 Московское время 00:50:37
 Владивостокское время 07:50:37
 вопрос по аккуму шурика.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   20-11-22 00:25
Дано.
довольно древний ( с 2013 года) шуруповерт АЕГ 18 В.
батарея из пяти 18650.
Родная ещё.
Ессно - с индикацией заряда. ( четыре " лампочки")
Трабл такой :
показывает полную зарядку ( " четыре болта")
немного поработал ( минут пять посверлил металл сверлом Ф3 мм)
полная отключка.
и ни один индикатор не горит.
Пара часов отдыха..
Горят " три болта" и работает шурик нормально...
В чём глюк?
деградация элементов?(18650)
или " мозги" батарейкины с ума сошли??
Элементы есть.
и с другой родной батареи ( где " паучок" - главная микросхема контроллера батарейки сдохла )
и россыпью.
Но , может нет смысла?
 Re: вопрос по аккуму шурика.
Автор: Max83 (91.197.107.---)
Дата:   20-11-22 00:59
Привет. Смысл есть. На али есличто купишь бмс и все.тем более если элементы есть.
Автор: Константин (---.221.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   20-11-22 01:15
Точно. акумы в топку, на их место другие
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   20-11-22 01:26
У акков со временем падает ёмкость. Ток нагрузки остаётся прежний. При нагружении акки уходят в аут и бмс их отрубает по просадке напруги. Но это не значит, что в них ничего не осталось. Поэтому после снятия нагрузки напруга восстанавливается. Как-то так...
И да: менять на высокотоковые такой же или большей ёмкости.
Дата:   20-11-22 01:31
Огромный рахмат.
ибо есть родные..
правда пролежали больше пятилетки.
как сдох " паучок"( хитрая родная аегшная микруха) в плате батарейки.
Но сами банки тогда мерял - были набиты под завязку
Главно - на них пральные клеммы уже приварены..
перепаять уже совсем просто.
Автор: KAPER (176.59.109.---)
Дата:   20-11-22 01:50
среднетоковые с али тоже норм работают...
Автор: FarEastVlad (62.249.129.---)
Дата:   20-11-22 03:06
Только почитать перед этим, не умеет ли контроллер блокироваться, как на буках, при замене элементов. Недавно только пытался оживить аккуму от шурика, не удалось, ошибку на зарядке выдаёт гад. Теперь только плату менять.
Дата:   20-11-22 04:19
FarEastVlad писал:
рискую только часом- другим своей работы .
все элементы есть в наличии.
Не срастется - на али куплю " 4 Ач". против родни 1,5...
По деньгам - монопенисуально, что покупать отдельно плату, отдельно акки.
А тут - в сборе и работает ( правда , по опыту покупки там же 1,5Ач- не совсем корректно окончание зарядки на штатном ЗУ отображается. Даихусим)
Дата:   20-11-22 04:22
> Огромный рахмат.
> ибо есть родные..
Я бы ёмкость доноров измерил, прежде чем паять. Понимаю, что тебе нечем, но всё-таки... Вдруг у тебя родственник какой отыщется с ImaxB6 или подобным...
Просто есть опыт - бушный высокотоковый литий, полежав какое-то время, накрывался медным тазом.
Дата:   20-11-22 04:35
ну накрылся и накрылся.
Куплю новые элементы, коль не проканает.
Теряю только время на эксперименты.
Что, собственно - полезно для общего развития.
Главное - все в один голос подтвердили мои предположения об исправном контроллере и дохлых аккумах.
Хуже , когда наоборот .
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-11-22 05:35
> Трабл такой :
> полная отключка.
> Пара часов отдыха..
> В чём глюк?
В том, что одна или 2 банки сдохли нах. После отдыха остальные ее или их, чутка наполняют и шурик кое как начинает работать.
Шаришь в этом, найди банки и поменяй, не шаришь - как я, поменяй весь аак и радуйся жизни.
Дата:   20-11-22 05:39
Крым.
Эта версия - исключена.
Ибо 18650 заряжаются "индивидуально" по "команде из центра".
И "перетечка" заряда из одной батареи аккумов ( 18650 сам по себе батарея из.. толь трёх, толь четырёх последовательно. Хотя это неточно)
исключена.
В фирмовых аег батарейках - АДНАЗНЗНАЧНА!!!.
что не все банки просели одинаково - верю.
Но им лет ( и циклов заряд/разряд) в обед...
пора уж памятник на кладбище свой иметь....
