 Московское время 00:02:31
 Владивостокское время 07:02:31
 компрессор, пневмопистолет и мороз
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-11-22 04:32
хочу строить зимой.
пневмопистолет гвоздезабивающий с барабаном - великолепная штука. у меня их уже два. под 50 и под 90. еще купил простой где гвозди на рейке.. но не пользуюсь..
летом припер винтовой компрессор трехфазный.. поставил - работает отлично.
но пришла зима.. чот мне кажется старт компрессора с отрицательных температур ему не сильно полезен. хоть масло там и крутое залито - но хз..
ремонт винтовой головы будет стоит космос.
думаю купить простой поршневой бытовой.. и пущай тарахтит.. сдохнет и не жалко.
раньше можно было купить спецовый компрессор для пневмопистолетов - но сейчас цена на него ад.
масло компрессорное 68 ое кажется.
или не будет ничего большому компрессору?..
воду в ресивере еще по теплу проверял - нет воды..
как поступить?
 Re: компрессор, пневмопистолет и мороз
Автор: Владимир 59 (178.68.165.---)
Дата:   18-11-22 04:41
Так ведь на винтовой компрессор наверняка паспорт имеется, где про работу в мороз сказано.
Дата:   18-11-22 04:52
да чоот найти не могу..
но почитал инет.. говорят нехрен.
да и пишут не запустится в хороший минус - типа предохранитель есть..
вот посмотрел - может такую хрень купить и все?
Ссылка.:Москва
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата:   18-11-22 05:12
У меня на работе пара Ремеза вк20а. Компрессорная без отопления. Повесили над ними инфракрасники.
Из инструкции
7.1.3 Температура окружающей среды
Для нормального функционирования установки необходимо, чтобы температура окружающей среды не была ниже плюс 5 С и выше плюс 40 С. Работа при более низкой температуре приводит к попаданию конденсата в масло и снижению его смазывающих свойств, что снижает сроки службы винтовой группы, а также создает возможность выхода ее из строя
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   18-11-22 06:24
Сделай будку для компрессора. А по серьезному пора над участком строить купол.
Автор: prof (81.19.129.---)
Дата:   18-11-22 06:44
Legendарный МИГ писал:
> хочу строить зимой.
> цена на него ад.
> как поступить?
Продай весь этот хлам и купи газовый пистолет
Вот например
И зимой он тоже работает, баллоны с газом для минусовых температур есть
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   18-11-22 07:18
Для поршневых у Ремезы есть масло с маркировкой -30.
Дата:   18-11-22 14:15
если компрессор " до 10 атм".
и поршневой...
Не ипите моск - любое хорошее моторное масло канает.
У меня - синтетика 5/50 саечек по апи sn залито.
Главная проблема зимой - замерзает конденсат в шлангах.
нужен доп. осушитель потому.
ну а про " снижение смазочных свойств масла из - за конденсата"...
не знаю - хихикать или ржать в голос...
мой полубытовой ( называется модель " гараж", двуголовый коаксиал на 2,2 кВт однофазном моторе) при работе таки нагревается до " плюнь - шипит"( гбц цилиндров компрессора)
ну и масло есичо поменять несложно...
Автор: an-2 (85.26.165.---)
Дата:   18-11-22 14:23
> и поршневой...
Вопрос был про ВИНТОВОЙ компрессор.
Дата:   18-11-22 14:27
an-2 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > и поршневой...
Вопрос был про как запустить пневмопистолет зимой в работу.
Читать научись.
Легендарному :
нахера безмаслянвй компрессор на пистолет ??
насколько знаю - в воздух для пневмоинструмента невредно масло " подпускать".
Очень невредно.
Не покраска, чай...
Дата:   18-11-22 15:23
безмасляный чтобы масло не густело.
да и поршневой тарахтит больше - и эти вона самые дешевые нонче.
