 Московское время 22:16:46
 Владивостокское время 05:16:46
 шарошка, ремонт возможен?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-09-22 00:18
Есть несколько старых, которые служат мне много лет. Вот одна провернулась. Очень хочется ее починить. Понятно что можно новую купить, но не так давно был опыт покупок разного. От 600 р до 3000 за штуку и все достаточно быстро приходили в негодность.
Единственная мысль, это обварить. Но сваркой я ее наверняка перегрею и закалка пойдет по пи......... :((((
Есть мысли как сделать или нет смысла и пора ее похоронить с почестями?
 Re: шарошка, ремонт возможен?
Дата:   20-09-22 00:19
Автор: Oleg GX (176.59.47.---)
Дата:   20-09-22 00:20
А просто прихватить
Что б не перегревать
Автор: bahader (212.164.204.---)
Дата:   20-09-22 00:54
Можно полуавтоматом попробовать прихватить. Но если углеродо много там, то лопгет от усилия потом. Или припаять. Хорошо обработать, и с хорошим флюсом, по стали.
Автор: Шпец (---.173.81.0)
Дата:   20-09-22 01:18
Заказывай панихиду.
Автор: Студент (62.118.86.---)
Дата:   20-09-22 01:29
Что стразу хоронить, ща Федот придёт и насоветует.
Дата:   20-09-22 01:37
Прихватить - один хрен нагреется. Мне видится варить надо электродами ЛБ или УОНИ, они нагрузку держат, но ими с отрывом особо не поваришь.
Запаять не сложно, но мне кажется в работе нагреется и пайка расплавится.
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата:   20-09-22 01:40
на боксидку ее,на боксидку
Автор: СергейС Краснодар (45.157.213.---)
Дата:   20-09-22 01:43
хех, известная история. шарошка сама по себе из победита и никакой свврки прихватки и т.д. там быть не может. только пайка. причем пайка латунью на установке ТВЧ(ток высокой частоты). только так и производится все победитовые напайки режущих кромок инструмента(ножниц по металлу, зубьев фрез, резцов и т.д.)
т.е. восстановить эту щарошку -искать предприятие, где есть установка ТВЧ и договариваться там. и более никак
Автор: Александр-НН (---.yota.ru)
Может шпонку сделать?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   20-09-22 01:44
завернуть в мокрую тряпку и две прихватки по торцу
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   20-09-22 02:28
Серёга К там где нет свч там рулит бура с латунью
Победиту это пох. Спокойно можно залить
Них..уя не будет победиту. Зуб даю
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   20-09-22 02:32
значицо так.
панихиду заказать всегда успеешь.
в моей практике был случай - на " пере"( сверло Форстнера, )) отвалился один из двух главных ножей.
пластина победитовая.
в родне припаян на серебряный припой.
Я попробовал его приварить полуавтоматом ( сверло Ф60 мм под ручки. заказ горел по срокам, а в Москву поездка только через неделю была)
Свезло. Приварилась пластинка . ибо не ТК , а ВК оказалась. а вольфрам любой электросваркой, в отличии от титана - варится ( пусть приляпывается , но оказалось достаточно)
лет десять потом это перо прожило...
если ВК - сварка держать будет.
если ТК ... и под аргоном не факт, что получится.
если Р6 М5 иль Р 18 - может потом и треснуть.
Тогда и похоронишь.
в оригинале там бура с бронзой. То есть тот самый серебряный припой.
писяд на писяд меди и серебра.
СергейС Краснодар писал:
К сожалению так и думал, но может еще варианты проскочат?
писал: Gelios_el
Понятно что перед выбросом попробую сварку, но еще надеюсь на другие варианты.
писал: Александр-НН
Сам не сделаю, да и что это даст? В кручении возможно и удержит, но ей и вперед - назад вожу, соскочит.
Дата:   20-09-22 02:34
Почитаю, спасибо. Так никогда не делал.
Автор: Pobeg (46.48.204.---)
Дата:   20-09-22 02:39
Выточить новую державку, охладить в жидком азоте и загнать в шарошку. Или запрессовать без азота. Припуски см. Ссылка.
