 Московское время 21:10:54
 Владивостокское время 04:10:54
 Линолеум на стену
Автор: Max83 (90.156.167.---)
Дата:   17-09-22 01:19
Всем привет! Мотолодка знает все))
Для отделки стены в летнем душе хочу приклеить на стену из осб3 линолеум.
Линолеум есть,осб3 прикручено. Другие варианты отделки не предлагать .
Вопрос какой клей использовать? Осб зашкурено и загрунтовано.
 Re: Линолеум на стену
Автор: МитричЪ (188.170.84.---)
Дата:   17-09-22 01:23
Гвоздями прибей. Клей думаю рано или поздно отвалится.
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата:   17-09-22 01:28
Оригинаааально...)
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   17-09-22 01:29
Он же тяжёлый сам по себе, его только прибивать, по крайней мере по краям.
Автор: Амур МСК (176.59.33.---)
Дата:   17-09-22 01:49
Пока даже саморезами можно. Хотя... лето кончилось.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   17-09-22 01:53
Я бф клеить не стал. Саморезы с пресс шайбой по периметру. Естественно с верху вниз. Если где пузырь нарисуется, то и по центру.
Сие действие Интересно в случае, если душик временный, а линолеум халявный.
Дата:   17-09-22 01:54
степплер
Дата:   17-09-22 01:56
У меня с 2012 года, высотой всего метр, и сверху закреплен механически, саморезами через переходную алюминиевую планку, приклеен был по всей площадью к мебельному ЛДСП, клей для линолеума.
Местами отклеился, растянулся и провис, внизу на фото видно, если бы был на всю высоту потолка, то было бы совсем плохо, отклелся бы весь и провис.
Надо приклеивать и через каждый метр высоты горизонтальную переходную алюминиевую планку для порогов саморезами, тогда будет держать.
Дата:   17-09-22 01:57
Здесь лучше, не отклеился и не провис.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   17-09-22 03:33
Не надо линолеум на стену
Дата:   17-09-22 03:49
Есть специальные клеи для приклеивания напольных покрытий. Выбирай по деньгам и клей.
Автор: Александр Иваново (188.170.76.---)
Дата:   17-09-22 04:28
Почему нельзя просто резиновой краской ОСБ покрыть? Держится отлично, выглядит прекрасо.
Завтра буду красить как раз, сфоткаю как выглядит.
Автор: Алексей Толльятти (62.118.81.---)
Дата:   17-09-22 04:45
У меня в курятнике кровельными саморезами прикручен. Держится третий год.
Дата:   17-09-22 08:48
> и клей.
Напольных! К полу. А мне нужно напольное к стене .саморезы не предлагать.
Дата:   17-09-22 08:49
Почему? Вот мне и нужен клей который не отвалится. Без гвоздей и др метизов.
На то мы и мотолодка))) пытливые умы
Дата:   17-09-22 08:56
Валентин Палыч писал:
> У меня с 2012 года...
Чёт, Палыч, ты меня совсем удивил... Не обращал раньше внимания, но, судя по колонке, это у тебя где-то в главной комнате... Даж не столько сам факт линолеума на стенках в глаза бросился - сколько способ крепежа проводов. Нормальные посоны либо их просто на пол бросают - как на фото... Либо, если показать нечего - прячут в плинтуса. Ну, или, хотя бы красят крепёж в цвет антуража...
Дата:   17-09-22 09:00
Max83 писал:
Вангую... ты сам откажешься от такого клея. Ибо дешевле будет воздвигнуть душ не по денисовой технологии... Ну, или... гвоздями...
Дата:   17-09-22 09:20
> Max83 писал:
Предполагаю клей-пену титан. Частой сеткой с прикаткой роликом.
Дата:   17-09-22 09:37
Скажем так... Легкие... нет не так - легчайшие потолочные "квадратики" из ПВХ, приклеенные этим "титаном", могут отвалиться... Я у ся никогда этих технологий не применял, но видел...
Между линолеумом и потолочными квадратиками - пропасть... Хотя бы из-за веса. Не просто так ты заострил внимание между "напольным" и "настенным"...