по производительности.. там глянул 160 литров в минуту. за один выстрел большого вылетает 2.5 литра. тоесть 50-60 выстрелов в минуту. тот что поменьше - выплевывает меньше воздуха. думаю хватить должно.
ремеза ВК5-8Е.. вспомнил ..
будку не.. чисто по затратам это дороже чем купить маленький компрессор. тоесть это канешь не на улице стоит.. а под замком.. топить это.. хз..
насчет масло подпускать.. ну проще из масленки в сам пистолет капельку перед началом работы капнуть и все. чем городить..
Дата:   18-11-22 15:26
реечные пистолеты - говно.
барабан лучше.. я купил еще реечный фубаг.. кароч так и лежит не нужный..
в барабанный ленту вставил и херачишь.. а рейки постоянно менять.. да и дороже они.
у меня ленты то кончаются более менее постоянно. я гвозди коробками покупаю.
Автор: Ighor Volkov (46.56.247.---)
Дата:   18-11-22 15:33
А что собрался строить?
Может обычный молоток сойдёт?)
Дата:   18-11-22 15:53
паспорт на компрессор в 99.9 случаях имеется и в интернете,
надо только правильно сформулировать запрос в поисковике.
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   18-11-22 15:55
МИГ ,правильно,что озадачился вопросом. Попадался мне как-то винтовой компрессор,уже разобранный, у которого на ведущем винте был отломан квадрат,(был выполнен единой деталью),за который он приводится во вращение от силовой установки. Со слов владельца,это был результат эксплуатации в условиях сибирских морозов,а именно холодных стартов. Правда, приводился этот компрессор от ДВС.
Дата:   18-11-22 16:21
Для передвижных компрессоров разработана система антифрост, которая регулирует автоматически температуру сжатого воздуха, в зависимости от погодных условий и не допускает замерзание инструмента. Может и бытовые такие есть?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   18-11-22 16:22
Повторю ещё раз.
Узкое место идеи пневмоинструмента зимой на улице - шланги.
забиваются конденсатом моментально.
Компрессор перед началом работы прогреть несложно ( относительно)
Тепловая пушка, например.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   18-11-22 17:03
Зимой 2008-2009г на свежем воздухе работало 2 компрессора, 4 гвоздепистолета и 4 скобозабивателя. Компрессоры поршневые, масляные, нонейм-дешман, инструмент BEA. Смазку не городили, по рекомендации из BEA закапывали в каждый инструмент 4-5капель масла перед работой на 3-5 часов.
Инструмент этот жив до сих пор, дальнейшая судьба одного компрессора не известна, второй убили лит пять назад.
Дата:   18-11-22 17:11
В продаже есть дренажные клапана для удаления конденсата из систем сжатого воздуха. И для компрессора тоже. Где то видел в инете автоматический.
Вопрос не изучал. Не знаю, поможет ли?
Дата:   18-11-22 17:22
> Повторю ещё раз.
В свое время такой проблемы не заметил. Влагоотделители стояли, шланги емнип 9мм, очень мягкие. Трассы прямо по снегу.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   19-11-22 01:45
может патамушта " влагоотделители стояли"??
Кстати тема.
Жалко они и масло тоже отделяют :-)
Потому и приходится пипеткой прям в пистолет добавлять :-))
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата:   19-11-22 03:25
Не, там другая тема была. Можно было «масленку» за влагомаслоотделителем поставить. Но анженеры сказали что в минус масло из за загустевания не окажется в нужном объеме в инструменте. Поэтому капельно.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.233.---)
> Ссылка.:Москва
запаса в баке хватит на 10-12 выстрелов 90-ыми гвоздями, потом мотор запустится.
Если стрелять "как из пулемета" (допустим мягкая кровля), то мал ресивер.
Для строительства (неспешного) каркаса более менее, но 50 литров ресивер лучше.