Дата:   20-09-22 02:42
крым писал:
поверь моему опыту - но это единственный возможный и приемлемый способ ремонта инструмента подобного плана. она, эта шарошка, собственно так, на ТВЧ и изготавливалась.
все остальные советы - это от не знания предмета, из чего и как это все изготавливается и как себя ведет тот или иной металл при обработке
Автор: @leksei  (---.bbn07-141.lipetsk.ru)
Дата:   20-09-22 02:46
К холодильщикам - кондейщикам , у их 100% и газ и припой нужный. Или в жеке у сварного, но не факт что латунь будет.
Автор: Eugeen (79.173.113.---)
Дата:   20-09-22 02:53
Ну пластины же к державке токарной паяли раньше без ТВЧ. А уж там нагрузки побольше чем на шарошке. Токарь как то сам с этим справлялся.
Дата:   20-09-22 03:21
Eugeen писал:
Интересно, а газовой горелкой я справлюсь? Вернее она справится?
Автор: Алек (85.208.223.---)
Дата:   20-09-22 03:27
Так шарошка твёрдый сплав или нет? Есть маркировка? Хотя я бы поставил на быстрорез или что-то подобное. Что значит провернуло?
Дата:   20-09-22 04:56
крым писал:
> Eugeen писал:
А про чё тебе пишут то? Именно газовая горелка, или мап газ, или ацетилен. С дихлофосником хз , твёрдый припой может и не взять.
Дата:   20-09-22 05:15
крым писал:
Теоретически нет, нужна специальная горелка и Марр газ с температурой 2500.
Но я думаю все же можно попробовать. Меднный припой есть и с температурой 700-800 градусов, а горелки с Али выдают под 1300.
Возьми свою горелку и попробуй расплавить кусок медной проволоки - значит 1000 выдаёт.
Тут даже важнее сможешь ли ты своей горелкой разогреть шарошку до 1000 хотя бы.
Дата:   20-09-22 05:32
От тож......
Дата:   20-09-22 05:45
> От тож......
Вот и за шо.
Дата:   20-09-22 08:55
Дихлофосным баллоном не прогреет, проверено. Только твч, или ацетилено-(пропано) кислородная горелка. Серебрянный припой сразу с флюсом, в прутках, в магазине для холодильщиков.
Дата:   20-09-22 10:51
bahader писал:
> для холодильщиков.
Совершенно верно, в идеале серебром с флюсом.
Дата:   20-09-22 15:11
Для серебряного прибоя Марр газ не нужен, обычная горелка справиться. Но вопрос будет ли мягкий припой держать.
Дата:   20-09-22 15:17
Если купить вот такой баллон и чутка подавать в заборные сопла горелки, то можно серьезно увеличить температуру. Главное что бы сама горелка не расплавилась :)
Но это в качестве бреда :)
Дата:   20-09-22 15:42
крым писал:
А случаем там не конусное соединение?
Если так, то имхо притирка с абразивной пастой должна помочь.
Я как то таким манером дрель к жизни вернул.
Автор: petr-Kenig (195.135.214.---)
Дата:   22-09-22 23:33
А посадить вал до торца насадки и болгаркой сделать паз, в него зачеканить шпонку.... вариант?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   23-09-22 01:46
Все советы читаю, думаю, перевариваю. Таджик местный сказал:
Холодный сварка посадить и всего дИлов! :))))
Словом буду посмотреть и пробовать.
Для начала попробую запаять, ежели не але - то заварить. Дальше да хрен его знает, выкинуть всегда успею.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   23-09-22 02:09
Пойду почитаю, что такое шарошка )
Дата:   23-09-22 02:14
Сергей198 писал:
Почитай, очень полезный инструмент. Позволяет решать многие вопросы, во всяком случае мне.
Дата:   23-09-22 03:20
крым писал:
> Сергей198 писал:
> случае мне.
Серёга, в двух словах объясни, для чего ?