Клей должен быть заточен на обе поверхности. Но для настолько разнородных в голову приходит только полиуретан. Типа - как для вклейки автостёкол. Но там ценник... как я уже писал...
Хотя я сам хотел бы узнать о новом волшебстве в области химии...
З.Ы. Понял - про какую клей-пену ты говорил... лень было перепечатывать... но одно - когда тебе нужно приклеить к ОСБ кусок пенопласта... Другое - ползущий вниз тяжеленный линолеум... Две большие разницы... Гвозди или саморезы корячатся без вариантов... Добавил бы - что на герметике...
Автор: svh (37.21.183.---)
Дата:   17-09-22 11:02
Двухсторонний скотч
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   17-09-22 12:49
88-й не пойдет?
Автор: co4el (Самара) (85.26.164.---)
Дата:   17-09-22 13:07
Выбирай. Только, как сказали выше, они не особо бюджетные.
На вертикальные поверхности используется форбо 522. В твоем случае отвалится, скорее всего, т к вода растворяет такой клей. Почитай про 140 и 144. Скорее всего они.
Еще есть линейка клеев Ссылка.. Они подешевле.
Если клеить будешь по технологии, ничего не отвалится. А по технологии это зубчатым шпателем (с мелким зубом, 2 мм) с последующей хорошей разглажкой. Застелили в 2001 г бассейн цска в самаре. До сих пор ничего не отвалилось нигде. Покрытие называлось смарагд аква (специальное для влажн помещений, чтоб не белело от воды с хлором), а вот какой клей - не помню. Но точно из линейки форбо.
Автор: Шпец (85.26.234.---)
Дата:   17-09-22 13:16
Постоянное стремление вниз,со временем победит всё что угодно.
Даже саморезы.
Ибо тяжёл.
Я как и Иваново за покраску,а линолеум пристроишь куда нибудь ещё.
Дата:   17-09-22 16:54
> антуража...
Джон, все намного сложнее, чем ты мог представить :))
Плинтус специально выбран для столешниц кухни, он миниатюрный, не жесткий с мягкой кромкой и не передает вибрацию от плавающего пола и сабов на стены, так сказать виброразвязка, и в этот миниатюрный плинтус ничего не всунуть даже тонкий провод.
Всего по периметру комнаты, под плавающем полом, проложено 120 м/пог акустического кабеля 4 квадрата, сначала купил бухту 100м, не хватило, докупал. Так как на фронт, поканальное усиление + центр и тыл, всего проложено 8 проводов 2х4 мм/кв. такой толстый жгут диаметром 3 см, под любой плинтус не влезет.
При строительстве дома, я не знал какой тип акустического оформления будет у АС, думал что это будет обычные напольные АС в ящике, которые бы стояли в самом углу, но когда провода были уже проложены до угла, сделал акустику в открытых щитах, которые требуют пространства за АС, от стены до АС 1.5-2м, поэтому АС теперь стоят не в самом углу, отодвинул их от стенки на 1.5м, и провода провел назад уже по плинтусу, так как вскрывать пол технически невозможно, возможно конечно, если разбомбить всю отделку и разобрать пирог плавающего пола, короче затраты не стоят того, и 1.5м проложены по плинтусу, все это за акустикой в не видном месте.
Дата:   17-09-22 17:00
После постройки АС, временно было так, потом эти провода, 1.5м, проложил сверху плинтуса, меня не напрягает это.
Дата:   17-09-22 17:06
По теме, полиуретановый мебельный клей поможет, лет на 10, потом отвалится, может раньше, поэтому только механическое крепление.
Дата:   17-09-22 17:13
Даж не столько сам факт линолеума на стенках в глаза бросился.
Мне нужно было звукопоглащение на стенах, выбрал ковролин, но так как снизу он будет быстро пачкаться, нужен был мягкий материал, который можно мыть, и который не будет сильно отражать звуковые волны, кроме линолеума ничего не подходит, думал обить кожазаменителем через поролон, но дорого и кошка быстро его сдерет когда когти чешет.
