 Московское время 23:33:09
 Владивостокское время 06:33:09
 Залить полы в гараже поверх плит перекрытия
Автор: НямЪ (77.34.61.---)
Дата:   14-11-22 11:52
Дано - гараж на 2 этаже ГСК, строился при советах, из говна и палок, обнаружены в стенах - красный кирпич, белый кирпич, плита стеновая.
Плиты перекрытия образуют уклон по длине внутрь гаража к середине, в сильный дождь через ворота затекает вода и стоит болотом. Вариант спрофилировать проезд с понижением уровня в расчет не беру. Свет не можем 3 год провести, а уж трактор за свои кровные нанимать думаю хрен кто захочет.
Вопрос - можно ли сверху залить бетоном для выравнивания уровня? Какие там плиты перекрытия вообще не в курсе ...
Средняя толщина плиты получится 10 см, масса жб 2500 за куб, площадь 18 кв.м Итого масса плиты 4,5 т. Мне кажется дохуа...
 Re: Залить полы в гараже поверх плит перекрытия
Автор: Миха (---.233.188-70.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-22 12:24
Интересно, а какой перепад у уклона и сколько сам «клин» весить будет, теоретически?
Дата:   14-11-22 13:08
Миха писал:
> теоретически?
Мне тоже интересно, но я еще не добрался до замеров ))
Автор: Шатоба Александр (37.29.41.---)
Дата:   14-11-22 13:36
Добрый день ! более ровного гаража нет?
Дата:   14-11-22 13:49
Шатоба Александр писал:
есть, но за деньги
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-11-22 13:50
плиткой вывести? сколько вообще прогиб то?
Дата:   14-11-22 14:07
KAPER писал:
не измерял, я вчера только проблему обнаружил, в гараже полгода не был, зашел а там болото...
Автор: Eugeen (79.173.120.---)
Дата:   14-11-22 14:28
У меня такая проблема возникает после снежной зимы и резком таянии. Если затекает действительно через ворота (а не от соседа), то я проблему потопов можно решить устроив дамбу сразу за воротами из подручных средств. Я просто прогоняю две колбаски монтажной пены. Материал не важен, главное что бы наводнения держал.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Нафуя вообще нужен сырой гараж без света, в котором хозяин бывает раз в полгода???
Ненужное домашнее барахло хранить гноить, вместо свалки?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-11-22 15:01
Дырку на 1й этаж просверли.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   14-11-22 15:26
И как раз выяснишь тип плиты перекрытия.
Если П-образная, то и а/м на нее загонять опасно.
Автор: Андрей65 (176.15.147.---)
Дата:   14-11-22 16:07
1. Долить полосу только у входа в проеме ворот. То есть воротина при закрытии будет упираться в ступеньку.
2. Если есть возможность подрезать ворота и переварить нижний уголок повыше и долить полосу ещё выше.
3. Если есть желание и возможность поднять ворота.
Дата:   14-11-22 16:21
OSN писал:
> МитричЪ писал:
У нас таксопарк в Саратове был с П-образными плитами, не помню точно 3 или 4 этажа.
Дата:   14-11-22 16:39
4. Залить керамзитобетоном. Нужна самая мелкая фракция, можно отсев , но он будет чуть тяжелее , но дешевле. Есть вариант керамзитовый песок от Кнауф Ссылка.. Значительно дороже и несколько тяжелее чем просто керамзит.
Автор: dimon62 (176.59.166.---)
Дата:   14-11-22 16:41
Сходи в гости к соседу снизу с рулеткой. Увидишь и тип плиты ,и замерив узнаешь насколько она заходит на несущую стену.Обычно в гаражах 6/4 использовали пустотелые плиты перекрытия 6 метров.Т.е. 6 метров-размер по осям стен.
Но могут быть и нюансы-кто что смог достать,тем и перекрывали.Вплоть до самостоятельного отлития крыши на месте.
Дата:   14-11-22 17:03
Плиты лежат поперек гаража, насколько я смог разглядеть, поэтому думаю торцы увидеть вряд ли получится.
Автор: Eugeen
По поводу плотины думаю, идея хорошая.
Автор: OSN (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   14-11-22 17:19
> OSN писал:
> > МитричЪ писал:
> этажа.
У них толщина бетона между ребрами сантиметров пять.
Машиной ездить по ним бы я не стал.
