 Московское время 23:07:41
 Владивостокское время 06:07:41
 хочу построить бойлерную отдельную.
Автор: Legendарный МИГ (188.170.83.---)
Дата:   22-09-22 20:27
в процессе освоения участка - пришло время строить бойлерную.
хочу капитальное строение. из камня.. отдельно стоящее будет. в нем котлы, система водоснабжения, чтобы из строения в дом и ангар - только теплотрассы. в дом газ заводить не хочу.
хочу 4х4 метра.
с подвалом. но чот стали меня сомнения одолевать в необходимости подвала как такового.
в подвале хотел - все водоснабжение - вода качается с колодца, проходит очистку и подается в расходный бак тонны на 2-3.
на основном этаже котлы отопления и ГВС.
сложности.. ну место не сухое ниразу.. тоесть участок канешь не тонет.. но рядом пруд.. от уровня участка до уровня пруда гдето метра полтора.. или около того.
чот мне кажется задолбаюсь этот подвал откачивать.
с другой стороны - не заморачиваться.. закопать бак под бойлерной да и баста.. а насосы и фильтры на основном этаже.
вот размышляю как лучше поступить.
 Re: хочу построить бойлерную отдельную.
Автор: Амур МСК (176.59.46.---)
Дата:   22-09-22 20:37
А что там с ранее планируемыми глобальными проектами? Реализовано хоть что-то?
Дата:   22-09-22 20:51
ангар строю... сам. меедленно.. но верно.. крышу собрал.. закинул.. тепловой контур пола собрал ..вот жду когда армяне внутри насыпят пирог и положат плитку. потом на ровном полу буду собирать элементы стен.. а улице уже подраскисло все.. особо не поработаешь.. хочется до морозов попробовать успеть сделать стены. может и получится. много времени убил на крышу.. идея склеивать две дюймовки чтобы получить доску 200х25.. оказалась хорошей но дюже затратной по времени.. на стенки попросил и мне напилили 200х25 столько сколько мне надо.
бойлерную буду строить не сам.. людей нанимать.. там требования к теплосбережению другие.. да и площадь меньше..
Дата:   22-09-22 21:02
Legendарный МИГ писал:
> . идея
а для чего? 100-х много халявных было что ли?
Дата:   22-09-22 21:04
Как-то хлипко ангар смотрится для такой высоты.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   22-09-22 21:06
узнай у газовщиков сначала заведут ли они газ тебе в эту "бойлерную" ? если да то требования к помещению..
Еще я не пойму зачем тебе бак на 3 тонны ? ну рассчитай ты систему очистки чтоб поставить гидроаккумулятор на на 500 литров максимум.ну и стоит заложить на теплопотери по трассе до дома процентов 10.
Дата:   22-09-22 21:18
про требования газовщиков.. все просто... помещение с окном. ну и дымоход..
рядом на лодочной - подключили котел который вообще на улице внутри сетки стоит под крышей.
я уже пару раз интересовался..
насчет бака.. ну 500 литров точно мало.. я знаю сколько потребляем примерно в день.
теплопотери по трассе - если ГВС - ну там не так чтобы большие
но я и так знаю что надо в доме вешать просто электронагреватель - чтобы не ждать пока из котла горячая дойдет.
если по отоплению.. ну в планах хорошо заизолировать теплотрассу..к томуж она под землей пойдет.
насчет хлипко - да.. я залез еще без крыши - а он зараза ходуном ходит.
приезжал знакомый один - посмотрел и сказал - ну либо раскосины варить по полстены.. либо как в аэропортах - тросы натягивают. я купил трос... натянул.. и это стало без проблем. я по крыше хожу - вообще не парят колебания.. минимальны.
думаю стены поставлю еще крепче будет.
Дата:   22-09-22 21:27
насчет доски - все просто..
не бывает в продаже 200х25 :))
я и придумал технологию. там на крыше 4 секции по 7.3х4 метра.
продольные элементы это хитросклееная 100х50.. до размера 200х50х7300
ну и поперечины я тоже начал клеить.. но чот когда стало понятно что это блин не быстрый процесс и фраза побыстрому склеить 52 поперечины заиграла новыми красками.. я стал жаловаться приятелю - который как раз мне и поставил деревяшку.. и он на своей лесопилке - сказал чтобы напилили 200х25х6000... 3 куба эксклюзивно.. на стенки как раз должно хватить.
Дата:   22-09-22 21:35
Даже не знал этого
потому что у меня тоже приятель на лесопилке есть)
Автор: @leksei  (---.bbn07-141.lipetsk.ru)
Дата:   22-09-22 21:39
Ты сначала продумай как все эти комуникации будут заходить в эту котельную. Глубина прокладки трасс, как через фундамент, через пол и тп.
