Московское время 04:13:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:13:00 |
Автор: железяка (176.59.170.---)
Дата: 19-09-22 14:29
Господа , подскажите что да как излечить?Перестал работать один из диапазонов(обычный хахалот) ,второй диапазон работает , но часто пропадает цифра глубины.Перезагрузка и сброс на заводские не помогает. Глюк програмный или датчик? Как проверит или перешить?Датчик на попробовать взять негде(.Отвертку , кувалду , осоцилограф , мышку ........ в руках держать умею)))
Автор: РиО (---.255.92-109.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-09-22 15:06
Всё подобное ремонтники обьясняют тем что влага таки попала туда и прокисают дорожки.
Вангую - однозначно в ремонт к спецам.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 23-09-22 02:17
Если иногда оживает, возможно проблема с контактом. Либо где провод заходит в датчик, либо в голову. Осмотри, нет ли перелома провода
Дата: 23-09-22 03:08
эт да ослик ща в ударе , датчик как то прозвонить можно?визуально кабЕль весь просмотрел
Дата: 23-09-22 04:07
Попробуй на РФ тему поискать именно по стрекозе, там обычно на 1000 страниц ) Но ответ найдется
Автор: @leksei (---.bbn07-141.lipetsk.ru)
Дата: 23-09-22 06:19
Я лорика в ремонт носил где сотовые и всякие навигаторы чинят, то есть вполне серьёзная мастерская. Попробуй у вас так же.
Автор: buss (---.178-70-25-218.avangarddsl.ru)
Дата: 23-09-22 21:51
парни, а вообще где датчики искать покупать?
интересует для старенького гармина FF80.
Автор: Серж 163 (62.118.73.---)
Дата: 23-09-22 21:58
[Имя] Ремонт Эхолотов Тольятти
[Мобильный] 89272191367 Товарищ у них отремонтировал,по России отправлял -бесполезно.Оказалось дома есть свой мастер!!!
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-09-22 04:40
Позвонить ,договориться о ремонте и отправлять.Так делают все.Других вариантов нет.Товарищ в разные города отправлял и деньги платил но починили дома Это только ваше решение.Слишком сложная техника,чтобы лезть самому.Я вам только дал контакты ,кто реально занимается ремонтом.В Питере не смогли отремонтировать и в др .городе.Проще позвонить по тлф и спросить совета.
Дата: 24-09-22 05:45
Бродяга Московский писал:
> Если теряет глубину, датчику кирдык, я два раза менял уже
- а если датчик за лето оброс микроорганизмами, по факту как шкура наросла,
это может влиять на потерю глубины?
Автор: железяка (---.yota.ru)
Дата: 24-09-22 14:44
Нароста нет , ща сезон домучаю и в Тольяти слать бум , хахалот устраивает, менять смысла не вижу , да и жаба душит чутка)