Дата:   23-09-22 03:23
... панацея - шпонка. Каленый металл - болгарка. Клепка - служит долго...
Автор: KOSTIA65 (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-09-22 03:39
Новый хвостовик , на три сотки толще отверстия . Шарошек нагреть , хвостовик охладить и состыковать . Для твоих задач будет достаточно .
Автор: МАст (109.197.206.---)
Дата:   23-09-22 03:44
Дата:   23-09-22 03:46
Сергей198 писал:
> крым писал:
Дверь делал. Вертикальный участок - там шов сварой был.
Дата:   23-09-22 03:49
крым писал:
Серёж, привет )))
Интересно, подумаю, у меня есть две такие прокрутнувшиеся.
Дата:   23-09-22 04:01
МАст писал:
> Сергей198 писал:
> > крым писал:
Так это ж вроде болгаркой можно зачистить. Или я не о том ?
Дата:   23-09-22 04:12
Ага, тож посмотрел на изврат. Сколько этой шарошкой ебстись с этим швом, если зачистным болгаркой за минуту сделаешь.
Вообще шарошка чтобы всякие отверстия расшарашивать как надо.
Дата:   23-09-22 04:43
Сергей198 писал:
> крым писал:
> случае мне.
Вот как тебе в 2х словах например про бабу? :)))))
Шарошка имеет много форм и размеров. позволяет расШвабрить отверстие или зачистить угловой шов. Много чего по зачистки железа позволяет.
Дата:   23-09-22 04:46
МАст писал:
> Интересно, подумаю, у меня есть две такие прокрутившиеся,
Мишь, не думай. Когда прокрутившиеся, то тогда голова отдельно валяется, а ствол еще в патроне зажат.
Дата:   23-09-22 04:55
МАст писал:
Вези, будет мне с чем поразвлечься.
Автор: Эндрю58 (89.189.110.---)
Дата:   23-09-22 07:00
Судя по фото, посадка конусная.Если дело в провороте, можно точками медной многожилкой через аккумулятор почиркать и запрессовать головку с небольшим нагревом на место.Примерно так наращивают хвосты коленвала под подшипники на маломощной 2т технике.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   23-09-22 19:41
Вот тоже первое, что пришло- намеднить медной проволокой. Через сварочник. И запрессовать.
Дата:   23-09-22 20:13
Можно более подробно, намеднить?
Дата:   23-09-22 20:34
Нет, это не так. У нас слесаря давно уже выбор сделали в пользу зачистки сварных швов,ну и всякого такого
шарошками. Правда работают пневмомашинками с цанговым зажимом и шарошки не такие как у ТС. Шарошки с цилиндрическим хвостовиком, где-то на 8 или на10, форма рабочей части разная, но у нас в основном были типа как еловая шишка.) Рабочая часть покрытие- нитрид бора, да я такие в магазинах торгующих инструментом видел.
Самое противное то, что от такой шарошки не стружка летит, а что-то вроде иголок,которые втыкаются куда не попадя.)
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   23-09-22 20:57
Еще, предложу. Макнуть конус в анаэробный фиксатор резьбы и насадить втугую. В начале навигации шкив так насадил на тахогенератор, держится до сих пор.
Дата:   23-09-22 22:17
Кусок медного провода в сварочный держак, минус на вал. И почиркать по валу дорожки из меди. По хорошему проточить, до нужной прессовой посадки. А на коленке- обработать дорожки напильником и прессовать. Так раньше многое делали. Держит намного лучше накатки.
Дата:   24-09-22 00:48
Марчело писал:
Встречное предложение. Покупаю медный купорос, штырек обмедьняю на 2 - 3 микрона. Головку грею и прессую.
Хочется услышать мнения против.
Дата:   24-09-22 01:24
С батарейкой можно и больше.
Дата:   24-09-22 02:30
крым писал:
> Сергей198 писал:
> > крым писал:
> > случае мне.
Смысл понятен, спасибо !!
Автор: МАст (85.249.20.---)
Дата:   24-09-22 03:48
Сергей198 писал:
Можно, но результата такого качества не достичь.