Думаю что какой-то подпол с доступом в него будет нужен. Хотя при использовании современных технологий и материалов можно в принципе и обойтись. Но сооружение серьёзное и проект будет нужен в любом случае.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Объем помещение не менее чем обозначено для котла такой мощности.
Окно просветом не менее для объема помещения.
Приточка и вытяжка.
Иногда канализация.
Документ на право собственности на сооружение, то есть бойлерная должна быть на кадастровом учете
Дата:   22-09-22 21:42
Чтобы не ждать делается рециркуляция.
Дата:   22-09-22 21:43
А что это? А в квартирах такое делают?
Дата:   22-09-22 21:52
> @leksei писал:
Ну в каартире за подобное предполагаю могут и по голове настучать.
А так с самого конца трубы идет обратка на вход бойлера и на эту обратку ставится циркуляционный насос
У меня с верха стояка на втором этаже спускается в подвал в котельную труба на которой до кучи висят 2 полотенцесушителя в санузлах, а в котельной через насос и обратный клапан эта труба заходит на подачу холодной на бойлер
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   22-09-22 21:58
Если в подъехавший миксер с бетоном налить гидрофобизатор. Бетон получится водонепроницаемый. В поиске по слову "гидрофобизатор" всё легко найдешь. Дальше решай сам, но ракетные шахты никто снаружи "битумом" не мазал, и "рубероидом" не обворачивал...
Дата:   22-09-22 22:26
> @leksei писал:
Для чего в квартире? Саш, сделать можно всё, но только если нету счётчика гвс иначе за всю жизнь не расплатишся.😆
Дата:   22-09-22 22:41
Да фиг знает. У меня до этого отдельного котла не было, поэтому как-то долго показалось секунд 30 ждать пока тёплая вода пойдёт.
Дата:   22-09-22 23:40
Я пару раз делал систему рециркуляции с обычным котлом, это в общем третья труба, которая закольцовывается с трубой горячей воды в самой удалённой от котла точке, на эту трубу можно прицепить полотеньчик, и развязка у котла с насосом и или с накопительной ёмкостью или без оной.
так чего.. заливать сначала плиту - а потом стены подвала?.. с этим гидрофобизатором... и не лохматить бабушку?
Дата:   22-09-22 23:43
Закладные в стены под коммуникации не забудь чтобы потом не ебстись сверлить.
Дата:   22-09-22 23:51
Главное не ошибиться с пропорциями этого "гидрофобизатора"... Видел такой подвал. Нормальный сухой. Соседи в подпольях с насосами весной пританцовывают.... Здесь большой плюс что все с нуля, готовое труднее изолировать.
Автор: Шпец (83.149.19.---)
Дата:   22-09-22 23:57
У ваших газовщиков видно другие правила нежели везде.
Я тоже изначально не хотел тащить газ в дом, планировал в гараж,но газовщики сказали,что заведем только в то строение,которому присвоен адрес.
Дата:   23-09-22 00:01
> > @leksei писал:
> не
Обычно в квартирах полотенцесушитель мимо счетчика гвс подключен напрямую на стояке, но если на него опереться, то при обнаружении нахлобучат так что чую даже со счетчиком дешевле обойдется))
Дата:   23-09-22 00:48
С полотеньчика можно тёплый пол замастырить в ванной.
Автор: Александр Иваново (2.92.159.---)
Дата:   23-09-22 00:51
Кстати о полах.
Митрич, спасибо что про кварц-винил надоумил. Положил его в ванной, теперь полы там тёплые сами по себе.
Дата:   23-09-22 01:30
насчет закладных.. я общался с теми кто потом будет котлы устанавливать и прочее. говорят - не парься.. мы просверлим что хочешь.. так что просто строй ровно стены и все.. где надо мол дыр мы наделаем потом.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   23-09-22 01:41
Позволяет место - отличное решение. Убираем дикий подсос воздуха, который тянет тепло из дома и шум. Добавляем головняк , для регулировок надо одеваться и бегать по улице.
Стоимость цокольного этажа обычно равняется стоимости 2х этажного дома. Это если по уму, с откачкой и гидро изоляцией.
Дальше думай сам.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   23-09-22 03:41
> хочу 4х4 метра.
> такового.
Брат поставил в подвале ёмкость на тонну и насос, шаровый клапан сломался, весь подвал в воде вместе с насосом.