Мой знакомый бросил на пол п-образки в гараже. Когда делал ‐ не боялся, падать не далеко, плиты на земле лежали. Провалилось колесо легковушки.
После этого сделал арматурную сетку и залил бетоном.
А тут многоэтажный таксопарк...)
Дата:   14-11-22 17:30
Плиты разные бывают Ссылка., а ещё бывает некондиция , или вообще голимый брак. Что было у твоего знакомого неизвестно. Это так можно подвести под то, что все бетонные плиты гуано ).
Дата:   14-11-22 18:52
Поперек лежат?А размеры то гаража какие? П-образную будет сразу видно от соседа снизу. Для пустотных,4-5 тонн равномерно распределенной нагрузки-пох.Главное,чтоб на стенах лежали нормально.
Дата:   14-11-22 19:42
ИМХО оптимально именно оградить себя от воды. Гидроизоляция по примыканию боковых стен к полу и "дамба" на въезде в виде "лежачего полицейского" должны решить проблему.
Автор: МитричЪ (82.144.72.---)
Дата:   14-11-22 19:49
Смысл вообще это делать. Если вокруг сыро, то ничего не спасет. Надо как то комплексно решать проблему.
Самовар писал:
> решить проблему.
Это смотря куда уклон крыши.А то с собственной кровли натечет перед воротами и никакая дамба не поможет. И ворота насколько подняты от земли-не будет ли она мешать их открытию. Короче смотреть по месту надо.
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   14-11-22 20:08
Дамбу можно делать внутри гаража, у меня так и сделано с подрезкой ворот. Собствено как и писал выше.
Дата:   14-11-22 22:36
OSN писал:
ммм...есть огромное количество гаражей 80-х годов с п-образными плитами.
ни один не проломился )) даже не слыхал о таком
Дата:   14-11-22 22:37
скорей бюджетная))
Дата:   14-11-22 23:01
KAPER писал:
> OSN писал:
На этих плитах машины стоят?
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   14-11-22 23:06
Скорее наименее гиморойная в реализации, но вполне рабочая. А если в гараж машину не загонять то можно на пену доску или пластиковую панель приклеить.
Мне то приходиться осенью плотину из пены подновлять где колесами продавливаю.
Ессно она у меня внутри гаража.
Дата:   14-11-22 23:52
Если машину ставить постоянно, то пены не напасешься .
Дата:   15-11-22 00:04
Моя "дамба" )
0-02-04-d53c38a9602fb91fb2890766f0dca104e795bfbc838f3373b574733ee1f207e6-ab2abb1
0-02-04-ce807b54c313390400edf11b40d230110ab5936476461426b7f001824f090391-e2783331
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   15-11-22 00:16
> Моя "дамба" )
Вот согласен со всем что ты пишешь. Более того, если бы я делал себе, то сделал бы дамбу и ............
Именно им! И весит мало и подровняет как нужно.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-11-22 00:20
Что-то не врублюсь, откуда вода на втором этаже ГСК? Или она как то по стенам/через крышу просачивается, а второй этаж, он же и последний?
Дата:   15-11-22 00:24
Забыл добавить что фотки кликабельны. И тогда они станут более смотрибельны.
Дата:   15-11-22 00:31
OSN писал:
> KAPER писал:
> > OSN писал:
ты не поверишь ))) там кроме мащин бывает такие залежи не легкого хлама.
Дата:   15-11-22 02:00
А нахуа мне дамба летом? Наводнение раз в год весной. По осени, когда машину на зимовку ставлю, подправил мальца и все.
Наоборот перепрыгивать через поребрик все лето напрягало бы.
Дата:   15-11-22 02:04
Жнец писал:
У них там гаражи на склоне. Первый этаж заезд с одной улицы, а на второй с другой, которая выше. Вот улицы через ворота и течет.
Дата:   15-11-22 02:07
Ну я почти ежедневно туда/сюда. Поребрик-дамба особо не раздражает, даже там где на фото видно что часть стяжки снаружи разрушена.
Дата:   15-11-22 02:21
Ну у тебя не сильно высокая дамба. У меня пол относительно улицы на такой же высоте. А к весне снег укатанный на дороге был выше уровня пола на 15 см.
Автор: buss (---.178-70-171-46.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-22 02:42
2 этаж! а перекрытие эти доп.тонны выдержит? может бензопомпу и шланг?
с полосой порогом хорошая идея.
