 Московское время 22:43:05
 Владивостокское время 05:43:05
 Выбор газового котла
Автор: _alesandro (91.193.179.---)
Дата:   28-09-22 22:16
Газофикация всей страны и докаталась потихоньку до нас.
Сейчас нужно сделать технические условия ,но в них нужно прописать котел.
В котлах понимаю как поросенок в апельсинах... + еще текущая ситуация не самая лучшая.
Есть люди которые разбираются в этом деле?
Нужно котел одноконтурный + бак косвенного нагрева, я хотел на горячую воду поставить второй котел, но мне сказали что сейчас так не делают....
Посоветуйте, кто в теме.
И какая разница между настенным котлом и напольным? Кроме той что один весит другой стоит?
Есть еще котлы с закрытой камерой горения и под них не надо везти трубу выше конька, стоит ли с ними связываться?
Дом деревянный, не загорится ли от настенного котла?
 Re: Выбор газового котла
Автор: Vint13 (---.178-69-21-174.avangarddsl.ru)
Дата:   28-09-22 22:28
Если ничего нет, то проще купит котел двухконтурный, цена не сильно будет отличаться от одноконтурного. С закрытой камерой вроде как экономичный и с дымоходом проще.
Дата:   28-09-22 22:30
Сам пару недель назад как газ подключил. Но у меня косвенник был, я его обвязал, а так бы не покупал, с двухконтурным проще. А так все от кошелька зависит.
Автор: GenRen (176.59.74.---)
Дата:   28-09-22 22:33
Если ТУ делается, не надо двухконтурный. Надо водонагревательную колонку сразу вносить, чтобы потом не переделывать.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   28-09-22 22:58
А какой в этом смысл? Равно как и в двухконтурнике?
Самое лучшее решение одноконтурный плюс косвенник. Оно не самое дешевое но самое правильное
Самым дешевым будет двухконтурник плюс электрический бойлер
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   29-09-22 01:49
Мощность котла подбирается по кубатуре. Для настенника предел 32 кВт, не считая экзотики. Двухконтурный для жилья холостяка. Если нет готового дымохода, бери с закрытой камерой.
Те кто тут колонки советует, да шоб ви так жили!
Сейчас на рынке очень ограничен выбор бойлеров и одноконтурных котлов, производителя я бы подбирал с учётом доступности сервиса и запчастей в регионе.
Будут данные, возможно смогу помочь. Контакты в профайле.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   29-09-22 02:34
Андрей23 писал:
А что не так? Вообще не понял посыл.
Автор: _alesandro (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   29-09-22 03:13
Поизучал вопрос если коротко, то
Двухконтукный котёл не нужен
Одноконтурный котёл + бак косвенного нагрева - хорошо, но будут тепло потери т.к. вода греет воду, это хорошо, но расход газа.
Одноклнтурный котёл+ газовый бойлер это дорого, но хорошо.
Кто в теме посоветуйте :
1. Котёл с закрытой горелкой и котёл одноконтурный стоячий обычный из того что реально купить
2. Бойлер с закрытой горелкой такой вообще бывает? Бойлер обычный стоячий из того что можно купить
Критика предметная приветствуется только без политики что бы тему не снесли
Автор: @leksei  (---.bbn07-155.lipetsk.ru)
Дата:   29-09-22 03:27
Почему двухконтурный не нужен?
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   29-09-22 03:29
_alesandro писал:
> реально купить
По п.2 накой хрен тебе еще один дымоход? Очень нужен?
Это касаемо и колонки и газобойлера
« Одноконтурный котёл + бак косвенного нагрева - хорошо, но будут тепло потери
> т.к. вода греет воду, это хорошо, но расход газа. »- не сильно понял, но не суть
Андрей в теме что сейчас есть и чего сейчас нет и с чем сейчас проблемы
Самый дешевый и проверенный расклад это двухконтурник с закрытой камерой с подачей его горячей воды на вход холодной воды электрического бойлера. Это спасает от перепадов температуры двухконтурника на выходе горячей при кручении вентилей.