Можно в подвале ёмкость с насосом, не более того. Но необходимо сделать хороший приямок и установить там дренажный насос, что бы при ЧП, он автоматически включился и откачал воду. Но ни каких котлов там устанавливать нельзя. В любой момент шаровый клапан сломается и электрику отрубит, что бы включить дренажный насос. Затопит всё, вместе с котлом.
4*4 для бойлерной не маленькая площадь, можно всё в ней установить. Если грунтовые воды близко, я бы наоборот бойлерную немного поднял и в самом низу у пола оставил отверстие, если вдруг ЧП, вода самотёком на улицу лилась.
Дата:   23-09-22 03:45
Шпец писал:
Ну и пусть заводят в дом. Позвал тех же газовщиков и за отдельную плату они тебе из дома хоть куда проведут.
Дата:   23-09-22 03:52
ЮНК писал:
> Шпец писал:
У вас там что совсем другая планета? Их же порвут как тузик грелку за такие фокусы несоответствия проекту. А если случится что то не только порвут, но уже совсем иные службы.
Вот честно не слышал чтоб газовики в такое за бабки карманные вписывались
Дата:   23-09-22 04:05
Участок с домом официально имеет адрес, делать проект на отдельно стоящую котельную и алга.
Автор: беломорец (5.142.47.---)
Дата:   23-09-22 04:51
Звездят. Надо всё предусматривать.
Дата:   23-09-22 05:33
Моторогубитель писал:
> совсем иные службы.
Планета одна, а вот про тех.условия ХЗ. Если внутри жилого помещения вести, могут доипаться. Если в отдельностоящее не жилое помещение, то веди. Если прийдут с проверкой и доепуться, перекрыл кран и иди дооформляй.
Дата:   23-09-22 05:40
ТС, котел можно и бойлерной поставить, а вот бойлер, или колонку лучше ближе к раздаче. Если будет в бойлерной стоять, замучаешься ждать, пока горячая вода из крана пойдёт. У меня так. Изначально когда строили дом, этот момент не продумали и котельную сделали в самом низу. Пока дождешься, когда горячая вода до верха дойдёт, уснуть можно.
Дата:   23-09-22 05:42
ЮНК писал:
Тех условия чего? Кудой труба газовая подведена, это да. А вот кудой тепло по носителям далее следует, то это акромя хозяина никого не чих пых!
Дата:   23-09-22 06:07
крым писал:
> ЮНК писал:
Серег, времена меняются, а с ними меняются и требования. Раньше адрес не нужен был, теперь нужен, но не в смысле на доме а бумажка о присвоении адреса. Раньше нельзя было настенник с закрытой камерой между шкафов кухонной мебели впритык к шкафам поставить, теперь вроде как можно. То же самое и с отдельной котельной, раньше точно совершенно на это отдельностоящее здание было нужно свидетельство о собственности, как сейчас не знаю.
И с «теплоносителем» тоже нюансы были. Можно было как угодно по очередности сделать, но «последнюю милю» ну суть последний сгон или компенсатор или еще что нить поставят в систему вместо пробки на кране цоколя только после того как будет вся система отопления смонтирована и работоспособна.
Но были и нюансы. Ну по крайней мере в МО, была одна организация, весьма уважаемая, которая запросто все делала быстро, ну как минимум в три пять раз быстрее газовиков и на некоторые нюансы незначительные по документам или по очередности работ плевала с высокой колокольни.
Автор: сергеич нагатинский (31.185.5.---)
Дата:   23-09-22 06:12
1. Газификация отдельностоящей котельной возможна, но ее придется регистрировать наряду с жилым домом.
2. Площадь избыточна. На 8-10 м2 легко располагается все оборудование для отопления группы из 3 жилых домов. Но я делаю котельную всегда внутри одного из них. А в полу котельной еще и скважину ( на стадии разметки участка). Конечно, без баков на 3 тонны. Но это особенности дебета источника.
3. В котельной всегда много избыточного тепла, как не изолируй трубопроводы. В случае отдельностоящей это тепло просто расходуется.
4. Трассы к другим строениям делаются из труб сшитого полиэтилена в изоляции, и пучками прокладываются в закопанной дренажной трубе без перфорации.
5. Минусом является долгое ожидание горячей воды из крана, решение только в организации циркуляции (она с потерями тепла, к сожалению)
6. Разговоры про то, как газовщики за денежку куда-то чего-то тянут, являются чушью. Все только по проекту, каждый чих согласовывается. С 21 года процесс занимает в МО очень много времени из-за социальной газификации и нехватки рук.
