 Московское время 22:29:00
 Владивостокское время 05:29:00
 Сплит-система, производители
Автор: НямЪ (77.35.229.---)
Дата:   27-09-22 21:20
Подскажите, какие сейчас производители в бюджетном сегменте рулят?
Требование свои заводы, большие объемы, большой срок службы.
5 лет назад поставил Хаер, полет нормальный.
Нужен самый маленький, комната 12 метров.
 Re: Сплит-система, производители
Автор: Студент (62.118.86.---)
Дата:   27-09-22 23:25
Мидеа
Автор: HUNTER-1 (---.stavropol.ru)
Дата:   27-09-22 23:43
Балу 10 лет работает, Хитачи 15
Автор: an-2 (31.145.183.---)
Дата:   27-09-22 23:49
Студент писал:
> Мидеа
Давно уже не бюджетный производитель.
Я б сказал TCL бюджетный и какой никакой бренд.
Дата:   27-09-22 23:56
Нашел в интернетах
Крупные завода в Китае - GREE, Midea, Chigo, Aux, Haier. По уровню качества лидирует GREE, следом Midea, Chunlan, AUX, HAIER
Дата:   28-09-22 00:02
> Нашел в интернетах
Осталось ещё найти какие бренды собирают эти заводы и соотнести с понятием «бюджетный»😀
Автор: VadKudryavtsev (85.249.172.---)
Дата:   28-09-22 03:57
Вы верно в инете вычитали.Gree и правда наиболее производительный компрессор имеет из этого Китая.Завод выпускает сплиты для различных брендов.Так у Ballu серия Greenland производится на этом заводе.Так же некоторые модели Электролюкс.Но опять же эти сплиты подороже будут в остальной линейке брендов.
У Мидея да,компрессор попроще,послабже,экономят.
Если брать сплит под маркой Gree,это очень дорого было раньше,щас не знаю.
А вообще,до нормальных японцев Митсубиси,Панасоник,им далеко конечно.Эконом класс и не передовые технологии,так скажем.
Дата:   28-09-22 04:07
Глянул прайс,7-ка от Балу (Gree) почти 30000 в розницу,от Мидея 25000.Не шибко бюджетно.Но более дешёвые сплиты хлам хламский будут,чудес на свете не бывает.
Дата:   28-09-22 04:11
Посмотри ещё на Green (не Gree). Посоветовал мне их знакомый и очень толковый кондиционерщик с которым работаем лет 10, а то и больше (он же их мне и привез по весьма сладкой цене). У меня дома один Хитачи малазийской сборки, второй Green, Green работает тише. На дачу поставил также его. Дома отработал уже лет пять, но сравнительно редко. На даче 3 года .
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   28-09-22 04:46
У меня 2 хитачи стоят, чьей сборки хз. Но видимо не повезло. На обоих травили краны. В этом году фреон дорогим стал, перепаял краны на новые. А до этого пять лет перед сезоном заливал грамм по 300.
Дата:   28-09-22 04:50
У меня Хитачи с 14 года. Главный недостаток пульт уёбищный. В остальном, тьфу три раза, без нареканий.
Дата:   28-09-22 05:38
Пульт да)) хуже наверно только огрызок у некоторых Gree
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-09-22 05:56
Два Balu 9,с 10 года стоят,фрион ещё не разу не добавлял,работают и работают.
Дата:   28-09-22 05:59
Утечки фреона, как правило следствие криворукости установщика сплита.
Автор: Serjic Samara (85.249.29.---)
Дата:   28-09-22 13:19
+100
По опыту работают все одинаково и дешёвые и дорогие. У меня есть китаец Орион работает лучше европейца.
Автор: Serg1973 (46.34.128.---)
Дата:   28-09-22 13:26
HUNTER-1 писал:
Ballu - не производитель,это просто бренд.
А по существу все Ням сказал, полностью поддерживаю
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   28-09-22 16:11
Как правило да. И особенно кривые руки вылезают на 410 газе (То есть на данный момент можно считать что на всех), тк там рабочие давления выше и более строгие требования к инструменту и работе.
Но в моем случае имел место реальный брак на внешних блоках, причем на обеих. Возможно это был брак всей партии, не знаю.
Я их сам ставил, на очень длинных трассах, с опрессовкой и вакууммированием. Ставил в конце лета, весной обнаружилось что газа болт. Поплясал с бубнами, хрен по деревне, все в норме. Залил газ. А конце лета температуры проверил - уползли, но еще работали, оставил до весны. Весной опять поплясал, все то же самое. Залил запустил. И черт меня дернул помазок взять и обмылить краны. Из под пробок и поперло. То есть когда кран перекрыт ничего не течет, кран открыт в рабочее положение - течет.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   28-09-22 16:51
На лодочной Supra из Мвидео, лет 8-9, без проблем, как сейчас помню, в декабре на распродаже брал две по пять!) Второй в магазине. Оба живы, пульт удобный.
В офисе Электролюкс, на вид лет 20 ему, пластик уже даже не жёлтый а серо-коричневый, тоже жив. Пульт начал разлагаться, но работает)))
Недавно ставили китайца. бренд не помню, в блоке была дыра в трубке, где кронштейн припаян, фреон вышел. От гарантии не отказали, но в той ситуации проще оказалось запаять и заправить, благо Мастер ставил, а не установщик)
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   28-09-22 17:04
> Нашел в интернетах
Хайер хорошие кондишки, я бы не стал их в конец списка ставить. Дома 13 лет в эксплуатации, на работе 10 - нет проблем.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   28-09-22 17:41
В 2014 знакомый монтажник посоветовал Aeronik 12HS1. Каждое лето в самое пекло ставлю только 26-27 на блоке на 40кв.м в ларьке из профлиста с утеплителем 50мм, иначе дубняк. Недавно понадобился еще один, но авторитетный спец сказал там была только эта модель HS1, больше у этого производителя ловить нечего. Конечно предложил варианты. И, скорее всего, было бы наивно предполагать, что за 15тр будет работать так же как за 30.
Автор: m34m (213.234.4.---)
Дата:   29-09-22 17:08
этим летом ставил хаер 9 и второй поставил бюджетный Канди 9 компрессоры в обоих блоках с одного завода