Получаешь один сосок газа только на котел и дыру в стене 100мм для коаксиала. Но лучше как говорят разнести дымоход. То есть через переходник коаксиал 100x60 превратить в 80вход плюс 80выход. Забор можно брать из помещения а можно и с улицы, и вызод можно реализовать по разному
Почему все хотят бойлер? Почему газовый проточник плохо?
Дата:   29-09-22 03:32
Потому что просто на проточнике гуляет температура воды в зависимости от давления и потока.
Есть шанс стать розовым как порося)))
Дата:   29-09-22 03:35
Моторогубитель писал:
> давления и потока.
Да, было такое раньше. Сейчас на Бакси какой-то у меня воду меньше делаешь, она газ прикручивает. Вроде не сильно навороченная, вполне бюджетная.
А искупаться втроем как из бойлера? Ванну принять?
Дата:   29-09-22 03:42
> > давления и потока.
У меня в доме стоит отдельный газо бойлер на воду. Все можно и ванну принять и всем помытся. Когда в бойлере вода тёплая заканчивается то горелка её нагревает и проточную без проблем.
Автор: Krok86 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   29-09-22 03:44
На 140м2 работает Baxi Luna 24 + на кухне накопительный электро 12литровый на посуду.
Дата:   29-09-22 03:49
_alesandro писал:
Открыл кран, пошла горячая. Закрыл, колонка выкл. А бойлер надо заранее греть или поддерживать горячим. Письмо пришло, газ на почти 9% вверх, однако.
Дата:   29-09-22 04:09
Тоже в этом году газ подвели, в прошлые выходные стойку под счётчик поставили. В принципе, при моём проживании, наездами по выходным, элетрокотёл меня вполне устраивает, но есть мысль и газовый в ту же магистраль воткнуть. В доме 2 бойлера электрических, в санузле и на кухне, т.е. двух-контурный котёл мне вроде как и не нужен. Вопрос есть, чтобы газовую плиту подключить тоже нужно дополнительную вытяжку наверх делать или достаточно будет того что сейчас есть, дыра в стене 100 мм с вентилятором?
Дата:   29-09-22 04:29
Он и так потихоньку незаметно но вверх идёт.
Раньше на год хватало 20 000, потом 25....
В прошлом году по осени положил 30... весной 10 докидывал....
Дата:   29-09-22 04:38
_alesandro писал:
Ну так надо же хотя бы стараться минимизировать расходы. )
Я правильно понимаю, в личном кабинете на сайте газпрома положить на счет деньги, потом только передавать показания, они сами будут снимать?
Дата:   29-09-22 04:56
Бойлеры есть разных объемов))
_alesandro писал:
> GenRen писал:
> > > давления и потока.
> она
Вот смотри, выход гвс двухконтурника идет на вход холодной обычного электробойлера. Котел греет проточно воду и при расходе из бойлера подает ее в бойлер горячей. Ссно если вся вода из бойлера выйдет то будет котел работать напрямую через бойлер. То есть электрический бойлер в таком подключении есть накопительно стабилизирующая температуру емкость для горячей воды и электричество расходуется только на поддержание температуры в этом термосе пока ты не пользуешься горячей
Дата:   29-09-22 05:01
Нет. Вытяжка будет в техусловиях
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   29-09-22 05:22
> вентилей.
Это что за схема такая? Впервые слышу. Ну если только двухконтурник, или колонка от царя пенька.
Уже лет 15 висит двухконтурник МораТоп 35, крути краны как хочешь, ни каких перепадов температуры тело не ощущает. Там газовый редуктор(вроде так называется) сам как надо по необходимости регулирует подачу газа.
На гостинице напольник Бакси 620, бойлер Брэкфорд Вайт, точно также, ни какого перепада температуры нет.
ТС, первым делом узнай в своих сервисах, какой легче в ремонте, какой они посоветуют, тот и бери. У нас Бакси распространён, но так же и все остальные ремонтируют.
Два года назад в МораТоп меняли какие то железки с проводами, на упаковке новых было написанно Бакси.
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   29-09-22 05:28
ЮНК писал:
> > вентилей.
О как.
Юр, уж кто кто, а ты эту схему должен был видеть. Хоть раз.
Ты ж по побережью мотаешься, а эта схема как раз там и распространена аж до самого Адлера.
Нормальная схема, рабочая и весьма удобная. Лучше наверно только косвенник.
