Московское время 01:57:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:57:30 |
Автор: Dialog (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 20-11-22 07:58
Всех приветствую,помогите опознать отопитель на фото. Других фотографий у продавца нет и он утверждает что табличек с названием тоже нет
Заранее спасибо
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата: 20-11-22 14:40
То что в середке черным покрашено похоже на обогреватель кабины автокрана. Все остальное никогда не видел. Судя по цвету и ящику на заднем плане что то военное. Продавец - прапорщик?
Дата: 20-11-22 16:10
по фото неясно, если такая как на кране то конструктивно как на "запорожце".
в гараж пойдет за недорого.
Дата: 20-11-22 18:54
вспомнилось)),
в запорожце, после долгой поездки с печкой, у всех были черные ноздри и воняло печкиным выхлопом в салоне)).
с крановщиками по этому вопросу не общался, но судя по конструктиву, мало чем отличается.
поэтому одна из правильных переделок на "жопике", это к печке через регулятор подключался газовый баллон и ставилась другая, постоянно искрящая система зажигания, вместо свечи накаливания. в таком исполнении было совсем другое дело. в каких то старых журналах всё было подробно расписано, вплоть до рабочих чертежей разных кронштейнов и схем зажигалки.
Автор: крутоярский0474 (95.106.62.---)
Дата: 20-11-22 19:22
buss писал:
> вспомнилось)),
> отличается.
Ну не знаю, брал в середине 90-х инвалидку, нашел новую у деда в деревне, пробег был 200км, вся прмовиленая, с ковриками и хромированными колпаками на колесах, на ручном управлении :О). Печку знакомый электрик переделал под многоискровой розжиг, работала она отлично, никакой сажи в носу и запаха в салоне не было, выхлоп шел под днище, грела так на максималке, что краска обгорала на воздуховоде в салон, правда один раз подвела, поехали на рыбалку, и на обратном пути, когда мороз даванул до -34, замерз дозатор(видать вода попала), так и ехали с открытыми окнами.
Так же брал в пользование похожий отопитель на соляре, тот с военного кунга, он намного больше по размерам что на фото ТСа, там выхлоп был диаметром 50мм.
Дата: 20-11-22 21:33
крутоярский0474 писал:
> buss писал:
> > вспомнилось)),
- просто машина ЕЩЁ новая была))
а ещё горели они от этих печек периодически, не часто но случалось...
Дата: 20-11-22 21:52
> buss писал:
> > вспомнилось)),
> > отличается.
> дело.
Забыл, я ещё электромотор этой печки переделал с втулок на подшипники, стал он намного легче и тише крутиться.
Автор: dimon62 (178.176.214.---)
Дата: 21-11-22 02:45
Очень похожа на Сирокко.(Германия).С которых впоследствии копировали отопители ШААЗ.Снята видимо с кунга ГДР-ского или Польского.(судя по квадратным входным и выходным каналам).
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата: 22-11-22 04:42
Было такое!
Однажды в те далекие временана Запердесе, зимой подъехал к бензоколонке, пошел платить, и тут мне кричат-у тебя машина горит!
Было довольно весело!
