 Московское время 01:36:50
 Владивостокское время 08:36:50
 строителям-отделочникам вопрос!
Автор: ark2284 (109.169.164.---)
Дата:   19-11-22 21:05
всем добра,имеем пол в квартире песчано-гипсовый СССР ,кроме полусухой стяжки -какие варианты под линолеум?(наливной пол слишком тонко потрескается)в доме газ а вместо газовой колонки стоит водонагреватель,сделано с целью экономии ?спс
 Re: строителям-отделочникам вопрос!
Дата:   19-11-22 21:11
Сделано в целях звукоизоляции (это о поле). Под линолеум, по советской классике, только цементно-песчанная стяжка. То есть основание должно быть ровным и жестким.
Если старое основание под укладку линолеума не пригодно, нужно его удалять и заливать новую стяжку.
Автор: KAPER (176.59.109.---)
Дата:   19-11-22 22:52
с чего ты взял,что супер тонкий наливной потрескается?
главное-подготовка основания.
Дата:   19-11-22 23:08
речь шла если наливной пол залить на существующую песчано-гипсовую стяжку то точно потрескается
Дата:   19-11-22 23:46
первый этаж демонтировать песчано-известковую стяжку не вариант ,если полусухую стяжку дополнительно армировать
Дата:   20-11-22 01:58
ark2284 писал:
> точно потрескается
если там реально песокгипс, так наливные на гипсовой основе налей...
главное грунт не жалеть.
и почему не вариант демонтировать?
Автор: Андрей65 (176.15.148.---)
Дата:   20-11-22 05:36
KAPER писал:
Коллега правильно говорит. Добавлю . Если правильно загрунтовать, то пох какой наливной. Правильно это раза три прокатать сырой по сырому. Чтобы впитался основательно. Потом ещё раз через сутки.
Пол линолеум потрескается ... да и ..й с ним. Ничего страшного.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-11-22 05:41
ark2284 писал:
> точно потрескается
Изначально задача наливного пола - выравнивание основания под ним.
Потрескается под линолеумом ? Возможно, И че?
Дата:   20-11-22 06:32
Если вдруг наливной пол не канает, то есть общий наклон слишком велик. Неоднократно равняли под линолеум шпаклевками на гипсовой и цементной основе. Гипсовой проще и быстрее.
Но тут навык нужен.
Сначала выводится правилом примыкания к стенам где-то полметра, что бы плинтус потом хорошо прилегал. Потом остальная плоскость.
Дата:   20-11-22 12:31
всем спасибо ,задумался.....в принципе вчера приезжал человек за 50м кв полусухой стяжки 40 тр думаю нормально,говорит за неделю схватится
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   20-11-22 14:32
С хера ли потрескается?Прогрунтуй 2 раза и налей пол.На день работы в 1 рыло.
Дата:   21-11-22 16:51
никто не дает гарантию на полусухую стяжку если ложить на старую,полы идут с уклоном к центру квартиры....видно придется убирать старую стяжку>>>
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-11-22 18:11
так и на мокрую не дадут)))
тебе эти 5 мм уклона мозг едят?
Дата:   21-11-22 18:30
Честно завидую людям которым денег девать некуда ).
Дата:   21-11-22 18:32
если воронка по полам,то реально самонивелир залить самое простое.
Дата:   21-11-22 18:52
Стяжка пола: отклонение по горизонтали СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
То бишь по русски 2 мм на 1 метр
Стяжка пола под паркет, ламинат, линолеум СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 2мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
ark2284 у тебя намного хуже ? Есть уверенность, что сделают лучше ?
Автор: GenRen (176.59.79.---)
Дата:   21-11-22 19:49
Если под уровень на полу пролазит только большой палец правой ноги, то это допустимая погрешность.
Автор: ark2284 (95.67.178.---)
Дата:   22-11-22 14:15
при ценах на наливной пол пусть сделают полусухую ,всем спасибо!
Автор: Zloalex (---.syd.static-ipl.aapt.com.au)
Дата:   23-11-22 03:56
Я серпянкой армировал и залил самовыравнивающийся. 11 лет все норм
