 Московское время 18:03:06
 Владивостокское время 01:03:06
 Лада Ларгус Кросс. Выбор фаркопа.
Автор: V_Sar (---.com)
Дата:   20-09-22 21:12
Добрый день.
Озадачился выбором фаркопа.
Посоветуйте -кто что устанавливал. Хочется самостоятельно установить без танцев с бубнами.
Обычный, не квадрат.
 Re: Лада Ларгус Кросс. Выбор фаркопа.
Автор: железяка (176.59.170.---)
Дата:   20-09-22 21:14
трелеровский фаркоп ПРОСТО ставиться и Фсе, как и любой другой скорей всего , хоть кросс хоть не кроссс, хоть квадрат хоть не квадрат
Автор: V_Sar (---.233.188-113.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-22 21:43
Самый бюджетный в Волгограде нашёл «Вамер».
Но отзывам кривой, не совпадают отверстия, и приходится подкладывать шайбы..
Автор: dimon62 (176.59.55.---)
Дата:   20-09-22 22:19
Из недорогих-Коломенский Auto-S.Ставится элементарно на предусмотренные конструкцией авто отверстия.
Дата:   20-09-22 22:32
dimon62 писал:
Трейлер подешевле выходит чем Auto-S
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   21-09-22 01:48
Я на ВАЗики Лидер+ ставил три раза. Несовпадения отверстий не заметил. Ссылка.
Книжка, сертификаты - и регить не надо. Вопросов ко мне у гаишников не возникало ни разу.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   21-09-22 02:32
s494 писал:
> ни разу.
Предполагаю что это в разных местах по разному. Год назад проходил получал диагностическую карту по честному, потребовали и перефоткали
1. Листы из руководства по эксплуатации где про фаркоп и таблицы с весами
2. Сертификат на фаркоп
3. Инструкцию на фаркоп и чтоб был штампик кто и когда поставил( ну это не проблема)
4. ОТТС и копию птс где этот ОТТС прописан
Фоткали придирчиво все крепления фаркопа и отдельное фото что шар не закрывает грз
А после выдачи диагностической карты сказали месяц полтора заходить на сайт РСА и проверять диагностическую карту, потому что их проверяет Технадзор и если им что не нравится то аннулируют карту без каких либо дополнительных уведомлений
Автор: УрМ@н (---.214.247.174.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-09-22 03:54
Не знаю как на Ларгус,но на Паджерике фаркоп от Лидер + 3 РАЗА ломался в дороге,два раза по сварке,явный непровар поперечины к продольной пластине, которая крепиться к лонжерону.Варят они п/автоматом,валик шва ровный,красивый,но как сварщик считаю,что такие ответственные узлы надо варить только электродами не менее МР.Отправлял производителю фото поломок,реакции ноль.С развесовкой прицепа кстати всё норм.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   21-09-22 04:34
--- НА разные машины брал этого пр-ля ?есть и на Ларгуса. Крепкий как ,броня танковая и оцинкованый один недостаток розетка убирается за бампер поворотом и в её втыкать вилку прицепа гемарой тот еще но я переделывал на место где крюк крепится (скажем традиционно как у большенства фаркопов). Сейчас заказываю на СУбару Форестер от этого пр-ля фаркоп имеет арт.S106A за 16612 руб.(цена со скидкой).Блок согласования 2490 руб еще нужен .
Автор: buss (---.178-70-218-230.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-22 02:31
надо обозначить дл я себя поставленные задачи, и знать что есть фаркопы для прицепов до 750 кг без регистрации, и свыше с регистрацией или запретами установки для некоторых видов и марок машин.
Дата:   22-09-22 02:45
buss писал:
> есть фаркопы для
То есть хочешь сказать что на ларгус придется регистрировать фаркоп 1300/75, так как снаряженная масса ларгуса меньше 1300?
Это где такое написано?
Может всеж фаркоп то не причем?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   22-09-22 03:42
УрМ@н писал:
не смеши больше так.
про " сварку электродом".
Проволоку подобрать другую - согласен ( их сонмище)
ну а провар пральный полуавтомат уж точно не хуже любой " палочковой" сварки обеспечить может.
Вон -:вчера буквально прикупил себе Редбо интек 2500 ( без "S", который от220В и реальных 200А максималки)
на пробу приварил пластину 8 мм к пластине 16 мм ( марку стали не знаю, что то из семейства Ст3)
Пооволока 0,8 под углекислотой.
но варит - аж с подрезом 8 мм листа..
шов на пробу разломал таки.
Разлом чётко на середине шва. то есть с поваром ( и торца 8 мм листа и пласти 16 мм) всё ОК.
И это " полубытовым" полуавтоматом ( полный аналог по характеристикам " футбольной" серии Сварога, тока корпус совсем другой и 15 кг катуха влезает)
Дата:   22-09-22 04:11
да.
