 Московское время 22:13:50
 Владивостокское время 05:13:50
 Все выдохнули?Поговорим об авто.Нужна помощь.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   30-09-22 05:40
При перегазовке чутка авто дымит,именно при сильной перегазовке.
Как быстро определить-маслосъёмные или поршневые кольца?
 Re: Все выдохнули?Поговорим об авто.Нужна помощь.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   30-09-22 05:41
Компрессия.
Дата:   30-09-22 05:44
...ять вот и поговорили
> Компрессия.
Пока замеры не делали.Сегодня за сыном ехал в гору,вижу что переключился на пониженную и газанул.
Автор: prof (81.19.129.---)
Дата:   30-09-22 05:46
А у мня на TLC100 2001 года выпуска масло жрет
2-3 литра на 7-8 тыс пробега
Но я не парюсь, хус ним жрет
Дата:   30-09-22 05:48
Масляную заливную горловину на работающем двиг открыть, если кольца, картерный выхлоп будет (дымок).
Дата:   30-09-22 05:49
prof писал:
> А в мня на TLC100 2001 года выпуска масло жрет
У меня 2007-го,за 10тыс -1литр,но у меня турбина и интеркуллер.С завода так лопала.
У него 2010-го,после смены масла прошёл всего 1тыс,рано ещё что понять.
Если с утра на холодную будет дымить чутка-это что мы проверяем?
Дата:   30-09-22 05:50
Году в 95-96-м я в Тольятти на жигулях приехал. Наверное до сих пор меня помнят)) так сильно у меня машина дымила. Реально как паровоз)
А ты, Игорь, говоришь перегазовка...
Дата:   30-09-22 05:51
Глушили горячим,открывали заливную-парит,у меня так же.Тоже думаю,что это не кольца.
Автор: сёник (31.210.223.---)
Игорь. может быть и то и другое. но не забивай голову. пусть поддымливает. это может длиться лет 10
Дата:   30-09-22 05:57
возможно еще маслосъемные колпачки клапанов.
Дата:   30-09-22 05:59
сёник писал:
Серж,сын на столько переживает,педант,что спать это ему мешает.Даю ему нашу ветку прочитать-успокаивается.
Дата:   30-09-22 06:04
Игорь. в свое время на жигулях точил удлинитили свечей чтоб их не срало. это было в 90 е. ездил в другоц район за яблоками. барыжил на рынке. как могли выживали. 5 литров масла на 100 км съедал и ни чего. успокой сына. у него нормальное явление.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   30-09-22 07:12
Ну и что? Сейчас холодно и сыро. Нормально.
Автор: РиО (---.255.92-100.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-09-22 14:14
Не ни все выдохнули ))))) Солик дурак, в военкомат его !!! ))))
Игорь ехай к диагносту. Что за авто ?
Хотите верьте хотите нет, дыметь может из-за множества факторов, из-за свечей например, из-за зазоров в свечах, из-за топлива и ещё кучи моментов как мозги дроссель, прошивка, датчика массового расхода воздуха и хз чего ещё.
К диагносту хорошему однозначно. Пальцем в небо тыкать нет смысла.
Никто точно тут не скажет, много неизвестных....может просто авто пора менять ?)))))))))
Дата:   30-09-22 15:01
Черный дым топливо, сизый масло. Ты ещё парикмахера посоветуй.
Автор: vodyanoi (83.149.19.---)
Дата:   30-09-22 15:17
С утра заведи и сразу глуши.Выворачивай свечи.Если на них масло, то колпачки менять.
Автор: Маздаич (---.obit.ru)
Дата:   30-09-22 16:08
Бензин, дизель?
Цвет дыма?
Автор: slon (---.83.237.123.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-09-22 17:05
По своему опыту могу сказать что что в 99 процентах случаев дым и расход масла из-за износа или закоксованности поршневых колец скорее всего маслосъемных. Либо износа цилиндро-поршневой группы но это
обычно в запущенных случаях при огромных пробегах. Маслосъемные колпачки ( те которые на клапанах) практически ничего в этом не дают. На старых движках их вообще нет и ничего не дымили же.
Автор: KAPER (176.59.122.---)
Дата:   30-09-22 17:36
тут у нас овощевозки типа 04 каждое утро задымляют )))
так что тебя тут не помнят )))
Автор: Oleg GX (176.59.54.---)
Дата:   30-09-22 17:56
И кто ж ему про это сказал то? Про дым сзади?
Пусть катается и мозг не е…бет.
