 Московское время 17:51:54
 Владивостокское время 00:51:54
 Промывка газового котла
Автор: НОвичёк (85.26.234.---)
Дата:   17-09-22 05:09
Горячая вода с настенного котла стала лить слабо и очень горячая. У кого был опыт отмыть накипь с теплообменника. С чего начинать ремонт? Трёхходовой клапан? Какие мысли. Котлу 14 лет. На отопление работает.
 Re: Промывка газового котла
Автор: крутоярский0474 (95.106.8.---)
Дата:   17-09-22 05:18
НОвичёк писал:
Ищи кто у вас, на местном уровне, занимается установкой и обслуживанием котлов, они же придут и промоют ортофосфорной кислотой оба контура, не снимая теплообменники. У нас эта процедура стоит 2,5тр.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   17-09-22 20:58
Товарищ мой брал у меня соляную кислоту для промывки котла
Как делал я не в курсе
Автор: сергеич нагатинский (31.185.5.---)
Дата:   20-09-22 06:29
Промывка теплообменника - равно быстрый конец теплообменника, с дополнительной оплатой промывщику.
1. После промывки внутренняя поверхность теплообменника похожа на лунный пейзаж в миниатюре. новый слой накипи прилипает в разы быстрее.
2. Кислота, растворяя накипь, приоткрывает давно прогнившие, но до поры до времени зацементированные этой накипью дыры. И теплообменник сразу под замену.
Таким образом, при критическом заужении сечения теплообменника - сначала оценить остаточный ресурс котла целиком. И идти далее по любому из 3 путей, который подсказывают здравый смысл и жаба.
Автор: @leksei  (---.bbn07-141.lipetsk.ru)
Дата:   20-09-22 13:49
В чём то ты прав, у 14 летнегг котла действительно от промывки скорее всего придёт конец теплообменнику, проще наверное заменить. Профилактику на делать несколько раньше а не доводить до пиз'деца.
Автор: НОвичёк (85.26.235.---)
Дата:   24-09-22 04:25
Спасибо за отзывы. Буду присматривать новый кател + отмывка старого на запас. Основной теплообменник не забит, теплообменник на горячую воду или менять или промывать. Скорей всего буду менять кател.
Дата:   24-09-22 04:36
Котёл зачем менять? Поставить новый теплообменник и неспешно подыскать новый, поставить его в резерв.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   24-09-22 05:02
А может всё же не соляная кислота, а каустическая сода?
Мне один бойлер ей промывали. Бойлер живее всех живых уже 15 лет.
Дата:   24-09-22 05:09
Эти вещи промываются кислотами. В иные, окутанные мраком времена, обретался я в фирме по торговле, монтажу и обслуживанию газового оборудования, в основном настенники. Мыть котлы ездили щавелевой кислотой. Сейчас много всяких жижек для этого, тогда кислоту из англии везли.
Автор: Маршал V (---.36.23.31.donpac.ru)
Дата:   24-09-22 23:15
ЮНК писал:
Был такой случай на производстве;
Гормолзавод, охлаждение рассольное. Привезли каустическую соду, решили промыть охладители и трубы. Рассол простая соль, плотность 1/16, Засыпали в рассол каустик и начали промывку. Сначала начало подниматься давление в системе, потом срезало муфты на циркуляционных насосах. Когда начали вырезать трубы, то они оказались забиты напрочь. Предприятие закрыли на полгода. Водяной камень это и есть отложение солей. Никогда не буду промывать каустиком и другим не советую.
Дата:   24-09-22 23:27
В котле стоит реле протока. Там очень маленькое проходное отверстие и часто причиной является его забитие. Попробуй снять это реле и убедиться что причина в нём а не в теплообменнике. В контуре ГВС температура не высокая, поэтому отложения если и есть то гораздо меньше. Достаточно через фильтр погонять раствор лимонной кислоты. Или подобрать препарат, предварительно проверив его на электрочайнике .Ну и нужно убедиться что засрался именно контур, а не трубы и кран.
Автор: Андрей23 (46.39.51.---)
Дата:   26-09-22 16:42
Купи бойлер и насос его загрузки, заглуши в котле ГВС, хоть мыться будешь как человек!)
Промывка бм безопасная лимонной кислотой, но тут очень важно, чем заросло. И Маршал правильно написал, там ещё есть где заужения поискать.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-09-22 18:13
Снимаешь пластинчатый теплообменник. Прилаживаешь к отверстиям штуцера, к ним шланги, шланги к циркуляционному насосу или насосу от стиральной машины или поливному насосу. Делаешь раствор лимонной кислоты 100-300 грамм на 1 литр. Гоняешь через теплообменник, через один и другой контуры, меняя направление течения жидкости. Греешь раствор чем горячее, тем лучше. Я два дня мыл. Результат отличный.