как сварщик ты должен знать.
что шов " валиком" -:есть по определению непровар.
правильный шов ( и " плинтус" и когда листы "'вперехлёст") - галтелью.
вогнутая когда поверхность.
Валик уместен при сварке металлов трением
ещё при приварке ПП фитингов валик - один из признаков хорошего прогрева пластмассы.
Дата:   28-09-22 02:46
--- Кто покупал тут или заказывал изготовление фаркопа?
Дата:   28-09-22 03:13
Моторогубитель писал:
> buss писал:
> > есть фаркопы для
-хочу сказать что всё должно быть написано у ларгуса на заводской табличке.
и то что перевозка прицепа до 750 кг гарантирована венской конвенцией для легковых автомобилей.
подробности сам почитай в интернете.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   28-09-22 04:21
buss писал:
> > buss писал:
> > > есть фаркопы для
> так
ОТТС на ларгус ограничивает прицеп с тормозами 1300кг. Снаряженная масса ларгуса в некоторых модификациях превышает 1300. То есть ему не только не нужно фаркоп регистрировать, но и для модификаций с снаряженной массой свыше 1300 и ЕкВ не нужно для управления составом тс с прицепом до 1300кг. И для всех модификаций это проходит с прицепами с тормозами на 900 и 1100 кг
Дата:   28-09-22 15:08
> buss писал:
> > > buss писал:
> > > > есть фаркопы для
> > так
- искренне рад за ларгусоводов, не всем остальным так повезло..
звиздец творится, ларгусу можно а газели и уазу нельзя.
всё это вписывание фаркопа просто маразм, скоро дворники нестандартные будем вписывать.
Дата:   28-09-22 16:50
--- Интересный момент .ПРи регистрации машинки мной 10 марта по новым правилам с 1 марта нужен ТО .Так вот моего СУбару Форестер провели целую фотосессию на СТО и с машиной на фото фигурировали те работники, которые проводили это *мероприятие* ! По приезду в ГИБДД и осморе машины также инспектор сделал фото машины .Я спросил а зачем столько фотоматерала для всех вас? ОТвет был такой расплывчатый:* Теперь мы будем знать какая машина проходила ТО и регистрацию*
--- Фаркопа на тот момент не было установлено на машине,а вот после установки фаркопа будет ли это как то влиять в дальнейшем при эксплуатации авто с прицепом ну или при ДТП и разборках его . У нас ведь всё так хитрозакручено законодательно,что вроде человек понимает одно,а на деле другое выходит.
Дата:   28-09-22 17:40
Иф писал:
А что, при эксплуатации авто с фаркопом строго необходимо его наличие при прохождении техосмотра при регистрации?
Дата:   28-09-22 17:48
изначально положение о фаркопах и прочем.. багажники лестницы и тд и тп. подразумевало борьбу с самодельным творчеством,
которому действительно следует проходить экспертизу.
один сделает на совесть, так что и завод позавидует, а другой на отвяжись.
а потом жадные хитрожопые чинуши от ведомств подтянули уже под эти положения всё и всех, что по сути незаконно и противоречит одно другому.
потому что если даже в ОТТС чего нет, но производитель уже прошел на свой фаркоп
официальную экспертизу, что мы видим из паспорта на изделие и сертификата испытаний, то это изделие и не надо никуда вписывать а уж тем более где то испытывать. вся ответственность уже на изготовителе.
всё это вопиющее безобразие просто местный побор вымогательство и мздоимство.
Дата:   28-09-22 23:27
--- А ,пишут все кто занимается установкой фаркопов,что предоставляют документы для ГИБДД по установке фаркопа. ВСё так запутали сейчас ,что могут в случае аварии тебя выставить и виновником ,если прицеп был пристегну в этот момент.
Дата:   28-09-22 23:47
Иф писал:
Да ничего там не запутано. Вся путаница только на местах и то чаще всего с интерпретацией наличия/отсутствия тсу в руководстве по эксплуатации авто
ОТТС
Паспорт фаркопа с отметкой об установке
Руководство по эксплуатации авто.
Вот все документы которые нужно/нет необходимости возить.
Потому как по пдд это не входит в перечень документов передаваемых сотруднику дпс.
А для определения на дороге по хорошему все необходимое есть на самом авто(табличка), фаркопе(наклейка) и прицепе(табличка)
А авто на которые не допущен фаркоп дпсники наизусть знают.
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   02-10-22 02:56
Я помню на опель купил фаркоп,дорогущий,вестфалия,отверстия не совпали,вернул,взял лидера,там тоже не совпадали,но совсем немного,а стоил в 3 раза дешевле,на сида тоже брал лидера,хотел галию,оцинкованую,но нигде не нашел,а он нужен был срочно,но на сид лидер подошел четко по штатным отверстиям без переделок.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   02-10-22 03:30
> ОТТС
Вот с куя ли? Есть авто, на который в сертификации можно. У моего авто выход труба в трубу. В шильдике есть скока в прицепе. Фаркоп не отстегиваю, тут виновен. Но Все ваще даже не спрашивают.