Дата:   29-09-22 06:18
> О как.
> самого Адлера.
Признаюсь, ни когда не слышал про такую схему, возможно потому, что не интересовался. У меня и у знакомых, у которых стоит двухконтурный котел, таких проблем нет. Но если у кого она есть, то схема должна быть рабочей. Из котла или колонки горячая вода выходит с перепадами температуры, в электробойлере выравнивается. Нормальная схема. У меня пару лет назад появилось такое, начал тактовать как ни когда до этого небыло. Мастер пришел, разобрал газовый клапан, там сетка была забита наглухо. Он её почистил, заодно продул спреем для очистки карбюратора всё нутро клапана, что то там смазал смазкой белой как снег и всё прошло, работает как часы.
Дата:   29-09-22 06:42
ЮНК писал:
> > О как.
> > самого Адлера.
Перепады температуры с колонкой или двухконтурником могут сильно зависеть от длины труб до водоразбора, их диаметра, кто в данный момент включил одновременно горячую или холодную, как котел или колонка успевают отрабатывать изменение давления и потока. Думаю что банально зависит от набора этих факторов в данном конкретном месте.
Ну и ручки косячные тоже не стоит снимать со счетов. Косячат то при монтаже почти все, только в разной степени)))
Я сам увидел впервые такую схему около 20 лет назад в Сочи. Был удивлен. Сначала подумал что двойной расход газ плюс электро, но потом понял что температура бойлера выставлена чуть чуть ниже чем температура подачи котла.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   29-09-22 15:43
ЮНК писал:
Если котел имеет один теплообменник (на отопление и на горячую воду) ты же, мягко говоря, неправду говоришь... В таком теплообменнике трубки отопления и горячей воды идут рядом (или даже просто одна трубка перегородкой разделена). Представим, включено отопление, температура теплоносителя установлена 70 градусов. Вода ГВС находится рядом в трубках, и она имеет температуру теплоносителя. Открыв кран горячей воды, ты получаешь на руки залп кипятка (хотя котел переключился на ГВС). Хотя конечно потом сработает модуляция и температура станет как настроил. И ежели вода включена, то перепадов по температуре особо нету, хотя модуляция отрабатывает не моментально. Но мне этот залп офигенно не нравится, иногда ополоснуть руки нужно всего несколько секунд, а тут ждать приходится. А если мелкие дети пошли в ванну руки мыть... Приходится им говорить шоб руки в воду сразу не совали, да и взрослому не особо приятно...
По этому сейчас одноконтурник и косвенник. Сколько на косвенном выставил, такую воду и получишь. Тот кто мечтает "налить ванну" придется ставить косвенник за 100л. Еще не забываем что электробойлер с одной фазы обычно максимум 5кВт снять может, а у косвенника мощность теплообменника может быть 10кВт и более. Так что время нагрева много быстрее чем у электрички...
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   29-09-22 16:08
> В
> вроде
> есть,
Потребуется наличие вытяжного канала естестественной тяги, силу тяги замеряют перед первым пуском газа. Если соответствует краник открывают, если нет требуют привести в соответствие нормам.
Дата:   29-09-22 17:58
venom712 писал:
Правду говорю, потому что стоит два теплообменника, один отопление, другой отдельно гор.вода. Когда открываешь гор.воду, срабатывает трёхходовой клапан и гор.вода из теплообменника отопления идёт на теплообменник гор.воды. За счет этого и нагревается гор.вода, а не газом.
Те теплообменники, которые нагревают гор.воду в двухконтурном котле газом были наверное когда то, но очень давно. Во всяком случае, когда я выбирал себе, таких не встретил, а это было где то лет 15 назад.
Дата:   29-09-22 18:56
ЮНК писал:
> venom712 писал:
Битермические теплообменники сейчас вполне есть, и немало... Например у моей тещи котел Будерус обладает таким. Года три тому назад пришлось менять теплообменник, ибо (я не знаю от чего) перегородка между ГВС и отоплением где то в теплообменнике лопнула и котел перестал работать как положено. Отопление работало, а ГВС из за падения давления в системе отопления (вода тупо перетекала в расход) заставляло котел отключаться...