Дата:   19-11-22 03:27
У меня ребята когда зимой строят, компрессор в палатку ставят, а туда обогреватель на 1 кВт :-)
Дата:   19-11-22 03:29
prof писал:
> Вот например
Так может сказать только человек НЕ работающий с нейлерами :-)
Если лить антифриз или нормальной зимнее масло (Бостич или Гвоздомёт), то можно смело работать до минус 25 (30) градусов.
Дата:   19-11-22 03:32
Это проблема, но если поставить осушитель с нормальным регулятором давления (3000 или 4000 серии) то воды в шлангах нет, но компреесор должент быть при плюсе (желательно) иначе вода в отстойнике замерзнет.
Атак то, до минус 15 можно и без осушителя и без палатки (компрессор на улице) работать, только нейлеру это не очень на пользу, т.к. без осушителя вода будет замерзать в нейлере и подклинивать трущиеся детали.
Нужен антифриз (авто) или хорошие зимние смазки)
Дата:   19-11-22 03:48
> хочу строить зимой.
Если строится зимой (компрессор на улице) , то скорее всего придется ставить на компрессор разгрузочный клапан.
У наших (кто строит зимой) у многих стоят, а у кого нет такого клапана, либо в тепло, либо частые отключения компрессора по перегрузу...т.к. он не может запустится (разогнаться)
Видео много, посмотрите
Дата:   19-11-22 05:47
Лен.
вроде грамотная тётка ( из твоих советов по апгрейду космичемотора можно энциклопедию составить., например)
но..
ныне все 146% " полубытовых " поршневых компрессоров имеют таки тот самый разгрузочный клапан " в базе".
более того - при его малейшей неисправности - сгорают сразу НАХ .( при попытке пуска)
Дата:   19-11-22 06:41
Не знаю уж какой там клапан стоял, и стоял ли он вообще.
Ну я так, башку и комп напряг вспомнить «чо по чем хоккей с мячом».
Компрессоры были Прораб 50л. Гвоздями работали ноябрь-декабрь, немного эпизодически в феврале. Скобами - с февраля. Зима была весьма мягкая насколько помню, ниже -15 редкость. Никаких будок, палаток, бань и прочих укрытий для компрессоров не было. Подход к компрессорам был по принципу «помер дед максим, да и х с ним». Былоб холоднее, наверно пришлось бы что то мудрить для компрессоров.
Но в любом случае при совсем низких температурах, ну там день-другой, было чем заняться.
Второй момент вода в воздухе, которая неизбежно имеется. В холодное время ее значительно меньше. Причем сильно меньше. Воздух суше на входе. Но в любом случае воздухоотделитель может замерзать, причем даже не отстойник, отстойник х с ним, а наверху. Но это не проблема, это сразу видно на конце шланга, ну и погреть башку горелкой и пропустить воздух дело пары минут, и ещё на какое то время хватит.
В любом случае, подход с покупкой дешевого поршневого мне кажется правильным. И выход на инструмент я б взял с пробки, а не с штуцера который у манометров. Ссно влагоотделитель и редуктор отдельно подвесить. Трассу я б наверно по возможности больше 30м не делал. Шланги надо брать только качественные и не менее 9ки и мягкие. Тут есть еще момент со шлангами. При стройке нужны для них в запасе штуцеры и хомуты для ремонтного соединения чтоб не искать. Если что падает то норовит упасть так чтоб попасть на шланг с максимальными для него последствиями.
ПС. Лен, у нас климаты разные. В Московии сухо и -15 это -15. А у вас там условно говоря сыровато. И в -15 уже ухи в трубку заворачиваются и пытаются опасть как озимые.
Дата:   19-11-22 20:03
> Лен.
> но..
> пуска)
У мотор есть защита, поэтому они не сразу сгораю, а вырубаются по перегрузу.
Во первых, не все имеют, а те, что имеют, он (разгрузочный клапан) очень маленький.