В остальных комнатах периметр на метр высотой выложен керамической плиткой, потом сверху обои, для кинотеатра такие стены создадут реверберацию и излишнее переотражение звуковых волн.
Дата:   17-09-22 17:39
Если даже будет супер клей, то отвалится вместе с грунтом, то есть не клей отклеится, а грунт от ОСБ, или клей от вспененой подложки линолеума из разности температурных расширений ОСБ и линолеума, потом линолеума будет тянутся под собственным весом, у меня отклеился вытянулся и внизу гормошкой пошел.
Автор: buss (95.54.103.---)
Дата:   17-09-22 17:41
была у меня тоже такая идея...
про гвозди прочел, да есть хорошие клеи, но клей вода и вертикальные поверхности
это уже более сложный вопрос.
тогда обойными гвоздями. это же всего навсего летний душ.
возможно надо их комбинировать с клеем, чтобы прижать на углах,
возможно, снова упомяну применить степплер.
сразу приклеить можно но придется прибивать края через вспомогательные деревяхи, которые потом снять.
клеил канадские стеновые панели что то в размерах 2400х 1200 на клей в тубе титебонд хэви дьюти
сутки ему надо дать чтобы встал, потом не оторвать..
вообщем если постараться, будет даже красиво...
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   17-09-22 18:06
Мне вот интересно, производители клея для линолеума и самого линолеума не знают об этом, если советуют клеить?
ПС. Клей вообще то есть и с большим коэффициентом расширения чем эти поверхности. К примеру 88-й, чтобы далеко не ходить.
Автор: KAPER (176.59.109.---)
Дата:   17-09-22 20:29
buss писал: на клей в тубе
> титебонд хэви дьюти
тут цена на титькабонд стала вообще не вкусная...
Дата:   17-09-22 21:38
> разности
Конечно не знают что он будет на стенах висеть. И как поможет тонкий слой клея если разница в температурном расширении с трех метров будет в 5мм
Дата:   17-09-22 21:44
На полу расширение меньше?
Дата:   17-09-22 22:12
Пол это горизонтальная поверхность, а стена вертикальная, на полу если отклеится не так страшно, и сила тяжести наоборот помогает лежать, а на стене сползти.
У меня на старой квартире, давно правда было, в комнате на полу за 10 лет так стянулся, высох, что шов разошелся, щель стала в 6-8 мм, при ширине рулона 2м.
Производители клея никто не даст гарантии, что на стене линолеум не отклеиться за 20 лет.
Дата:   17-09-22 22:25
Автор: Max83 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-22 06:01
Разность температурных расширений а данном случае роль не играет из за того что линолеум эластичный. Если клеем намазать густо то должно получится. Нагрузка будет на клей и на линолеум равномерно распределятся-ничо не сьедет. Всем спасибо!!!
Дата:   18-09-22 06:35
Так это, я то из говна и палок, а тут говно без палок, osb-хренотень материал(...ять его как специально создали для впитывания сырости, как не эбись, не разбухнет, не иазорвет морозом, так сгниёт и рассыплется. Линолиум, не даст просохнуть, и сам то стягивается то "плывёт". Вобщем как нож из г-на, го-но может плюс всю зиму продержать, нассять ледыху надо было. Не моя технология.osb, его то к каркасу дай бог закрепить на 1000500саморезов
Дата:   18-09-22 06:39
Линолеум не даст просохнуть?) Линолеум не даст намокнуть. А сдр стороны все проветривается. Осб нормальный материал. если правильно употреблять и качественный
Дата:   18-09-22 07:06
На полу практически нет никакого расширения, ибо температурные колебания в помещении - ничто по сравнению с летним душем. На полу играет роль, как уже написал Палыч, естественная усушка линолеума как продукта летучих фракций..
Дата:   18-09-22 07:09
Max83 писал:
Ага - на морозе эластичный...
И я тебе как художник художнику скажу - у полимеров ТКР довольно высокий...