Ну не все и разные рестайлинги по разному. Например последний Муха забыл пройти сертификацию, а оба ранних могут.
Дата:   02-10-22 04:32
крым писал:
> > ОТТС
Серег, вот это прочти еще раз: « > > Вот все документы которые нужно/нет необходимости возить. » )))
Особенно последнюю часть « ...нет необходимости возить.»
В принципе не смотрят на то что сзади стоит фаркоп. Ну если шар не закрывает номер (хоть и это бред), но на особоодаренного нарваться тоже можно. Даже если вариант как у тебя, и даже если еще интереснее чем у тебя.
Один нарвался под Вологдой на Трейлблезере старом, тоже выход труба, квадрат если без прицепа то в мешочке.
Второй на S классе в районе Казани, у этого вообще фаркоп рычагом в багажнике в рабочее положение ставится.
То есть и один и второй штатные. Штрафов/постановлений ни одному не выписали но время съели выяснениями по телефону «как с этим быть». Второму кстати дольше. Очень интересовал вопрос зачем он S классом тянет прицеп.)))
Дата:   02-10-22 05:28
Читал.
А я такому особо одаренному сразу говорю, имеешь претензию - пиши протокол! 1 минуту жду и начинаю звонить что бабло вымогал. Вопросов обычно не возникает.
Давненько в Волгограде тормозят с лодкой, Кто остановил - вполне нормально общаемся. Документы в руках у первого.
Подбегает второй.
Сколько весит лодка? Я начинаю тихо ржать, вполне понимая что меня подводят под массу состава.
400 говорю.
А мотор?
130.
А прицеп?
Убей не знаю, но грузоподъемность 750.
Этот удак наморщив лоб - 400+130+ 750. Я в тихом акуе. Вес с грузоподъемностью попутал.
Не напрягай остатки мозга говорю, больше 3,5 можешь и не париться.
Он в шоке, так нельзя?
Категорически запрещено!
Что делать будем?
Протокол писать! Он мнется. Все говорю на регистратор пишется, протокол писать не хочешь, денег хочешь?
Прям за шкибот его и силой в патрульную машину.
Когда он протокол дописал, я посоветовал разуть глаза и узрить что у мну категория открыта и копию письма ему в табло, где я прицеп 750 кг могу таскать чем хочу.
Так обозвав его му@аком, в машине с испорченным номерным бланком протокола и оставил. Потерял мин 10, но удовольствия на всю жизнь получил!
Еще случай. На бетонке вечером еду, при пересечении с Варшавкой всегда было левый ряд налево, правый прямо и направо. Мне прямо. В левом фур километра на полтора. Правый свободен, уже при пересечении вижу знак что БУЙ ТАМ! лЕВЫЙ ПРЯМО И НАЛЕВО, ПРАВЫЙ ТОЛЬКО НАПРАВО! На той стороне радостный гаишник, деваться мне некуда и мы в 4 авто проходим прямо. Тормозит только меня, я выхожу и реально ржу ему в лицо. Что, самую дорогую машину из всех тормознул, это ты зря!
Даю документы, от нарушения не отказываюсь.
Тот мнется.
2 варианта говорю у тебя есть. Вали, пиши протокол, или отдай доки и я поехал.
Что просто так отдать?
Нет конечно, я тебе спасибо скажу!
Вот сам прикинь картинку: Штраф 1200, через 30 мин я буду дома и оплачу по скидке 50%. Значит оплачу 600. Договариваться на месте это 300 - 400 руб иначе какой смысл? . Скажи, Я похож на му@ака который за 300 руб готов себе статью подписать?
Наглый ты говорит, но уважаю! Пару минут поржали пообщавшись и я уехал.
Дата:   07-10-22 23:53
--- Два года назад где то на моей Тойота Раф-4 (30) стоял фаркоп так в г. Вологда докопались ГИБДД ,что он закрывает номер.РАзошлись миром но могз забивали не хило(настроение испортили на пару часов и времени потрачено) .ПРоизводители машин тоже те еще дубовытые оригиналы других мест не могут найти на машине для номера чем в том месте где фаркоп стоит !.
Вот как на такую машину установишь фаркоп,чтоб он не закрывал номер? Надо ставить с быстросъёмным грюком и ездить дез его убрав в багажник,а когда потребуется ставить ,а повседневно не ездить с крюком и не искать встречь на дороге с гибдд.. ПРи покупке машины одратите внимание и на размещение фаркопа ,чтоб ездить потом и не думать об этом.