Штатнтый клапан (если он есть) нужен НЕ для разгона мотора, он нужен для обесвоздушивания магистрали от цилиндров до ресивера. Этого клапана хватает при работе в плюса и когда питание нормальное, т.к. через пару хОдов поршней он закрывается.
Если отверстие разгрузочного клапана малО (как у штатных) , то компрессор не успевает разогнаться, а клапан уже закрывается....в итоге мотор выключается по перегрузу .
Нормальный разгрузочный клапан, должен закрываться ПОСЛЕ набора оборотов компрессора. Это что касаемо работы зимой или когда питание слобО (есть просадки) или слишком длинный (метров 30 или больше) удлинитель. до компрессора
Дата:   19-11-22 20:10
Моторогубитель писал:
> опасть как озимые.
Сыровато только около моря (он же даже зимой не замерзает) , если км на 30 (и дальше) от города, то влажности конечно меньше, но всё равно влажно..Поэтому -15 ощущается как минус 20-25, а если еще и ветерок ...то ...
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   19-11-22 20:15
Лен.
на моем дешманском " Гараже" два клапана :
1) разобщительный обратный.
который отделяет ресивер от цилиндров компрессора..
эта ветка " обездавленивается" третьим клапаном , что в прессостате ( синхронно с выключением мотора открывается который)
2) " писюн- солдатик".
который закрывается при превышении некоторого давления/ расхода воздуха.
стоит прям на тройнике, что соединяет оба выхода с цилиндров со входом в ресивер ( первым разобщительным клапаном).
Который номер раз ( что на ресивере разобщительный) нынче ставится на всех " бытовых" компрессорах.
Но.
существуют клапана с регулируемым временем задержки.
Либо с управлением по..( а по чему хошь -куда датчик включения придумаешь поставить).
Ты, видимо, про них иазговариваешь.
Эти - таки да. штука , скорее опциональная.
Дата:   19-11-22 20:27
Елена, Мурманск. писал:
> > опасть как озимые.
Какие то слова слишком сладкие))) Особенно про если ветерок и про 30км…
Пиши уж честно- будете в наших краях, берите с непривычки тулуп ушанку и крем для морды лица)))
Бывал как то давно несколько раз в районе Печенга-Никель. Хорошо, красиво, здорово, но Очень холодно. Особенно если ветерок с моря плотно задувает
Дата:   19-11-22 20:30
Это и есть базовый разгрузочный клапан. Он не закрывается при превышениии давления, он сбрасывает воздух (после остановки компрессора) в магистрале от цилиндров до обратного клапана ( тройника) который прикручен к ресиверу.
Ограничение расхода воздуха зависит от регулятора давления, он бываеет 500, 1000, 2000, 3000 и т.д. серии.
Базово, но большинство компрессоров ставятся регулировочный клапан 1000/2000 серии. Этот клапан имеют пропускную способность вроде как 500 литров в минуту.
Обычно, для работы с большими нейлерами (90 или длинее гвоздь) ставят регуляторы от 3000 серии. Регуляторы 3000 серии имеют пропускную способность 3000 литров в минуту. Для нейлера (крупнокалиберного) важно сразу и много воздуха, а не постоянно но по чуток.
Обычно, ставят регулятор 3000/4000 серии со встроенным влаготделителем.
Типо такого Ссылка.
Дата:   19-11-22 20:33
Во время ВОВ, там несколько дивизий замёрзло ....дождик и резко до минус много ...и так несколько дней подряд ... ...замёрзли (насмерть) и наших и немецких.
Долина Смерти, сейчас её переименовали в Долина Славы.
Дата:   19-11-22 22:20
О том что там происходило знает не очень большое количество людей, по крайней мере в объёме чуть больше чем в общих чертах. Молодежь еще меньше.
Там и сейчас, по прошествии лет, желательно ходить аккуратно и смотреть под ноги.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.87.---)
Дата:   22-11-22 18:53
так.. про события можно ссылку где почитать.?
нашел только про то - почему никель перестали добывать - мол устаревшая технология добычи - а в новую вкладываться не хотят..
