 Московское время 19:31:38
 Владивостокское время 02:31:38
 Покраска крыши дачи
Автор: Vihtor (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-22 22:36
Привет парни.
Есть старенький дом на даче.
Крыша сделана лет 35 назад из еще неоцинкованных листов, при монтаже покрытых олифой, с дальнейшей покраской пф 115, если не ошибаюсь. Каждые лет 5 перекрашивалось этой же краской, как только проступала ржавь.
Сейчас опять встала эта же задача.
Перекрывать современной черепицей не вариант, вне бюджета, но и красить ПФкой уже не охота, понимаю, что есть более современные краски.
Порекомендуйте, чем покрасить, что бы на вменяемое время более не заморачиваться. Сквозной ржи нет.
Отслоения и совсем уже жуткие ржавые места планирую предварительно обработать механически.
 Re: Покраска крыши дачи
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   20-09-22 02:59
Дали.
придет ща Сергей Краснодарский, будет хаять..
Но на сегодня - оптимум.
Отслой и толстую рыхлую ржу лучше снять.
Шпателем.
ну и достаточно.
Автор: Pobeg (46.48.204.---)
Дата:   20-09-22 03:07
Железный сурик. Дёшево, сердито и смотрится благородно.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   20-09-22 03:12
Через Дали проходит ржа. Не много, но проходит. Сурик железный это обычная МА (масляная краска). Может чем-то на битумной основе?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   20-09-22 03:15
Двухкомпонентная полиуриетановая или эпоксидная краска
Дата:   20-09-22 03:19
На каком посту крышу менять будем?
Я лет 15 назад на даче качели покрасил хаммерайтом. Предварительно ободрав ржу металлической щеткой на болгарке. Только недавно стали появляться "рыжики". Качели вкопаны, поэтому круглогодично стоят на улице.
Если б не поленился и прошелся бы сначала хаммерайтовской грунтовкой, результат наверняка был бы еще лучше. То есть, ценник там конский, но оно того стоит.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-09-22 03:46
Сразу после хаммерайта.
Дата:   20-09-22 03:48
Если про Хаммерайт речь зашла, то проще черепицу положить )
О, опередил
Автор: Маршал V (---.57.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-09-22 03:59
На второй год ржа вылазит. Вредитель-советчик.
Автор: shubba (178.176.77.---)
Дата:   20-09-22 04:17
Вот такая краска, отличный результат
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   20-09-22 09:08
В пятнадцатом году в кооперативе сделал небольшой причал, вбили 32-ю арматуру, на них обварили раму, ограждение, все железо покрыли суриком, только в прошлом году рыжики появились. Причал в море, вода соленая.
Дата:   20-09-22 09:41
через один, самый толстенный слой ЛЮБОЙ краски всё, что угодно будет проходить.
через два- три ... Уже нет.
просто до элементарного - поры от высыхания растворителя....
причем самая говенная.
Сурик свинцовый - нужна на основу лучше натуральная олифа ( раз) разводится в олифе " непосредственно перед применением"( ну максимум сутки) два.
ядовит , особенно в порошке - три.
и крайне желательно снять всю старую краску до металла ( ржу мона не чистить ) это главный минус
не смеши.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   20-09-22 10:37
Пока капитально не очистить ржу и желательно прям пескоструем никакая повторюсь никакая нах чудо волшебная краска куяска держаться не будет.
Очистить загрунтовать а потом красить.
Уже лет 20 как забил на все краски, крыша стоит ржавая.
Ржавчина тоже защита.
Как кончится так и покрою профлистом. И х с ней со ржавчиной.
До этого чем только не красил, надоело.
Дата:   20-09-22 10:44
Во даже двух компонентной - всё равно слезла нах
Все покраски деньги на ветер, надо тупо снять старое и лепить новое.
Автор: Eugeen (79.173.113.---)
Дата:   20-09-22 14:55
У моих предков в Калужской дом был 1903 года постройки под крышей из чёрного листа. Понятно, что об оцинковке тогда речи не было. Поменяли ее на оцинковку уже в году так 88. Достойно отстояла, но помню как чуть ли каждый год дед на крыше сидел. То один скат красит, то другой. Даже мне перепало разок с корщеткой на ней позагорать.
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-09-22 16:50
.....пудру алюминиевую разбавить гусбаслаком и валиком закатать после обдирки.....
гусбаслак это битум разведенный...он когда трещинки появляются туда затекает
..все металлические гаражи так навсегда покрашены
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   20-09-22 16:55
Так вот мысль об обдирке и убивает
Как подумаю обдирать так руки опускаются
Нахнах, времени жаль и сил. Подожду ещё пока совсем не умрет.
Автор: Serg1973 (46.34.128.---)
Дата:   20-09-22 16:57
Была у меня тут темка пару лет назад.... Даже красить не пытался. Но она уже текла - поэтому сразу профлистом зафигачил, прям поверх...