Дата:   15-11-22 02:59
Eugeen писал:
Лопата и топор приваренный к лому (слегка видно на фото) не допускает у меня такого.
Дата:   15-11-22 03:06
Для легковушки всё же высоковато.Пузотерки типа Сида или Элантры пожалуй и брюхом зацепят.У меня примерно на такой же высоте порог над дорогой-Уаз на 32-х колесах его конечно не замечает,а для Ларгуса дощечки подкладываю.
Дата:   15-11-22 03:22
У меня Ларгус на 16 " . Там в самом высоком месте сейчас сантиметров 8. А так сантиметров 4-5 от уровня пола, что снаружи, что внутри.
Перед тем как сфотографировать смёл остатки стяжки для наглядности. С мусором перепад поменьше был. За лето что-то руки не дошли восстановить въезд.
Дата:   15-11-22 03:34
Он и так высокий,да у меня еще и поднятый на 3 см ,но прыгать на острую ступеньку как то не айс.
Дата:   15-11-22 03:40
Вот сегодня заезжал по подметенному никакого неайса не обнаружил ))
А уж про то место где 4 см вообще смешно это слышать от владельца Ларгуса.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   15-11-22 06:31
ТС, а заливной пол, не спасёт Отца Русской Демократии? Выбрать самый прочный, роликом-ежом раскатать и оставить на месяц. Потом уже можно и дамбу соорудить.
Неоднократно видел в гаражах заливной пол, блестит, как котовы яйки.
Дата:   15-11-22 15:12
А какой сакральный смысл в наливном поле примерно на 50000 только за материал, если ТС переживает за крепость плиты ?
Дата:   15-11-22 20:38
Ну всяко легче бетона.
Дата:   15-11-22 22:26
всяко легче это керамзитовая стяжка+ плитка.
Автор: Legendарный МИГ (178.176.77.---)
Дата:   16-11-22 00:27
я на 14-ти квадратах сделал гдето сантиметров 8 с герамогранитом..
тоже на втором этаже.. никуда ничего не провалилось.. уклон к воротам - крышу все никак не сделаю - руки не доходят - так вода просто вытекает и все..
Дата:   16-11-22 02:27
ЮНК писал:
> Андрей65 писал:
Удельный вес не сильно отличается и даже может оказаться равным или даже меньшим.
Дата:   16-11-22 02:59
Стяжка сантимов 6-7 в самом тонком месте.
Но - полноценно армированная ( можно и стеклопластиковую арматуру, можно и такую же сетку)
Сейчас как раз почти тем же занимаемся.
Перекрываем.. Точнее - костромим "выравнивающе-усиливающую" стяжку над одним из боксов ( он типа "балкон" - один бокс 8Х6 2 этажа, который рядом - один этаж, но накрыт навесом - типа "рабочая зона под крышей".
Перекрытие - плитами-"кессонками" ( ими раньше ангары/цеха заводские накрывали )
Толщина "мембраны" этой плиты - не пять. А максимум - три сантиметра.
Понятно, что и несущие основные рёбра имеются ( около 20 см высоты) и с пяток поперечных , поменьше - порядка 10 см...
но просто нагрузить эту плиту стяжкой 5--7 см ( а меньше смысла нет - раскрошится под ногами) - очково.
А вот армировать её хорошо - уже тема.( у нас есть запас сеток от грохота - это "тканая" сетка из прутка 5--7 мм диаметра)
Дата:   16-11-22 04:57
Любое покрытие по верх существующего перекрытия, есть утяжеление конструкции. Что бы обезопасить, необходимо в стенках сделать пазы и завести в них арматуру, потом вязать сетку, с определённой ячеёй. Потом эту сетку необходимо соеденить с существующим перекрытием, здесь вариантов несколько.
По мне, так самый простой вариант у ТС, это залить самой прочной заливкой.
Дата:   16-11-22 16:16
То бишь предлагаешь закрепить плиту существующую плиту, залив сверху новую. Да ещё наливным полом. Метод весьма деньгозатратный, потому как одним слоем армирования это сделать не получится, нужен пространственный каркас, который опять же нужно завязать с металлическим каркасом существующей плиты,для чего нужно её несколько ослабить.