по теме..
заказал хреновину .. безмаляную... подумал - так лучше.. и для покрасочных работ потом поприкольнее. да с ресивером 50 л.
Дата:   22-11-22 20:32
> если по 1941-1944, то как таковой ссылки просто не существует. Можно в одном месте найти нечто обзорное, но чуть глубже это копать надо. Но тем не менее в инете инфы сейчас море. И в виде текста и в виде видео. Если в виде видео то как вариант на трубе канал Тактик Медиа, но не он один естественно. Это первое что приходит на ум
Автор: Елена, Мурманск. (188.170.76.---)
Дата:   23-11-22 06:02
> по теме..
Если будете раздушивать компрессор ( у наших почти у всех разрушены до 10 кг) то заранее закажите на Али предохранительный клапан на 10 кг. Базовый обычно на 8,8 уже открывается. Хотя, можно и родной пред клапан накрутить до 10 кг.
Дата:   23-11-22 06:10
Наберите в поиске . Замерщая дивизия Красной Армии Западная Лица .
Дата:   23-11-22 06:33
зачем мне компрессор раздушивать?..
для пневмопистолета 8 избыточно.. большой чуть зазеваешься и стреляет очередями.
к маленькому попроще приноровиться потому что он легче..
экспериментально выяснено что большому нужно меньшее давление чем маленькому..
большому оптимально гдето 6. на 8 он реально может всадить сразу два челиком и третий наполовину гвоздь.. или рвет второй гвоздь и потому приходится тратить время на вытаскивание остатков.
Автор: Елена, Мурманск. (188.170.73.---)
Дата:   23-11-22 07:17
Зимой доски мороженные, т.е почти лёд.
В базе, компрессоры выключаются на 8 и вкл на 6 кг.
Это я к тому, что 6 кг может не хватить для мороженной древесины.
Для гладкого гвоздя может 6 кг и хватит, а для ерша или винта .....поработаете, посмотрите......
Дата:   23-11-22 15:24
Лен.
ну вы и шаромыги...
строите из сырого леса....
Дата:   23-11-22 15:45
у меня доска сухая.. полгода в штабелях лежит... воды в ней нет уже.
Дата:   23-11-22 15:56
> Лен.
> ну вы и шаромыги...
:-) прям супер спец.
Федот, очень не многие готовы 5-8 кубов доски загнать в сушилку.... Если доску и сушить, то сначала её желательно стругануть ( для каркаса).
Если стройка из доски 18%, и выше ( естественная влажность) , то она тоже ледяная зимой.
Открою тайну, почти все стройки (90%) по всей Росс ии и Скандинавии, ведутся из доски естественной 18% +/- конечно) влажности.
Дата:   23-11-22 15:59
Если бы после сушилки, то другое дело.
К тому же, даже после сушилки, доски обычно 10-14% влажности...., чаще всего 14.
Дата:   23-11-22 16:12
> 14.
Даже если после сушилки полежит в штабеле некоторое время, дерево примет влажность из того помещения где лежит. Ну или насосет из воздуха, если на улице в прикрытом штабеле. И от камерной сушки следа не останется.
Недаром старые паркетчики, паркет перед укладкой на 3-4 недели оставляли в помещении где будут укладывать. И только потом к укладке приступали.
Дата:   23-11-22 16:33
> > Лен.
> > ну вы и шаромыги...
> ледяная зимой.
некоторые дрова ( отопительные) перед продажей через сушилку прогоняют....
Дата:   23-11-22 16:37
Да, так и есть.
Дата:   23-11-22 16:48
> улице
> Да, так и есть.
это разные влажности
В смысле - в разных местах древесины вода.
Главное - убрать воду из клетки ( что в живой древесине)
вода в каналах - она как насосалась- так и ушла.
А так-то чё..
