 Московское время 17:48:50
 Владивостокское время 00:48:50
 Посоветуйте производителя лодок ПВХ в СПб к которому...
Автор: buss (95.54.103.---)
Дата:   18-09-22 00:10
Посоветуйте производителя лодок ПВХ в СПб, к которому можно постучаться с переделкой надувного сидения. Есть желание бюжетно сделать из него две подушки-сидения.
 Re: Посоветуйте производителя лодок ПВХ в СПб к которому...
клапан там всего один. желательно и наверно проще, разделить по шву, поставить переборки, и врезать ещё один клапан в ту половину где его нет.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   18-09-22 00:44
Дедукция подсказывает, что дешевле будет купить.
Автор: ViktorMANN (176.59.13.---)
Дата:   18-09-22 03:46
Огорчу, но ни один производитель такой ерундой не будет заниматься. Проще купить другие сиденья.
Дата:   18-09-22 15:14
Александр /Владивосток/ писал:
- мысль хорошая, и цена приятная, НО ...баджеровских нет нигде, даже на сайте у баджера.
Дата:   18-09-22 15:16
ViktorMANN писал:
> другие сиденья.
-понимаю, что надо к самим работягам в несезонье, как халтура думаю пойдет.
Автор: Алексей Волжанин  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-09-22 16:36
В свое время заказывал у них сидушку нестандартную надувную. Может и помогут, хотя в каталоге базовой сидушки той не вижу уже.
Дата:   18-09-22 16:38
И в каталоге есть пуфики-сидушки подушки надувные.
Автор: ViktorMANN (176.59.6.---)
Дата:   18-09-22 20:02
buss писал:
> ViktorMANN писал:
> купить
> > другие сиденья.
Так тоже не получится. Для того, чтобы из такой сидухи сделать две, нужно несуществующую пока стенку сварить на станке, по хорошему.
Для этого нужно место, чтобы подлезть руками. Например, радиус 15 см уже практически на грани возможного работник может вварить.
Поэтому, даже если кто и возьмется- будет чистый хендмэй. И денег возьмут нелогично много. Проще купить готовые или, если прям надо именно из этой конкретно сидухи- не удивляться конечной стоимости.
Надо понимать, что на производстве( любом) рабочий имеет дело с готовыми деталями, которые вырезаны механическим способом( лазером) на большом станке.
Руками никто ткань сейчас НЕ режет!
А для того, чтобы эту стенку вырезать на станке- нужно прописать в программу данные. Это всё время...
Проще найти ребят, которые занимаются ремонтом, заменой транцев и т. д. Может они и слепят вручную
Автор: Savage (188.170.77.---)
Дата:   18-09-22 20:15
ViktorMANN писал:
Витя, не все ещё живут одинаково.))
Не у всех производителей сварка, не у всех лазерный к-рой. Есть масса маленьких производств, которые всё делают вручную. Девчёнки в одном помещении кроят, мальчишки в другом помещении клеють. А есть где вообще одни и теже кроят и клеят.
Дата:   18-09-22 21:24
Savage писал:
> ViktorMANN писал:
> клеят.
- полностью согласен с этой мыслью....
Дата:   18-09-22 21:31
Алексей Волжанин писал:
- вот за это спасибо, хорошая ссылка.