Дата:   24-09-22 03:58
+++++ У нас просто разные требования к конечному продукту.
+++++ Апупеть сколько у тебя ещё открытий по теме обработки металла будет )))
И, кстати, "ебстись с этим швом" хорошей шарошкой нужно меньше минуты...
Дата:   24-09-22 04:05
Вот тут приварена головка к прутку и зачищена.
Болгарином нужного качества не достичь.
Дата:   24-09-22 04:13
Для общего понимания того, что получается при использования специнструмента вместо болгарина 1
Дата:   24-09-22 04:16
Для общего понимания того, что получается при использования специнструмента вместо болгарина 2
Дата:   24-09-22 04:41
Почему ты думаешь что болгаркой так нельзя? Не если уж совсем частый и мелкий узор то согласен, чё на фото, процентов 85 можно болгаркой.
Дата:   24-09-22 04:47
У них интересные штуки есть Ссылка.
Дата:   24-09-22 06:27
Поверь мне, что болгаркой так нельзя. Я пробовал на топорах, хрен получается.
Дата:   24-09-22 06:32
Шов зачистить ровно не получается и что-то ещё?
Дата:   24-09-22 07:02
Шов зачистить если есть доступ, гомно вопрос. Во в угловое соединение чем ты залезешь, а где кругу места нет, чем?
Я выше писал про опыт покупки шарошек, это для производства было. Вот есть треугольник из 3х пластин. Шов Внутри этого треугольника надо зачистить, пескоструй это не возьмет. Чем?
Шарошкой и только ей. Иногда стальной, иногда абразивной и каждый раз нужна своя форма.
Дата:   24-09-22 07:28
Ну вообще зависит от размера изделия. А так да. У меня есть какая-то, мы с другом железными дверями занимались, установкой, иногда была нужна. Оно и сейчас требуется, в основном какое ни будь отверстие расточить, сварной шов как то не додумался, а было пару раз - напильниками работал. Дак опять же и шарошка из за толщины не везде влезет.
Дата:   24-09-22 13:06
МАст писал:
> @leksei писал:
только если руки из жопы растут.
Пример неправильный.
Дата:   24-09-22 13:29
> МАст писал:
Федь, ну покажи класс рукожопому, с удовольствием перейму опыт.
Дата:   24-09-22 16:46
Те завихрюшки, что дальше фотал - согласен. Только шарошками ( борфрезами) можно вылизать
А "булавы" эти ...
Коль вызывает сложность хотя бы ТАК обработать обычным зачистным "отЛуги" диском болгаркой...
За ручную обработку металла этому челу лучше не подходить.
Дата:   26-09-22 04:27
> диском болгаркой...
Федот, вот честно, покажи класс, съёмка минутного ролика займёт минут 10-20, монтаж, размещение ещё 10. Но честно подтвердишь свои слова и я сниму шляпу...
Дата:   26-09-22 04:38
А когда снимешь... съешь? :)))
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   26-09-22 05:00
МАст писал:
> @leksei писал:
это только полному рукожопу не достичь, который фортуну только на картинке видел. а чистить подобные вещи шарошкой... я про такой долбоебизм первый раз слышу и подобного долбоеба вживую не наблюдал ни разу
Автор: МАст (85.249.18.---)
Дата:   27-09-22 13:29
> МАст писал:
> > @leksei писал:
Резкий ты, как понос, но не внимательный....
Я не говорил про шарошку в данном случае, я говорил про специнструмент.
В данном случае - пневмонапильник.
Автор: @leksei  (---.bbn2-011.lipetsk.ru)
Дата:   27-09-22 15:33
Я там выше ссылку давал на инструменты и насадки в том числе и на болгарки. Там есть в том числе и такая. Электрическая наверное удобнее будет чем пневмо.
Дата:   27-09-22 15:39
Ссылка. вот она.
Дата:   27-09-22 16:03
МАст писал:
> > МАст писал:
> > > @leksei писал:
ты говорил про шарошки.