Дом слепили по - пырому из свеженапиленой сырой деревяшки. А доска ( в основном - в наборе крыши) - и сама высохнет... Да будучи "зажата" конструктивно - может и не поведёт её при высыхании....
Супер, не супер.
Но всё, что касается выращивания леса и переработки древесины - моя специальность "по первой жизни".
Дата:   23-11-22 17:32
> А так-то чё..
> Супер, не супер.
Не надо передёргивать. Дом строится НЕ из свежеспиленной древесины, а из естественной влажности (14-18%).
Свежеспиленная это от 60 и до 90% влажности.
Набор крыши вентилируемый (для сведения).
Федот, Вы лесник (по специальности), а не строитель и многого не знаете.
Строительство домов и изготовление мебели....это разные вещи.
Деревянную мебель (доску) в сушилку обязательно, а каркас или брус (кругляк) в сушилку не обязательно, главное, если влажности больше 14-16%, не закрывать мин. ватой.
PS.
Вы ещё скажите, что кругляк ( дикий сруб) надо через сушилку прогнать :-)))
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата:   23-11-22 17:37
вот свежеспиленная на морозе = льдобетон.
а " воздушной сушки"( выдержка в вентилируемом штабеле лучше два года, но хотя бы год) - поуху мороз.
на " гвоздезабиваемость" не влияет никак.
И , если строитель утверждает, что древесина на морозе становится льдом...
То это означает только, что работает сей строитель из сырого, свежеспиленного, леса.
Дата:   23-11-22 17:40
Федот, т.е раз этот дикий сруб не прогнали через сушилку, то всё пропало :-).
Домик 12 х8, диаметр бревна от 45 см.
Дата:   23-11-22 17:48
дык сруб и стоит до начала отделки минимум два года.
Это если по хорошему.
и " сырой свежеспиленный"лес и пиломатериал " естесственной сушки"....
Это две огромные разницы..
В том числе и по гвоздезабиваемости на морозе .
> леса.
Вы прям экстрасенс :-), всё знаете.
Два года в штабеле....ну ну....смешно.
Вы хоть нейлер в руках держали, про работу им зимой и не говорю :-).
Зимой Нейлер работает совсем не так как летом.
О чём разговор, если Вы даже не знаете устройство своего компрессора.
Дата:   23-11-22 17:50
Так дом и диаметр бревна имеет другой.
Естественной сушки это как? Естественной влажности знаю, а вот сушки .....
Дата:   23-11-22 18:25
Лен, вопрос про сруб. Почему на одном срубе оцилиндровка ровная, а на другом вся порваная? От чего зависит?
Автор: alterbear (89.19.206.---)
Дата:   23-11-22 19:54
Винт зимой имеет проблемы только с запуском. Далее он греет сам себя и работает вполне нормально. Контроллер винта просто не даст его запустить при низкой температуре.
Есть вопрос автору: Вы работаете с скобозабивным пистолетом под каркасные скобы Z типа? Почему эти скобы тяжело достать и скобы типа L стали более популярны?
Дата:   23-11-22 20:58
Не совсем понятен вопрос.,
На фото дикий сруб, т.е бревно очищено от коры ( топором) и всё. Если бревно калиброванное (мех. обработка), то бревно ровное.
Считается, что дикий сруб стоит намного дольше чем дом из калибровки, т.к. при мех обработки снимается верхний ( защитный и самый устойчивый слой древесины.)
Если речь, почему рвет брус ( кругляк), то....мало кто правильно умеет сушить сруб.
Раньше, поставленный сруб закрывали чем то, кто соломой, кто дерюгой или мешковиной
Брус или кругляк должен сохнуть потихоньку, не торопясь.....надо спрятать бревно от лучей солнца и дождей. Дождик мочит, солнышко сушит.....дождик пошёл, а потом мороз и бревно рвет замершая вода...
В посёлке кто то поставил сруб, а крышу не сделали....и на месяц пропали....а тут сезон дождей....бревно всё намокло, а сейчас уже мороз....порвет бревно...если была бы крыша и закрыто бревно, трещин не было бы....