Дата:   23-09-22 08:36
Когда я решил вынести котёл и бойлер из дома(который два года назад был продан), в том месте где труба входила в дом я сделал пристройку, позвал газовщиков, они пришли, посмотрели, дали телефон своего сварщика, я с ним созвонился и договорились о работе. Тот в назначенный день приехал, просверлил дыру, через неё из дома вывел трубу, приварил к ней три резьбы, накрутил вентиля, получил от меня за работу деньги и распрощались. К одному вентилю я подсоеденил котел, к другому бойлер, хотел под навес поставить плиту и подсоеденить её к третьему вентилю, но не стал, плита не понадобилась. Пришли работники с ТО, опресовали, доипались, что вытяжные трубы не по стандарту, дали телефон своего жестянщика, тот через несколько дней приехал, сделал замеры и уехал. Через неделю приехал с готовыми трубами, старые снял, свои установил, взял с меня деньгу, как за изделия из самого дорогого металла вселенной и уехал. На этом эпопея переноса котла с бойлером закончилась.
Разводку водяных труб делали другие.
Дата:   23-09-22 15:39
Кстати встречал на просторах интернета контору которая специализируется на установке газовых котлов снаружи дома. Типа котел в шкафу металлическом настенном. Они пишут что очень сильно проще с "дойопками" газовых служб, ибо вопросы про "площадь котельной", "размер окна" и "правильная вентиляция" полностью отпадают....
Автор: Finnn (91.192.21.---)
Дата:   23-09-22 16:30
Серёга(Крым) тебя что Федот покусал? Ты что на тарабарском языке заговорил?
Дата:   23-09-22 19:05
Господа, никто не сомневается, что в стародавние времена ( т.е. от года назад и более :) кто-то где-то получил сделанную работу почти даром и не совсем по правилам.
Но у ТС Московский регион, а это территория МОСОБЛГАЗа и никакие конторы тут не могут против него НИЧЕГО.
А у МОСОБЛГАЗа свои четкие и детальные правила. И если не соответствуешь - пуска не будет.
А ТСу совет - не полениться и сходить лично в филиал МОСОБЛГАЗа со своими пожеланиями, ему все подробно обЪяснят. Очередей нет.
Да, и никакой бойлерной не существует. Это котельная.
Дата:   23-09-22 19:07
Присвоение адреса необходимо. Т.е. надо зарегистрировать здание-котельную и присвоить ему адрес в местной администрации.
Дата:   23-09-22 19:10
И еще.
У вас давно в таком виде стоит каркас с крышей?
Если да, то вам повезло, но везение не бывает вечным.
Лично видел обрушение в абсолютно такой же конфигурации: каркас под крышей без обшивки и диагоналей. Рухнул от порыва ветра при грозе.Почти ничего целым не осталось. Никто не пострадал.
Удачи.
Дата:   23-09-22 19:14
Веревки-диагонали не особо помогут. Вырвет их. У людей крыши с домов срывает.
Дата:   23-09-22 21:27
сергеич нагатинский писал:
> не будет.
Это не правила Мособлгаза. Это общие правила.
Есть конторы которые с облгазом не просто дружно а очень дружно живут. С лицензиями и допусками.
Не хочется платить дорого то облгаз, но в нынешних реалиях сроки долгие. В некоторых районах очень долгие.
У меня вот по боком практически, метров 400, ребятки прошлой осенью купили дачу на 0.5га, все снесли и сделали объект отдыха. Грп у них в пяти метрах от забора. Но мощностей не хватает. Им обещали этим летом подключить, естесно с заменой потрохов грп за их счет. Но лето прошло а воз и ныне там. Только изза загрузки рэс. Нанимать подрядчика у них желания не возникло- дорого.
Хочется быстро - искать контору которая сделает. Будет быстрее, дороже, но точно также официально, тк все согласования, ту, и почее будут подписаны облгазом. И ни бегать ни ходить никуда не нужно. Нужно только платить вовремя.
Дата:   23-09-22 22:56
А у нас искать не надо, горгаз сам тебе предложит, потому как руководителями тех фирм являются те, кто руководит отделами в горгазе.
Дата:   23-09-22 23:46
Finnn писал:
Саша, не заметил. Вроде не кусали. Может в телефоне клаву не так потыкал.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-09-22 00:14
Почемуб бойлерную в ангар не интегрировать?
Дата:   24-09-22 03:30
Моторогубитель - открою страшную тайну....
Все частные конторы с допусками и лицензиями ряд документов согласовывают в МО именно с Мособлгазом, и пуск газа - это тоже его исключительная компетенция. Поэтому и пишу, что в плане отступов от принятых правил все на нем и замыкается.
А что правила одни для всех - это да, на бумаге....