Дата:   20-09-22 17:09
Слушай, а что было сначала? Асфальт или огород? )
Автор: Жнец (91.107.17.---)
pivomakaroni писал:
"Гусбаслак" - интересное слово. Сам придумал? :)
Дата:   20-09-22 17:12
Жнец писал:
У клавы буква "к" и "з" заипли. ))
Автор: slon (---.83.237.36.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-09-22 20:54
Если недорого и хорошо надо покрасить обычное железо то лучше всего железный сурик.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   20-09-22 21:32
slon писал:
> сурик.
лучше - свинцовый
и разводить строго по инструкции.
> РиО писал:
Изначально ваще поле клеверное
А место это я оставлял спецом под парковку для лодки с прицепом, своей машины и гостевых.
А там дальше ещё земли хватает
Автор: GenRen (176.59.77.---)
Дата:   20-09-22 21:34
> лучше - свинцовый
Крыша огонь будет! :-)
Дата:   20-09-22 21:37
> гостевых.
Хм, гостевых. Там туравтобус развернется. ))
Автор: shubba (178.176.72.---)
Дата:   20-09-22 21:58
лучше - свинцовый
Его по уму не просто развести надо, а перетереть специальным способом.
Автор: basss (217.118.93.---)
Дата:   20-09-22 23:48
покрыть жидкой резиной
Дата:   21-09-22 00:03
> РиО писал:
> и
> > гостевых.
Больше лучше
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   21-09-22 01:20
--- МЕсяц назад имел разговор с парнями,которые вели покраску забора вот такой краской и очень хвалили даже мамой клялись!)(см.фото)
Дата:   21-09-22 01:23
---ВОт так выглыдит поверхность этой краски после нанесения валиком.
Дата:   21-09-22 01:40
Иф писал:
Ценник видел? Дешевле будет новую крышу положить, не исключаю даже позолоченную:)
Автор: REUTMEN (81.177.126.---)
Дата:   21-09-22 01:54
У меня дача от родителей. Они купили её в 1965 году. Крыша - плоский лист, по бокам соединение ребра. А вдоль листы к земле но направлению, двойной тройной загиб. Красили во времена СССР несколько раз. Пристроена терраса, она бало толью/рубероидом покрыта. Тоже перекрывали. Итого, в загибах железо проржавело насквозь, толь лопнула. Крыша потекла. Больших денег не было уже, покрыть цветной волной цвета кирпича, как бакня двухэтажная, чуть больше самой дачи. Покрыл оцинковкой с волной. Уже лет 10 и не течет.
Сколько не крась кровельное железо, особенно времен СССР, всё равно проржавеет.
По хорошему надо перекрыть крышу. Хоть и с доходами картина давно уже не радует.
Дата:   21-09-22 02:07
Жнец писал:
> GenRen писал:
В точку! )
Дата:   21-09-22 02:20
Eugeen писал:
> Иф писал:
> позолоченную:)
--- Я в чужой карман не заглядываю . У меня сосед по даче ходит как бомж с виду и все стонет ,что денег мало! Но ездит с личным водителем и имеет свой бизнес не хилый. --- ТС может попу 100-доларовой купюрой вытирает мы от куда знаем?)
---А ваабще я дал информацию ,а решать уже пусть тот кто спросил совета
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   21-09-22 02:31
чем ни крась - на время, поржавеет и сгниет изнутри. как пороги у машины.
Дата:   21-09-22 03:03
> slon писал:
> > сурик.
> лучше - свинцовый
Им раньше суда ледового класса красили "Морковки" но говорят тонкий металл съедает. в 90-х им ворота гаража красил - норм. Но надо или на грунт или на металл иначе слезет.
Дата:   21-09-22 03:28
свинцовый сурик - ТОЛЬКО на голый металл ( сталь, железо, чугун)
Допустимо на ржавчину ( не толще "глубины промокания")
Никаких грунтов.
Он сам по себе грунт. ибо обеспечивает химическое соединение с железом.
Точнее - уже на свинцовый сурик можно наносить любую МА краску.
А после долговременной сушки - и ПФ ( и даже НЦ)
Дата:   21-09-22 06:58
--- Свинцовый сурик конечно крутой мне из порта приносили знакомые даже где то пакет небольшой с порошков оранжево-красноватым остался лежать в закутке ,каком то но его надо приготовить хорошо, если самому делать. Я разводил на натуральной олифе как советовали работники портовые.
Автор: РиО (---.255.92-191.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-09-22 10:07
Кто нибудь покрывал крышу полимочевиной ??
Автор: shubba (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   21-09-22 18:21
Свинцовый сурик не просто разбавляют олифой, его перетирать надо с олифой
Иначе большая часть его свойств теряется.
Автор: m34m (213.234.4.---)
Дата:   21-09-22 19:17
Иф писал:
я именно такой дно лодки красил лет 8 назад, после пяти лет как новая была
