 Московское время 22:08:24
 Владивостокское время 05:08:24
 И такое бывает)))
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.250.---)
Дата:   17-09-22 17:59
 Re: И такое бывает)))
Дата:   17-09-22 18:00
Дата:   17-09-22 18:03
Т/Х ОТ-2120.
Есть варианты как такое сотворить можно?
Моё мнение либо в меляк въеплись, либо свой же буксир намотали.
Оба варианта под вопросом, ибо данные парахеды оборудованы насадками.
Крутильные колебания тому виной.
Мой отец всю трудовую жизнь боролся с этим явлением на торговом флоте.
Дата:   17-09-22 18:06
Хочешь сказать вал не отбалансирован был?
Автор: buss (95.54.103.---)
Дата:   17-09-22 18:13
скорее всего постоянные черезмерные нагрузки, в плм вал тоже постоянно испытывает их на скручивание.
кораблик то какой то большой буксир или рыбак? а помещение это какое после машины?
Дата:   17-09-22 18:23
buss писал:
> машины?
Про кораблик выше писал. ОТ-2120. Ровесник мой.
Что за помещение не знаю, фото не мои. Скорее всего дизельгенераторная.
Дата:   17-09-22 18:32
поменяют ему эту часть валолинии, не списывать же такого красавца...
сейчас судя по заметкам, их наоборот после отстоя, всё что есть в строй вводят.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   17-09-22 18:38
..."кораблик то какой то большой буксир или рыбак?"... (с)buss
Речной толкач.
Сняли с консервации.
Дата:   17-09-22 19:02
Микрон писал:
> Речной толкач.
-хорошая фотка.
и кораблик хороший.
на таких не бывал.
Дата:   17-09-22 19:03
Нет, балансировка тут не при чём.
Любой поршневой двигатель имеет ненулевую неравномерность вращения коленвала,
гребной винт также вращается в неравномерном потоке.
На гребной вал действует неравномерный крутящий момент, и если колебания момента
попадают в резонанс с собственной частотой крутильных колебаний вала,
случается вот такой ПЦ.
Причём исключить такую ситуацию при проектировании сложно, т.к. расчётная схема сложная
и резонансных частот может быть несколько.
Если случается такая жопа, после замены вала крутильные колебания замеряются во всём диапазоне частот,
выявляются частоты резонансов, в лёгком случае даются рекомендации некоторые обороты проскакивать быстро,
исключая длительную работу в режиме резонанса.
В тяжёлых случаях проектируется новый гребной вал или специальный демпфер.
Автор: @leksei  (---.bbn2-010.lipetsk.ru)
Дата:   17-09-22 19:46
Думаю что усталость металла.
Автор: Энди Крым (185.31.111.---)
Дата:   17-09-22 21:42
Дык максимальные да ещё переменные нагрузки быстро "устают" металл.
Меня смущают следы коррозии, возможно не один год развивалось событие.
Дата:   17-09-22 22:46
Точно такая же картина разрушения верхней цапфы волгарёвского коленвала была в моей личной практике.
И косой срез, и следы коррозии.
Автор: беломорец (178.67.197.---)
Дата:   18-09-22 00:17
Я на таком пару дней водку пьянствовал. На Онеге.
Дата:   18-09-22 01:41
- вертикальный вал у них тоже примерно так лопался.
по понятным пичинам никто не делает рентген на гражданских судах, да и структура металла возможно неоднородная .
на военных кораблях таких ч/п не было, во всяком случае в гарантийный срок.
там ответственные сварные швы даже на корпусе рентгеном проверяли.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   18-09-22 02:08
Хреновый китайский вал поставили ! Японский надо было :0
Дата:   18-09-22 07:45
долбоёб конструктор.
инженегр черножОпобезмозглый.
Который эту передачу проектировал.
Никакого компенсатора несоосности "'подачи" и " приёмки" крутмомента.
ни карданного вала, ни даже резиномуфты...
только цитата из Сергея Викторовича уместна
Д..... Б....
Точнее трудно сформулировать...
Дата:   19-09-22 06:44
..."долбоёб конструктор.
Который эту передачу проектировал"... (с) федот68( Калуга)
Не факт что на валопроводе этого т/х должна стоять муфта.
Даже на морских, совсем другой мощности главного двигателя ее может не быть.
Возможно ее сняли при ремонте, поставили просто стальную муфту.
На первом фото ТС, справа, ее видно.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   19-09-22 21:20
Тоже обратил на это внимание. но это же не единично изготовленный экземпляр.
Может, центровка какая должна быть, опоры на подушках центрируются... балансироваться должно в совокупе...
Или опору вала заклинило
Дата:   19-09-22 21:35
Именно про валопровод ОТ-2120 (2000, 2100) проекта 428.2
Дата:   19-09-22 22:15
Рисунок 5.2 – Схема валопровода:
1 –гребной винт; 2 – кронштейн гребного винта; 3 – гребной вал; 4 – дейдвудная труба; 5,10 – жесткие муфты; 6 – промежуточный вал; 7, 14 – опорные подшипники; 8 – переборочный сальник; 9 – тормоз; 11 – упорный вал: 12 – упорный подшипник; 13 – зубчатая муфта, 15 – вал-коротыш; 16 – маховик главного реверсивного двигателя
Дата:   20-09-22 10:46
Микрон писал:
тогда все опоры вала должны стоять строго соосно.
иначе - постоянные изгибающие усилия и кирдык котёнку.
Элементарщина слесарная.
Автор: slon (---.83.237.56.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-09-22 12:51
Это всё мелочи. Вот когда на электростанциях валы ломаются там всё горазд серьёзнее. Так и называется хрупкий излом. Причины видимо те же что и на фото выше.
Дата:   20-09-22 12:58
2002 год Ссылка.
