 Московское время 06:35:42
 Владивостокское время 13:35:42
 Гриндер (ленточно-шлифовальный станок)
Автор: slon (---.83.237.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-10-22 15:02
Всем доброго дня. Гриндер сам делал кто? Может какие то готовые комплекты для самостоятельного изготовления посоветует? Цели - заточка инструмента в гараже, то есть по металлу.
 Re: Гриндер (ленточно-шлифовальный станок)
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   19-10-22 15:34
Для заточки можно наиалпкеикупить, его должно хватить.
Дата:   19-10-22 17:55
Чего?
Дата:   19-10-22 18:17
Т9. Алиэкспресс.
345,59 руб. 30%СКИДКА | 110 В/220 В новый стиль, для самостоятельной сборки, устройство для заточки кромок, фотоэлектрическая ленточная шлифовальная машинка
Автор: slon (---.83.237.121.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-10-22 18:41
Слабоват по вашей ссылке совсем он. В мыслях еще может ножик из стали м390 сделать. Зашел сейчас в магаз инструментальный там за гриндер отечественного производства озвучили неприличные 46 косарей. Вот я и подумал может самому сделать? Электродвигатель найти не проблема.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   19-10-22 18:43
Так только только терли. Ссылка.
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата:   19-10-22 19:35
slon писал:
Да нет никаких проблем.
У тебя есть листовой металл 4-6-8-10мм?
У тебя есть кругляк/толстостенные трубы?
У тебя есть кусок сталюки сечением 30х45(50)?
У тебя есть токарный станок с обработкой над суппортом заготовки диаметром миллиметров 110-130? И ты знаешь как проконтролировать осевое и радиальное биение ролика в сборе с ротором двигателя и в случае чего его убрать относительно правильно выбранной базы?
У тебя есть возможность проконтролировать параллельность в пространстве осей роликов?
И заметь, это только основные вопросы.
Если тебе гриндер нужен на раз сделать ножик из м390, то он тебе не нужен.
Если тебе нужен гриндер под постоянное ножеделание то готовься расстаться с соткой. Это собсно большой и тяжелый гриндер под 1600 ленту с мотором мин1.5 а лучше 2.0-2.2кВт на 380, контуровочные ролики разного диаметра и частотник.
Ну вот как то так.
Автор: GenRen (176.59.74.---)
Дата:   19-10-22 19:51
Моторогубитель писал:
> Ну вот как то так.
Ну зачем так категорично. Всегда есть рядом токарь и слесарь со своим материалом и будут всегда рады любой подработке. И как правило это будет сильно дешевле комплектам для сборки и тем более готовым решениям.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   19-10-22 19:59
Если посчитать свои трудо-дни, и перевести их в цену гриндера, то это будет дороже.
Не забывать эти дни считать также при доводке конструкции.
Если времени много свободного, то конечно.
И кстати, 1,5 квт для гриндера это совсем не много, периодически хочется больше.
Дата:   19-10-22 20:03
> > Ну вот как то так.
Не будет. Нюансов дохрена. Я рыл эту тему временами на протяжении пары лет. И в результате делать сам не не стал, делать в одного ну как бы не то чтоб затратно но неинтересно. И это несмотря на то, что небольшой станок у меня в гараже стоит, да оснастка к нему некоторая есть. То есть могу не только проточить круглое но и фрезернуть небольшую плоскость.
Взял намедни точно такой же как Крым. Вполне нормальный аппарат для гаража если к нему руки приложить и ножи по серьезному не делать.
Если ж покопать авиту то там есть готовые изделия за вменяемые деньги.
Да и в теме Крыма была наводка на человека (Дмитрий Горшков) который делает правильные гриндеры и оснастку под них. Если смотреть цена/качество, то у него получится примерно процентов на 20 ниже похожих предложений.
Дата:   19-10-22 20:12
Логин_Питерский писал:
> дороже.
Согласен, если человеку он нужен для производства. И тратить на него рабочее время, которое приносит ему деньги, не совсем разумно. А к домашнему мастеру, который тратит свое свободное время на рукоблудие это не относится. )
Дата:   19-10-22 20:17
slon писал:
Брал себе давно ELITECH СТ 300PC. Ленты готовые продаются. По поводу стали м390, надо ленты хорошие. Да, я его переделал, лентошлифовальную часть сделал вертикальной, в разы удобнее стало. Вполне бюджетный вариант.
Дата:   19-10-22 20:46
Будет. Судя по ценам на мои объемы работ, я думаю токарь за изготовление обоймы роликов под запрессовку подшипников и маховик возьмет 500-1000 руб. С материалом. У него же я покупаю полосы, куски сталюк и железяк за очень не дорого т.к. у него это почти отходы от основного производства. У каждого разные возможности.
