 Московское время 22:56:17
 Владивостокское время 05:56:17
 Греющий кабель
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-22 00:13
День добрый друзья! Есть вопрос по греющему кабелю, который внутри трубы. Предыстория такая, на даче есть санузел в котором поддерживается плюсовая температура. В этом помещении расположена насосная станция, ну и всякая арматура. Находится всё под полом , но люк открываем когда уезжаем ). Всё утеплено . В этом году заменил всасывающую трубу(был шланг, поставил полипропилен) из колодца в дом и соответственно установил новый греющий кабель на всю длину (около 20м),трубу основательно утеплил и зарыл.. Греющий кабель, ставил и раньше, но особого эффекта от него не наблюдал.. а прошлой зимой, даже сжег насосную станцию, так как ночью где то в трубе перемерзла вода… Теперь когда начались ночные заморозки включил новую систему и что я вижу, кабель жарит так, что что нагревает воду в даже в ресивере насоса (хотя вмонтирован в трубу за метр до него )и всех трубопроводах, после насоса, реально теплая вода. Обогрев помещения включается от вайфай розетки с термодатчиком и я вижу, что температура не опускается нижу 11-12 градусов в помещении, то есть по сути все отапливает кабель! До этого ставил кабели только на входе в дом, метров по 6-8, так грели ну еле ощутимо, а здесь.. Это нормально вообще? Марка кабеля неизвестна, сын откуда то приволок))
 Re: Греющий кабель
Автор: Андрей65 (176.15.147.---)
Дата:   15-11-22 00:18
Ну вот в марке кабеля всё и дело. Они бывают до +250 градусов. Хорошо что сын такой не приволок ).
 Re: Греющий кабель
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   15-11-22 00:24
Леон25 писал:
Или кабель гомно или ты не заметил как Панночька помэрла.
Теперь
> кабель жарит
> за метр до него )
Никуя себе.
Мне смутно кажется что нет.
> Марка кабеля
Ты на показания счетчика не смотрел? Мне кажется будешь удивлен сильно.
Средняя температура по больнице, условно кабель должен чутка давать плюс. Если твой греет за метр, значит он жарит как конвектор. Или кабель сгорит или пожар тебе сделает. У него датчик должен быть, от него пляши или я в греющих кабелях и близко не понимаю.
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 00:26
Да ладно, такие бывают? Если да, то я действительно в кабелях греющих, как свинья в апельсинах. Послежу за темой молча.
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 00:33
крым писал:
> близко не понимаю.
Есть самреги , саморегулирующееся. Для них ничего не надо. При покупке надо смотреть на номинал мощность на метр погонный. Собственно в основном для таких целей они и используются. Загадка как с ним в системе вода замерзла. Скорее всего выключали свет, или же включен не постоянно и слишком рано станцию запустили не дождавшись оттаивания. Ну или же слишком слабенький был при недостаточном утеплении. Вспененные утеплители для утепления трубопроводов с толщиной утеплителя 8-10 мм категорически недостаточно для наружного применения.
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 00:37
крым писал:
> Андрей65 писал:
Оказывается даже до 500 ))
 Re: Греющий кабель
Мощность посмотрел как мог по счетчику при всех отключенных остальных потребителях, где то 400вт
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 00:42
Пойду посыплю свою лысину пеплом.
 Re: Греющий кабель
Что касается сгоревшей станции, ситуация была такая, водой пользовались ,все было норм, ночью ударил сильный мороз, станция включилась, а выключится уже не смогла ..((( Проснулся ночью. услышал ,что работает и только тогда выключил... Кабели вообще странные были.. если и грели, ну совсем чуть -чуть...((
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 00:51
20 ватт на метр вроде ничего сверхъестественного . Производители кабелей заявляют что они могут нагреваться до 60-65 градусов. Вот тебе и горячая вода. Тут или мощность понижать или управление внедрять. Самый простой реле времени. У меня ввод в дом на даче через него греется, в режиме 15 минут греет 30 отдыхает.