Дата:   23-11-22 22:34
> вся
> сруб.
> мешковиной
Не, я не про дикие срубы, с ними все понятно. Я об срубах из оцилиндровки, то есть которые после мехобработки. Одни не рвет, вторые рвет. Думал есть какая хитрость.
Дата:   23-11-22 23:59
я не работаю скобозабивным пистолетом.
у меня два нейлера. которые забивают гвозди 50 и 90 мм.
50-ыми гвоздями я прибиваю дюймовую доску.
90-ыми гвоздями я прибиваю 50-ку к 50-ке.. ну или несколько дюймовок сбиваю.
Дата:   24-11-22 01:37
> хитрость.
Солнце и вода враги для дерева.
Пока бревно сохнет, (сруб пару тройку лет стоит под крышей) .
Надо максимально его защитить от попадания воды и прямых солнечных лучей. Можно покрыть пропиткой на раз, а можно и не покрывать.... Смола из дерева выйдет ( обычно через год два) , тогда и красить.
Дата:   24-11-22 01:47
> > леса.
канешь не знаю.
ибо своими ручками " до винтика" разбирал и собирал.
Пиломатериал в работу - либо камерной сушки.
либо - вылежавший пару лет в правильных штабелях ( допускается укладка " колодцем" ) , да под крышей ( допускается просто накрыть штабель чем либо типо шифера, металлопрофиля - в смысле легкой крышей).
Ну а коль работать с сырого леса...
ну это - мягко говоря.... фейс таким работнегам чистить об тейбл надо.
Автор: МитричЪ (176.59.56.---)
Дата:   24-11-22 02:56
Сложно . А как наши предки ставили срубы без единого компрессора?
Дата:   24-11-22 05:15
Да никто не запрещает тебе гвозди руками колотить.
только времени уходит много больше - и сильно меньше возможностей забить этот гвоздь будет.
нейлером под любым углом за долю секунды.
Дата:   24-11-22 05:50
Срубы и сейчас ставят без гвоздей, нагели ставят....типа деревянные гвозди. Если сруб собирать на гвоздях, то бревна повиснут, те не осядут.
Дата:   24-11-22 05:54
> МитричЪ писал:
Тогда я не пойму мук выбора компрессора:)
Дата:   24-11-22 06:14
МитричЪ писал
Сруб это ещё не дом, сруб это только стены, т.е.то, что срубили топором.. Раньше замки рубили только топором, точнее топорами .... Для вырубки замка надо несколько топоров разной формы.
Это только бревна соединяют нагелями, но кроме сруба, надо и пол и крышу и прочее, нужны и гвозди и скобы. А если каркасник, то там только гвозди.
Дата:   24-11-22 15:49
митричь - для почетного бухгалтерая всея мотолодки - ты либо троль либо зачем то себя ограничиваешь.
нехорошо.
Автор: МитричЪ (82.144.72.---)
Дата:   24-11-22 16:41
> > нехорошо.
Все хорошо!
Выясняю нужнось для покупки себе пневмомолотка.
Вот компактный пневмомолот купил бы.
Дата:   24-11-22 17:05
Для постройки каркасника одного мало, если механизировать это дело, то как минимум надо три.
45-90 гвоздь ( каркас, пол и крыша), 14 или15 калибр (имитации и прочее) и 18 калибр вагока, наличники и прочее...
Можно конечно и молотком работать...
Автор: Mackarich84 (178.176.77.---)
Дата:   24-11-22 17:22
Толевый ещё нужен, если крыша соответствующая.
Дата:   24-11-22 17:24
> минимум надо три.
Понятно. Для разовой стройки смысла нету.
Дата:   24-11-22 17:29
Смысла в новом на один раз нет. А вот купить бу и после стройки продать, то нормально.
Я туалет пока строил, так руки молоток отказывались держать от усталости с непривычки.