И вообще я не стесняюсь зайти на чермет и купить за 2-3 цены лома, то, что мне нужно.
Дата:   19-10-22 22:06
> возможности.
> нужно.
Это думы про круглого коня в вакууме. Мы о чем говорим? Если о короткой ленте 600-900, то смысла особого нет. Есть поделки под болгарин и под мотор. Если про серьезное изделие под 1200-1600 ленту то нюансов дохрена. И кстати подшипники прессовать необходимости нет а листовой металл что с чермета что новый пофиг, тк новый тоже ровный только условно и некоторые поверхности надо фрезеровать. Комплект из 4 роликов с подшипниками и осями обойдется где то в 5-6р если поискать. Ни о каких 500-1000 р за работу даже ресь не идет, если только токарь не должен по жизни
Дата:   19-10-22 22:16
> не должен по жизни
Епт, ну тебе же виднее из нерезиновой какие расценки в нашей деревне.
Автор: DODG 905 (176.59.71.---)
Дата:   19-10-22 22:39
На авито, Вячеслав из Новосибирска продаёт железо под 1250 ленту за 11000т.р.
Найти движок, желательно 2,2квт. 2850об,так как порошковая сталь очень быстро сажает даже керамика, поэтому приходится давить сильно на севшей ленте,2, 2квт не становится.
С М390 можно работать без частотника, его купить попозже, если бенег хватит то сразу.
У пробавца есть вибео сборки, ни чего сложного.
Удачи, хорошее дело затеял.
Дата:   19-10-22 22:41
Автор: @leksei  (176.59.168.---)
Дата:   19-10-22 22:49
Что есть частотник?
Дата:   19-10-22 22:52
> Что есть частотник?
Питает трехфазный мотор от 220. Альтернатива конденсаторам с большим кпд. Плюсом регулировка оборотов.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   19-10-22 23:03
Частотник позволяет регулировать обороты асинхронного двигателя.
Эвона как. Отстал я от жизни, ээх серость.......
Дата:   19-10-22 23:31
slon писал:
Без потери мощности этого агрегата!!!
Боится пыли и путный стоит как чугунный мост.
Автор: Warrior (81.222.191.---)
Дата:   19-10-22 23:33
В общем, ничего сложного. Два куска трубы нкт 73 под 206 подшипники, это передние ролики, регулировочный боченок и ведущий ролик на вал двигателя - заказать у токаря, двиг с оборотами 3000 + частотник. Остальное - простые манипуляции с металлом.
Дата:   20-10-22 00:36
Сам делал?
Дата:   20-10-22 01:01
Конечно.
Автор: Anders (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   20-10-22 01:52
Вставлю свои 5копеек ...
Сначала взял на Али такую приставку к ушм. Думал , поточить хватит . Не , не хватило . Продал , нафиг .
Дата:   20-10-22 01:54
Потом , за 1,5 мес. собрал такой , на 1300 ленте . Правда сейчас стоит 750 Вт. двиг на частотнике .
Дата:   20-10-22 02:03
Ролики не точил , сделаны из полипропиленовых муфт со вставкой алюминевой . Шкив - склеен из фанеры 12мм береза , и потом обточен на двигателе . Лента ни куда не ползет .
Так что - было бы желание ... :))
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   20-10-22 02:43
Anders писал:
Я уже взял муфты, но передумал. Протачиваем алюм трубу под подшипник, муфту внутри под трубу, запрессовываем трубу и прогон наружку муфты, запрессовываем подшипники. Правильная последовательность? Натяжной ролик бочонком?
Дата:   20-10-22 02:51
ДGenRen писал:
> Anders писал:
Да , боченком обточил . Только сначала полностью собрать ролик , а потом обточить . Муфта внутренний диаметр меньше подшипника , садится внатяг , ни чего протачивать не надо . И не забыть про проставку среднюю между подшипниками (сделал из лыжной палки , как раз внутренний диаметр 12 мм ) . И еще момент - муфту надобно подточить торец , хотябы на шкурке , а то он не ровный изначально
Дата:   20-10-22 03:09
Anders писал:
Я имел ввиду пройтись по наружке все муфты (бочонок и прямые) на токарном станке, закрепив внутри на патроне. Или не надо? Нет биения? Тогда просто посадить подшипники прям в муфту? Проставка это дистанционная трубка между внутренними или наружными обоймами подшипников?