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 01:00
> отдыхает.
Сделать цикличное включение, вообще не проблема ! Но слышал мнение ,что такой режим крайне вреден для кабелей! Быстро из строя выходят...
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 01:25
Вот этого даже не слышал. У меня уже лет 6-7 так работает.
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 01:48
Хорошо, а допустим такой вариант, кабель выключен, вода в трубе замерзла, кабель от этого не повредится?
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 01:49
То есть от постоянного включения- выключения кабелю ничего не будет?
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 01:58
Леон25 писал:
Когда на улице будет - 20, поставь тудой пластиковый стаканчик с водой. Через час легкая корка льда только по периметру. Внутри будет вода жидкая. Я ответил на твой вопрос? А - 20 внутри трубы, да еще под землей? Ну я думаю ты понял.
Замерзнет только при реальном минусе, минимум всю ночь.
На даче - 5 почти на сутки стукнуло, а я сортир еще не слил. Думал приеду к осколкам белого коня. Нет, он выжил.
А кабель и должен работать в таком режиме. Нагрелся - вырубился. Остыл - включился. Но конечно будет, однажды он погибнет. Все мы не вечны.
 Re: Греющий кабель
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-11-22 01:59
Саморегулирующий у меня в трубе из скважины, прошлой зимой на даче отключили свет и вода того))) замерзла. Из скважины не шла. После ночи с включением кабеля вода в приёмной трубе из скважины(не утеплена) растаяла и водоснабжение возобновилось. Удивительно, но вся сантехника в доме сохранилась, не разморозилась после трёх суток при -30.
 Re: Греющий кабель
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-22 02:49
У меня кабель (30м до колодца) подключен через розетку от умного дома, по сценарию включается после -3 ° выключается при 0° и да водичка теплая бывает идёт;))
 Re: Греющий кабель
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   15-11-22 03:18
Klerk писал:
> идёт;))
Разница в 3 гр. это с какой периодичностью он включается-выключается?
Где и как установлен датчик температуры?
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 04:42
Klerk писал:
> идёт;))
Есть такая игрушка, к ней и думаю подключить ...Но стоит на уаравление маленького радиатора, врубает при +3 отрубает при +6 .Когда на улице -15 ,периодичность включения часа 3-4
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 05:56
co4el (Самара) писал:
> Klerk писал:
> > идёт;))
Честно говоря на монитор не смотрел, работает и работает. Кабель саморегулируемый. На общем фоне жрет муку. Температуру берет в приложении, считай из Гугла.
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 05:59
Скрин той зимы, но это 2 линии кабеля в розетке подключены, 2я внутри домовая до кухни по подполу 6м.
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 06:00
Не прилип
 Re: Греющий кабель
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   15-11-22 07:15
---- У меня на входе в теплопункт на хол. воду стоит кабель всего 5 метровый нагревающий(см.фото) уже три года полёт нормальный Линия ХВ ,которая уходит на 1.7 м в землю с утеплителем вся протяженность линии 26 метров от колодца до теплопункта . Пользуюсь включением кабеля 3 раза за зиму в холода . Негатива не наблюдается
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 13:54
Klerk писал:
> считай из Гугла.
Я не правильно тебя понял, значит. У меня тоже через умную розетку работает. На трубе стоит датчик температуры. Раз в 2 года лезу, чтоб выковырять из пены и поменять батарейку в нем. Работает так: температура в трубе ( на самом деле на поверхности гильзы из канализационной трубы) падает до +2, кабель включается. Достигает +10, выключается.
Чаще 2 р за сутки включений не происходит в любые морозы. Таким образом саморег поверх трубы работал 2 года. Потом стал не за час до +10 нагревать, а за полтора, час сорок. Я понял, что ему кирдык приходит и вставил новый Ссылка., но уже внутрь трубы, как на фото у Иф. Посмотрим, как эта система будет работать. Старый саморег остался на аварийный случай, чтоб трубу отогреть, когда замерзнет.