А то, про что ты рассказываешь, стоит дополнительных денег (котлы такие дороже)... у себя ставлю бойлер, ибо инертность у него все же меньше. Опять же если в бойлере вода недогрелась, это лучше чем кипяток на руки...
Дата:   29-09-22 18:57
А чё эт за котёл такой с одним теплообменником на отопление и гвс?
Дата:   29-09-22 19:37
У нас не много другая система:
Едешь в газовое хозяйство, кладешь на специальную карту деньги, потом эту карту вставляешь в счетчик и там как то все это считается.
На дисплее видно остаток.
Как деньги кончатся можно газ отключается, но можно понажимав кнопки взять кредит в 3000.
Дата:   29-09-22 19:52
> > Александр Иваново писал:
> поставили.
> > В
> > вроде
> > есть,
Ну краник это уже последний штрих к портрету
Проверка вытяжного канала похоже, ну по крайней мере в МО, происходит на данный момент исключительно в зависимости от РЭС. Кто то туалетную бумажку прикладывает, кто то прибор сует, а некоторые даже проверяют на глаз по наличию решетки)))
а раньше без справки от вдпо хрен по деревне чо было
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   29-09-22 20:33
Могу только поделиться опытом. 7 лет назад газифицировал новый дом 120 м2. Котел Протерм пантера 24 ktv. Если правильно помню. Он двухконтурный , что мне тогда очень понравилось. Не надо придумывать дополнительно систему ГВС. С отоплением справляется на ура, а вот ГВС пришлось дорабатывать. У него теплоноситель переключается на ГВС только когда открываешь кран на потребителе. А так он проддерживает t в маленьком водо-водяном бойлере внутри котла. Поэтом включив душ и выработав эту воду (особенно если 2 душа) стоишь иногда под прохладной струей. Я проблему решил так: поставил 15-20 (не помню точно) литровый накопительный электрический бойлер "ЗА" котлом перед всеми потребителями. И выставил там t ГВС, чуть меньше, чем на котле. Теперь вода в нем всегда имеет постояную температуру и поступает в него из котла нагретой. Я голосую за 2-х контурный однозначно.
Автор: Маршал V (---.55.165.109.donpac.ru)
Дата:   29-09-22 20:54
ВикторN52 писал:
Бойлер изолировали?
Дата:   29-09-22 22:20
Про какой бойлер вопрос? Выносной сам по себе изолирован и в пластиковом корпусе, а тот, который внутри котла, не знаю. Когда открываешь кожух там везде металл, но может это фольгированная теплоизоляция не могу сказать. По всему он должен быть теплоизолирован. Но с другой стороны это скоростной В-В бойлер и т\и. ему нафиг не нужна при объеме 2-3 литра. Он нагревается теплоносителем 60гр. за 1 минуту. Электрический емкостной теплоизоляцию 5 см имеет, но этого вполне достаточно для изоляции пластикового корпуса от бака. с ТЭНом. Я его вскравал, т.к. перегорела там лампочка и понравилось его устройство. Марку не омню, но Хендай изготовитель. Все равно китай.
Дата:   29-09-22 23:23
Будерус Логамакс, теплообменник битермический, и не только у него...
Дата:   30-09-22 00:13
Будерус, после покупки Бошем, сильно опаскудился... Даже конденсационники стали с силуминовым теплообменником делать, вместо нержи.
Дата:   30-09-22 02:00
Теплообменник, который на фото уже совсем не такой, как на моем котле. Мое ГВС греется теплоносителем, а это газовая колонка. И вот Будерос имеет такое устройство на данном этапе? Это более простая схема работы получается, чем у Протерма. Там датчик давления и (или) реле протока и все. Предполагаю, что так. И никакого вторичного бойлера не надо.
Дата:   30-09-22 02:28
Луну взять и радоваться. С кем говорил у которых Луна, все довольны.
Автор: KrAlIv (62.33.205.---)
Дата:   30-09-22 03:18
В наших условиях, если дом особняк, на мой взгляд, правильней поставить надежный АОГВ, например Жуковский, на отопление, который, принципиально способен работать в термосифонном режиме, в случае аварии электросетей.