Тут только за стоимость одного из самых недорогих наливных полов можно легко нанять трактор, так ещё и на обмывку всем гаражным кооперативом останется на пару дней )
Автор: Энди Крым (85.26.241.---)
Дата:   16-11-22 18:38
Выяснить что за плита перекрывает. Если многоэтажный, вангую они одинаковы и достаточно глянуть на свой потолок. "П" образные плиты есть разные. есть с нагрузкой 200кг/м2. Это самое не приятное. Если старые пустотки, то они 600кг/м2. Новые современные с преднатягом 800кг/м2.
С пустотками просто. вскрываются пустоты, вкладываются в пустоту две арматурины, нижняя 22мм, верхняя 12мм. Вяжутся через 15 см прутом 8мм с заходом под стены. Далее бетон с вибрацией, можно на месте с формулой 0,5х1х2х4 (0,5 воды, 1 цемент 400, 2 песок, 4 щебень фракции 1,5-2,5) Так пол Москвы заставлено тяжелющей медицинской техникой КТ и МРТ в старых поликлиниках. Нет препятствий патриотам!
Для легкового автомобиля достаточно любого слоя керамзита с верхней заливкой бетонной стяжки 5 см и армирующей сетки 5х150
Только нахрена?
От воды из под ворот проще избавиться вклеив порожек из транспортёрной ленты или организовать порожек стяжкой.
Дырку проколупай, пусть вниз стекает
Дата:   16-11-22 19:13
Я в своё время отвел воду от гаража методом создания нового русла подальше от гаража. Но у меня до гаражей напротив достаточно большое расстояние и два гаража напротив практически заброшены.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   16-11-22 21:00
Учитывая, что гараж-не гараж для авто, а просто склад-купить тюбик герметика и приклеить внутри за воротами к полу полосу , хоть линолеума,шириной см 30.Приклеить одной стороной-от ворот. Под линолеум вкладывать с не приклеенной стороны брусок(или хоть что-поднять "уровень"). При необходимости въезда-брусок убирать. Без авто перешагнуть проблемы не будет никакой. Бюджет-мизер...
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   16-11-22 21:44
А снизу то кто находиться? Нормальный сосед? Ему на бошку вода не капает? Так то два десятка метров швелера внизу и выдержит хоть Камаз. Заливай любым слоем
Дата:   16-11-22 21:50
А что делать по торцам полосы где примыкание к стенам ?
Да и герметик ныне не дешев.
Дата:   16-11-22 22:09
Как приклеить длинный кусок одновременно к полу и стене-можно потренироваться "на обувной коробке" с листиком бумаги.В углах задрать линолеум выше уровня жидкости совсем просто.Туба герметика всяко дешевле "Камаза с керамзитобетоном". Полоску линолеума(транспортерной ленты-резины)...Конечно вариант не для эстетического просмотра в выставочном зале, но для посещения склада в виде гаража два-три раза в год-должно сойти.
Дата:   17-11-22 05:13
"Камаз керамзитобетона" нужен при полной заливке гаража, я даже боюсь начать считать сколько нужно тюбиков силикона и квадратных метров линолеума, что бы целиком послойно залепить гараж 10 см слоем )
Дата:   17-11-22 07:11
> пару дней )
Закреплять новую плиту не надо, а надо закрепить новую решётку и скрепить её с существующей плитой. Это если бетоном заливать.
Под наливной пол ни чего городить не надо, залил, ежом раскатал и дал высохнуть. Этим самым не утяжеляешь существующую плиту, потому как толщина наливного пола минимальная.
Дата:   17-11-22 07:21
Когда строил дом, машину ставил в гараж, который находился в нем. Дом 3 этажа, крыши еще небыло, плиты над гаражом текли и эта вода лилась на крышу машины. На крыше машины появилось пятно серого цвета, которое отмыть невозможно. Имейте ввиду.
Дата:   17-11-22 15:14
Смысл тонкого наливного пола совершннно непонятен если в условиях задачи для обеспечения наклона в сторону ворот заявлена средняя толщина слоя 10 см.
Также в условиях заявлен прогиб плиты к центру. Тонкие наливные самонивелиры, то бишь все сольется в самую нижнюю точку, сколько не катай его. Игольчатый валик в основном для выгонки пузыпей воздуха.
Дата:   20-11-22 00:40
Сегодня поставил машину на зиму, вот такая у меня дамба. Стоит уже несколько лет, только места где колесами примял подновляю.
Кстати у меня и полы подлиты на 10 см от первоначального уровня, но ворота поднимать не стал.