На форуме есть тема про греющие кабели. Из нее я сделал вывод, что они постепенно начинают выходить из строя в моменты включений в минусовую температуру. Им комфортнее работать в постоянном режиме саморегуляции, а не вкл-выкл.
 Re: Греющий кабель
Дата:   15-11-22 17:40
> вкл-выкл.
Вот примерно такую же теорию слышал я от продавца кабелей.
 Re: Греющий кабель
Дата:   16-11-22 01:17
Сегодня разговаривал с продавцом этих чудо-кабелей, пояснил так, от включения-выключения, ничего им не будет. Но если он выключенный замерзнет, то ему с большой долей вероятности хана...
 Re: Греющий кабель
Дата:   16-11-22 03:13
А по максимальной температуре твоего кабеля он что сказал, не прожжет он пнд?
 Re: Греющий кабель
Дата:   16-11-22 16:32
Леон25 писал:
Странный алгоритм работы прибора призванного для разморозки, в том числе...
 Re: Греющий кабель
Дата:   16-11-22 16:34
Продавцы ещё не такое лепят )))
 Re: Греющий кабель
Дата:   16-11-22 18:38
Ну не прожжёт точно, внутри же трубы вода) Да и нет там такой температуры..
 Re: Греющий кабель
Дата:   16-11-22 19:06
Вот мнение другого продавца, как по мне более профессиональное :
Как кабель обогрева для ввода внутрь трубы переносит заморозки?
Кабель для обогрева труб изнутри отлично переносит заморозки. Саморегулирующийся кабель для ввода в трубу специально создан для обогрева труб изнутри, и рассчитан на замерзание.
Есть даже такая практика применять его в совокупности с трубами «с молекулярной памятью». Это уже ставшие широко распространенными пнд трубы некоторых производителей, которые заявляют в технических характеристиках большое количество циклов заморозки-разморозки без потери работоспособности. Ссылка.
 Re: Греющий кабель
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   16-11-22 20:28
это все очень прекрасно, Только кабель, у которого продаваны гарантирую этакие условия эксплуатации, стоит в РАЗЫ дороже китайского... Условно вместо 1 метра навороченного кабеля можно купить 2-3 метра китайского, а срок службы китайского меньше не в 3 раза, а возможно проживет не хуже фирменного.... Дальше каждый сам решает...
 Re: Греющий кабель
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   16-11-22 21:36
Смысл использовать кабель боящийся заморозки для защиты от заморозки и оттаивания труб если вдруг заморозка случится?
Короче киздит продаван . Или от своей глупости, или в попытке втюхать более дорогой кабель. Хотя мы не знаем про какой он кабель говорил, может быть он ВООБЩЕ все имел ввиду.
 Re: Греющий кабель
Дата:   17-11-22 00:30
Ну хорошо, Бог с ним с кабелем!)) Вот скажите, а как смогла прогреться насосная станция, если соединена шлангом длиной метр с трубой, где проходит этот самый кабель? Обратный клапан стоит и на входе в трубу в колодце и на самой станции. Утечек нет, но каким то образом происходит теплообмен....Насос, выходной трубопровод нагрелись...вот ресивер не помню..)
 Re: Греющий кабель
Дата:   17-11-22 04:21
Теплопередача — слышал ? Вот...
 Re: Греющий кабель
Автор: Энди Крым (85.26.241.---)
Дата:   17-11-22 10:12
Леон25 писал:
Элементарно Ватсон! (с)
У тебя унитаз подтекает и система пополняет утечку, значит водичка должна поступить из колодца (скважины) ну и разумеется проходя по системе предварительно подогретая....
 Re: Греющий кабель
Дата:   17-11-22 18:30
Энди Крым писал:
Ну да.. если есть микропротечки, тогда логично....
 Re: Греющий кабель
Дата:   17-11-22 18:33
Да даже если нет протечек все равно прогреет. Иначе бы тот же чайник никогда бы не закипел .