Дата:   18-09-22 07:16
John, это бесполезно. По мне так, как камеру скотчем заклеивать
Автор: Eugeen (79.173.113.---)
Дата:   18-09-22 15:58
> Max83 писал:
> что
До 2%. Но в данном случае ничего критичного не вижу. Это дачный летний душ. Ну отвалиться, так ещё раз приклеить можно.
Но я бы конечно не заморачивался с линолеумом.
Года три назад создавал тему «Чем покрыть ОСБ в предбаннике». Посоветовали яхтенный лак - три года уже стоит. А у меня каждый год баню затапливает весной, да и летом в ливень бывает. Ну и ходят мокрыми ногами постоянно.
Дата:   18-09-22 16:40
меня удивляет эта ходьба по граблям ))
реально яхт лак рулит в данном случае,и затраты ,в сравнении с клеями минимум.
Дата:   18-09-22 16:47
Если декор, то так примерно. Сам думаю, но внутри помещения. Для наружки и душа надо влагостойкие материалы.
Не знаю как яхтный лак, лака для наружных работ на курятнике хватило года на 3. Наверно пару раз через год надо обновлять.
Дата:   18-09-22 16:54
у меня фанерные полы в амуре ,покрытые яхт лаком в 4 слоя спокойно выдерживали 5 лет эксплуатации .тента не было никогда.
Автор: HUNTER-1 (85.174.195.---)
Дата:   18-09-22 20:15
Я в банной душевой стены закрыл стеновыми панелями пластиковыми, 15 лет проблем нет . Линолеум на стены - моветон...
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   19-09-22 06:12
Если стены положить горизонтально и клеить под прессом. то думаю долго не отвалится.
Дата:   19-09-22 13:29
HUNTER-1 писал:
Вы про вагонку?)
Дата:   19-09-22 14:01
не обязательно вагонку,есть огромный выбор пластика,белого и цветного.
у меня ванная лет 16 уже в пластике.
Дата:   19-09-22 14:58
Кстати да, пластик панели те же деньги. И культурнее. )
Прям на осб крепить.
Автор: Мик С (46.39.45.---)
Дата:   19-09-22 18:05
У меня в душевой линолеум закреплен на стенах оцинкованными саморезами с широкий шляпкой, шаг - сантиметров 15. Висит уже больше десяти лет, замечаний нет.
Автор: Max83 (176.59.55.---)
Дата:   19-09-22 18:17
KAPER писал:
Кроме вагонки(панелей) не видел ничего. Можно ссылку?
Дата:   19-09-22 18:22
У меня сартир пластиковыми панелями обшит, вернее оклеен, то ли на титан то ли на жидкие гвозди
Дата:   19-09-22 18:25
В "мурлене" как "панель пвх" ищется
Дата:   19-09-22 19:10
ТС не написал и никто не спросил на какой основе линолеум. А это очень важно.
Дата:   20-09-22 03:40
Max83 писал:
> KAPER писал:
Дата:   20-09-22 03:49
Зачем такую красоту в летний душ, вот 200р/кв.м:
Автор: Александр Иваново (2.92.159.---)
Дата:   20-09-22 03:58
плесень только разводить под всеми этими покрытиями. Покрасить и вся недолга.
Дата:   20-09-22 04:01
Интересные варианты получаются при покрытии Осб лессирующими (полупрозрачными) пропитками.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.82.---)
Дата:   20-09-22 04:16
У меня сарай, и крылечко у бани из osb, пропитка "любимая дача" пока нормально, года 3 как. Наверное если ещё шторки со всех сторон повесить, да вентиляцию хорошую, наверное и с пропиткой норм
Дата:   20-09-22 04:36
А можно банку поближе? После этой краски щепа дыбом не встаёт?
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   23-09-22 02:36
Саня, у тебя "кирпич" к дому тоже приклеен ?
Дата:   23-09-22 02:59
Зачем кисточкой красишь? Валик купи.
Дата:   23-09-22 03:03
В армии дембельский аккорд, ремонт котельной и домой, чем раньше сделаем, быстрее домой, я взял огромный кусок поролона, краску в ведро перелил, и 2 огромных бойлера за пол дня покрасил, кистью бы за 3 дня не покрасить было.