Дата:   20-10-22 03:13
Кстати, видел прямые ролики из нескольких подшипников на шпильке.
Дата:   20-10-22 03:21
Конечно внутренними, иначе, после затяжки, туго будет крутиться.
Дата:   20-10-22 03:25
Warrior писал:
Точно! Стыдно. )
Дата:   20-10-22 03:30
У меня проставки и на внутренней обойме , и на внешней . Муфты используется две на один ролик есс-но . Обтачивал болгаркой с лепестковым кругом - просто туго стянул болт-ось , подшипники как бы вклинили ...
Дата:   20-10-22 03:36
Anders писал:
Лента ровно идет, не скачет?
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   20-10-22 04:11
> > не должен по жизни
Да знаю я что мАсквичи зажрались, знаю.
Но как говорил товарищ Мопассан ближе к телу.
А вот тело это имеет точность. Про легкое писать не буду, там некоторые вещи можно похерить. Напишу о тяжелом
1. Два ролика передних. Или это толстостенная труба и проточка посадочной поверхности (скользящая посадка) под подшипники с двух сторон, середина ускоренно, и проточка 2(4) канавок под стопорные кольца, проточка вчистую наружной поверхности, торцовка с двух сторон и 4 фаски
Или это более толстостенная заготовка или кругляк, проточка посадочных с двух сторон, без канавок под стопорные кольца.
В первом варианте ось в диаметр подшипников, это не болт, с двух сторон резьба, промежуточная втулка и две дистанционные шайбы.
Во втором варианте проще проточить ось без дистанционной втулки, плюс дистанционные шайбы.
Это для двух передних роликов если они зажимаются между щек, если они консольно, то оси другие и сложнее, по времени раза в два.
2. Ролик натяжной, все как в п1 только еще проточить боченок, ось для консольной установки
3. Ведущий ролик. Толстостенная труба, отторцевать, фаски под сварку снять. Кусок плиты 10мм обточить по диаметру трубы сделать фаску под сварку, проточить отверстие под муфту для вала двигателя, снять фаски под сварку.
Подготовить заготовку под посадочную муфту под вал даигателя. Сварить все это. Проточить все внутренние и наружные поверхности и посадку под вал двигателя(может еще прострогать под шпонку), база-наружняя поверхность ролика.
Ну и где тут 1000р за работу по меркам Ростовской области?
Повторюсь, про говно и палки мы не говорим.
Дата:   20-10-22 04:43
> Anders писал:
Нет , не скачет , и не сьезжает . Просто хотел попробовать сделать ролики подручными средствами , а не ехать токарить на старое место работы . Получилось норм , пока так и оставлю , работают же ...
Лента больше скачет на месте склейки . Нашел на Али ленточку для склейки шкурки , клею ей теперь .
Дата:   20-10-22 05:08
Понял, спасибо. Но мне видимо придется сбегать к токарю, чтобы Алексею рассказать почем наши токаря в свободное от работы время шабашат.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   22-10-22 07:59
По двигателю - частотнику просвятите. Какой купить на 1,5 Квт для гриндера? и какую еще приблуду надо.
Дата:   22-10-22 11:44
Если речь про гриндер, то обычно ставят АИР71В2 - 1,1 кВт , 3000 об. А частотник - все в зависимости от питающей сети - сколь у тебя ? И нужно ли регулировка скорости ?
Не все частотники могут работать и от 220 , и от 380 .
Дата:   22-10-22 19:01
Anders писал:
> А частотник
> скорости ?
В сети 220 вольт, по факту часто бывает 200. Насчет регулировки не знаю, так что рассмотрю оба варианта.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   22-10-22 19:34
Лучше покопай чипмейкер. Там много инфо про частотники которые на станки ставят
Дата:   22-10-22 19:37
Не важно 220 или 200. И не нужно смотреть оба варианта. Только тот, который от одной фазы (220в) питает асинхронный двиг с тремя обмотками предназначенными для работы от 380в.
Дата:   22-10-22 20:17
> Anders писал:
> > А частотник
> > скорости ?
Тогда подойдет типа такого - Ссылка.
По финансам - более менее вариант . Есть выносная панель . Но есть нюанс - такие частотники дают 220 три фазы , а не 380 . Если нужен честный частотник из 220 в 380 - то это намного дороже будет , и уже не китай . Там порядок цен от 20 т.р. и выше .
Дата:   22-10-22 20:43
Anders писал:
> МитричЪ писал:
> > Anders писал:
> > > А частотник
> регулировка
> > > скорости ?
> что
> 20 т.р. и выше .