Если деньги лишние-можно и мотор откапиталить
Автор: АндрейА (178.176.74.---)
Дата:   30-09-22 18:26
Игорь, посмотришь к 10ти тыщам расход и сделаешь вывод. А так, с горы на передаче скатиться без газа и пгтом открыть--если облако будет то колпачки.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   30-09-22 19:06
Игорь, возможно просто переобогащение смеси при сильно вжатой педальке, или просто пар. Если мотор жрёт масло это сразу видно на выхлопной трубе, правда если нет ката. Поддымливание из заливной может быть при забитом фильтре сепараторе картерных газов.
Смотри за расходом, только потом делай выводы)
Автор: железяка (176.59.170.---)
Дата:   30-09-22 21:12
папаня и сказал , теперь совет старейшин собирают . ща майбах чинить будут
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   30-09-22 23:16
Игорь, она же на перепродажу, забей.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   01-10-22 01:21
Осторожно спрошу - катализатор на месте?
Автор: Дмитрий (---.1.246.91.bteleport.ru)
Дата:   01-10-22 10:36
кашкай mr20de порет литр на 1000 км, при этом не дымит и едет норм
надо собраться да поменять кольца колпачки. Вопрос надолго ли
Дата:   01-10-22 15:45
крым писал:
Осторожно отвечу-не знаю,брали б/у,никто об этом не сказал.
Дата:   01-10-22 16:18
Шевроле Авео 2010гв. 1.2л 84л.с. МКП,бензин.Цепь,чугун.блок.
Дата:   01-10-22 16:22
Чутка разбавлю сухую техническую ветку.
Гос.номера мои.
Дата:   01-10-22 16:23
Гос.номера сына.Стечение обстоятельств.Мож это намёк-что машину не надо продавать?
Дата:   01-10-22 16:27
> крым писал:
Так по выхлопу сразу видно!!! После ката ровненько так идёт...
Дата:   01-10-22 16:43
В этом тож возможна причина дымовухи. Определить просто, заводишь холодную и нос ближе в выхлопу. Запах как у холодных жигулей классики, его не спутать. :))))
Потом прогревается и все проходит.
Дата:   01-10-22 16:45
Я почему создал эту ветку?
Довели машину до идеала,придраться не к чему,что подумываем её на год другой ему оставить.
Дата:   01-10-22 16:53
крым писал:
Понял,попробую.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   01-10-22 16:58
конечно замерить и колпачки по возможности всё равно поменять..
и профильный форум по конкретно марке модели мотору надо читать, какие то жрут масло , а есть как заговоренные, сколько влили столько и вылили.
отсюда и некоторые нюансы.
Автор: oleg46 (46.62.31.---)
Дата:   01-10-22 19:34
только сейчас делаю этот мотор,ни какие колпачки отдельно менять на ней не нужно если делать то нормально сразу ,мой совет поездить на машине посмотреть расход если более менее в норме не мешать машине работать,если не нормально и делать будешь не сам готовить от 40 до 70 тыс 70 это по максимуму ,под 40 замена колец с ремонтом головы ,но опять все индивидуально ,телефон если что знаешь что нужно все подскажу и самое главное не вестись на дешевый типа оригинал при ремонте))
Автор: Александр Иваново (188.170.86.---)
Дата:   01-10-22 19:39
KAPER писал:
Раньше у вас такого не было. Я помню. С открытыми от удивления глазами меня встречали провожали)
Дата:   01-10-22 20:35
крым писал:
У соседа был старекс H1 старый, дизель, когда у подъезда прогревал, я думал он на собачьих какашках работает, такая вонь. Как потом выяснилось, ката не было.
Автор: костоправ (---.bbn07-165.lipetsk.ru)
Дата:   01-10-22 21:38
Проверяю так:на длинном затяжном спуске убираю полностью газ и долго качусь,на передаче. Даю газ,если облако сизого дыма,колпачки менять.
Если на ровной дороге долго идешь допустим под сотню, и резко газ в пол, шлейф дыма,кольца в утиль,а может и поршня.
Автор: slon (37.20.239.---)
Дата:   02-10-22 00:49
Тракторбек писал:
На дизелях нет катализатора только сажевый фильтр. Исправный дизель не дымит вообще.
Дата:   02-10-22 01:34
slon писал:
> Тракторбек писал:
> он
> было.
> вообще.
Значит он был удалён.
Автор: grebeshman (178.67.198.---)
Дата:   04-10-22 13:35
Игорь,ты немного неправильно ставишь вопрос... Если расход масла устраивает,то подливать и ездить,если нет,то искать и устранять. При торможении двигателем,в цилиндре возникает огромное разряжение и масло может сосать через любую щелку,будь то это кольца или втулки клапанов.