При этом, само собой, в штатном режиме воду в системе будет гонять электрический насос, с ним и КПД выше и равномерность прогрева помещений лучше.
И плюс турбоколонку, которая будет экономить деньги, по сравнению с электробойлером, экономия в деньгах примерно семикратная.
Колонка конечно менее надежная система, но остаться без горячей воды и остаться без отопления в мороз - это огромная разница.
В конце концов, в случае выхода из строя турбоколонки, на помыться, воду можно и в кастрюльке погреть.
Это недорогая система.
Если денег много, можно соорудить систему с мощным стационарным котлом куда можно подключить и бойлер косвенного нагрева и теплые полы и даже прогрев бассейна.
Бойлер косвенного нагрева на полкуба в термоизоляции очень экономичная вещь, на самом деле.
Если отопление в квартире многоэтажного дома,там вполне можно использовать настенный двухконтурник, они значительно менее надежные, однако теплоемкость самого большого дома значительно выше, поэтому надежность котла не так критична.
Автор: _alesandro (91.193.177.---)
Дата:   30-09-22 03:27
ЮНК писал:
Это baxi?
Дата:   30-09-22 03:53
_alesandro писал:
> ЮНК писал:
> Это baxi?
Да, Александр, это очень хороший и надёжный котёл.
Автор: _alesandro (83.220.237.---)
Дата:   30-09-22 03:57
Андрей23, большое спасибо за консультацию и помощь!
Дата:   30-09-22 04:25
Я завтра уточню, какая именно Луна. Товарищ ими торгует.
Дата:   30-09-22 04:27
_alesandro
Я или пропустил, или вы не написали, какая отапливаемая площадь?
Дата:   30-09-22 05:24
Площадь не большая примерно метров 160
Но дом построен не очень хорошо, может быть большая теплопотеря
Дата:   30-09-22 15:20
ВикторN52 писал:
> И никакого вторичного бойлера не надо/
На фото (взято из интернета) теплообменник не Будерус. У Будеруса он медный и патрубки ГВС и отопления с одной стороны, но сути это не меняет. На ГВС стоит реле потока, этим реле управляется модуляция горения. Но залп кипятка из ГВС, при включенном отоплении, обеспечен. Сама конструкция не позволяет этого избежать...
За период эксплуатации котла (примерно 8 лет) заменена по гарантии плата управления, через 4 года сам заменил теплообменних (ГВС и отопление соединились, причем наружной течи не было) и два года назад, на плате, сгорело реле которое включает штатный вентилятор (заменил тоже сам, реле стандартное, стоит копейки в любом радиолабазе)....
Автор: Камиль Зарипов (---.105.65.168.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-09-22 15:52
----Есть еще котлы с закрытой камерой горения и под них не надо везти трубу выше конька, стоит ли с ними связываться?
Котел Bosh 2000 настенный. Труба коаксиальная. Выход в стену прям возле котла. Топит дом 145 м². Первый этаж тёплый пол. Дом кирпич. Двух контурный. В режиме гвс желательно поставить бойлер протосный электрический 10-30 литров. И все. У соседа дом старый сруб стоит Baxi с бойлером на 10. Оба котла с закрытой камерой, все отлично работает.
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   30-09-22 16:09
котёл Immergaz
настенный двухконтурный
выхлоп через стену коаксиальный
очень доволен
НО дорогой
Дата:   30-09-22 16:41
Камиль Зарипов писал:
Писал уже , должен быть отдельный канал естественной вытяжки в любом строении в который введен газ, даже если это только плита.
При выводе коаксиальной трубы есть некоторые условия, точно не помню и искать некогда, но до окон жилых комнат должно быть не менее 6 (по памяти) метров. Иначе возможен запрос выхлопа туда, особенно чревато в спальни.
Автор: Серега36 (188.170.72.---)
Дата:   30-09-22 17:19
_alesandro писал:
> ЮНК писал:
> > Это baxi?
Baxi Luna-3 Comfort 1.240 Fi одноконтурный + погодозависимая автоматика(копеечный датчик уличной температуры) + бойлер acv-160-comfort. С 2020 года грею 160м2. Все чудесно (ТТТ). Но лучше бы взял 18-й. На 24-м уровень пламени для отопления ограничил 50% и выше не поднимал. Хватает выше крыши...