 Re: Греющий кабель
Дата:   17-11-22 19:38
> не закипел .
Это если открытая система! Но на насосе стоит обратный клапан, который открывает в момент всасывания, т.е. при работающем насосе.
 Re: Греющий кабель
Дата:   17-11-22 19:45
Леон, если не живёшь постоянно, то есть приблуда - клапан который при давлении меньше 0,5 Атм открывается и сливает воду обратно в колодец. Достаточно выключить насос и открыть все краны в доме. И система будет стоять сухой. Это 200% надёжности. Приехал, включил насос и пошёл закрывать краны. Система в пять секунд опять в рабочем состоянии. Отдельный вопрос о сифонах, в первую очередь в белом друге. ТОже решается на раз. Есть насосы для опрыскивания кустов, он хорошо втягивает-вытягивает воду. Три качка и всю воду из унитаза сливаешь в ведро, а в сифон вставляешь тампон, чтоб не пахло.
Это в первую очередь надёжно и совсем не дорого, времени тоже занимает совсем не много
 Re: Греющий кабель
Дата:   17-11-22 20:09
Леон25 писал:
> Андрей65 писал:
> бы
> > не закипел .
Но система то все равно остается заполненной водой. Или ты считаешь что обратный клапан охренительный теплоизолятор ? )
 Re: Греющий кабель
Дата:   18-11-22 02:22
Энди Крым писал:
> много
Это я в курсе)) В принципе ездим самое редкое раз в недели... С осушением и сливом не заморачиваюсь ,там стоит маленький обогреватель и вайфай розетка с термодатчиком. А раньше. да, делал так...
 Re: Греющий кабель
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата:   18-11-22 05:22
Извиняюсь перед автором темы, что влез.
А можно греющий кабель в железную трубу засовывать?
У меня сотка лежит в одном месте на участке. Весной её прихватывает. Хочу кабель положить. Выдержит?
До розетки в железной гофре положу.
Так можно?
 Re: Греющий кабель
Автор: Энди Крым (---.173.86.67.misp.ru)
Дата:   18-11-22 23:35
Кабели разные, бери с металлической оплёткой, включай через дифавтомат гофра не нужна, только если против грызунов.
 Re: Греющий кабель
Дата:   18-11-22 23:39
Леон25 писал:
А у тебя наверное и автоматическая электростанция стоит, что бы так надеяться, что электричество не отключат и унитаз не лопнет?
 Re: Греющий кабель
Дата:   19-11-22 01:34
Энди Крым писал:
Не, электростанции нет...((( Но есть предупреждение на телефон о пропаже электричества!)) Поэтому ноги в руки и бегом на дачу спасать имущество!)) Было такое пару раз..
 Re: Греющий кабель
Дата:   19-11-22 18:51
Энди Крым писал:
Грызунов там нет.
Зачем металлическая оплётка?
Обычный не пойдет?
 Re: Греющий кабель
Автор: Savage (188.170.83.---)
Дата:   26-11-22 22:36
Кто подскажет, почему подтекает греющий кабель в месте уплотнительной муфты?
Кабель новый. Ввёл воду в дом, вставил кабель, затянул. Через час начало мало мало сочится сверху. Давление не мерил, водоснабжение общее.
Может разобрать и каким герметиком намазать?
Сочится непонятно откуда. Или вокруг муфты или через прорезь кабеля.
 Re: Греющий кабель
Автор: Андрей65 (176.15.148.---)
Дата:   27-11-22 02:15
Не знаю точно как устроена эта муфта, но подобные вещи в сантехнике текут или из-за недотяжки, или же перетяжки, перекусывает прокладку.
 Re: Греющий кабель
Автор: Savage (188.170.80.---)
Дата:   27-11-22 07:04
Там всего два основных варианта. Либо разрезная муфта(резинка уплотнительная), либо не разрезная. У меня не разрезная.
Там всего три миллиметра затяжки. Затянул до конца. Перетянуть по сути некуда...