А в реале страна большая, живут по -разному. Про Северный Кавказ вспомните...
Дата:   24-09-22 03:39
А существует ли один стандарт для всех регионов, или у всех разные?
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   25-09-22 15:41
бойлерная в ангар не надо.
у меня есть стойкая мысль что если газ - то может бахнуть.
отдельно бойлерная - если бахнет.. взорвуться колбы пожаротушения, сработает еще чего нить которое я туда поставлю.. и внутри каменного здания все потухнет.
остановить горение в объеме почти 500от кубических метров где еще и стоит легковоспламеняемый корабль - практически невозможно.. и значит сгорит к херам все.
как и в случае с домом.
поэтому - только отдельно - раз такая возможность - есть.
Дата:   25-09-22 16:15
На газовую трубу ставится ктз - клапан термозапорный и в некоторых случаях электромагнитный клапан сакз - система автоматического контроля загазованности - отсекает газ по превышению порога природного газа и угарного газа.
Дата:   25-09-22 16:20
про все это я знаю..
но вот техническое здание отдельно - я хотел всегда.
построить его в общем то не сложно.. и эксплуатировать намного проще чем скажем помещение в доме.
мне участок - позволяет его построить..
Дата:   25-09-22 16:50
> замыкается.
Не надо мне тайны раскрывать. Я сказки ганса христиана еще в детстве прочел.
Некоторые конторы согласовывают, но есть немного тех которые просто подписывают.
А с компетенциями правилами и сроками я тебе могу пример привести. Газ на два дома, дрп не на 15, на на 90)), высокая сторона через реку и дорогу от врезки до дрп метров 200, естесно трасса подземная и ссно два участка горизонтального бурения. От грубо говоря заявки до пламени на горелке месяца полтора. И это не смотря на то что от одного из домов до линии низкого от имеющегося грп с запасом по расходу метров 50-60
Автор: МитричЪ (176.59.47.---)
Дата:   25-09-22 18:22
Когда нибудь очень скоро тебе придётся накрыть участок единой крышой типа купола.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   25-09-22 18:56
---- ПРавильное решение Legendарный МИГ по строительству отдельного помещения принял ! Незнаю по какому закону но при строительстве мной дома и отдельного помещения под всё водоснабжение и отоплении мне сказали специалисты по строительству ,что это правильно и только не забудте от жилого дома на 7-мь метров отнести это помещение и не меньше 12 кв.м оно должно быть(в подробности я не вникал в плане законов так как это совпадало с моими планами). Вот на фото залили такую плиту и уже пеноблоками стены поставили и крышу утеплили толщиной 30 см . В помещении в самые лютые морозы минусовой теипературы не бывало хотя дня три отопительный котел не работал.
Дата:   26-09-22 05:13
а зачем купол?
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   26-09-22 16:36
Это Тверская обл, мособлгаз идёт лесом.
Легендарный, читая почти плачу, тебя клиенты ещё не научили коробки не снимая ремонтировать? Научат, если такие же умные попадутся, как ты в ОВиК!)))
Как подбирается объём гидроаккумулятора, ну погугли что ли. 100 л для тебя избыточно.
Ёмкость нужна если вода привозная, и только. Чтоб не догревать воду в доме нужна правильная теплотрасса и рециркуляция.
Отдельно стоящая котельная, это очень правильное решение, подвал на болоте не нужен. В наше время принято считать очень хорошей котельной помещение от 10 куб метров, можно всё разместить и нормально обслуживать, с водоочисткой.
Дата:   26-09-22 17:53
что такое ОВИК?
насчет клиенты.. ну мне проще.. я когда человека со всеми его размышлениями просто посылаю на три буквы - он не обижается - а воспринимает это как благодать - потому как у меня репутация в этом деле есть..:)) но когда я со своим подходом выезжаю за пределы своей профессиональной деятельности - возникают проблемы:))
насчет 100 литров.. ну врядли.. но спорить не буду. посмотрим. насчет объема.. ну 4х4х2.5= 40 кубов. раз такое дело - значит этого хватит.
Дата:   26-09-22 18:07
Отопление, водоснабжение и канализация)))
Иногда выглядишь, как посланные тобой клиенты!)))
Автор: МитричЪ (176.59.170.---)
Дата:   26-09-22 18:12
> а зачем купол?
Такие грандиозные строения, что проще единой крышкой закрыть. Типа павильона на ВДНХ или оранжереи в ботаническом саду.
Дата:   26-09-22 18:46
не.. купол это очень дорого.. оооочень дооорого.. даже блин надувной..
а у меня всеж от нищеты.