Автор: Моторогубитель (91.193.176.---)
Дата:   30-09-22 17:53
Если еще остались документы в свободном доступе у Vailant’а, то там был очень хороший пдф фаил с всевозможными вариантами организации выхлопа. Весьма наглядно, с размерами и ограничениями.
Дата:   30-09-22 18:04
Чегой то ты лишканул!!!
Как бы вот стандартные требования
Особенности монтажа коаксиальных дымоходов
Дымоходы этого типа могут быть установлены горизонтально или вертикально. Предпочтительнее первый вариант, который считается более простым и занимает меньше пространства. При этом следует соблюдать ряд требований:
- расстояние от трубы до уровня земли по наружной стороне дома должно составлять не менее 2 м;
-труба должна находиться не менее, чем в половине метра по горизонтали от окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;
- такое же расстояние до этих объектов следует выдержать и по вертикали;
- если над вентиляционным каналом расположено окно, расстояние до его нижнего края должно составлять не менее одного метра;
- свободное пространство перед коаксиальной трубой должно составлять не менее полутора метров, т.е. рядом не должно быть стен, заборов, столбов и других подобных препятствий;
- если отсутствует специальное устройство для сбора конденсата, то трубу коаксиального дымохода следует разместить под уклоном к земле;
- размер такого уклона может варьироваться в пределах 3-12 градусов;
- не допускается выведение дымоходного канала не на улицу, а в другое помещение или сооружение: подъезд, подвал, тоннель, арку и т.п.;
- расстояние не менее 20 см следует выдержать между элементами дымохода и газовыми трубами, если они проходят рядом.
Дата:   30-09-22 18:30
_alesandro писал:
Бакси Луна 3 комфорт. 24кв. хватит. Одно, или двухконтурный выбирай сам.
Дата:   01-10-22 18:43
Всем спасибо за участие в обсуждение.
Куплен Бакси луна 3 комфорт.
Одно контурный.
Дата:   04-10-22 19:39
_alesandro писал:
> Одно контурный.
Отличный выбор!
Остался бойлер...)
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-10-22 21:07
У меня тоже Бакси 24 квт и бойлер косвенного нагрева на 120 литров, самый деффке огурец. Бойлер то ли чешский, то ли словенский.
Дата:   05-10-22 02:07
KrAlIv писал:
Не хило так лишканул ).
Но я однако честно предупредил, что по памяти ))
Дата:   05-10-22 02:39
Alexander_SH писал:
Вангую, Дражице!)
Дата:   05-10-22 03:13
Андрей23 писал:
> _alesandro писал:
> > Одно контурный.
> Отличный выбор!
> Остался бойлер...)
Бойлер потом.
Для подключения газа нужен котёл.
А все остальное... потом, когда это потом будет не знаю)
Дата:   05-10-22 17:37
_alesandro писал:
> Андрей23 писал:
> > _alesandro писал:
> > > Одно контурный.
> > Отличный выбор!
> > Остался бойлер...)
> Бойлер потом.
Не совсем так, нужен котёл и контур, хоть из одного радиатора, пускать котёл на несколько секунд/минут будут.
Дата:   06-10-22 00:20
Пуск зависит от службы. У меня ни фига никакого пуска не было, т.к. и теплосеть не заполнена была и давления, соответственно, не было. А ввиду того, что деньги они (РЭС) дерут немалые за любой писк и у них есть план, то приехав, все подсоединили и взяли сколько-то сотен за переходник от крана (он наверно из золота) на опуске (он 3/4 а шланг-гофра 15) до котлового шланга. Подписали акт и распрощались. Эта операция проводилась весной и мне уже было неважно, когда пустить газ, тюкю дом всю зиму отапливался электричеством. А документы все в трест были сданы перед НГ и мы стояли в плане у них. И в данной ситуации они (РЭС) за мной побегали.
Дата:   06-10-22 13:50
Андрей23 писал:
Я знаю) жду ТЗ от человека который занимается оформлением. Всё равно людей нанимать.
А по поводу разводки отопления по всему дому... там по уму нужно второй этаж сносить, он построен из того что было и ветер там гуляет.
Но это уже совсем другая история )
