipor обанкротился, обсуждали, чем заменить.
Для редкого резерва нет смысла заморачиваться с АВР (цена для малой мощности сопоставима с ценой генератора).
Дата:   23-11-22 01:39
ADMrus писал:
Я об этом в первых постах сказал. Но тут форум такой, для поговорить.
Дата:   23-11-22 01:58
Федот68, да мне как то глубоко пох, синхронник, асинхронник, инвертор. Запускается, тарахтит, холодильник холодит, стоит дёшево, фуёвина, стабилизатор что ли кажет на выходе 220, фуёвина она отдельно, давно покупалась, когда на линии то 168, то 180, то 210. Серый такой ящик с дисплеем 5КВт
Дата:   23-11-22 02:04
Во такой хочу за 12, и будку тележку к нему построить, укатил к одной даче, "нахолодил холодильник" на другую укатил "нахолодил", ещё соседям "нахолодить" можно на пивас/бенз
Дата:   23-11-22 02:06
Когда накроется техника - будет не пофиг. Инверторные дают практически идеальную синусоиду, тогда как остальные "пилу", что для бытовой техники не есть хорошо.
Дешёвый стабилизатор не способен устранить пилу, а стабилизаторы с двойным преобразованием стоят дорого.
Автор: Владимир 59 (178.67.210.---)
Дата:   23-11-22 02:18
Как всё запущено.
У инверторных генераторов от схемотехники (от цены) зависит что они дают на выходе: пилу или синусоиду.
Электромашинные переменного тока на выходе всегда дают синусоиду с приемлемым коэф. гармоник.
Дата:   23-11-22 02:28
АDMrus, ну а сколько это дешёвый? У меня ресанта, стОит тыщ 7. Довольно таки долго от дешманского "гены" через эту ресанту по 8-10 часов питался кислородный концентратор(мед оборудование), вместе с бытовым холодильником. "Гена", "ресанта", концентратор, холодильник, телик и тв приставка(dvb t2) и тёща все живы, чувствуют себя нормально. А работали месяц по 8-10 часов в сутки, конечно не месяц ежедневно, а за 3месяца дней 30
Дата:   23-11-22 02:59
Дело не в этом, какое-то оборудование будет работать без проблем, а вот какое-то даже не запустится или быстро сдохнет. Ещё раз дешёвая Ресанта не меняет форму синусоиды, а только стабилизирует напряжение, совсем немного сглаживая .
Дата:   23-11-22 03:29
это плохо или хорошо? Она свою задачу вполне выполняет. Что еще от нее хотеть. Стабы есть разные, сравнения и описания в инете валом.
Дорогие тоже лагают
У меня стоят псковские, вроде нормальные, но из трех один уже был в гарантийном ремонте, теперь второй отработав семь лет сказал сто тоже в ремонт хочет
Дата:   23-11-22 03:34
Ну конечно если "умный дом" хитрое отопление водоснабжение то играться не стоит. У меня на даче из умного 1ое место-русская печка 2ое холодильник 20ти летний, 3е часы с кукушкой, ну я на четвертом месте. Не хватало ещё что б "гена" вытеснил меня на 5ое место, да и как его палкой из г и палок ремонтировать.