Дата:   20-11-22 05:56
Согласен. Теперь огласи свою версию от чего Паночка ужой помэрла, но через часок отдыха еще раз 20 смогла пукнуть.
Дата:   20-11-22 10:15
Я к тому, что может есть смысл при пайке не допускать полного отключения банки от контроллера, то есть перед вырезанием старой, как то подключить новую туда же. или временную, штоб контроллер не видел пропадания одной банки. Так шанс на блокировку меньше.
Автор: Юрий Лукич (77.35.130.---)
Дата:   20-11-22 11:02
Хранение заряженных литий аккумов приводит к потере ими емкости(инет в помощь). Уровень заряда при хранении должен быть 60-65%. Ну и многие источники указывают, что срок жизни литий-иона 3-5 лет...Есть ли смысл ставить такие "новые" старые, тем более без проверки емкости...Есть еще момент-разбирать старую батарею нужно начиная с плюсовой клеммы последовательно до последней минусовой.Собирать-в обратном порядке, от минуса.Хотя видел ролики на ютубе, где люди этим не заморачиваются и паяют как удобней в этот момент. Но вариант с выходом из строя платы защиты при некорректных манипуляциях очень даже возможен...
Есть батареи фирмы "Хилти",мощные инструменты, мощная зарядка с вентилятором...Но три балансировочных контакта из шести сделаны прижимными.За последнюю неделю приносили четыре таких батареи с одинаково "мертвой" парой 18650-х в одинаковом месте на одном из контактов. Три после замены элементов заработали,одну зарядка так и не увидела. Не все бывает так просто ...
Дата:   20-11-22 11:09
> ... 18650 сам по себе батарея из..
Очень не точно-каждая 18650 просто один рулончик из пакетов "фольги" в стальном корпусе, залитый горючим электролитом.
Из последовательных микро батареек собрана 12 вольтовая батарейка в пульты автосигналок. Может еще какие подобные(например-Крона)...
Автор: Serjic Samara (85.249.31.---)
Дата:   20-11-22 13:57
исключена.
Как раз этой перетечкой и занимается активный балансир.
Из банки где много в банку где мало. И так пока не выровняет все их по напряжению.
Дата:   20-11-22 15:49
Serjic Samara писал:
> И "перетечка" заряда из одной батареи аккумов ...
> исключена.
> напряжению.
В принципе такой вариант возможен, но на практике стоимость активного балансира соизмерима с стоимостью самой батареи для шуруповерта, поэтому в батареях малой емкости вполне себе работают пассивные балансиры, правда только в процессе зарядки. И наоборот-балансировать обычной БМСкой с током баланса в 0,05-0,06 А батарею емкостью в 20-60А.ч.-так себе занятие...Есть пассивные балансиры на токи в амперы, но габариты не позволяют использовать их в батареях мобильных инструментов. Есть модели зарядных, которые способны балансировать элементы "родной" подключенной батареи, только стоимость такого инструмента соизмерима с наймом "узбека"на месячный(а то и не на один) срок...
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата:   20-11-22 16:49
Юрий Лукич писал:
> Собирать-в
Наверно от конкретного типа платы зависит. Я свое время прочитал этот твой совет уже после того как спаял первую сборку. Припаивал к плате сначала пластины сверху, а потом кидал провода вниз. Потом еще две собрал, причем на одной провода перепутал сначала и припаял не туда, пришлось перепаивать.
Автор: Амур МСК (176.59.48.---)
Дата:   20-11-22 19:20
Перепаяй, если всё есть, соблюдая порядок отпайки припайки, как Лукич описал. Есть контроллеры с памятью износа элементов, поэтому время работы шурика после перепаковки может возрасти не сразу, а постепенно с увеличением циклов заряда/разряда.
Важно, чтобы устанавливаемые элементы были равны по напряжения на момент монтажа, а главное не ниже 2,4в на элемент. Иначе желаемого результата не получишь.
Автор: РиО (---.255.92-223.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-22 19:58
Федот тут как с арбузом - пока не разрежешь арбуз х поймёшь.
Пока не разберёшь и не прозвонишь всё тоже х поймёшь.
Предполагаемые причины:
1. Блок управления глючит (заменить)
2. Одна или две банки сдохли (заменить)
Я бы начал проверку по отдельности с акумов.
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   20-11-22 20:03
По хорошему мерить нужно сначала внутр. сопротивление,а потом емкость каждой банки. Бывает что емкость есть ,а внутр. сопротивление большое,такой тока на фонарик пойдет.