Дата:   24-11-22 17:31
> МитричЪ писал:
> минимум надо три.
Вопрос возник, степлером предназначенным под 90тип (5.7х38(40)) можно бить более скобами меньше длины? Например 5.7х16, 5.7х25, 5.7х30
Или скобу гнуть будет при ударе?
Автор: alterbear (89.19.204.---)
Дата:   24-11-22 19:15
Судя по опыту с 53 и Z типом длина скобы никак не влияет на качество забивания если инструмент на нее рассчитан.
Дата:   24-11-22 19:38
alterbear писал:
> более
То есть должно прокатить, только придется поиграть давлением чтоб мелкую скобу сильно не заглубляло?
Дата:   24-11-22 19:40
Это 18 Ga ( калибр), по международной классификации.
Можно.
Ребята 25-30 скобами 18Ga джутовый канат 10-14 мм) по внутрянке прибивают.
Если не забуду, вечером сфоткаю.
Дата:   24-11-22 19:45
Mackarich84 писал:
У нас не часто кроют битумными черепица подобными, поэтому не написала.
А так то да, кровельрик нужен, если мягкая черепица.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.83.---)
Дата:   24-11-22 23:41
смысл есть даже если строишь один дом.
компрессор 20
нейлер ну пусть 20. магистраль еще 3-4.
40 рублей.. а скорость забивания возрастает в разы.
если собираешь даже небольшой каркасник - окупиться оборудование на раз.
насчет беу - хз.. я бы не стал.. отказать может в любой момент и работа встанет.
расходы на оборудование на фоне стоимости стройматериалов - ну ниочем.
ну и время свое стоит считать.
Автор: Елена, Мурманск. (188.170.79.---)
Дата:   25-11-22 05:17
Стройка ещё идёт, а заказчик уже парится :-)
Джутовый канат на примыкании потолок стена и углах.
Дата:   25-11-22 05:22
В работе ещё помещение , канатик в углах. Будет или нет между венцами решает заказчик.
Канатик Ф12 мм , скоба Ga 18 длина 30 мм.
Дата:   25-11-22 05:27
фотка с парилкой постановошная.. веники сухие:))
Дата:   25-11-22 05:30
Хорошо живете. Кондиционер в бане :)
Дата:   25-11-22 05:33
> нейлер ну пусть 20..
Нормальный новый барабанный каркпсный Нейлер стоит от 40 т.р.
За 20 можно купить нового китайца.
Лучше купить б.у. фирму за 20, чем нового китайца. Новый китаец каркасник это непредсказуемость в работе.
А на импорт есть нормальные запчасти, да и китайские часто подходят, т.к. китайские нейлеры это клоны макс, макита, хитачи, бостих или беа.
Дата:   25-11-22 05:34
Это теплозавеса, ребята помещение обогревают ( времянка)
Провода, лампы и прожектор, тоже времянка.
Дата:   25-11-22 05:40
:-) веники сухие ( высохли уже ) , а листочки по всей парной лежат валяются :-)
Дата:   25-11-22 05:43
Вот рабочая фоткп :-) картон на полу и куча листвы.
Дата:   25-11-22 06:08
И света тоже нет ( горит времянка). А лампы лежат на полках
Дата:   25-11-22 08:29
> компрессор 20
Не совсем так, Елене говорит надо три.
Но я уже построился, а если и буду - то только хардкор - металл и стекло или камень :)
Автор: Legendарный МИГ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-11-22 15:48
из камня строить сейчас просто адово дорого.
я канешь хотел монолит залить и потом стенки из теплой керамики и обложить кирпичем. шикарный план.. но когда домик 120 квадратов в завидово в итоге стоить будет дороже чем московская квартира двушка не в самой попе.. то чот как то нет...
вот допилю ангар.. есть идейка построить небольшой домик по технологии - которую придумываю сам.. и если получится - то буду строить уже дом по ней.