Чую ты в теме. А подскажи для 4АМА80В 4У3, вроде как асинхронный 220в 1.5квт какой частотник подойдет? Нужно питать, регулировать обороты вплоть до самых низких и обязателен реверс. Этот двигатель подключен через шкаф, схема шкафа есть
Дата:   22-10-22 21:23
> есть
Тот же частотник и пойдет , но надо брать 2 kW, чтоб запас по мощности был не менее 500 W . А лучше 2,5 kW.
Дата:   22-10-22 21:27
Anders писал:
> > есть
> менее 500 W .
Понял, спасибо.
А он включается вместо шкафа или вместе со шкафом или надо смотреть и это совсем другая история?
Вот такой шкафчик.
Дата:   22-10-22 21:29
Anders писал:
А можно и я влезу, вдруг поможешь.
Есть зарядное устройство, напрямую выдает 18 в.
Мне нужен регулятор тока, для уменьшения как вольтажа, так и ампер.
Причем плавно и прям до самого минимума, например 6 вольт и допустим 3-5 ампер.
Два раза мне тут советовали. Первый регулятор сгорел за 2 секунды, второй за 30.
Механический реостат мне до нужного не понизил.
Задача прибора - травить рисунок малыми токами.
Дата:   22-10-22 21:36
Anders писал:
> Но есть нюанс -
> 20 т.р. и выше .
Так они до 2,2кВт в массе 380/220. Звездой и нужно 3х220.
Дата:   22-10-22 21:49
Anders писал:
И VFD(векторный), чтобы на низких оборотах не сильно терялась мощность.
Дата:   22-10-22 22:09
> Вот такой шкафчик.
Конечно , вместо шкафа . С панели частотника все и регулируется .
крым писал:
> Anders писал:
А вот сдесь ни чем не могу помочь ... Я больше по железу , и по лифтам ( работаю с ними )
Дата:   22-10-22 22:22
крым писал:
> Anders писал:
А механический реостат - это какой ? Может что то типа ЛАТРа попробовать ?
Дата:   22-10-22 22:24
Anders писал:
> > Вот такой шкафчик.
То есть частотник подключается напрямую к обмоткам, управление пуском безо всяких конденсаторов и контакторов. И реверсом в том числе?
Подключил и все?
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   22-10-22 22:40
крым писал:
> Anders писал:
вот подобная штука может помочь, много всяких - можно выбрать, обзоры почитать
или готовое устройство - лабораторный блок питания
Дата:   22-10-22 22:45
> Подключил и все?
Вот выбрал видео не замороченное, для первого впечатления.
Дата:   22-10-22 22:47
> Anders писал:
Совсем низкие редко. Они только резьбу резать.
Номинал 1400 оборотов на валу двигателя. Основное использование 50-70% оборотов.
Насколько в этом случае нужен этот VFD?
Дата:   22-10-22 22:48
> Anders писал:
> > > Вот такой шкафчик.
> Подключил и все?
Да , все правильно . Картинка для понимания процесса ... :)) На тормозной резистор не обращать внимание .
Дата:   22-10-22 22:51
Anders писал:
Посмотрел на ценник, мне аж икнулось. Купить лабораторку и выкинуть зарядку - гораздо бюджетнее.
Дата:   22-10-22 22:59
Anders писал:
> > Anders писал:
> > > > Вот такой шкафчик.
> > Подключил и все?
Спасибо. Все понял.
И уточнение, braking resistor - это тормоз двигателя если он есть? Ну такого на моем к сожалению нет. А подключение на верхней колодке это вынос управления на внешние элементы?
Дата:   22-10-22 23:03
крым писал:
> Anders писал:
> гораздо бюджетнее.
Ну мало ли , вдруг в хозяйстве есть :)). У мну есть , купил на авите за 500 р.
Дата:   22-10-22 23:08
> Anders писал:
> > > Anders писал:
> это
> > > > > Вот такой шкафчик.
> > > Подключил и все?
> Спасибо. Все понял.
> внешние элементы?
Тебе он не нужен . В основном применяется при торможении двигателем с большой нагрузкой .
А управление - да , можно организовать как с панели , так и с выносных элементов . Все задается при программировании частотника . И , кстати , с применением оного , меньше будет энергопотребление .
Дата:   22-10-22 23:19
Anders писал:
> > Anders писал:
> > > > Anders писал:
> и
> > это
> > > > > > Вот такой шкафчик.
> безо
> > > > Подключил и все?
> > Спасибо. Все понял.
> на
> на
> > внешние элементы?
> нагрузкой .
Благодарю. Вопрос ясен и полностью разжеван.
Дело верное, надо брать