Это раз.
Ну а насадочка ленточная ...
для совсем уж криворуких рукожопов спасение.
Хотя если эти булавы целый день опиливать...
и пять дней в неделю круглый год...
Обезьянья работа.
Дата:   28-09-22 13:29
> МАст писал:
Вот моя первая фраза:
"Вот тут приварена головка к прутку и зачищена.
Болгарином нужного качества не достичь."
Вот вторая, где рисунок:
"Для общего понимания того, что получается при использования специнструмента вместо болгарина 1".
Про шарошку я писал на первом фото. И продолжаю утверждать, что УШМ так не сделаешь.
Сможешь- покажи, сними 15-секундный ролик и я тебе, при достижении такого же результата, вышлю бутылочку чего-нибудь. Не сможешь - извинись.
Совсем уж идиотское замечание.
P.S. Если ты не очень хорошо умеешь играть не флейте, то может ли музыкант тебя называть губожоп?
Дата:   07-10-22 00:32
Ну что, отчитаюсь.
Купил я купорос и прочее для обмеднения, сделал раствор.
Несколько тренировок на сверлах и различные варианты обезжиривания.
Каустической содой для этих целей мне больше понравилось.
Обмеднил, голову слегка нагрел и совсем без фанатизма пресанул тисками. Раздался громкий пук. Все как в мультике про Пятачка и шарик.
Дата:   07-10-22 00:34
Я и Шпец к сожалению оказались правы.
Похороны с почестями уже состоялись.
На всякий случай. Я вот совершенно точно не передавил!!!!
Автор: GEKK (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-10-22 00:50
Какое чудесное завершение темы:)))
Хотя сейчас тебе расскажут что ты сделал не так:)
Дата:   07-10-22 00:53
GEKK писал:
Злой ты Геша, отомщу же :))))))
Дата:   07-10-22 00:57
Я топор в машине вожу уже 3 месяца:)
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   07-10-22 00:58
Жду тему о заточке бошевских, иль даж интерсколовских пил для лобзика...
Дата:   07-10-22 01:09
GEKK писал:
Когда уже довезешь?
А ты не спеши, такими темпами скоро не только для лобзика, а полотна по металлу для ручной ножовки точить, а то и изготавливать сами начнем.
Дата:   07-10-22 01:21
Да, и как отбивать косу( пяти ручную делал не раз, ибо 7и ручная для меня тогда великовата была) и как 2 ручную пилу напильником точить, я еще помню.
крым писал:
> GEKK писал:
> Когда уже довезешь?
> федот68( Калуга) писал:
я это ( затачивать пилки) пробовал ещё когда их купить было анриал.
в самом начале 90,х.
Голый вассер.
мудовые рыдания
Дата:   07-10-22 01:23
крым писал:
Конечно не передавил, всем понятно, что оно само.)
Дата:   07-10-22 01:50
Алек писал:
Да, надо было отчет о проделанной порче имущества завтра выкладывать. :))))))))))))))
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   07-10-22 02:22
крым писал:
Раздался
Надо было хвостовик заморозить и вставлять.
Дата:   07-10-22 03:34
крым писал:
> Ну что, отчитаюсь.
ну если бы послушал совета в начале темы и не начал бы ходить по граблям, читая всякую муть от "советчиков", то ничего бы этого не случилось.
это все паяется только на ТВЧ. все, более никак. никакими иными способами победитовые щарошки не ремонтируются
Дата:   07-10-22 04:08
Да просто забыл я что у меня как у Карлсона. 3 ТВЧ с собой и 5 на крыше :)))))
Автор: Forint (---.westcall.net)
Дата:   07-10-22 17:25
крым писал:
> .. и как 2 ручную пилу напильником точить, я еще помню.
Её еще разводить нужно было спец. инструментом, ну или пассатижами на крайний случай
Дата:   07-10-22 17:27
Forint писал:
> случай
Естественно. Только почему было? Если что и дальше нужно будет. А спец инструмент, это пластинка железная, с прорезью под зуб.
